周波数 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 周波数 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"周波数"を検索した結果 1973件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23393694] 構成の質問。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/05/09 23:48:57(最終返信:2020/05/25 23:01:28)
[23393694] ...15年ぶりにPCを自作します、以下の構成で考えています。 使用用途は高負荷なゲームは基本しません。 ただブラウザを複数立ち上げ動画などを見る予定です。 OS:windows10 home CPU:Ryzen 5 3500 グラボ:MSI Radeon RX 550 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB] 電源:玄人志向 KRPW-BK550W/85+ ... 詳細
[23419541] 自作初心者です。アドバイスください。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600X BOX)
2020/05/22 13:55:52(最終返信:2020/05/22 17:17:30)
[23419541] ...右も左もわからない自作PC初心者です。 使用用途はゲーム(APEXやフォートナイトなど)です。 以下の構成で何か問題があれば教えてください。 CPU Ryzen 5 3600X BOX GPU ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB] マザーボード ... 詳細
[23401006] 自作pc起動しない
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/05/13 11:12:43(最終返信:2020/05/18 21:41:07)
[23401006] ...自作pcが起動しませんので原因が分かる方教えてください。pcは何回か起動し普通に使っていましたが(2日程度),その後起動しなくなりました。 これ以前にもpcを組み立て終わった後起動しないトラブルがありましたがこれはメモリを2枚刺し(16GB×2)から1枚刺しにしたら起動したためそのまま使っていました(このトラブルのときはCPUファンが回らなかった)。... 詳細
[23402712] CPU温度が不安定です
2020/05/14 11:11:05(最終返信:2020/05/16 21:28:57)
[23402712] ...先日、AMD製のCPUに初めて乗り換えました。 基本的に問題なく使用していますが、先ほどOCCTによる高負荷時温度テストを行っている最中に違和感を感じました。 高負荷時は問題なく温度センサ値が安定し、私の環境では70℃〜75℃程度で収束し問題ありませんでした。 その後、無負荷にした際に温度センサ値が45℃〜55℃で添付の図のような、... 詳細
[23406014] クロック高くない?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/05/16 01:55:28(最終返信:2020/05/16 02:31:54)
[23406014] ...OCせず一年半くらい使っているのですが、負荷をかけていない状態でも定格クロック以上で高いときは4ghzをも超えているときがあるのですが、これは何に問題があるのでしょうか。 母板 msi x470 gaming plus 2700Xは持ってましたが。それは普通の定格動作ですね。 XFR2を搭載してるいるので、... 詳細
[23399881] i)-10900K の通常使用では235W 93°最大か。
 (CPU)
2020/05/12 19:54:06(最終返信:2020/05/14 05:57:39)
[23399881] ...負荷テストを行ったデータでの結果。内容は記事参照。 https://www.guru3d.com/news-story/intel-core-i9-10900k-at-defaults-stressedpower-consumption-reads-235wtemperatures-hits-93%C2%B0c.... 詳細
[23384173] pc初心者です。この構成で問題無いでしょうか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/05/06 03:53:38(最終返信:2020/05/13 15:26:48)
[23384173] ...CPU:AMD Ryzen 9 3900X with Wraith Prism cooler 3. 8GHz 12コア / 24スレッド 70MB 105W グラボ:ASUS NVIDIA RTX 2080 SUPER 搭載 トリプル ファンモデ... 詳細
[23394447] 新製品を、待つべきか?
2020/05/10 11:09:54(最終返信:2020/05/11 12:27:57)
[23394447] ...自作初心者です。 主な用途は、 リッピング Bandicamによる、動画の、キャプチャ、 仮想PCでの作業 DVD再生、その他、もろもろです。 この、Ryzen 5 3500か、5月下旬に、発売される、Ryzen 3 3300Xで、迷っています。 どうか、適切なアドバイスをお願いします。長く使っていきたいので、... 詳細
[23385851] おすすめ構成を教えて下さい!
2020/05/06 18:50:03(最終返信:2020/05/06 23:18:58)
[23385851] ...【使いたい環境や用途】 ゲーム(60fps,フルhd)、ディープラーニングなどの機械学習 【重視するポイント】 現在の自作pcに付いている dvdドライブ、ssd(sata)、hdd(sata)がすべて使えること 【予算】 5万 【比較している製品型番やサービス】 cpu::ryzen 5 3500 gpu::gtx 1660 super マザボ::?... 詳細
[23354872] Ghzを決めた値まであげないようにしたいです
2020/04/23 04:39:57(最終返信:2020/05/05 20:33:42)
[23354872] ...電源管理のプロセッサの電源管理最小を30%あたりにして 最大を100%にしているのですが 標準アプリのフォトやchromeで色々ブラウジングしていると 4.20ghzとかに急になり、CPUの温度も60を超えてしまい ファンがうるさくなってしまいます ですので最小を3.40ghzで最大を3.90ghz とかにしたいのですが可能でしょうか?... 詳細
[23381892] 消費電力について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/05/05 09:23:38(最終返信:2020/05/05 12:32:39)
[23381892] ...Ryzen 3600を利用していますが、低負荷時もクロックが4GHzで動いています。 HWINFOで確認すると、消費電力が35W程度です。 低負荷時はもう少しクロックを下げて消費電力を下げたいのですが、設定がわかりません。 一応。3900XでパッケージパワーなどのSSを取ったのでアイドル時の消費電力を貼るけど Ryzen Balancedのアイドル時 CPU Core Power 1.... 詳細
[23359701] i7のノートパソコンから買い替え検討中
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/04/25 17:08:07(最終返信:2020/05/01 08:11:18)
[23359701] ...現在、2年前に購入した富士通のノートパソコンを使っています。だんだん動作や起動が遅くなったように感じています。 買い替えるのはまだ早いと思うのですが、現在は21インチの外付けディスプレイを使っていますが、ノートパソコンの画面が15インチで、両方とも21インチだと使い勝手が良いということもあって、デスクトップ機の買い替えを考えています。... 詳細
[23368504] 全体的に温度高すぎですかね?
2020/04/29 15:38:00(最終返信:2020/04/30 05:14:41)
[23368504] ...スペック 【CPU】 この商品 【CPUクーラー】 サイズ 忍者5 【メモリ】 crucial DDR4 3200hz 1.2v 【マザーボード】 x570 steel legend 【電源】 シーソニック フォーカス プラチナ750w 【グラフィックボード】 zotac gtx1660ti 【ケース】 ディファインR5 【OS】 Windows10 Pro 皆さまに教えて頂きたいのですが室温は20°以下で長時間ゲームやベンチマークソフトなどかけるとCPUが80°近くまで上がってしまいます。... 詳細
[23369446] Core i9-10900K:10コア、488 USD?
 (CPU)
2020/04/29 22:19:17(最終返信:2020/04/30 01:16:04)
[23369446] ...https://videocardz.com/newz/exclusive-intel-10th-gen-core-comet-lake-s-final-specs-and-pricing-leaked お〜す! 第10世代 最終仕様と価格情報ですか ■コア単位にHTを無効化/有効 ■PEG/DMI OC 強化された電圧/周波数曲線制御 ■薄いダイと厚いIHSを装備で熱性能が向上 ■インテル ターボブースト技術 3.... 詳細
[23363792] IntelからAMDへのCPU交換について
 (CPU)
2020/04/27 14:19:29(最終返信:2020/04/27 21:50:11)
[23363792] ...2017年頃に購入したBTOパソコン(ドスパラ ガレリアXT)のCPUをインテル Core i7-7700KからAMD Ryzen 9 3900Xに交換しようと考えているのですが、購入するのはRyzen 9 3900X、x570チップセットのATXマザーボード、CPUグリス、OSライセンスだけで大丈夫でしょうか.... 詳細
[23360066] 画面のチラつき、CPU速度の半減
2020/04/25 20:02:19(最終返信:2020/04/26 08:06:27)
[23360066] ...初心者ですが色々試した上でご質問です。 本日下記構成でPCを組み立てたのですが、負荷がかかっていない時でもBIOS画面と通常のWindows画面でチラつき、点滅が起きます。CPU速度が3400MHzと1550MHzに行ったり来たりしているので、これが原因だと思いますがBIOSを色々いじってもダメでした。... 詳細
[23356376] PCの構成について
2020/04/23 22:00:57(最終返信:2020/04/26 00:10:57)
[23356376] ...cities skylinesというゲームをやりたかったので自作PCの構成を考えてみたのですが、相性などの問題がわからないので、以下の構成で正常に動作するかどうか教えてください。また、HDD・OSは今使っているものを使いまわそうと思っているのですが、HDDに互換性などはありますでしょうか? 【CPU】... 詳細
[23356916] CPU温度について
2020/04/24 08:44:29(最終返信:2020/04/24 12:31:51)
[23356916] ...先日初めて自作PCを組みました CPUはRyzen 3700XでCPUクーラーはDeepcoolのGAMER STORM Castle 240 RGB V2 DP-GS-H12AR-CSL240V2 で組みました CPUの使用率が20〜25%のときCPU温度が61〜66度ほどなのですが大丈夫なのでしょうか?... 詳細
[23353155] 構成確認など。初心者です。
2020/04/22 09:10:26(最終返信:2020/04/23 22:50:43)
[23353155] ...近々自作PCを組もうと考えています そこで質問です。 YouTubeなどで配信予定でそれを快適にできるPCを組めればいいなと思っています。 予算は20万以内に抑えたいです アドバイスなど頂きたいです。 ゲームはFPS(COD WZ,APEX) などFF14などです。 私が考えたもの CPU → ... 詳細
[23353797] Ryzen5 3600Xのアイドル時の温度が高い
 (CPU)
2020/04/22 15:54:01(最終返信:2020/04/23 12:54:16)
[23353797] ...【困っているポイント】 現在使用しているPCのCPU温度がアイドル時でも40-50℃近くまで高温になってしまい,解決できません. 時系列としましては, 〇新しいPCケースに交換した数日後からCPU温度が非常に高温になってしまう. 〇CPUクーラーが原因と仮定し,虎徹MarkUに交換. 〇インストール... 詳細
