周波数 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 周波数 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"周波数"を検索した結果 1974件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23353797] Ryzen5 3600Xのアイドル時の温度が高い
 (CPU)
2020/04/22 15:54:01(最終返信:2020/04/23 12:54:16)
[23353797] ...【困っているポイント】 現在使用しているPCのCPU温度がアイドル時でも40-50℃近くまで高温になってしまい,解決できません. 時系列としましては, 〇新しいPCケースに交換した数日後からCPU温度が非常に高温になってしまう. 〇CPUクーラーが原因と仮定し,虎徹MarkUに交換. 〇インストール... 詳細
[23332654] 構成確認(自作PC)のお願い
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/04/11 12:03:14(最終返信:2020/04/12 23:33:47)
[23332654] ...【使いたい環境や用途】 ゲーム+配信 or 動画編集 【予定】 ・CPU:Ryzen 7 3700X BOX ・CPUクーラー:付属のもの(夏のことを考えると別売のもの買った方がいいのでしょうか?) ・メモリ:Patriot Viper Steel DDR4 PC4-25600 (3200MHz)1... 詳細
[23334644] 構成を考えてみました。変だなと思ったら意見ください
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/04/12 11:26:08(最終返信:2020/04/12 21:09:43)
[23334644] ...CPU ryzen9 3900x RAM F4-3600C18D-32GTZN [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組](今後64gbにする予定) GPU ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 SUPER Twin Fan ZT-T20820F-10P [PCIEx... 詳細
[23318235] i7-4790Kからi5 9400Fに変更するメリット(省電力化)
 (CPU)
2020/04/02 19:16:26(最終返信:2020/04/11 22:42:23)
[23318235] ...お世話になります。現在はi7-4790K(Devil's Canyon 4.00GHz)を使用しています。当時、動画作成関係で、AVX2命令が欲しい為だけに組みました。ゲームはほとんど遊びません。ですが、(恐らくその頃から)家族に電気代の高さを指摘されていました。  あれから随分経ったと思うのですが、... 詳細
[23318904] メモリとの相性について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/04/03 08:36:07(最終返信:2020/04/04 13:29:15)
[23318904] ...Ryzen 5 3600 BOX ASUS PRIME B450M-A BIOS最新 crucia DDR4-2400 8GB ×2 の最小構成でグラボから画面出力せず、メモリ2枚の内1枚だけ、b2スロットに挿した時のみOK でももう1枚の方は、b2スロット挿してもNG どうも相性の問題があるということで、... 詳細
[23304573] intel F 付きモデルは選別品
 (CPU)
2020/03/25 15:22:24(最終返信:2020/03/28 22:23:35)
[23304573] ...グラフィック機能無効化したCPU Core i9 9900KF Core i7 9700KF Core i5 9600KF Core i5 9400F Core i3 9350KF Core i3 8100F Intel CPUはなぜ不足しているの? - 14nmプロセスの状況から解説する https://news.... 詳細
[23284854] オンボードグラフィックで、メモリオーバークロック!?
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/03/14 21:52:58(最終返信:2020/03/28 13:47:56)
[23284854] ...【CPU】intel / core i7 9700K 【CPUクーラー】 NOCTUA NH-U12A 【マザーボード】ASRock / Z390 Extreme4 【メモリ】 CFD W4U3200BMS-16G 4枚で64GB 【グラフィックボード】なし  【SSD】W.D Blue SN550 WDS500G2B0C 【電源ユニット】seasonic ssr-750fx biosアップデート、... 詳細
[23296470] Cinebench R15 にてマルチ1850しかでません
2020/03/21 09:41:11(最終返信:2020/03/21 10:21:30)
[23296470] ...こんにちは。今日CPUが到着して組んだのですが、CinebenchR15にて1850しか出ません。 構成 CPU:Ryzen3700x マザー:Asrock Steellegend B450 BIOS P3.2 最新Version メモリ:MicronCFD2666*2デュアル SSD:960Evo250GB 温度は40Cぐらいで冷えています。... 詳細
[23286266] 2600か3600
2020/03/15 16:06:00(最終返信:2020/03/18 08:51:37)
[23286266] ...使っていた自作PCが壊れたので、今回新たに自作します。 10年ぶりの自作なので、最近の動向が全く分かっていません。 当方ゲームは全くしません。 主な用途は動画鑑賞、ブラウジング、たまーに簡単な動画エンコードをするぐらいです。 そこで今CPUを2600か3600で悩んでいるのですが、ズバリどちらがおすすめでしょうか?... 詳細
[23273688] 3900x12コアを8コアで常用たまに12コアでエンコードしたい
2020/03/08 22:08:03(最終返信:2020/03/11 20:43:31)
[23273688] ...こんにちは、よろしくお願いいたします 変な使い方かもしれませんが、3900x12コアを8コアで常用、たまに12コアでエンコードしたいです。1ヶ月に一度エンコードをします。 8コア常用の理由はたまにしかエンコードをしませんので、RyzenMASTERでかんたんに無効にして省電力にしたいと思っております。... 詳細
[23250022] 自作PC初心者(知識はあるけど自身ない)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/02/24 18:11:44(最終返信:2020/03/06 20:35:27)
[23250022] ...【CPU】AMD Ryzen 5 2600 BOX \13,590 @最安 【CPUクーラー】 【メモリ】ADATA AD4U2666J4G19-D [DDR4 PC4-21300 4GB 2枚組] \4,280 これと今使ってる4GB2枚→計16GB 【マザーボード】ASUS PRIME B450M-A \7,... 詳細
[23266428] CPU使用率
2020/03/04 21:46:04(最終返信:2020/03/04 23:32:16)
[23266428] ...CPU-ZのBench OCCT prime95で負荷をかけた時、Core6,7,8のみ使用率100%なのに2800Mhzまでしか 上がりません 何が原因でしょうか 構成 CPU:これ MB:ROG STRIX X570-E GAMING ストレージ:PGPG3VNF CSSD-M2B1TPG3VN... 詳細
[23265825] Ryzen3700xのファンの音(回転数)が安定しない。
2020/03/04 15:43:26(最終返信:2020/03/04 21:42:28)
[23265825] ...CPU :Ryzen3700x ファン:付属のもの マザボ:B450 steel legend windows10 Home ver1903 ファンの音が安定しないのですが、これは正常なんでしょうか? また、CPUの温度を計測してみると、最大が60℃近く上がっています。今までCPUの温度の計測などしたことがないですが これは結構高めな気がするのですがどうなんでしょうか。... 詳細
[23261056] この構成で調達予定です
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/03/01 20:08:05(最終返信:2020/03/02 14:32:44)
[23261056] ...そろそろRyzenも安定してきたようなのでイラスト用にマシーンを組む予定です ほぼ24時間つけっぱなし運用です (現在のPCも同様) CPU:AMD Ryzen 5 3500  クーラー:虎徹 MarkII SCKTT-2000 マザー:ASRock X570 Creator メモリー:Micron CT2K32G4DFD826 ... 詳細
[23226546] 負荷時平均80度、最大88度。クロックダウンも視野に入れるべき?
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 3970X)
2020/02/12 20:04:06(最終返信:2020/03/02 13:45:35)
[23226546] ...題名通り、温度が少し心配です。 計算用に導入されたパソコンでシミュレーション回すと、この時期なのに非常に温度が高くなります。 CPU:Ryzen TR 3970X クーラー:Corsair H100i Pro RGB(トップ排気配置) ケース:COOLER MASTER MasterBox CM694 MCB 自作プログラムで並列計算させると、... 詳細
[23256242] オーバークロックメモリー
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2020/02/28 09:11:58(最終返信:2020/02/28 16:47:09)
[23256242] ...質問です。 crucial 1.2V 3200MHzから G.skill トライデントneo CL16 に交換しました。 1.2v 2133MHzで動作したので、XMPで読み込むと3200MHz CL16-18-18-38で設定されて無事に起動し、安定しています。 メーカー公式では1.35 vとなっておりますが、... 詳細
[23252915] ブーストが上がらない理由
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2020/02/26 10:39:59(最終返信:2020/02/26 18:16:56)
[23252915] ...下記の構成で組んでみましたが、ブーストが上がらず定格の3.4GHZにしかなりません… 【CPU】これ 【M/B】ASUS TUF B450M-PLUS GAMING(BIOS 2006) 【MEM】Patriot PSP432G2666KH1(DDR4-2666 16GB×2) 【OS】Windows10Pro 1909 【冷却】リテール+ケースファン4ケ(CINEBENCH実行時最大55℃) 【その他】Ryzen電源プラン適応済 色々UEFIの設定など見直しましたが、... 詳細
[23248712] 速度がでていない?
2020/02/24 02:01:30(最終返信:2020/02/25 17:08:42)
[23248712] ...3700X でマシンを組み上げたのでベンチを測ってみたのですが・・・・ CINEBENCH R15 のマルチで 2066、シングルで 196 でした。 ネットで https://chimolog.co/bto-cpu-list/ の一覧をみると少し数値が低いようです。 HWMONITOR でMAX値を見ると 4349〜4414 のため、... 詳細
[23239412] OCCT5.5.3 負荷が一定しない?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/02/18 22:14:45(最終返信:2020/02/19 08:01:12)
[23239412] ...MSI Z390 Gaming pro carbon AC i9 9900K 全コア5.0GHz、コア電圧1.255V固定 で、Chinebench15、Chinebench20はどちらも何度やっても問題なく完走。 スコアもちゃんと出ています。 が、OCCT5.5.3 Limpackをやると落ちるので、... 詳細
[23233996] 自動オーバークロック機能について
2020/02/16 09:05:44(最終返信:2020/02/16 14:59:24)
[23233996] ...新規パソコンを組むのですが、今まではインテルしか自作経験がないため「自動オーバークロック機能」について教えてもらえないでしょうか? マザーは安定志向のため「MSI MEG X570 ACE」にしました。(チップセットがヒートパイプで冷えそうなので) CPUは「3700X」にしました。 3600X以上には「自動オーバークロック機能(=XFR 2 Enhanced)」に対応しているようなのですが、... 詳細
