周波数 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 周波数 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"周波数"を検索した結果 1978件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[23252915] ブーストが上がらない理由
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2020/02/26 10:39:59(最終返信:2020/02/26 18:16:56)
[23252915] ...下記の構成で組んでみましたが、ブーストが上がらず定格の3.4GHZにしかなりません… 【CPU】これ 【M/B】ASUS TUF B450M-PLUS GAMING(BIOS 2006) 【MEM】Patriot PSP432G2666KH1(DDR4-2666 16GB×2) 【OS】Windows10Pro 1909 【冷却】リテール+ケースファン4ケ(CINEBENCH実行時最大55℃) 【その他】Ryzen電源プラン適応済 色々UEFIの設定など見直しましたが、... 詳細
[23248712] 速度がでていない?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/02/24 02:01:30(最終返信:2020/02/25 17:08:42)
[23248712] ...3700X でマシンを組み上げたのでベンチを測ってみたのですが・・・・ CINEBENCH R15 のマルチで 2066、シングルで 196 でした。 ネットで https://chimolog.co/bto-cpu-list/ の一覧をみると少し数値が低いようです。 HWMONITOR でMAX値を見ると 4349〜4414 のため、... 詳細
[23239412] OCCT5.5.3 負荷が一定しない?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/02/18 22:14:45(最終返信:2020/02/19 08:01:12)
[23239412] ...MSI Z390 Gaming pro carbon AC i9 9900K 全コア5.0GHz、コア電圧1.255V固定 で、Chinebench15、Chinebench20はどちらも何度やっても問題なく完走。 スコアもちゃんと出ています。 が、OCCT5.5.3 Limpackをやると落ちるので、... 詳細
[23233996] 自動オーバークロック機能について
2020/02/16 09:05:44(最終返信:2020/02/16 14:59:24)
[23233996] ...新規パソコンを組むのですが、今まではインテルしか自作経験がないため「自動オーバークロック機能」について教えてもらえないでしょうか? マザーは安定志向のため「MSI MEG X570 ACE」にしました。(チップセットがヒートパイプで冷えそうなので) CPUは「3700X」にしました。 3600X以上には「自動オーバークロック機能(=XFR 2 Enhanced)」に対応しているようなのですが、... 詳細
[23232848] この構成で正常に動作しますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/02/15 19:02:19(最終返信:2020/02/16 13:04:59)
[23232848] ...CPU:AMD Ryzen 7 3600 GPU:MSI Radeon RX 5700 XT EVOKE OC (Radeon RX 5700 XT 8GB) 電源:玄人志向 KRPW‐N600W/85+ メモリ:G.SKILL F4-2666C19D-16GNT (DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組) マザーボード:MSI B450 GAMING PLUS MAX SSD:CFD CSSD-S6B480CG3VX CPUファン:SCKTT-2000 (虎徹 MarkII) どうでしょうか?... 詳細
[23218609] クーラーについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2020/02/08 23:20:02(最終返信:2020/02/12 05:18:14)
[23218609] ...windows 10の件のご回答ありがとうございました! クーラーについて質問です。 まず今まではi7 4770Kを用いており、ベンチマークだと85〜90℃くらいなのに、Vegas pro15の動画エンコード2分ほどで100℃近い温度になったため、coolerMaster CM694 ミドルに変えました。... 詳細
[23221318] 初自作PC構成は問題ありませんか?
2020/02/10 09:01:38(最終返信:2020/02/10 23:54:56)
[23221318] ...はじめまして、投稿させていただきます。 この度初めての自作PCになります。Ryzen5 3600を使った構成で、主に使用用途は映像編集(Aviutl)、2Dゲーム、動画視聴になります。 今までのノートパソコンでAviutlを編集している際、カクついたりエンコードが遅いのに不満がありデスクトップデビューという形になりました。... 詳細
[23178351] GPU使用率が低いです…
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2020/01/19 15:00:38(最終返信:2020/02/07 11:02:13)
[23178351] ...CPUはCore i5 8400 GPUはGTx1060 6GB メモリ24GB SSD 320GBで使用しています。 画像はBFVをやった時のものです。 グラフィックは高設定で60FPS制限をかけています。 60FPS付近をうろうろしています。 CPUは常時100%ですが、グラフィックボードは殆ど仕事してません。... 詳細
[22898668] 冷却の必要性について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/09/03 22:19:36(最終返信:2020/02/06 10:24:37)
[22898668] ...こんばんわ。 初めてのAMD で8コア16スレッドの性能に期待して、Intel CPUからシステムを移行してみました。 ただ、移行期のため中古でCPUクーラーなしのCPU をオークションで購入したため、 CPUクーラー を用意することができませんでした。 そこで手元にある Samuel 17 をインシュロックで無理やり固定して動作させているですが CPU の性能が伸びずにいます。... 詳細
[23206617] インテル Core i9-10900K 3DMarkのデータベースに掲載とか
 (CPU)
2020/02/03 00:45:13(最終返信:2020/02/03 16:21:33)
[23206617] ...10コア 20スレッド プロセスルールもTDPも記載なし。 https://www.nichepcgamer.com/archives/post-8638.html Intel Thermal Velocity Technologyなる新機能ありとか。 最大でシングル5.2 〜 5.... 詳細
[23201560] CPUに迷い出した
2020/01/31 13:00:45(最終返信:2020/01/31 23:37:07)
[23201560] ...【使いたい環境や用途】 Nox4枚起動 【重視するポイント】 コストパフォーマンス 【予算】 特になし使う期間による 【比較している製品型番やサービス】 3600、2700、3700x 【質問内容、その他コメント】 CPUを3600にしようかなと考えていましたが2700という案が出てきました。シングルスレッドでは勝てませんがマルチタスクであれば3600より性のがいいって話を聞きました。... 詳細
[23191596] ベンチスコアが著しく低い結果になってしまう件について・・
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/01/26 09:58:14(最終返信:2020/01/28 13:49:51)
[23191596] ...初めまして、閲覧していただきありがとうございます。 私、自作に関してはまだまだ経験が浅く、まだあまり詳しくないため、ご助力頂けたらと思っております。 現構成について ・MB ASUS TUF GAMING X570-PLUS ・CPU Ryzen 9 3900X ・GPU GeForce GTX10... 詳細
[23184934] 画面が映りません。
2020/01/22 21:19:28(最終返信:2020/01/26 17:52:39)
[23184934] ...はじめての自作とりあえず組み上がったのですが、電源を入れても光ってファンが回るだけで画面がつきません。 何が原因でしょうか? また構成パーツを書かない方が。。 Beep Buzzer くらい付けましょうか。 赤いところへ挿してね。 (PCケースのパーツ内にあるはず) >Ryzen 7 3700X BOX これは新品ですか それともどっかのヤフオクとかのオークションで入手したものですか?... 詳細
[23185463] 初自作PCです。自分のニーズに合ったものか詳しく知りたいです。
2020/01/23 06:18:46(最終返信:2020/01/23 22:02:49)
[23185463] ...ゲーミングPCとして主に、r6s、マイクラ、apexなど他にも色々やりたいと思っています。これらのゲームを含め、ある程度のゲームで144hz前後は出したいです。あとはネットサーフィンやTwitter、YouTubeを視聴するくらいだと思います。動画編集などは今のところ考えていないです。 とりあえず自分なりに調べて構成を考えてみました。... 詳細
[23180336] 初めての自作PCの構成は大丈夫ですか
2020/01/20 13:24:20(最終返信:2020/01/21 11:25:11)
[23180336] ...初めて自作PCを作ろうと雑誌など読んでなんとなく買ってしまいました。 後悔してます。みなさんに聞いてからにすればよかったです。コスパなど考えていませんでした。 まだ、すべて届いていないため組んでいませんが、以下の構成を考えています。 構成で致命的な欠陥などありませんでしょうか。 CPU:AMD Ryzen7 ... 詳細
[23168887] AMD のブーストについて
 (CPU)
2020/01/14 23:44:06(最終返信:2020/01/15 17:16:20)
[23168887] ...現状は i7-7700K を使用していますが、これはシングルで負荷がかかるとすぐにブーストのクロックにアップします。 AMDのブーストはネットを見ると、色々と複雑な要素を満たして初めてブースト時のクロックにアップするらしいですが、実際のところAMDの3700X/3700X などを使用する場合、CPUクーラーが相当いいものでないとブーストがほとんどかからないのでしょうか?... 詳細
[23153672] Radeon Softwareのメモリ速度表記について質問です
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2020/01/07 10:16:27(最終返信:2020/01/07 14:04:19)
[23153672] ...先ほど19.12.3にバージョンアップしましたが1つ気になったことがあります ハードウェアのAPUメモリ速度が本来の半分1600MHz表記になっていました。タスクマネージャのメモリで確認すると設定通りの3200MHzで認識されています。 これは見た目だけの不具合でしょうか?それとも何かが原因でAPUに割り当てられたメモリだけが半分の速度になっているのでしょうか?... 詳細
[23133329] RyZen 4000 来年はちょい目が離せないかな
 (CPU)
2019/12/28 09:55:58(最終返信:2020/01/03 21:39:54)
[23133329] ...AMD Ryzen 4000 CPUとZen 3コアは浮動小数点数が50%増加し IPCパフォーマンスが17%増加とか。   https://wccftech.com/amd-zen-3-ryzen-4000-epyc-milan-cpu-17-percent-ipc-gain-rumor/ https://northwood.... 詳細
[23135875] コアスピード
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2019/12/29 14:19:05(最終返信:2019/12/29 16:33:43)
[23135875] ...Ryzen 3 3200G ・ B450M PRO-VDH MAX ・ CFD Selection W4U2666BMS-8G*2 前PC流用 640G HDD 550W 電源 使い久しぶりの自作で WIN10にてそのまま動いたのですが コアスピードが落ち着きません・・・ マザーボードBIOS更新 ... 詳細
[23133017] 電圧の設定について パソコンが安定しません
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600X BOX)
2019/12/28 01:06:58(最終返信:2019/12/29 15:37:57)
[23133017] ...OCはしていないのですが、BIOS設定のCPU電圧が自動や、v1.30前後ですと Windowsのパスを入れた直後(デスクトップが出る直前)で再起動します。 電圧をv1.35くらいに上げると、起動はしますが、Youtubeやゲーム(PUPG)中に稀に再起動し、不安定です。 現在はv1.40に上げてクロックを3800MHz固定にしています。... 詳細
