周波数 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 周波数 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"周波数"を検索した結果 120件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[10092381] OCをされている皆さんに質問です。
 (PC何でも掲示板)
2009/09/03 11:02:27(最終返信:2009/12/27 19:19:31)
[10092381] ...*素朴な疑問ですが、なぜOCをするのでしょうか @色々情報を見ているとプチOC等では、ほぼ体感出来ないと記載されている AOCをしてしまうと、パーツ保障が無くなる可能性がある B破損の危険性がある。 Cある程度のPCに対する知識が必要 D使用電力量の増加 EOCの為の新規パーツ導入(クーラー、OCメモリ等) 以上が私の個人的な見解によるざっくりとしたデメリットの部分ですが あまり良い部分が見当たりません Cについてはある程度、... 詳細
[10622249] 一番熱を出さない、FSB133MHzのPenIIIは?
 (PC何でも掲示板)
2009/12/13 02:16:51(最終返信:2009/12/23 15:50:17)
[10622249] ...非常に古い話で恐縮です。m(__)m 現状、WinMe とかが動いてるマシンなのですが(苦笑)、 小さなデスクトップなのです。自社ブランドの(メーカー品ではない)。 当初は Celeron667だったかがついてたのですが、無理やり PenIII 1BGHzだったかに替えました。 が、クーラーが内部構造から替えられなかったので、... 詳細
[10465442] 初めての自作に挑みます、構成見ていただけないでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2009/11/12 21:07:18(最終返信:2009/11/24 20:50:08)
[10465442] ...はじめまして 自作まったくのトーシロです 使用中のDELL Dimention8400の爆音に悩まされて パソコン購入を決意しました 皆さんにご指導いただきたくネットを漁って 構成、書かせていただきました 静音、価格、拡張性 のバランスが良い物に 重きを置いています 使用目的 ・3Dゲーム(主にFPS:BF,... 詳細
[10364808] みなさんの意見と知恵をください;w;
 (PC何でも掲示板)
2009/10/25 12:12:05(最終返信:2009/10/26 09:55:36)
[10364808] ...初投稿です。よろしくお願いします。 現在のスペック OS WindowsVista HomeEdition 32bitSP2 電源 Thermaltake 1200W ケース CoolerMaster 932HAF CPU Corei7-975 ExtremeEdition 冷却 CoolerMaster V10(PC使用時は真横から常時冷風機) メモリ ... 詳細
[10133576] PCが勝手に落ちる
 (PC何でも掲示板)
2009/09/11 02:48:28(最終返信:2009/09/23 06:28:39)
[10133576] ...自作のPCなんですがここ最近、ちょっと負荷かけただけですぐに電源落ちしてしまいます。 構成 【OS】WindowsVista Home Premium SP2 32bit 【CPU】Core2Extreme QX9650 定格で使用  【メモリ】CFD FSH1066D2C-K4G 【M/B】GIG... 詳細
[10155614] さらしちゃおっ!@PC自作ネタ
 (PC何でも掲示板)
2009/09/15 04:23:27(最終返信:2009/09/22 12:34:13)
[10155614] ...PC自作に関する皆さん自身のネタを晒しあっちゃいましょう♪ た・と・え・ば・・・ ・・・えへへ、こんなパーツの組み合わせミスしちゃったことがあるん    だよね とか・・・ ・・・実はオレ恥ずかしくて言えなかったんだけど、初自作でこんな失    敗しちゃったんだよね とか・・・ ・・・自作して使っていたら、... 詳細
[9683099] NEC PC-9801RAで モニターSHARP LL-T15G1は使用できますか?
 (PC何でも掲示板)
2009/06/11 13:01:44(最終返信:2009/06/12 16:52:27)
[9683099] ...PC-9801RAのモニターが写りが悪く 自宅にあったSHARPモニターが使えたらと メーカー(SHARP)に問い合わせたところ、 『ディスプレイ変換アダプタを使えば可能なはずです』とのお答えをいただき  ELECOMにも問い合わせ変換アダプタAD-ADVGAを購入し接続してみたのですが 画面には 〔OUT OF TIMING〕 H - - KHz V 125.... 詳細
[8892974] 自作初心者なんで、アドバイスお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2009/01/06 09:53:44(最終返信:2009/01/06 18:13:31)
[8892974] ...今まではずっとBAIOを使ってきました。 最近DVDのエンコードとかが遅くかんじてきて そろそろ替え時かと思って、今回初めて自作をしてみようと思い 雑誌と価格.comを見ながら構成を考えています。 とりあえず、やりたいことは・・・ 1.地デジの録画、視聴 2.BDのエンコード、視聴 3.AVCHDの編集、... 詳細
[8863400] CPUをCeleron MからPentium Mへ
 (PC何でも掲示板)
2008/12/30 23:22:48(最終返信:2009/01/01 00:05:32)
[8863400] ...お初です。neko大好きと申します。 現在、Qosmio E10/1KCDEを愛用しています。 Celeron M 330 Intel 855 PMチップセット みなさまに質問があります。 1.CPU Celeron M 330からPentium M 755への交換は可能かどうか? 2.L2キャッシュの差(今回は4倍)は性能の向上にどのくらい貢献するか?... 詳細
[8423372] 新規PC購入について教えてください
 (PC何でも掲示板)
2008/09/28 02:11:32(最終返信:2008/10/05 11:25:14)
[8423372] ...お世話になります。 この度、5年ほど前のデスクトップPC(NEC PC-VC5003D)から買い替えを 考えております。 使用目的および現状の使用状況は ・FX(外為証拠金取引)を中心に、同時にインターネット(ネットサーフィン・  You Tube等の視聴中心)に使用。3Dゲーム等は一切しない。1日15〜6時間使用。... 詳細
[8326650] AVCHD編集向けパソコン
 (PC何でも掲示板)
2008/09/10 03:52:49(最終返信:2008/09/17 10:20:02)
[8326650] ...・皆様のBest Buyをお聞かせください!! パソコン自作初心者です。パソコンのドライブやHDDなど交換した経験はあるのですが、ゼロから組み立てた事は一度も無いです。実際、組み立て自体は簡単そうなのですがパーツ選定が難しいです。ちなみに用途は主にAVCHD編集・変換(m2tsからwmv)、Blu-ray製作です。... 詳細
[5598621] 音が出ません…
 (PC何でも掲示板)
2006/11/03 12:23:24(最終返信:2006/11/03 23:55:17)
[5598621] ...先日、PCを組み直したのですが、 フロントもリアもまったく音が出なくなりました。 サウンドはオンボードの物を使っています。 ジャンパーのチェックもしてみたのですが、 フロントのプラグをさしても、抜いてジャンパーピンのつけても 全く音が出ない状態です。 メーカーサイトからドライバを更新したり、... 詳細
[5424181] NECバリュースター購入相談です
 (PC何でも掲示板)
2006/09/10 02:13:48(最終返信:2006/09/15 15:39:41)
[5424181] ...恐れ入ります。5年ぶりに新しいPCを購入しようと思っている者です。 DVD編集をストレスなく出来てアナログTVチューナーが付いているものという事で 違う板でペンティアム4、1GB以上、300GB以上とのアドバイスを頂き 早速探しにいきました。 当初は何も考えず8万台の中古で探していたのですが 皆さんのアドバイスから、... 詳細
[5088898] ウイルス対策ソフトの選び方を教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2006/05/18 12:18:36(最終返信:2006/05/26 10:36:44)
[5088898] ...パソコン初心者です。現在「Norton AntiVirus」と「Norton Internet Security」の90日間お試し期間を利用しています。ウイルス対策に何が必要か分からないまま使っています。お試し期間が切れた後は両方共に更新サービスを利用するか、何かソフトを購入するか迷っております。また、... 詳細
[5040282] 乗り換える前に
 (PC何でも掲示板)
2006/05/01 12:36:47(最終返信:2006/05/07 08:50:05)
[5040282] ...速度のみではなく、安定性が一番大事です。数社使いましたが、現在に回線(事務所と自宅二回線とも光です)NTTが安定しいますが、速度がより遅い、でも、光では実際速度では50と90の違いであっても、普通の人間ではその違いが感じないですね。パソコンの速度も同様大事だと思います。CPU3000以上がいいですね。... 詳細
[4886157] RADEON 9000IGPとメモリについて
 (PC何でも掲示板)
2006/03/06 10:15:16(最終返信:2006/03/12 20:09:14)
[4886157] ...チップセットのCPUの種類とクロック数の最大はいくらまで大丈夫ですか? 一応ATiのHP見たけど紹介しかなくてわかりませんでした. あとデュアルチャンネル対応なんでしょうか? DDRメモリならデュアルチャンネル対応?! デュアルチャンネルについてはよくわからないのでデュアルチャンネルについても教えて... 詳細
[4656201] ビデオカードのスペックの意味を教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2005/12/14 19:49:51(最終返信:2005/12/22 17:25:48)
[4656201] ...こんばんは、いつもお世話になってます。 今回はビデオカードのスペックで「メモリ帯域幅」の役割が知りたくて書き込みさせていただきました。ビデオメモリの容量やクロックなどの役割はなんとなく解るのですが、メモリ帯域幅の役割がどうも解りません。容量256MBのメモリでも128bitや256bitなどがあり、高いほうが良いのはなんとなく解るのですが、... 詳細
[4297981] そもそも「最適な頻度」とは
 (PC何でも掲示板)
2005/07/22 22:25:45(最終返信:2005/07/23 07:13:42)
[4297981] ...どうにも理解できないのでお教えください。 FX59XTでCoolbitsをいれたところ クロック周波数設定の項目が現れそこに 「最適な頻度」とありますがこれの意味がわかりません これをクリックすると、クロックがGPU・メモリそれぞれ 20%程度アップしました。 これがこのカードの最適作動クロックという意味なんでしょうか?... 詳細
[4118942] TV-3488Eでのトラブル
 (PC何でも掲示板)
2005/03/27 00:51:29(最終返信:2005/04/05 01:31:00)
[4118942] ...テレビチューナーのTV-3488Eを購入したのですがいざディスプレイに接続したら映像が映るには映るんですが画面がものすごく乱れていて上下にゆれていたりしています。説明書には「ブースタを使用してください」と書かれていたのですが、あいにくブースターも高いのでもっと安値で改善したいのですが・・・なにかいい方法はないでしょうか?... 詳細
[4113281] 最終構成です。
 (PC何でも掲示板)
2005/03/24 22:06:15(最終返信:2005/03/25 22:12:53)
[4113281] ...初めての自作ですが一応、最終的に決まった構成一覧です。 ご指摘よろしくおねがいします。 ※主にエンコ・ゲーム利用 CPU:Pentium4 630 M/B:GA-8I925X-G(マザー選びで困ってます。。。 メモリ:N/B 512MB*2(3CL) G/B:Aopen Aeolus 6600GT-DVH128 or ... 詳細
