周波数 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 周波数 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"周波数"を検索した結果 842件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[14692389] ウーファー出力について
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X088V VIE-X088V)
2012/06/17 17:29:55(最終返信:2012/06/24 16:54:43)
[14692389] ...前車からウーファーを積み替えたのですが、ウーファーからの出力がHDDのオーディオだけとても低いです。ナビでウーファーの出力を最大にしてもさほど変化がみられません… そして、なぜかDVDだとウーファーの出力が大きくなりす。個別に設定があるのでしょうか? ご存知の方がいましたら、ご教授願います。 ちなみに、... 詳細
[14682697] AVIC-ZH9MDで再生出来ていた自作DVDが途中で止まってしまう
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-737DT)
2012/06/15 08:10:17(最終返信:2012/06/23 08:07:25)
[14682697] ...この度ナビをAVIC-ZH9MDからMDV-737DTに買い替えましたが、 以前問題なくAVIC-ZH9MDで再生できていた自作DVDが途中で止まってしまったりします。 DVDの内容はMP4で、 dvdflick ↓ DVDshrink3.2  ↓ ImgBurn で作成しています。 12〜13個ほど動画をいれていますが その中のいくつかは同じ場面で少し画像がカクカクして音声とズレが生じたりします。... 詳細
[14678746] SDカードに動画を入れたのですが・・・
2012/06/14 07:38:54(最終返信:2012/06/15 23:30:11)
[14678746] ...SDカードにパソコンに入っているMP4を入れたのですが、ナビで再生できません。 MP3は再生できますが、どのような方法を取ったらいいのかわからずネットで探すも結局わかりませんでした。   SDカードにはMusic Editor-VXを使っていれましたがやり方が間違っていたのでしょうか…? 取扱説明書を見るとMP4でも再生できるものとできないものとがあるようなので、... 詳細
[14648885] SDカード 動画
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH77)
2012/06/06 21:28:11(最終返信:2012/06/14 12:38:24)
[14648885] ...TMPGEnc Video Mastering Works 5でエンコードした動画が音と映像とズレて再生されます。(映像が遅れます)PCでは正常に再生します。 720×480@29.97fpsで平均ビットレートを1800kから1200kに最大ビットレートを4000kから3300kしたら少し改善されました。... 詳細
[14660374] 購入前の質問(通信契約)
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T55)
2012/06/09 18:34:56(最終返信:2012/06/09 22:56:13)
[14660374] ...メーカーサイトを見ると、なんだか「通信契約」といった項目がありますが、 (1)これは必ず登録しないとだめでしょうか?カーナビなのに、毎月有料で何かを払わねばならない、ということに違和感があるので・・・。 (2)登録しなくてもVICSはきちんと作動しますか? (3)登録しなくても無料のマップチャージは可能でしょうか?... 詳細
[14593934] CDからSD録音後の音質について
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z01)
2012/05/22 22:41:45(最終返信:2012/06/07 19:16:45)
[14593934] ...まず、SDで聞くと音がかなり小さくなります。CDに戻して聞いてみると明らかにCDが大きいです。音質も音が大きいせいか、CDのほうが良いように聞こえるのですが、SDで音量を大きくしてCDと同音量にして聴き比べましたが、やはり音質もふわふわした軽い感じになっているように感じます。 こんなものなのでしょうか?... 詳細
[14635953] FMトランスミッターのノイズ
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD650FT)
2012/06/03 10:02:05(最終返信:2012/06/04 22:01:16)
[14635953] ...最近エアコンをつけての走行が多くなってきましたが、その際 FMトランスミッターで飛ばしている音にノイズがかなり載ります。 製品をばらしてシールドでもしないといけないのでしょうか? 良案があればご教授願います。 宜しくお願いします。 おそらく、エアコンの電動ファンのモーターからのノイズではないかと思われます。... 詳細
[14525010] 不安定なTVチューナーにたまりかねて…
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > JM-FT780D)
2012/05/05 16:34:48(最終返信:2012/05/29 10:38:52)
[14525010] ...割りと頻繁に12セグ⇔1セグの切り替えを繰り返すような地域に住んでおりますが その切り替えに時間が2〜5秒ほど掛かるうえ近頃は何だかフリーズしがちな気がして辛抱も限界になって来ました そこで半分ヤケクソで4チューナーの外付けチューナー購入に踏み切りました 安価で評判の良いものをと探すとトライウィンのDTF-7800(紛らわしい品番.... 詳細
[14614505] サブウーファーについて。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H500D)
2012/05/28 12:02:15(最終返信:2012/05/28 20:55:22)
[14614505] ...みなさまにご質問です。 CN-H500Dを購入検討中ですが、サブウーファーの出力調整はできるのでしょうか? 現在はケンウッドのオーディオなのですが、このオーディオにはサブウーファー出力があり+10〜-24dBまで調整できるようになっています。 今使っているサブウーファーは、助手席の下に取り付けてあります。... 詳細
[14572469] ポータブルナビの動作電圧
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07II)
2012/05/17 17:24:37(最終返信:2012/05/18 06:01:43)
[14572469] ...知っている方がいたら教えていただければと思い書き込みします。 当方現在T-07を使用しています。外部入力端子にDVH-P530を使ってDVD画像を見ています このデッキの一つの機能としてオンスクリーン表示という機能がありつないでいるipodの楽曲情報とかが漢字で表示できる機能が付いていますがこの機能がT-07では正常に表示しません。... 詳細
[14507263] ナビ性能
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP510VD)
2012/05/01 16:27:57(最終返信:2012/05/08 23:43:55)
[14507263] ...このたびナビの買い換えを検討しています。 今は7年前くらいに購入したものを使用しています。 ナビ性能と自車位置精度よければそれ以外の機能はあまり気にしていません。 現在、この機種かsonyのNV-U97VTのどちらかにしようかと迷っています(5型か7型かのこだわりはありません)。 おもに大阪市内で利用予定です。... 詳細
[14446528] VICS図形表示の反応が良くないので、良い方法を教えてください。
2012/04/17 00:39:29(最終返信:2012/04/21 16:30:56)
[14446528] ...先月、VICS表示できる機種として購入しましたが、VICS受信時間の表示がされるものの渋滞情報等の図形表示が15〜30分経っても表示されず、目的地に着いてしまうことが多いです。こんなに反応が悪いものなのでしょうか? パナソニックの問い合わせに電話してもVICSはパナソニックとは別機関での提供なのでこちらでは分からないと冷たい対応です。... 詳細
[14271358] 16GBか32GBか、それが問題だ
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP510VL)
2012/03/11 07:58:16(最終返信:2012/04/01 17:28:53)
[14271358] ...ついに購入しました。初のカーナビです。毎週末運転するのに6枚CDチェンジャーのハンドリングが煩わしくなり、オーディオキットを導入するならカーナビも、と考えての購入です。 今は手許にある2GBマイクロSDに音楽をいれて使っているのですが、早速ながら地図の更新にはもっと大容量のSDカードが必要です。 何も考えずにビックカメラでサンディスクの16GBSDHCを買ってきたのですが、... 詳細
[14342812] SDに音楽書き込むときって??
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ09)
2012/03/25 09:20:13(最終返信:2012/03/28 22:20:26)
[14342812] ...最近悩みに悩み、こちらを購入しいざ音楽を聴こうとSDに.wma形式で入れたものを聴こうとしたら「再生できません」と表示されました。ビットレートや、SDの容量(16G使用)は問題ないはずなのに、なぜ?と思い、自分で色々やってみたところ、ウィンドウズ メディア プレイヤでデバイスに同期させるやり方(自分でもあまり熟知していない)で音楽は聴けるようになったのですが、... 詳細
[14234153] SDカード使用時
2012/03/03 15:40:59(最終返信:2012/03/05 11:10:29)
[14234153] ...こんにちは。この機種の購入を考慮しております。 音楽再生時にSDカードに取り込んだ曲は 1曲ずつ選択して再生できるのでしょうか? 若しくはアルバム毎、フォルダ毎の選択になるのでしょうか? FMトランスミッターを利用したオーディオは 相当以前にCDチェンジャーしか使用した事が無く その際には何曲目を視聴するか選択可能でした。... 詳細
[14165388] 動画とナビは動作可能?ナビ音声の挙動は?内蔵アンテナ有無
2012/02/17 10:32:04(最終返信:2012/02/28 19:42:35)
[14165388] ...購入を検討していまして、3点教えて頂きたいことがあり、 ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。 ●動画とナビは動作可能? 動画再生していて、裏でナビを動作させることは可能ですか? 2画面表示は可能でしょうか? 2画面表示はできないが、裏でナビを動作させることは可能(つまり音声案内がきける)?... 詳細
[14208772] アナログアンテナの使い回しは可能?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP710VD)
2012/02/26 21:49:30(最終返信:2012/02/27 19:43:29)
[14208772] ...現在使用中のナビ(carrozzria DRV-250)からの乗り換えを予定しています。 ワンセグのロッドアンテナでは受信感度に不安があるので,フィルムタイプのアンテナを検討 していますが,フィルムアンテナにもデジタル用とアナログ用の違いがあるのでしょうか。 今のナビで使っているアナログのフィルムアンテナを使い回しできないかと考えたもので・・・ 接続端子の問題等もあるとは思いますが,使える可能性についてお教えいただければ幸いです。... 詳細
[14128899] ハイエースに取付けたい
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-727DT)
2012/02/09 12:14:49(最終返信:2012/02/16 17:14:06)
[14128899] ...ハイエースバンを納車待ちで現在ナビを選定中ですが、アルパインの ハイエース取付け情報を見ると奥行が190mm〜200mmしかありませんでした。 この機種は外形寸法の奥行が185mmとカロなどと較べると結構あるようなのですが、 この5mm〜10mmの隙間に配線端子などはうまく収まるものなのでしょうか? それとも埋込寸法は160mmとなっているので問題はない?... 詳細
[14119457] チャンネル数について
 (カーナビ)
2012/02/07 13:13:46(最終返信:2012/02/14 14:57:04)
[14119457] ...この度新車購入に伴い新しいカーナビの購入を考えています 購入対象の車種が6スピーカーのオーディオレス仕様車なので 6スピーカー使用したいのですが売れ筋ランク上位を占めるナビには 出力が4っつしか見当たりませんでした 1dinとカーオーディオの組み合わせも考えましたが エアコンの吹き出し口の問題で却下 2Dinのカーナビで6チャンネル対応のカーナビはないのでしょうか?... 詳細
[14083001] ラジオが聴けない
2012/01/29 16:31:57(最終返信:2012/02/11 23:05:30)
[14083001] ...質問です 本日 プリウスαが納車されX088Vを ディーラーにて 取り付けてもらいました。 地デジは 奇麗に音も映像も大丈夫なのですが、AM FMラジオの音が聴こえません 周波数も合ってるのに 音が聴こえないのです。 取り付けに問題があるのか、何か設定の仕方があるのか 教えてください。 ディーラーは取付確認をしてないんですかね?... 詳細
