周辺光量補正 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"周辺光量補正"を検索した結果 182件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[18401114] レンズ捨てたほうがいいのか
 (レンズ > CANON > EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM)
2015/01/24 12:38:08(最終返信:2015/01/31 10:58:05)
[18401114]...単体で8万もするのですか!!!! 7Dだけで歪曲補正するにはカメラ内RAW現像する必要があります。撮影時は周辺光量補正しかできません。よってパソコンで補正するのが現実的ですね。 あんどろおやじさん >さらに10〜18の15の部分を使ったほうがいい結果なのですか...詳細
[18239551] レンズ選びで悩んでいます。
 (レンズ > CANON > EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM)
2014/12/05 13:04:47(最終返信:2014/12/10 13:41:21)
[18239551]...どが候補で迷いましたが、決め手になったのは、、、 ・純正(購入当時は不可でしたが、今はカメラ内周辺光量補正が使用可) ・AFがSTM(AFが早い、無音で動画にも使える) ・一番お財布に優しい(フィルタφ67mmでフィルタも比較的お財布に優しい)...詳細
[18221138] このレンズと同等のLレンズは何になるのでしょうか?
 (レンズ > シグマ > 35mm F1.4 DG HSM [キヤノン用])
2014/11/29 22:30:03(最終返信:2014/12/02 16:18:17)
[18221138]...英語なので詳細は分かりませんが数値化して比較紹介するものなのですかね? とても参考になります! 社外レンズの場合、 ボディ内の周辺光量補正等やDPPでの 収差補正等が できないからなぁ。 DPPで現像していたら注意かな。 あっ熊が来たりて鰾を拭くさん...詳細
[17914020] D7100と使用する高倍率レンズについて
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR)
2014/09/08 13:18:49(最終返信:2014/11/23 18:46:00)
[17914020]...レンズ交換の余裕がある時用に残してあります。 ニコン機はわかりませんが、キヤノン機だと純正レンズはカメラ内で周辺光量補正や色収差補正ができたり、同梱の現像ソフトでより高度なレンズ補正ができます。本当は純正が欲しいのですが...詳細
[16856286] 久々の出番!
 (レンズ > CANON > EF17-40mm F4L USM)
2013/11/19 20:16:45(最終返信:2014/06/12 06:02:09)
[16856286]...回答になっていなくて申訳ないですが、自分は周辺光量何とかって気にしない人なもので、、、 カメラ側の設定では「周辺光量補正する」にしてます。 予算があれば新型の方が良さそうですが?もっと予算があればTS-E17mm F4Lとか...詳細
[17610555] 周辺じゃないところが減光?
 (レンズ > CANON > EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM)
2014/06/10 01:13:02(最終返信:2014/06/11 12:58:45)
[17610555]...強い設定にしておくと、時に不自然な補正がかかる場合があります。 超広角のムラがあって中央部が暗いところに周辺光量補正で四隅が明るくなり さらにオートライティングオプティマイザで過度に輝度差を強調したために、このように...詳細
[16996868] キットレンズとの違い 後押しお願いします
 (レンズ > CANON > EF-S17-55mm F2.8 IS USM)
2013/12/25 11:20:57(最終返信:2014/05/21 23:45:44)
[16996868]...sもボディ内収差補正が可能になるでしょうし、そう なればDLOも含めて純正の有利さは絶対ですよ。 X5は、ボディでは周辺光量補正だけで、色収差補正ができるのはX6iからです。 EF16-35F2.8L(1型)の中古っ(・ω・)σ...詳細
[17334358] 周辺光量落ちについて
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4 ASPH. H-X025)
2014/03/23 03:23:51(最終返信:2014/03/25 00:56:01)
[17334358]...大なり小なりと付きまとってきます。 ですので、異常ではありません。 もし、気にされるのであれば、カメラに周辺光量補正機能があればそれを活かし、無ければPCでのソフトなどで後補正をかけるしかありませんね。 これを極端に落としたのが...詳細
[17115306] 参考テスト
 (レンズ > CANON > EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM)
2014/01/26 12:29:58(最終返信:2014/02/14 19:28:59)
[17115306]...以上です。 ボディは5D2、ピクチャースタイルはスタンダードでJpeg撮って出しのはずです。 周辺光量補正がONだったりと不手際もありますが、ある程度の参考にはなるのかなと思います。 専門ではないので細かいコメントは差し控えますが...詳細
[17153560] シグマのレンズ
 (レンズ > シグマ > 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [キヤノン用])
2014/02/04 23:39:59(最終返信:2014/02/05 22:59:43)
[17153560]...LightroomやSILKYPIXにすれば、シグマが提供している補正情報があります。 JPEGなどでは周辺光量補正程度しかカメラ内では出来ませんが、現像ソフトに移せば、懸念の点は全く 問題ありませんよ。 ゆう30さん...返信ありがとうございます。 JPEGで撮りっぱなしで保存をしていますので、 60Dだともともと周辺光量補正しかかかっていないのですね? そうなれば、シグマのレンズでも純正でも補正はかかっていないので 気になら無そうですね...詳細
[17065924] 質問です。写真の片隅が白くなる現象について
 (レンズ > シグマ > 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [ニコン用])
2014/01/13 00:56:07(最終返信:2014/02/02 15:21:40)
[17065924]...返品交換を申し出るのも良いと思います。 >tametametameさん 返信ありがとうございます。 D7100には周辺光量補正の設定はないですね。 歪曲補正のみです。(それもサードパーティ製なので無効になっています) ありがとうございます...詳細
[17140864] ケラレですか?
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F4L IS USM)
2014/02/01 22:22:41(最終返信:2014/02/02 10:55:46)
[17140864]...6Dボディの場合は24-105レンズを装着のうえ「MENU」から左から2番目ののタブを選ぶと「レンズ光学補正」ありますので{SET」で「周辺光量補正」を「する」にしてください。  DPPの場合は編集画面で「ツールパレット」を開くと右端に「Lenz」タブがあるのでこれを選択...詳細
[16968322] DPPでの歪曲補正の効果について
2013/12/17 20:53:47(最終返信:2013/12/21 19:33:31)
[16968322]...17-40の歪曲補正した作例を。 歪曲補正量はMAXの100です。また周辺光量補正もONです(63と66でソフト任せの設定です)。 (焦点距離は共に17mmで周辺光量補正と歪曲補正のありとなしのみです) DPPで歪曲補正...DPPで歪曲補正できるレベルは小さいと思っていますが…感じ方は人それぞれなので、良いか悪いかは判断できません。 それよりもDPPの利点は周辺光量補正ができることだと感じています。 広角(超広角)では周辺の光量落ちが激しいので、補正してくれることに感謝しています...詳細
[16889190] 周辺光量不足
 (レンズ > TAMRON > SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005) [キヤノン用])
2013/11/27 23:58:04(最終返信:2013/11/30 22:49:16)
[16889190]...純正Lでもフルサイズでならこれくらいは出ますよ。 やはり補正できる/できないは大きいです。 周辺光量補正で情報がきちんと提供されているレンズなら、PhotoshopLRでこの程度なら補正できます? すでにミラーレスなんて...詳細
[16832175] レンズキット+望遠レンズなど検討
2013/11/13 20:40:28(最終返信:2013/11/23 00:40:10)
[16832175]...ところで、RAW撮りですか? Jpeg撮って出しなら、望遠も純正をおすすめします。カメラで、周辺光量補正と色収差補正ができます。また、RAWで撮れば添付のソフトウェアDPPでより綺麗に原像ができます...詳細
[16810223] 初期不良でしょうか? 5D3特有?
2013/11/08 14:48:52(最終返信:2013/11/12 20:45:06)
[16810223]...RAWでの撮影で、 周辺光量補正、色収差補正ともに「する」の場合、 周辺光量補正「する」、色収差補正「しない」の場合、出ます。 周辺光量補正「しない」、色収差補正「する」の場合、 周辺光量補正、色収差補正ともに「...は出ません。もちろん周辺光量補正はオンのままです。 参考写真載せておきます。2枚めは今撮りました。 私は5Dm2とシグマの50の1.4の組み合わせで白の明暗差が出たときがありまして、 周辺光量補正をoffにしたら直り...しょうか? ちなみに、同5D3ボディで他のレンズを使用する場合は問題ありません。 周辺光量補正をoffにすれば直りますよ^ ^ なるほどそういうことですね! 有り難うございます。...詳細
[16582040] 望遠購入で迷っています...
 (レンズ > CANON > EF-S55-250mm F4-5.6 IS II)
2013/09/13 22:59:57(最終返信:2013/09/14 11:48:40)
[16582040]...重さ・太さ・長さです。 写りはめちゃくちゃいいですよ。 タムロンやシグマのレンズを使った場合、ボディ内の周辺光量補正等やDPPでの 収差補正等ができないです。 その辺を理解した上で購入されるのでしたらよい選択と思います...詳細
[16575476] 娘の運動会撮影...
 (レンズ > シグマ > APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM (キヤノン用))
2013/09/12 13:28:49(最終返信:2013/09/13 09:54:29)
[16575476]...高感度撮影時のノイズ低減 0:標準 高輝度側・階調優先 0:しない オートライティングオプティマイザ 標準 周辺光量補正 する ダストデリートデータ なし ファイルサイズ 5763KB ドライブモード 高速連続撮影...詳細
[16076928] デジタルレンズオプティマイザ対応
 (レンズ > CANON > EF35mm F2 IS USM)
2013/04/30 14:34:59(最終返信:2013/07/21 11:15:33)
[16076928]...jp/drv-upd/dc/eu2130ja.html Wind of Hopeさん それって周辺光量補正の事でしょうか? DLOはDPP上で、しかもRAW以外非対応だったと思いますが… 会社員(28)さん...レンズオプティマイザはDPPでRAWのみですね。 僕が言いたかったのは、JPEGでの撮影でもカメラにレンズ情報を登録してあると、 ・周辺光量補正 ・色収差補正 の恩恵を受けられるって事でした(DPP不要)。 カメラ任せの補正なのでDPPで行えるような細かい調整は出来ませんが...詳細
[16081333] ありきたりな悩み…vs 16-35 F2.8
2013/05/01 15:49:39(最終返信:2013/06/28 20:28:55)
[16081333]...画質に関しては判断しかねますが、17-40 F4も周辺以外はそんなにひどくも ありませんよ。 周辺減光は結構ありますが、周辺光量補正でかなり改善されます。また、DLOでや色収差はかなり改善される場合もあります。 この辺は、16-35も同様だとは思いますが…...詳細
