周辺 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 周辺 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"周辺"を検索した結果 1344件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23545212] Powerのランプだけ付いていてエラーコードは表示されません。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/07/19 21:33:29(最終返信:2020/07/23 15:15:43)
[23545212] ...ケースの電源をオンにしたらこうなったって事? パーツは全部羅列してください。 写真はマザーボート周辺を視点を変えて数枚撮影するといいと思います。 https://youtu.be/5AX5P09_Ixs... 詳細
[23527661] スピーカー出力ができない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/07/11 22:29:12(最終返信:2020/07/20 01:06:24)
[23527661] ...やはり音は出てくれません;; >あずたろうさん 暗いままで明るくならないということは 背面パネルのオーディオ端子か周辺のチップ?が ダメになっている可能性もありますかね……。 それと一つ「コネクタを再接続……」という文字が... 詳細
[23522538] WiFiとネットワークが安定しません。
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/07/09 20:05:52(最終返信:2020/07/16 18:04:04)
[23522538] ...Analyzer」や「Wi‐fiミレル」といった無料アプリでチャネルの混み方や親機のSSIDやレベル、使用チャネルなどが見られます。 PC周辺に持って行って、Wifi電波の確認の参考にはなるとおもいますが、いかがでしょうか。 当然ですが、5GHz帯の方は対応しているスマホしか見られません... 詳細
[23475678] Mini-ITX派には,ATXマザーはデカいが。
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 7 WIFI-50)
2020/06/17 22:33:13(最終返信:2020/07/15 13:00:14)
[23475678] ...派手目な照明アクションは,内部温度連動のみで宜しいのですが。 メモリソケット周辺,PCIeソケット周辺のアクションは控えたい処です。 メモリソケット周辺の照明アクションわ。 アップ画像内の,二つのブルーアクションのみにしたいですね... 詳細
[23526705] PCケース背面が40度ぐらいは、排出不足ですか?
 (マザーボード)
2020/07/11 16:08:07(最終返信:2020/07/11 20:21:13)
[23526705] ...Cケース背面のケースファン周辺が40度以上になります。 ケースファンを1200rpmぐらいで回しておくとPCケース背面のケースファン周辺が40度以上になりなんだか...静音との兼ね合いで考えて1200rpmで回しておきたい という状況です。 ケースファン周辺が40度ぐらいって、庫内空気の排出不足と考えるべきでしょうか?それともそのぐらいの温度で...損失は少なくて電源が熱くなることも少ないです。 >高負荷時にPCケース背面のケースファン周辺が40度以上になります。 どんな高負荷をかけてるのかわからないけど、 40度なんて、気... 詳細
[23520171] 初自作です。構成が良いかアドバイス頂きたいです。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/08 16:23:11(最終返信:2020/07/08 20:08:54)
[23520171] ...自作PCは今回が初めてです。ありきたりな内容で恐縮ではありますが、ご教示いただければと思います。 予算は周辺機器を除いた本体のみで20万円(税込)以内です。 オーディオ周りはオーディオインターフェースを使用するためあまり重視しません... 詳細
[23498929] 自作pcが再起動を繰り返します。
2020/06/28 15:14:59(最終返信:2020/07/03 23:01:44)
[23498929] ...3500には内蔵グラフィックは無いけど、それはどうしてますか? >揚げないかつパンさん グラボなどの周辺機器は外してます。 全て取り付けてしまった後の動作不良の原因究明のために外したのでその名残ですね。... 詳細
[23485507] M.2 nvmeとSATA SSDとHDDの組み合わせについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/06/22 18:33:37(最終返信:2020/06/24 14:42:00)
[23485507] ...2が設定のデバイスマネージャとディスクの管理の項目で認識されずにフォーマットすら出来ません。 BIOS上では周辺機器(Peripherals)タブのNVME configurationでは認識されており、デバイスセルフテストも問題なくパスしますが... 詳細
[23482045] インストール用のusbメモリがブートされません。
 (マザーボード > NZXT > N7 Z390 N7-Z39XT-W1)
2020/06/21 01:21:35(最終返信:2020/06/22 00:50:41)
[23482045] ...%E3%80%80 >揚げないかつパンさん ご返信ありがとうございます。 前回はBIOS設定中に周辺機器を 抜き差ししていた際の事故ですので 初インストールになります。 今手持ちにUSBがないので、... 詳細
[23458675] CSMの有効無効設定について
 (マザーボード)
2020/06/09 22:59:40(最終返信:2020/06/09 23:33:48)
[23458675] ...記述は見つけられませんでした。 それに、"古いドライバや周辺機器"や"UEFIドライバーを持たないデバイス"との記述が漠然としていて 古いドライバや周辺機器、UEFIドライバーを持たないデバイスを具体的にどの様に確認すればいいのか...データボリュームは問題ないのでしょうか。 調べるてみるとCSMを有効とるする事で、「古いドライバや周辺機器との互換性」や「UEFIドライバーを 持たないデバイスとの互換性の向上」といった記述は見るのですが... 詳細
[23452521] チップセットファンの騒音
 (マザーボード > ASRock > X570 Extreme4)
2020/06/07 07:12:31(最終返信:2020/06/08 16:15:28)
[23452521] ...動画の音の感じを聞きましたがこれはうるさいですね。ファン自体の不良に近いかと思います。 ただ個人的には周辺、もしくは他の個所などでケーブルか何かが引っ掛かってるような音にも聞こえますので干渉物などが無いかよく確認した方がいいかと思いますね... 詳細
[23435229] 出火しました
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-970A-D3 Rev.1.0)
2020/05/30 04:18:08(最終返信:2020/05/30 11:05:01)
[23435229] ...コンデンサーが爆発或いは支障であればまだわかるのですが、 なんと故障個所は黒いIC?チップ。すべて焦げました。 数か月前に、SATA周辺のヒートシンク上にテンプラ油を少しこぼしてしまったのが原因かもしれませんが・・・。 原因は不明ですが... 詳細
[23420779] p2.40でも安定しますか
2020/05/23 01:28:30(最終返信:2020/05/23 10:53:50)
[23420779] ...を作れないし、ブラックボックスと思われるのでここで問題が発生した場合、修正待ちになる。 それ以外の周辺IOやチューニングがマザーメーカーのお仕事(メモリー関係の基礎パラメータは修正不可みたいだけど、調整できるパラメータは多いのでこの辺りはメーカーのお仕事)... 詳細
[23310830] 電源ランプがおよそ2秒間隔で点滅し起動しない
 (マザーボード > ASRock > H310CM-HDV/M.2)
2020/03/29 09:46:14(最終返信:2020/04/08 12:22:04)
[23310830] ...700Wという電源 ユニットから「CPU」と表示のある8ピン(このケーブルには8ピンと4*2ピン が付いています。周辺機器用とpci e用以外にはこのケーブルしか出て いないのでこれを)差しています。 今ボードに刺さっているのはこの他に... 詳細
[23312480] LANドライバーがインストールできない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/03/29 23:10:04(最終返信:2020/03/30 10:23:23)
[23312480] ...電池を取り外して10分くらい放置。   再び電源を入れて変化があるか確認。 4.マザーボード上のLANコントローラー周辺をじっくり観察して、怪しげなところがないか確認。 ここまでやってダメそうだったら、わたしならお店に相談します^^;... 詳細
[23284334] 電源が入りません
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi)
2020/03/14 17:54:16(最終返信:2020/03/17 16:02:35)
[23284334] ...CPUを外して、ソケットピンの曲がりがないか、しっかり確認されてください。 USB3.0とSATAの周辺機器は無いので、M.2のSSDがマザーボードに直付けしております。 返信ありがとうございます 上記訂正します...上記訂正します。USB3.0ケーブルなどはマザーボードに差してありますが、 SATA等の周辺機器はありません。 >suzakiさん あ、C-MOSクリアボタンあるのか。電源は抜いてから8秒以上押せばOK... 詳細
[20819996] MSI AM4マザーのJSPI1ピンヘッダー接続について [報告]
 (マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2017/04/15 18:53:12(最終返信:2020/03/09 22:09:38)
[20819996] ...MSI B350M MORTAR (PCB Rev 1.1)の JSPI1ピンヘッダーとROMチップ周辺の様子を(画像-1)に、ピンヘッダー <--> ROMチップ間の接続図を(画像-2)に示します。多... 詳細
[22857008] 起動、スリープ解除がうまくいきません
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2019/08/14 13:05:11(最終返信:2020/02/23 14:48:45)
[22857008] ...M/Bの調子(BIOSの起動ぶり)を見るなら、ふぁーみーさんのおっしゃる方法をとるべきでした。 そうですか、周辺の機器に異常があると、すこしの異常でもBIOSに延々到達しないというご経験があったのですね。お言葉とても参考になります... 詳細
[23231193] ビープ音単音1回が不定期になっている気がします。
 (マザーボード)
2020/02/14 23:21:54(最終返信:2020/02/17 01:04:17)
[23231193] ...一人で考えても買いけっつさくが思い浮かばず悩んでいます。原因としては何を疑うべきでしょうか?目もい以外の原因、USBハブやうすなど周辺機器の方を疑うべきでしょうか? 皆さんの力をかしてください。 とりあえず元のメモリー構成に戻して止まるなら... 詳細
[23195999] パーツが全部揃い、いよいよ初めての自作PCです。
2020/01/28 13:19:27(最終返信:2020/02/01 01:23:27)
[23195999] ...>・CPUクーラーはマザーボードをPCケースに取り付ける前に? 横から確認したいので、ケースに取り付ける前にした方が無難。 特に、空冷クーラーはCPU周辺の空間が窮屈なので、ケースにマザーを付けた状態では作業が難しいです。 >・メモリーの製造番号で取り付けの位置をは気にした方が…... 詳細
