周辺 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 周辺 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"周辺"を検索した結果 1344件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22671180] 最小構成でも電源が付かないです…
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/05/16 22:43:14(最終返信:2019/05/25 02:18:55)
[22671180] ...7 SATA ドライブを取り付ける 28 2.8 グラフィックスカードを取り付ける 30 2.9 周辺機器を接続する 32 2.10 電源コネクタを接続する 33 2.11 電源オン 最小構成ってケースが載っていませんが... 詳細
[22669025] 比較
 (マザーボード > MSI > MEG Z390 ACE)
2019/05/16 00:04:09(最終返信:2019/05/16 01:19:08)
[22669025] ...ど、拡張性はROG MAXIMUS XI APEXの方が少し高い気はする。 後は、Corairの周辺機器や光物のコントロールが入るなら、MSIの方が対応しやすい。 好みの問題でもある。 良い悪いじゃなく... 詳細
[22664620] BIOS画面へ移行できません
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2019/05/13 22:51:24(最終返信:2019/05/14 12:09:04)
[22664620] ...PCのIPL手順としては 1 CPUの起動 2 メモリーのチェック 3 VGAのチェック 4 その他周辺機器のチェック 5 設定画面の出力 の順番でエラーチェックをしてると思いますので、DEBUG LEDのチェック手順も同様の順番でチェックが入りますし... 詳細
[22615860] HPE-560JPのケースで
2019/04/21 02:37:12(最終返信:2019/05/08 16:14:05)
[22615860] ...PCの中身いじりに関してはそれが経験のすべてです。口コミを読んでいるとO.C.がどうしたこうした という話が頻出していますが、その周辺の話題は全く理解できていません。 私はとうに職を辞した68歳の老生であります。自作はやめたほうがいいですかねえ... 詳細
[22578239] 起動がいきなり遅くなりました。
 (マザーボード > MSI > X370 SLI PLUS)
2019/04/03 23:20:48(最終返信:2019/04/04 00:21:38)
[22578239] ...どなたか,改善策,原因調査方法など,アドバイスいただけると 助かります。 お願いします。 劣化した周辺機器の応答が遅いのでは? OSのイベントログを確認する。 HDDを複数つないでいるようなので... 詳細
[22537344] パソコン新規更新
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/03/17 01:14:53(最終返信:2019/03/21 20:14:53)
[22537344] ...簡易水冷が良いかについてはOCしたいかしたくないか?によります。 OSの記載が無いので、この辺りはどうするのでしょうか? 後、細かいキーボード他の周辺については用意擦るものとします。 なお、グラボが若干弱い感じがしますが、用途が不明なので不問とします... 詳細
[22496507] このマザーについて
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2019/02/27 03:21:13(最終返信:2019/02/27 18:31:17)
[22496507] ...ファン制御やシステムモニタリングを行うSuper I/OコントローラのNuvoTon「NCT6798D」 ファンコネクタ周辺にもI/OコントローラのNuvoTon「NCT3949S」 PCI-Expressスロット部には、... 詳細
[22493736] USB3.0を認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H170-HD3 [Rev.1.0])
2019/02/25 21:12:29(最終返信:2019/02/25 22:09:21)
[22493736] ...当方はPCケース購入時にUSB3.0]認識不良があり、いろいろと検証の結果PCケース側のUSB3.0ソケット周辺の不良と判明で交換してもらいましたよ。 そちらのPCケースはもう前から使ってるものでしょう? USBのタイミングなどが合わないのかな... 詳細
[22424077] USBケーブルは両端Type-Cにした方が良いのか?
 (マザーボード)
2019/01/27 18:58:05(最終返信:2019/01/27 20:55:38)
[22424077] ...ちょっと違和感が。 Type-C〜Type-Aのケーブルがありますし、PC側にType-Cを要求する周辺機器はないように思えます。 なぜマザボ側にType-Cポートを用意するのでしょうか? もしかし... 詳細
[22318994] 特定の条件で電源が突然落ちてしまいます。
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2018/12/12 11:37:50(最終返信:2019/01/19 23:28:24)
[22318994] ...  自分でできるとしたら、ポートを変えてみる。ケーブルを変えてみる、ハブ無しで試してみる。その他周辺パーツ含めて安価なパーツから新品購入して入れ替えてみるぐらい?  ショートしているような挙動だけど...引いたりしてみるのが安直な確認方法かな? 近所のPCショップで有料動作確認していただく。←何度も確認して、周辺機器まで巻き込むようになるのも怖いので、こちらがお勧めかな?  ケースからマザーボードを出して検証していますか... 詳細
[22377922] ビデオカードを交換したらオンボードオーディオが出力されず
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/01/07 14:44:06(最終返信:2019/01/08 16:09:25)
[22377922] ...AMDフォルダがちゃんと消えたかどうかまでは見てなかったので、次回やってみます。 >しゅんかんさん かなり重量があるビデオカードなのでどこかが周辺に触ってないか確認してみます。 MSIのサポートからはビデオカードを昔の奴に戻してみてどうなるか、と聞かれているので... 詳細
[22354509] ROGロゴのところピカピカと光ってますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2018/12/28 06:46:45(最終返信:2018/12/29 22:33:02)
[22354509] ...Aは、ROGロゴ(添付した画像の丸印部分)のところピカピカと光ってますか? うちの場合は周辺部透過パネルの光り方とは全然違って、光っているんだかいないんだか何とも微妙な感じです。 ...にです。 なので、ホームページの画像の光り具合と比較して云々言ってるわけではなく、実物の周辺部透過パネルと比較しての話です。 実物を夜部屋を暗くして夜間撮影モードで撮るとどうなりま...。 >現状ではLEDを点灯させているかも判りません。 LEDを点灯させているからこそ、周辺部透過パネルとROGロゴ部分の光り方が全然違うのに気がついたわけで。 というか、失礼です... 詳細
[22304573] マザボのドライバー
2018/12/06 11:26:07(最終返信:2018/12/10 00:38:21)
[22304573] ... パーツに依存関係がある場合、例えばインターフェースの先に周辺機器が接続されている場合には、インターフェースのドライバを先に入れないと、周辺機器が認識されない場合があります。 ですから、CPUに近い方から入れていくのが... 詳細
[22271209] DIMM.2を使うとグラボをCPU接続のPCIeに接続した場合x8まで?
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI EXTREME)
2018/11/22 15:56:18(最終返信:2018/12/08 11:22:53)
[22271209] ...とは思いますが。ハイエンド仕様だとしても、あの位置に余計なスロットを付けるよりは、メモリスロットをずらしてCPU周辺を空けてくれた方が、オーバークロッカーには便利なんじゃないかなと。 ついでに。 メモリスロットにストレージを差す規格が進行中ですので... 詳細
[22277521] WINDOWS10 ビルド1809は、不具合。
 (マザーボード > MSI > E350IA-E45)
2018/11/25 02:48:41(最終返信:2018/12/01 06:08:39)
[22277521] ...UEFIにとは限らない、対応してない場合あり、マザーボードによる。ということですかね。  現時点で周辺機器も動いてる。 SDDにしたので、起動や操作が早くなった、 起動、chrome立ち上げたりするとき... 詳細
[22269309] グラフィックボード交換の際のBIOSの更新とCPUの関係
 (マザーボード > MSI > Z68A-G43(G3))
2018/11/21 19:06:59(最終返信:2018/11/22 19:32:13)
[22269309] ...また英語と日本語で微妙にニュアンスが違うこともあります。 それによる誤解ということもあります。 例えば「Lip」は「唇」と訳されますが、実はその周辺も含まれます。 直訳したら「髭の生えた唇」なんて不気味に思いますが、「鼻と唇の間の髭」と思えば普通ですよね... 詳細
[22247511] USB3.xハブの使用での不具合
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X470 GAMING K4)
2018/11/11 23:31:10(最終返信:2018/11/12 22:23:05)
[22247511] ...不具合が発生している「ハブにつないだ機器」というのは外付けストレージ(HDD/SSD等)でしょうか? だとしたら、IOデータやBuffaloなどの周辺機器メーカー製品なら具体的な型番を、外付けケース+バルクHDD/SSDならケースの型番を教えてください... 詳細
[22238968] 2つのM.2スロット
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 7 WIFI [Rev.1.0])
2018/11/08 15:55:01(最終返信:2018/11/08 21:28:18)
[22238968] ...ヒートシンク付ける場合はビデオカードの邪魔にならないところにとか空気の流れとか考えます。 …個人的には、CPUクーラー周辺の気流をSSDの冷却に使いたいので。x16スロットの下にあるタイプのマザーボードは嫌いです。ビデオカードの下になる位置しかスロットがないなんて... 詳細
[22170493] 突然死、お亡くなりになりました。ハズレに該当??
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH X99)
2018/10/09 11:29:09(最終返信:2018/10/10 10:05:52)
[22170493] ...TUFシリーズにはサーバー並みの過酷なテストを行っており、 7,000時間を超える互換性テストに1,000を超える周辺機器の 動作テストも行っています。 また、世界向けには5年間の製品保証を行っており、 そのことが高い耐久性と品質の証明...>TUFシリーズにはサーバー並みの過酷なテストを行っており、7,000時間を >超える互換性テストに1,000を超える周辺機器の動作テストも行っています。 >また、世界向けには5年間の製品保証を行っており、そのことが高い耐久性と... 詳細
[22102734] 起動時間について
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2018/09/12 03:29:39(最終返信:2018/09/12 09:29:17)
[22102734] ...CSMを有効にするとBIOS起動画面もきちんと出ます。 電源オンから14-16秒くらいでログオン画面が出るなら、周辺機器の接続数にもよりますが正常では無いですかね? モニターは起動済みで、マザーボードから映像出力がされれば即表示可能な状態なのでしょうか... 詳細
