周辺 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 周辺 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"周辺"を検索した結果 1344件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22042026] Win10に積み替えてもうしばらく使いたい。アドバイスを。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H67A-D3H-B3 Rev.1.0)
2018/08/19 11:29:18(最終返信:2018/08/30 01:39:46)
[22042026] ...Core i7 でも第2世代と今の世代のものでは差が大きいし、また CPUの進歩はマザーボードやメモリー、周辺機器の進歩と連動しているから、CPU換装を考えるならば、いっそ全部を新規にした方が面倒も無くて良い結果が得られると思います... 詳細
[22021455] 最近まで動いていたものがUEFIすら映らない状態になりました。
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2018/08/10 17:28:38(最終返信:2018/08/20 10:16:39)
[22021455] ...ほぼ間違いないかと思われます。 幸い作業中にブッツン行かなくてよかったのかもしれません。(最近は周辺機器の巻き込みは少ないですが) 今年の夏は非常に暑いですしPCも不調になりやすいのかも どちら... 詳細
[22018875] SamSung SSD 970 EVO 500GBの導入
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2018/08/09 16:14:27(最終返信:2018/08/09 16:14:27)
[22018875] ...500GBに換装しました。 以前と同様、Cドライブとして問題なく安定的に動作しています。またアプリや周辺機器の動作にも問題は生じていません。 このマザーボードと新しいSamSung SSD 970 EVO...6Gb/sをDドライブのキャッシュに設定(インテル ラピッド ストレージ テクノロジー Version 16.5.1.1030で設定) 7. 周辺機器    Blu-rayドライブ、プリンタ、USB DAC、FAXモデム、スキャナー・・・etc... 詳細
[21989353] OCができるかできないか
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/07/26 14:06:29(最終返信:2018/07/27 19:40:42)
[21989353] ...結局常用というレベルはもっと下の領域になりますが、こんな自分記録作って楽しむのです。(笑) しかし折角の8700Kを扱いたいのなら、それなりの周辺環境も頑張ってやってください。 MSIなら トマホークとか。 ちなみに現在の実力 i5 8400 ... 詳細
[21986756] クチコミが書かれていないのは人気がないから?
 (マザーボード > MSI > X299M GAMING PRO CARBON AC)
2018/07/25 08:20:32(最終返信:2018/07/27 00:44:20)
[21986756] ...X299を使う人はATXで運用する人が多いからでは無いでしょうか? CPUの冷却、沢山有るPCIレーン数の有効活用等々、M2の配置なども含めて、周辺機器の利用についてもATXより落ちます。 メモリースロットの本数も減ってしまってます。 などなど... 詳細
[21977599] インストール
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2018/07/21 10:48:41(最終返信:2018/07/21 21:56:11)
[21977599] ...>2504さん こんにちは。 以下のチェック項目を確認されてはいかがでしょうか。 1)全ての周辺機器をPCから外した状態でインストールを実施する。 2)BIOS を最新版に更新してから、インストールを実施する... 詳細
[21924209] 2600Xに合わせてこれを買うか、おとなしくX470か。
 (マザーボード > ASRock > X370 Taichi)
2018/06/26 23:09:58(最終返信:2018/07/01 08:23:32)
[21924209] ...CPU側に多く振られているのが各レビューサイトで判明しています とはいえ、定格での利用、もしくは周辺の冷却に配慮しているのであれば X370とX470、どちらでもほぼ違いは無いかと思います コストを重視ならX370... 詳細
[21817287] windows10は使えますか?
 (マザーボード > FOXCONN > G45M-S)
2018/05/11 23:17:12(最終返信:2018/05/16 00:58:35)
[21817287] ...ある日突然「これ以後死あなたのPCはWindows10では対応しません」なんてこともあるのでは?と危惧しています。昔から使ってきた周辺機器レベルやソフトがメジャーアップデートで使えなくなったなんて話は、ちらほら聞くところでもありますし... 詳細
[21808287] E350IA-E45で組まれたPCに Windows10が入りました。
 (マザーボード > MSI > E350IA-E45)
2018/05/08 06:18:19(最終返信:2018/05/14 03:10:28)
[21808287] ... 大変なのは 6か月ごとに 大型更新プログラムが来ることです。引き継がれていくだけならいいけど。周辺機器が対応できないようでは 困難極まりないです。一般のユーバーが、対応できる範囲のものではありません... 詳細
[21798721] M.2 スロットにSSDは付けられないのでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > J5005-ITX)
2018/05/04 09:35:32(最終返信:2018/05/10 05:43:09)
[21798721] ...SATAコネクタのように接続すればとりあえず使える類のものでは残念ながらありません。 同じM2であってもマザーボード側や、 SSDなどの周辺機器側それぞれの信号線が一致して初めて利用できます。 どんな規格があるのかはWikipediaで詳しくまとめてくださっています... 詳細
[21523787] このマザーボードには何個電源ユニットが組み込めるのですか
 (マザーボード > ASUS > B250 MINING EXPERT)
2018/01/19 19:19:33(最終返信:2018/03/23 18:19:32)
[21523787] ...マイニング用のマザーボードですから電源を複数台使用(この場合最大3個)し24ピンコネクタに接続した場合 1台がCPUや周辺機器用、残りはグラボ用となります。(無論、SSDやHDDにも供給は可能) 電源の同期(同時に電源ON/OFF)は普通に考えるとマザーが持っていると思います... 詳細
[21617350] モニターが映らない。
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/02/20 23:55:22(最終返信:2018/03/05 13:22:47)
[21617350] ...yahho-iさんが指摘してる低温による影響かと思われます で、メモリの抜き差しすると問題無くなるのはその作業をしてる時に周辺温度が上がってきてるんではないかと思われます 基本になってしまいますが、 まず室内をある程度暖めてからPCを起動するようにしてみては... 詳細
[21621294] レビュ拝見も良さげな様子 今日発注した (^_^)
 (マザーボード > MSI > Z370 TOMAHAWK)
2018/02/22 13:02:47(最終返信:2018/02/27 08:31:06)
[21621294] ...動画用バックアップHDDもそろそろ寿命なのでHDDは4台全部交換しました。 昨年12月にはCPU 周辺と電源ユニットを更新して、これでマシン全体が新品同様に変身。 グラボだけが1年3か月目に入ってます... 詳細
[21628339] 小さめなケースへの取り付け
 (マザーボード > MSI > Z370M MORTAR)
2018/02/25 03:47:58(最終返信:2018/02/25 14:42:11)
[21628339] ...サイドフローの良さはその巨大なフィン部分による熱分散効果なので。。。 そもそも、トップフローではエアー拡散効果が期待できるのでそこそこ周辺機器も冷えると思いますよ。 i8400でグラボを付けないなら十分な気がしますが? この構成で熱を一番心配するのはM2SSDの気がするんですけど... 詳細
[21605631] CPUとメモリのOCについて質問
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING M5)
2018/02/17 01:32:07(最終返信:2018/02/19 13:40:10)
[21605631] ...メモリーの同期周波数が可変になることは無いと思うのですが? 常にクロックが天井に張り付くような設定にすると、発熱がひどくてCPU自身や周辺のパーツを傷めるので、必要なときだけクロックが上がるようになっています。speedstepを切ると... 詳細
[21591960] WIN7の使用にかんしまして
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z270MX-Gaming 5 [Rev.1.0])
2018/02/12 10:22:16(最終返信:2018/02/15 08:24:41)
[21591960] ... WIN10がどうしても使いづらい上、使えないソフトや周辺機器があるので WIN7が良いと思ったのですが、仮想でWIN7を動かすか ソフトと周辺機器は買いなおそうかと思っています。 あまり出費をかけたくないのが本音ですが・・・・...WIN7にして不安定なら、ある程度頑張ってみて、WIN10に割り切ります。 そしてWIN7で無いと動かない周辺機器やソフトを買う事を考えたいと思います。 どの道二年後には買わないといけない物ですし。。。 アドバイスありがとうございました... 詳細
[21596115] このマザーボードについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/02/13 16:48:21(最終返信:2018/02/14 15:07:43)
[21596115] ...ユーザが自己責任でというスタンスのCPUと考えれば宜しいかと  (^^♪ CPUの発熱もさることながら周辺の部品も熱劣化を受けますので(特に電源部やメモリ廻り)簡易水冷の場合は 空冷(サイドフロー)の様... 詳細
[21586476] 起動が遅くなりました。
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2018/02/10 11:54:58(最終返信:2018/02/11 21:53:12)
[21586476] ...再フォーマットも出来ず、結果HDDの故障でしたが... デバイスマネージャの様子を見て、起動に必要のないデバイスや周辺機器を外して試してみては? >長ーい名前で失礼しますさん 個人使用で他の人が設定とかいじってはないって前提の話になりますけど...因みに、メーカーロゴは表示させず、POSTにしていますが。 高速スタートアップ有効の場合は、PC構成や周辺機器を変更すると動作が怪しくなることがあります。 >長ーい名前で失礼しますさん 最小編成にしてOS入れ直しても遅いですか... 詳細
[21494050] CoffeelakeでIntelSRTによるHDD高速化した人はいます?
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370N WIFI [Rev.1.0])
2018/01/08 17:10:04(最終返信:2018/01/20 13:49:06)
[21494050] ...(Gigabyteのページからダウンロードしました) ちなみにUEFIの関係していそうな設定は以下のとおり (写真じゃなくてすみません) 「周辺機器」 ・SATAおよびRST設定 SATA Mode Selection:Intel RST Premium... 詳細
[21173202] BIOS? CPUソケット? OS?
 (マザーボード > ECS > G31T-M (V1.0))
2017/09/06 00:57:27(最終返信:2017/12/17 18:24:09)
[21173202] ...datasheet pin assign で検索しました。 59ページくらいから。。。 盛り上がっているピンの周辺が接続できないないのかな。。。。 カメレスですが、写真のピンはCPUコア電圧供給用ですね。 無くても動作に支障はない筈です... 詳細
