周辺 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 周辺 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"周辺"を検索した結果 1345件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20376861] どうなるマザボ?どうなるトランプ?
 (マザーボード)
2016/11/09 16:10:26(最終返信:2016/11/10 21:55:39)
[20376861] .../ http://news.yahoo.co.jp/story/430 ちなみにサンタクララの周辺だそうですよ。wikiによると。 運営さん。マザボは●僕ら(この板の連中)にとって米国発のレガシー... 詳細
[20337773] 電源がはいりません、、
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170-HD3 DDR3 [Rev.1.0])
2016/10/28 09:58:22(最終返信:2016/10/30 12:56:31)
[20337773] ...あずたろうさんもご指摘のようにCPU Fanと書いてあるところに繋いでください。 それと、ファンの周辺にケーブルが取り囲むようになってる、それ危険です。 ファンにケーブルが絡んでしまったら大変。 最悪の配線取り回しです... 詳細
[20305644] D2700+PCI(必須)からのアップグレード自作相談
 (マザーボード)
2016/10/17 21:35:18(最終返信:2016/10/19 14:37:55)
[20305644] ...アニメばっかにかまけて最近のテクノロジに疎くなってしまったけんけんRXと申します。ぼ〜っとしていたら、どんどんPCI(レガシー対応)のマザボやその他周辺がどんどん無くなってきていました。 そこで、最後かもしれない、PCI対応システムの構築を考えています... 詳細
[20063792] HDMI と DVI のデュアルモニタが不安定で困っています
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/07/24 18:19:01(最終返信:2016/08/06 11:27:43)
[20063792] ...カード追加になりそうです・・・ 皆さん色々とアドバイスありがとうございました。 大昔PnPもなかった頃は、周辺機器から電源を入れ、最後に本体の電源を入れるというのが常識でした。 因みにiGPU Multi-... 詳細
[20064559] WIn7をインストールして10に無償アップグレード
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H170 Performance)
2016/07/24 22:22:04(最終返信:2016/07/26 07:56:25)
[20064559] ...965世代を10にアップデートしたら不具合で起動できなくなって、クリーンインストールしたが、CPUかRAMかM/B周辺が怪しいので、ギリギリですが、CPUとM/BとRAMを変えてWin10にアップデートしようと思いますが... 詳細
[20064479] Win7をインストールしてWin10無償アップデート
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2016/07/24 21:59:14(最終返信:2016/07/24 22:30:53)
[20064479] ...965世代を10にアップデートしたら不具合で起動できなくなって、クリーンインストールしたが、CPUかRAMかM/B周辺が怪しいので、ギリギリですが、CPUとM/BとRAMを変えてWin10にアップデートしようと思いますが... 詳細
[20054429] ファン付けたい
 (マザーボード > ASRock > J3160DC-ITX)
2016/07/21 09:47:36(最終返信:2016/07/22 06:15:10)
[20054429] ...ただオンボードのCPUにそこまで投資して冷却する必要があるか疑問です。 ケースの背面ファンの配置にもよりますが、背面ファンにカバーを取り付けヒートシンクの周辺の空気を優先的に廃棄するようにした方が安上がりでいいかと思いますよ。  画像やマニュアルを見る限りでは... 詳細
[20052158] PCケースのスイッチを押さずに起動する方法が分かりません
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2016/07/20 11:06:22(最終返信:2016/07/20 11:53:34)
[20052158] ...コンセント10箇所ある電源タップのスイッチオン一つでPCを起動させていました。 理由としてはPC関連の周辺機器をすべて、この電源タップに集約し、待機電力を一括で削減するためです。 最新のマザボではこのよ... 詳細
[20029162] この部品は何でしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A88X-D3H [Rev.3.0])
2016/07/11 13:25:17(最終返信:2016/07/14 18:31:58)
[20029162] ...これは何だろう?と考えるのは楽しいです。 デジカメの時とはまた随分違った楽しみですね(笑) 特にパーツや周辺デバイスなどをこちらやAmazonなどで物色するのが 楽しいですが(笑) ※単なるお買い物好き。 ... 詳細
[20000523] バックパネル取り付け穴近くの配線の保護
2016/06/30 23:40:29(最終返信:2016/07/04 21:32:47)
[20000523] ...有償か無償かわからないけど。 さて、原因はバックパネル周辺の配線と六角ボルトやバックパネルとのショートとしたけど間違いのようだ。 クーラーを外して配線チェックしたらボルト周辺の配線が断線しているように見えた。 しか... 詳細
[19898597] エラーコード00 購入から半年程
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme6)
2016/05/23 14:01:21(最終返信:2016/06/26 13:45:09)
[19898597] ...電源ユニットに何を使っているか判りませんが、+12Vが2系統以上使われている電源の場合、マザーボードや周辺機器とCPUは別系統になることがあるので、CPUへの給電部分が壊れてしまっている可能性もあります。... 詳細
[19924460] win7 32bitでのメモリ量
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2016/06/02 21:04:09(最終返信:2016/06/03 10:36:39)
[19924460] ...>>OSでは実装8G (2G使用可能)になってます。 画像アップできますか。 >使用ソフトが32bit中心なので 周辺機器を操作するような、ドライバーに依存するようなソフトならともかく。普通は、64bitOS上でも32bitソフトが問題なく動作します... 詳細
[19878354] 電源タップをONにすると自動的にパソコンが起動する。
 (マザーボード > ASRock > H170 Pro4)
2016/05/15 21:34:38(最終返信:2016/05/15 22:57:51)
[19878354] ...OSがWindows8.1以降であれば、高速スタートアップを無効にしてみてください。 増設ボード・周辺機器・キーボード等に原因がないかも確認したほうがいいと思います。 それで正常。 MBによって、ある... 詳細
[19866084] windows 10 を入れるとUSBがつかえなくなる
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH Z87)
2016/05/11 17:23:55(最終返信:2016/05/14 23:09:14)
[19866084] ...USB2.0にキーボードとマウスを接続する以外全て取り外してOSをインストール。 正常作動が確認できたら,周辺機器を一つ一つ追加して様子を見る。 ご免なさい! 被りました・・・ BIOSは最低でも1504以上ですよね... 詳細
[19082900] UEFIでWindows10をインストール出来ない
 (マザーボード)
2015/08/25 20:23:03(最終返信:2016/05/11 20:40:11)
[19082900] ...真実のようです。 当初Microsoftは、UEFIインストールが出来ないのは マザーボードなどの周辺機種のせいだと問い合わせに対して 回答していたそうですが Microsoft側は最近になって、入力出来ないことを認めているようです... 詳細
[19849687] 1分でシステムが起動するのは遅すぎませんか?
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2016/05/05 23:21:33(最終返信:2016/05/08 17:46:03)
[19849687] ...例えば・・ ・使用SSDやそのCDM値 ・Windowsのインストール状態 ・できれば使用パーツ類、周辺接続の機器等 この辺りしか思いつきませんがよろしくです。 Win10でOSのお出ましに60秒は長い... 詳細
[19710362] USB3.0 の安定性は、どうでしょうか。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A88XM-D3H [Rev.3.0])
2016/03/20 08:23:36(最終返信:2016/03/20 10:05:52)
[19710362] ...小生,この機器は使用経験がありません。 M4A88TD-M/USB3から乗り換えて, 従前のパーツ・周辺機器が使えなくなる, なんてことはありませんか! (爺のお節介) 問題のHDDは、 ・HD-PCT1U3-BB/N... 詳細
[19616693] シャットダウン・スリープすると直後に勝手に起動してしまう
 (マザーボード > MSI > P55-CD53)
2016/02/22 08:26:32(最終返信:2016/03/09 19:37:53)
[19616693] ...コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」のチェック外し ABIOSデフォルトロード Bwake on関連の無効化 Cコンセント抜き、USB等周辺機器の全部外し(マウス・キーボード以外)での最小構成後再起動 とリスクを負わない範疇での手段は一通り講じたのですが...お手数かけますがよろしくお願いします。 twotwotwoさん  お早うございます。 >Cコンセント抜き、USB等周辺機器の全部外し(マウス・キーボード以外)での最小構成後再起動     ↑  上記で、内蔵HDDの2つ共無し... 詳細
[19656774] 動作が安定しない。
 (マザーボード > MSI > 970A-G43)
2016/03/04 18:59:12(最終返信:2016/03/07 08:27:21)
[19656774] ...ある程度結論としてまとめておくと他トラブルの方などにも参考になると思いますよ まずメモリは抜いても変わらず。次に周辺機器を片っ端から抜いたりしたが変わらず。次にコンセントを差し替えたら一応安定。さらにイベントビュア... 詳細
[19438557] i7 6700K対応MB選定
 (マザーボード > MSI > Z170A SLI PLUS)
2015/12/27 15:34:50(最終返信:2015/12/29 00:55:17)
[19438557] ...(ここで質問するのが適切でなければ申し訳ありません) こんにちは、初心者なのですが”i7 6700K”を用いて、自作中です。 周辺部材の選定を終え、購入も済んだのですが、未だマザーボードが決まっていません。 今、見た目でこの”MSI... 詳細
