周辺 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 周辺 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"周辺"を検索した結果 103件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[17472582] FSP300-60SVの代わりになりますか?
 (電源ユニット > IN WIN > IP-S300FF1-0)
2014/05/02 13:17:41(最終返信:2014/05/09 12:03:00)
[17472582] ...。 Amazon.co.jp: Aopen(AII) 電源 FSP300-60SV: パソコン・周辺機器 http://www.amazon.co.jp/dp/B000FHJD2O そらまめさん、皆さん... 詳細
[17302676] 久々に電源交換
 (電源ユニット > Corsair > RM1000 CP-9020062-JP)
2014/03/14 18:41:48(最終返信:2014/03/14 18:41:48)
[17302676] ...SS-660KMから交換してみましたが、中々静かで良いですね。24PINやグラボ用の6+2PINのコネクタ周辺が硬いのでもう少し柔らかくして欲しいのは相変わらずですが・・・ Z87-PRO(V)+i7 4771+R9... 詳細
[17109175] 3系統電源の2系統利用
 (電源ユニット > ENERMAX > Platimax EPM500AWT)
2014/01/24 22:25:42(最終返信:2014/01/27 01:57:51)
[17109175] ...最小出力0Aが許されているのですから、2系統になっても何等問題ありません。 因みにこの電源は+12V1がマザーボード用、残りがその他周辺機器用になっています。... 詳細
[16491273] 焼けたかどうだか見てみよう♪
 (電源ユニット > サイズ > 超力Nakedプラグイン SPCRN-500P)
2013/08/21 02:02:00(最終返信:2013/11/05 18:46:56)
[16491273] ...長期出張のため今から空港に移動するとこなんですが 昨日サイズさんからお返事来ましたので報告。 故障箇所については1次側コンデンサ周辺迄追えたとのこと。 その余波でトランスが逝かれた模様で、道連れのパーツについても 想定可能な状況と判断出来たので... 詳細
[16541698] PCの電源が入らない
 (電源ユニット)
2013/09/03 22:30:33(最終返信:2013/09/04 13:46:31)
[16541698] ...スイッチ本体の可能性大のようです。 ま、とにかくマザーボードと電源ユニットは無罪確定のようですね。 なので上記周辺の修理というかパーツ交換が必要ですね。 ご自身で補修する自信が無ければ販売店に相談するかPCケースを修理に出すか... 詳細
[16462796] 7年保証 PLATINUM認証のホワイト電源 Thermaltake製
 (電源ユニット)
2013/08/12 18:45:33(最終返信:2013/08/15 14:34:09)
[16462796] ...私めのサイズの電源も剛力3プラグイン80ブロンズも いまだに元気ですよ〜  でも そろそろ電源入れ替えも考えていますw ほとんど周辺機器もパーツも新しくしたが電源まだでした。 がんばります(笑) あちゅろん姉さんも暑さに負けずがんばって下さい... 詳細
[16368616] 選んで正解でした。
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST55F-G [ブラック])
2013/07/15 16:31:21(最終返信:2013/07/15 16:31:21)
[16368616] ...の構成なので通常SATAコネクタ×6、4ピン周辺用コネクタ×3位が必要になりますが、SSD×4は5インチベイに4ケ内蔵できる CV-EB6400-BK を使っているのでSATAコネクタが4つ不要になり4ピン周辺用コネクタが+1になります... 詳細
[16075068] Haswell対応電源規格が変わる模様
 (電源ユニット)
2013/04/29 23:26:22(最終返信:2013/05/13 12:20:57)
[16075068] ...一応個人のBlogだしコピーするのは止めた方がいいんじゃないかな? 許可貰ってます? 魚拓取る必要性も感じないし、リンクの方が周辺情報も確認できるでしょう。他の2ページも同じ。 スレごと削除されちゃうかもね。 ツノが付いてる赤いヤツさん... 詳細
[15425641] 修理に出す
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-SS500W/85+)
2012/12/03 09:41:31(最終返信:2013/01/14 09:30:51)
[15425641] ...相談に応じてくれるので良いのでは? 私の近所のパソコン工房は、店舗確認用機器で動作してしまうと・・・お客さんの周辺機器との相性問題で終わりです。 また、直接メーカーにお願いしてください・・・です。 不要であれば、引き取りますが... 詳細
[15407426] まる5年で壊れました。
 (電源ユニット > オウルテック > スーパーサイクロン SS-400ET)
2012/11/29 12:17:10(最終返信:2012/12/04 17:49:24)
[15407426] ...出力は103.5Vとなります。 PCの電源は、100V〜240Vですので、高い分には問題はありません。ただし、周辺機器はまた別検証を。 >アップルもすでに製造メーカーではないですね。 OEMと委託生産は、また意味が違いますので... 詳細
[15001030] ...。PC立ち上がりません...。(PC電源に関する問題です)
 (電源ユニット)
2012/08/30 22:50:44(最終返信:2012/09/30 20:26:26)
[15001030] ... CPUクーラーの取り付け不良で,CPU熱暴走??? 皆様、回答ありがとうございます。 PCパーツ周辺に関するトラブルはこれが初めてであり、正直戸惑いと焦りが...。 見極め007 様 最小構成(グラボなし...サイズ製は1本どりでした。これも何か関係あるのでしょうか。(写真が必要な場合は、改めて記載します。) 沼さん 様 CPU周辺を少しいじってみました。すると、CPUのグリスが「カッピカピ」に乾燥していました...。塗り直し、CPUファンの取付直しも行いましたが... 詳細
[14840645] 保護回路が貧弱では
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-G530W/90+)
2012/07/22 11:30:42(最終返信:2012/07/25 08:58:02)
[14840645] ...電源ユニットにあるかどうか以前に、PC周りには電源タップのレベルで用意しておくべきですね。サージが周辺機器から流れ込んだら、電源の入り口だけにあっても意味がありません。 >無負荷定格速度運転(NLO)... 詳細
[14818721] 『最も良い電源接続は...』
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-850AX)
2012/07/17 08:41:46(最終返信:2012/07/18 01:02:09)
[14818721] ...(4コネクタ)―ペリフェラル*2本 (4コネクタ)―SATA電源*2本 (2コネクタ)―SATA電源*2本 が周辺機器&SATA用電源として入っています。 SSD,HDDに関してはそこまで電源を喰わないのでどこでも大丈夫だとは思いますが...8ピンではなく正確には4P+4Pでしたね、すみません。 uPD70116さんがおっしゃる、その他周辺機器の消費電力も参考になりました。 解決にご協力下さった皆様、ありがとうございました。... 詳細
[14729208] KT-CUBE-ITX01 (KEIAN に)取り付け可能
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST45SF)
2012/06/26 21:26:51(最終返信:2012/06/27 04:57:56)
[14729208] ...24 / 20ピンマザーボードコネクタ1本  4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ1本 4ピン周辺用コネクタ2本です。なにせ小さなケ−スなので少々心配です。 ご伝授お願いいたします。 KT-CUBE-ITX01... 詳細
[14388562] ついに電源容量不足か?
 (電源ユニット > ENERMAX > MODU87+ EMG900EWT)
2012/04/03 21:52:46(最終返信:2012/04/06 19:39:27)
[14388562] ...優先的にビデオカードに接続します。 そして+12V2と+12V3が分散出来る様に、PCI-Expressと周辺機器コネクターを接続してください。 それからU3S6は本当に必要ですか? どちらかだけが足りないのなら... 詳細
[13946955] CPUのエラーでBIOS画面まで行けない(ケーブルについての質問)
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST85F-G)
2011/12/27 11:58:50(最終返信:2012/01/10 14:47:29)
[13946955] ...静電気などの余計な“電気”をケースに落としで電位差を無くすようになっています。 組み立てる時はここまで意識しないでしょうが、取り付け穴周辺には取り付けビスと電気的に接触するようは導体(半田など)が盛られているのが解ります。 なのでワッシャで絶縁しなければ正常に機能しないというのがどこかで不具合... 詳細
[13427486] プラグインコネクタについて
 (電源ユニット > ANTEC > HCP-850)
2011/08/28 02:15:02(最終返信:2011/08/28 05:59:03)
[13427486] ... 安定性から言えば片方は赤いところの12V4端子から取った方がいいかもしれません。 コネクター周辺の印字を見てませんか? 赤いとこに黒い端子もOKです >もしくは黒コネクタ一本からファンコンとファン8機を接続しても大丈夫ですか... 詳細
[13160429] ケーブル扱いについて
 (電源ユニット > ENERMAX > MODU87+ EMG800EWT)
2011/06/21 19:28:01(最終返信:2011/06/22 09:54:14)
[13160429] ...現状構成ならPCIEは本体ケーブル(12v4)で間に合いますね。 ケーブルはあるから、気になるなら配分分けをしてもいい。 HDDなど周辺機器を12v2に集めて、PCIEを12v3のソケットにつなぐと 12v3がPCIE独占になるようです... 詳細
[13006586] 完全に電源が落ちない
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-P630W/85+)
2011/05/14 09:01:48(最終返信:2011/05/14 13:35:44)
[13006586] ...PC連動タップ AC-P35を使用していて、今までは全ての周辺機器がシステム終了とともに電源が落ちていました。 この電源に変更してから、システム終了しても周辺機器の電源が落ちなくなりました。 いろいろやってみましたが...いろいろやってみましたが、電源本体の入力ボタンをOFFにすると周辺機器の電源も落ちることより、ウィンドウズのシステムを終了しただけでは、電源のファンも止まり一応電源が落ちたように見えますが、微量の電流が通電しているようです... 詳細
[12823256] PC自作の質問です(初めてです)
 (電源ユニット > HEC > WIN+ 700W HEC-700TE-2WX)
2011/03/26 09:53:06(最終返信:2011/03/27 08:59:15)
[12823256] ...これで動くのか心配です。 OSはWindows 7 home premium 64bit版です。 周辺機器は既存の物を使うつもりです。 HDDを10個とか積まなければ余裕で動くんじゃないかな。 私なら500-600くらいで構成すると思います... 詳細
