周辺 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 周辺 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"周辺"を検索した結果 103件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.147 sec)
[12381742] CPU周りの+12V出力について
 (電源ユニット > ENERMAX > MODU87+ EMG700AWT)
2010/12/17 22:39:07(最終返信:2010/12/18 08:17:57)
[12381742] ...予定TDP 95W これで足りないことはないでしょう。 多分この系統なら、+12V1がマザーボード用、他が周辺機器用だと思います。 82シリーズでは、こうでした。 扱いやすいのは1系統でしょうが安心なのは多系統ですね... 詳細
[12141523] 漏電?
 (電源ユニット > KEIAN > Bull-MAX 720W KT-720RS)
2010/10/31 04:01:37(最終返信:2010/11/10 11:52:34)
[12141523] ...どうでしょうか? コンセントの片方は接地されているのですが、周辺機器との接続ケーブルのGNDを介して壮大なループを形成することがあるようです。 いったん全ての周辺機器の接続を外して、どの機器がつながった時点からピリってし始めるか...どの機器がつながった時点からピリってし始めるか、を探って、トリガーとなる周辺機器のコンセントを差し替えたら直るかもしれません。 上に補足 もしコンセントにアース端子があれば、アース線を買ってきてケースの金属部と繋げたら直ります。... 詳細
[12019319] 海外で使用したい
 (電源ユニット)
2010/10/06 15:34:09(最終返信:2010/11/08 23:16:04)
[12019319] ...聞いた情報なのかは判りませんが、先ずは携行予定のデスクトップPC (ディスプレイ、その他周辺機器も含めて)の実物で電源入力仕様を確認し ましょう。 メーカー製PCの場合には背面あ... トランスの容量はデスクトップPCの場合には、PCの内部構成、使用するディス プレイ等の周辺機器にも依りますが最低でも500VA位は必要になると思います。 (500VAのトランスと...決しました。 正直なところ、PC本体を直接現地のコンセントから、そしてディスプレイ等の 周辺機器を変圧器を通して繋ぐというのはあまりお勧め出来ません。 と言うのも、機器の絶縁状態... 詳細
[12100196] 初自作PCです
 (電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA 380D Green)
2010/10/22 23:19:00(最終返信:2010/10/23 10:15:30)
[12100196] ...出来れば店頭でブランドを確認して、購入されるとよいかと思います。 ただ、お書きの通り電源ユニットの中にはマザーボードや周辺機器を巻き込んで、壊れる電源もありますので、出来れば80Plus表示があり、日本製コンデンサを搭載している電源ユニットの方が信頼性は高いと思います... 詳細
[11986935] プラグ式電源について
 (電源ユニット)
2010/09/29 18:01:52(最終返信:2010/09/29 18:37:51)
[11986935] ...コルセアは 青=PCI-E(8pin)、黒=周辺機器(6pin) 電圧が違うから色違いでは挿せない構造じゃないかと思いますが、 挿せますか? PCI-E 12V,GND 周辺機器用 12V,5V,GND コルセアではありませんが... 詳細
[11572561] 初自作 電源選び
 (電源ユニット > ENERMAX > PRO87+ EPG500AWT)
2010/07/02 14:04:30(最終返信:2010/07/02 22:47:08)
[11572561] ...(2TB SATA300) ドライブ: TS-H663B+S ケース: SCY-T33-BK +α 周辺機器 で、電源とケースを迷っています。 電源はこのサイトを見て、 ANTEC TruePower... 詳細
[10642048] 検証レポート2(効率、安定性、発熱)
 (電源ユニット > サイズ > 80PLUS GOLDエナジア電源 ENERGIA-1000P)
2009/12/16 22:54:54(最終返信:2010/01/02 22:45:30)
[10642048] ...実際Seasonic(Owltechですねw)やSilverStoneなんかも安定していて人気だと聞きますから。 HDDや周辺機器を多数載せるのであれば、エナみたく+12Vが5レーンあるといいのかな〜って思いますが、当方はHDD2台... 詳細
[10547645] 3つまで絞り込んでいるのですが迷っています・・・。
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-750HX)
2009/11/28 20:58:24(最終返信:2009/12/05 14:55:50)
[10547645] ...12Vが1系統の不安な件ですが、どこで見たか忘れてはっきりとしないので、詳しく書き込みできなかったのですが、ビデオカード等周辺装置をスリープ状態にさせる機能があるのでしょうか。12V系統を自動でOFFにするのでペリフェラルケーブルは別の方がいいといった感じだったと思うのですが・・・... 詳細
[10494635] BTX仕様のDELL XPS420で使いたいのですが。。。
 (電源ユニット > オウルテック > S12 ENERGY+ SS-550HT)
2009/11/18 10:40:44(最終返信:2009/11/27 00:26:27)
[10494635] ...今のOS(Vista)のライセンスが消えてしまうというのと、32bitにするか64bitにするか (アプリケーションやら、周辺機器が64bitに全部対応していればよいのですが。。。 まだ調べ切れていません。)で迷っております... 詳細
[10432939] 購入
 (電源ユニット > ENERMAX > ECO80+ EES620AWT)
2009/11/06 22:18:01(最終返信:2009/11/08 08:38:58)
[10432939] ...電源の差込口とスイッチ周辺の内部にあるビニールみたいな透明なのが 気になるんですけど何ですかね あと、ディスプレイと電源が混ざって、どっちがどっちかわからなくなってしまいました。 付属のは125Vで7Aと12Aどちらでしたっけ... 詳細
[10161708] 熱について
 (電源ユニット > ANTEC > TruePower New TP-650)
2009/09/16 11:23:48(最終返信:2009/09/18 19:44:07)
[10161708] ...音だとよく熱がこもることがあるとは耳にしますが。メインはエンコードなのであまり熱くなると周辺部品にもいい影響はあたえないので。宜しくお願いします。 スペックは PhenomUx4 ...。 熱が篭るというのは、発熱量の割りに放熱が少ないので温度が上がるということです。 周辺への影響は、発熱量が少なければ少なくなります。(というか電源の熱が他のパーツに影響与える...くなるわけです。 それと、静音化には目標温度を犠牲にする他にもファン自体の質の向上や、周辺の形状を工夫することによる風切音の低減、振動の抑止、ファン大型化による回転数の低減 (周... 詳細
[10113193] 排熱に難がありそう
 (電源ユニット > サイズ > 超力 SCPCR-600)
2009/09/07 04:24:21(最終返信:2009/09/12 17:34:14)
[10113193] ...動作は正常で仕様のようだということで、返品して 質は落ちますが、abeeのSP-530EAを購入しました。 今回は排熱部分周辺にスペースがあって(少し軽い^^;)排気口にファンを付けなくても しっかり排熱してくれてます。 良い電源だったのに残念な結果でした... 詳細
[10013582] この電源、GIGABYTE EX58で起動せず、、、相性悪し!
 (電源ユニット > ANTEC > TruePower New TP-750 Blue)
2009/08/18 01:34:24(最終返信:2009/09/11 19:31:25)
[10013582] ...直接話してみるなどして損はないかもしれませんね。 今日、再度リンクスのサポートに電話したところ、その周辺ロットでの不良かもしれないので、送ってもらえれば、同じ環境で調べますとの返答が貰えました。 不良であれば新品交換しますとのこと... 詳細
[10028842] 電源が決まりません。エアフローも不安です。
 (電源ユニット > ANTEC > Signature 650 SG650)
2009/08/21 13:12:20(最終返信:2009/08/24 12:17:04)
[10028842] ...ドライアイスで空気の流れを見た時にHDD前からの吸気が下に一切、流れず 排気ファンに、吸い込まれていく感じだったのでケースのフロントサイド吸気孔から グラボ周辺に熱が篭らないよう超低回転で整流用に回しています。 CPUファンはケース左側面の吸気孔にダクトで繋がっているので...焦げ跡付近に線は無かったような…。 マザー上のPCI-EとPCIコネクタの間に、たくさんある2〜3mmのICチップ?数個の周辺が 焦げて触れないほど熱くなっていました。 >CPUもバカじゃないでCPUが熱くなりすぎたら勝手にシャットダウンなりブルースクリーンなり... 詳細
[9867063] 4万円以下で購入できる電源について。
 (電源ユニット)
2009/07/17 12:25:12(最終返信:2009/07/27 05:10:46)
[9867063] ...買い換えも有りだと思うけど・・・ 将来性って書いてるけど、拡張時の電源容量を気にしているのかなー? 今後出てくる周辺パーツの消費量は、ハッキリ言ってまだ未定でしょ。 オイラなら変更・増設時に、現状で無理だと判断した時... 詳細
[9849418] 250Wで足りるか?
 (電源ユニット)
2009/07/13 19:56:42(最終返信:2009/07/19 19:14:25)
[9849418] ...SLanguage=ja-jp 安全側の計算だとは思いますが、250Wとなって いますので余裕は少ないとは思います。 何か周辺機器追加する予定があれば、電源は 大きくしておいた方が良いかと思います。 ご意見ありがとうございました... 詳細
[9799920] 昔の電源って
 (電源ユニット)
2009/07/04 07:13:08(最終返信:2009/07/09 06:00:37)
[9799920] ...全部元から切ってPC本体の待機電流もカットするというつなぎ方が 多いと思う。電源のサービスコンセントと同等のオンオフは可能。 私は1台のPCで占有できる周辺機器が少ないので余り必要と感じないです。 デスクトップ暦が短いのでそんな電源があったとはまったく知りませんでした(^^;)... 詳細
[9470032] なんとなくワットチェッカー
 (電源ユニット)
2009/04/30 10:56:10(最終返信:2009/05/01 09:20:13)
[9470032] ...先程も書いたようにパソコンの電源はソフトウェアスイッチですからコンセントを差せば待機電流が流れます。 電源からマザーボードや周辺機器への配電ケーブルを外して測定してください。それが電源単体の待機電流です。 待機時に何ワット消費するかは電源の設計次第です... 詳細
[9000027] 12V3系統とモジュラーケーブル差込口について
 (電源ユニット > ENERMAX > MODU82+ EMD525AWT)
2009/01/27 22:15:51(最終返信:2009/01/28 20:27:40)
[9000027] ...全て同じタップから電源とろうと思います? 理屈は同じようなもんですよ。 3系統というとマザーボード用、ビデオ用、周辺機器用だと思います。 それぞれが独立していることで、大量の電流が一ヶ所に流れないようにしているのでしょう... 詳細
[8954682] いくつか回って見たけど
 (電源ユニット)
2009/01/18 20:31:14(最終返信:2009/01/20 17:08:53)
[8954682] ...400Wあれば十分かなっと思ったりなんか・・・ >OSは64bitの方がいいでしょうか? あまりメリットはないと思いますね。 周辺機器等が64Bitに対応していればいいのですが、少ないかと・・・ >ケースと電源は別で買った方が良いでしょうか... 詳細
