周辺 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 周辺 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"周辺"を検索した結果 103件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.162 sec)
[5506854] 3Dゲームが頻繁に落ちてしまいます。
 (電源ユニット > ENERMAX > LIBERTY ELT500AWT)
2006/10/04 22:42:31(最終返信:2006/10/07 12:04:40)
[5506854] ...んで、問題が起こらなければ給電が要求を下回っていた可能性が高いでしょう。 周辺機器もなるべく外す。 電源が怪しいと思うなら周辺機器くらい自発的に外しましょう。 他に冷却がうまくいっていない可能性もありますね... 詳細
[5462277] どちらがいいでしょうか?
 (電源ユニット > エバーグリーン > SILENT KING-4 LW-6450H-4)
2006/09/20 22:33:04(最終返信:2006/09/21 15:15:22)
[5462277] ...PCIスロット、プロセッサ・コアの電源(電圧を下げて利用)など +3.3V メイン・メモリとその周辺回路、PCIスロット、そのほかマザーボード上の低電圧対応ロジックICなど −5V (メイン・メモリで使われることもあるが... 詳細
[5211089] 電源の増設
 (電源ユニット > サイズ > 鎌力弐 KMRK-450A(II))
2006/06/29 05:42:26(最終返信:2006/06/29 20:30:56)
[5211089] ...補助電源(450wor500w)をグラフィックボード専用電源に使用して ケース付属のメイン電源(450w)を周辺機器+CPU+M/Bに使用する予定なのですが、 電源ON・OFF時の通電のずれで影響がでないか心配です... 詳細
[5073680] 電源が入らない
 (電源ユニット > ZAWARD > 白狼2 RPS-530W2)
2006/05/13 02:45:00(最終返信:2006/05/13 14:13:11)
[5073680] ...ATX12Vコネクタにメインケーブルの4ピンケーブルを挿すと電源が入りませんが、P4B はATX 12Vコネクタがない場合、周辺機器用4ピンコネクタをASUS EZ Plug+12V補助電源コネクタに接続すれば良いので、そのようにすると電源が入ります... 詳細
[5056927] 容量不足!?
 (電源ユニット > エバーグリーン > SILENT KING-4 LW-6550H-4)
2006/05/07 05:36:07(最終返信:2006/05/13 07:44:13)
[5056927] ...ちょっと電力会社に調べてもらいます。 アドバイス頂いた皆様、どうも有難う御座いました。 検電器で極性を周辺機器も全部チェックし、正しい方向で繋いでみたら起動しました。 家電品はそこまでシビアでもないのに、PCはそこまでシビアでしょうか... 詳細
[5002957] この電源ユニットを購入予定ですが、
 (電源ユニット > サイズ > 鎌力弐 KMRK-400A(II))
2006/04/16 21:16:19(最終返信:2006/04/20 22:10:09)
[5002957] ...3Vや+5Vは充分なほどあるが、+12Vが14Aしかないような品では、CPUだけでほとんど取られて、周辺機器には・・ 使用可能と思いますが、出来れば450W以上の品の方が無難ですし、後々のことを考えるともう少し大目の方がよろしいかと... 詳細
[4939297] HDD13台+ファン6台
 (電源ユニット > ENERMAX > EG495P-VE(SFMA)V2.0(24P))
2006/03/24 00:06:28(最終返信:2006/03/24 00:16:30)
[4939297] ...HDDとファンのみに供給をさせて1ヶ月経過しました。 MBに向かっていた12Vの第2系統は、すべて周辺用の4ピンコネクタに変換。12Vは最大32Aなので、HDDの12Vmax2A換算で16台分の駆動可能とみて... 詳細
[4906817] 電源容量
 (電源ユニット)
2006/03/12 22:11:54(最終返信:2006/03/12 22:55:18)
[4906817] ...3.ゲームやエンコード等、高負荷のアプリケーションを   起動すると(PCごと)落ちる or 青画面へGO。 4.周辺機器をUSBで接続した際に認識しない(またはしにくい)。 (その機器のACアダプタの有無に関わらず可能性があります)... 詳細
[4778871] 堅すぎる電線
 (電源ユニット > Abee > AS Power ER-2520A)
2006/01/30 05:12:42(最終返信:2006/02/11 03:27:23)
[4778871] ...すぎて電線が堅くなり、配索すらままなりません。 電線が堅すぎて機器側の基盤、特にコネクタ周辺には 恐ろしいくらいのテンションがかかっているのが実感出来ます。 こんなシールドを考えた...バカしくなってきますし、 巧くいっている所でも、冷えると多少の戻りがあるので、 コネクタ周辺にかかるテンションも正直心配です。 その為電源買い換えに思い至ったわけなんです。 たかだ...で他の部品を傷めるのも難ですから… >>コンビニで牛丼様 やはりS-ATAのコネクタ周辺がやばい所でしたか… それにしても、2750Aはこれよりも堅いなんて、 ホントに作ってる... 詳細
[4781075] 誰もみてないかもしれない…。(汗
 (電源ユニット > SNE > SSRP495HT)
2006/01/31 00:17:08(最終返信:2006/01/31 17:48:20)
[4781075] ...すたぱふさんの言うとおりに電源ユニットが温まってないだけ かもしれませんね…。 しかし、まだまだ正常稼動はせずWindowsのロゴ周辺で おちてしまいます。 Yone−g@♪さん、あもさんのアドバイスにあったように メモリも疑ってみます... 詳細
[4691483] 他掲示板でも報告されている通り
 (電源ユニット > ANTEC > NeoHE 500)
2005/12/29 00:30:48(最終返信:2006/01/20 12:42:26)
[4691483] ...私の場合はAopenの945Pでしたが、あれはおそらく12V系でしょうね。起動ができず、赤のLEDが小刻みに点滅していました。周辺機器は問題なかったため(ドライブやファンは正常に駆動するので)、3系統回路に問題ありそうです。九十九の通販で購入しましたが... 詳細
[4597137] 電源を付けるとノイズが・・・
 (電源ユニット > サイズ > 鎌力弐 KMRK-550A(II))
2005/11/22 01:49:44(最終返信:2005/11/25 01:20:04)
[4597137] ...法的な話は詳しくないので当てずっぽう的な話ですが 確か基本的に電化製品等は周辺電気製品への影響が出ないように 発生するノイズ等の規格や規制のようなものが有る筈ですので そう言う点から考えても周辺電化製品で、 はっきり分かるようなノイズを出すようなものは問題だと思います... 詳細
[4403778] コネクタ
 (電源ユニット > 岡谷エレクトロニクス > 音無しぃ SP OEC-SP-450W14F)
2005/09/05 22:58:00(最終返信:2005/09/06 14:40:03)
[4403778] ...・Drive (4pin)×6 ・Serial ATA (15pin)×2 こちらの画像では「HDD他周辺機器×4」になっていますね。 http://akiba.ascii24.com/akiba/ne... 詳細
[4232566] カン高い音
 (電源ユニット > KEIAN > KWIN-400PS/W)
2005/05/11 22:30:49(最終返信:2005/08/11 07:03:31)
[4232566] ...電源周辺でキーンと言う音が常に鳴っています。 ファン音もサイズの12cmファンよりおおきいです。 電磁障害軽減と明記していたのでこれにしたのですが、 使っている方、このような高周波のようなカン高い音なっていますか... 詳細
[3941553] いきなり電源落ちませんか?
 (電源ユニット > 岡谷エレクトロニクス > 音無しぃ Revision 2 OEC-R2-400W14)
2005/02/16 16:45:10(最終返信:2005/03/19 14:52:05)
[3941553] ...PC内に温度計を設置しているのですが 吸気部分     23℃ 排気部分(ケース)27℃ チップセット周辺 27℃ 電源排気部分   27℃ これはつい先程計った数値(定格仕様)です。OCした時に1度、定格使用時には5回ほど落ちた記憶があります... 詳細
[3780849] 電力計について
 (電源ユニット > COOLER MASTER > RS-450-ACLY)
2005/01/15 08:25:54(最終返信:2005/02/18 02:09:40)
[3780849] ...廃熱騒音ともに問題はなく電源本体には満足しています。しかし、付属の電力計が電源投入後常に30-40W程度を示しており、ベンチマークをしたり、周辺機器(HDD*3,DVDD*2 )を追加してしても値がほとんど変わりません。CPUは電力食いのプレスコットなので... 詳細
[2871183] ファンの音
 (電源ユニット > オウルテック > SS-400FB)
2004/05/31 23:31:17(最終返信:2004/06/06 01:35:44)
[2871183] ...400FBやAntec550も購入して試してみましたが,大枚はたいた割にはそれほどの安定感はないような。特にこれからの季節これだけ電源自体や周辺機器の発熱を誘発するようだとボードにもCPUにも影響が来るだろうなと思っています。  結局はサイレ... 詳細
[2699198] SilentTeksじゃないとだめ
 (電源ユニット > AOPEN > AO300-12APN)
2004/04/14 16:20:02(最終返信:2004/05/19 04:12:22)
[2699198] ...jp/tech/faq/ps/index.html 購入の前後に目を通しております。 が? 販売店に問い合わせた時の説明によれば、 「電源周辺が熱を持っても、ケース内(電源内)の気温が25度を超えるまではファンは回らない。 対流による自然廃熱が不足した時のみ... 詳細
[2792383] AcBelの電源ATX-400について
 (電源ユニット > AcBel > ATX-400P-SASS)
2004/05/10 12:08:40(最終返信:2004/05/11 09:27:46)
[2792383] ...電源ユニットを交換したら、周辺機器の電源が切れなくなりました。 (PC電源on/offの通電で切れる連動タップを使ってます)今までは、ケース付きのものを使ってましたが、メーカーのPCも含めて問題なかった... 詳細
[2493823] 電源ケーブルなのですが・・・
2004/02/20 22:41:33(最終返信:2004/02/23 23:43:25)
[2493823] ...実装してみるとずいぶん気になります。もしかすると他のファンの影響かもしれませんが・・・ ただ、少なくとも電源周辺から一番音が出てると感じるのは確かです。 メモリの破損は無いと思いますけど、OSが落ちるくらいでしたら... 詳細
