周辺 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 周辺 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"周辺"を検索した結果 631件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23792053] 公式サイトでの予約
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort Earbuds)
2020/11/16 20:20:50(最終返信:2020/12/10 22:21:57)
[23792053] ...新品と交換で通常半額程度の費用です。) 1か月(約半分)で返って来ました。 後、自分はカメラが好きでマンフロットって周辺機器の会社で イタリアが本社ですね。 三脚を注文した時も1か月チョイで手元に届きました。 なので確かな事は書けませんが... 詳細
[23739054] 最近、音途切れしませんか?
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2020/10/21 09:42:16(最終返信:2020/11/20 12:51:57)
[23739054] ...>どらえもんたろうさん スマホの再起動で現象が収まったということで、ひとまず良かったです。 ただ、周辺の電波状況やAZ70Wの操作次第ではなく、スマホの動作次第でノイズや音の途切れが発生しているとのことで... 詳細
[23736304] 充電問題について(10月現在)
 (イヤホン・ヘッドホン > BoCo > earsopen PEACE TW-1)
2020/10/19 20:02:07(最終返信:2020/11/15 11:35:13)
[23736304] ...#100均の戸隙間塞ぎ用柔らかいスポンジが具合良かったです。粘着シート付ですし。 あとカバン内で蓋ロックが解除されることがあったので、ロック周辺を固めのスポンジでバリケードしました。 これで意図せずロック解除されることは無くなりました。 SONYのTWSも使っていますが... 詳細
[23746418] zennheiser vs bose vs apple
2020/10/24 22:56:10(最終返信:2020/10/28 17:25:39)
[23746418] ...proがイヤホンを着けてないかの如く自然です。 接続性については3機種ともに極悪通信環境の渋谷駅ホーム、通路、周辺で大丈夫です。また、操作性やアプリなども著しく劣後しているものは無いと思います。ただし、TW2はイヤホン本体から音量調節が出来ます... 詳細
[23736754] 遮音について
2020/10/19 23:48:14(最終返信:2020/10/26 23:49:27)
[23736754] ...機種もあるかと思います。 ヘッドホン(オーバーヘッド)の場合はN/Cで外音を遮音しているのではなく、耳周辺を覆って遮音し、更にN/Cで雑音をかき消すこと で静寂性が生まれるのだと思います。 私も同じよ... 詳細
[23732086] Xperia XZ1で認識せず・・
2020/10/17 16:57:03(最終返信:2020/10/21 21:25:23)
[23732086] ...BOSEアプリ経由でNG(ペア設定リクエストが出るも接続を押しても先へ進まず) 設定から新しく追加でもNG(そもそも周辺にブルートゥース機器が見つからない) 他の端末にて接続確認した所 iPad Pro OK Windows10PC... 詳細
[23731912] 試聴環境無しで購入検討中です。
2020/10/17 15:38:13(最終返信:2020/10/21 08:40:39)
[23731912] ...問題なく使用出来る場合はこれを購入しますが、イヤーピースが独特な形状をしている為、少し不安です。題名の通り周辺に試聴出来る店舗が無い為、イヤーピースの選択肢が多い機種に変更すべきか悩んでいます。 また、スマートウォッチを所持していない為... 詳細
[23634636] アップルウォッチ利用時の接続安定性のついて
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2020/09/01 02:11:54(最終返信:2020/09/14 20:32:54)
[23634636] ...あと良く途切れるとのに書き込みを見ますが自分は特にそう感じたことはありません。 自分が「切れるな〜」と感じた所はヨドバシアキバと電子レンジの周辺位ですかね?ちなみにiPhoneXRを使用しています。 NCの効き具合も今まで使用してきたイヤフォンの中では群を抜いて良いです... 詳細
[23641278] アンビエントモードで常時音が
2020/09/04 13:46:50(最終返信:2020/09/05 10:55:46)
[23641278] ...。ただ私には、モード「オフ」でも「アンビエントモード」の時と周辺の音の聞こえがあまり変わらないように感じてなりません(むしろ雑音が無く周辺の音が聞こえる)… あえて安全のためには、雑音含め強調して外音を「取り込む」というモードということですね... 詳細
[23604082] 予算6万ぐらいでのヘッドホン購入相談
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/08/16 18:47:50(最終返信:2020/08/21 20:33:23)
[23604082] ...私も耳が大きいねと人に良く言われるのですが直接は当たりません。 余裕です。 側圧は普通にあるのですが、接触する所が耳の周辺だけで、かつ、広くあたって支えてくれるので全然痛くなりません。 丈夫そうなのでなかなか交換することもないでしょうが... 詳細
[23533627] 鳴らし切れるなら基本的にどんなソースでも向きますね。
 (イヤホン・ヘッドホン > MrSpeakers > ETHER 1.1 MRS-ET11-C013-1)
2020/07/14 15:27:25(最終返信:2020/08/19 12:37:56)
[23533627] ...を装着して、HD800以上に装着感良いほどまで良くなっている。かなり軽く感じまた非常に気持ち良い耳周辺当たり方に。 しかし、本来より微妙に解像度感や高音の伸びは抑制され低音のオブラート感が増えているような感覚に... 詳細
[23470753] 音飛びについて
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2020/06/15 13:44:01(最終返信:2020/07/17 10:40:04)
[23470753] ...はじめまして(^^) 自分は主にXPERIA1、sr25に繋いでます。 自分の場合だと、名古屋駅のホームや駅周辺の施設では1~2曲に1回位は途切れますね。 家電量販店とかは視聴出来ない位に途切れます。 田舎のローカル線では殆ど途切れる事は無いです... 詳細
[23425277] IE 40 proと比較して、、
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > CLASS-S SOLIDEGE 02 inner HA-FD02)
2020/05/25 02:11:48(最終返信:2020/06/11 02:43:06)
[23425277] ...普段使用しているサイズがMサイズであればLサイズが良いでしょう。 これはオーバーサイズである事を利用して、イヤーピースの周辺部分で耳の中に固定する装着方です。 外耳道に蓋をする感じになり、耳の中までは入らない様にするのです... 詳細
[23412332] 充電方法について
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > RP-NJ310B)
2020/05/18 20:02:40(最終返信:2020/06/03 18:10:21)
[23412332] ...--- microUSBのケーブル(microUSBのスマホ、周辺機器など) USB-A --- USB-Cのケーブル(USB-Cのスマホ、周辺機器など) と持ってる機器に応じてUSBケーブルを2本用意すればいいだけだと思うけど... 詳細
[22872848] Update Ver.1.3.0
2019/08/22 16:17:23(最終返信:2020/05/15 23:05:36)
[22872848] ...PCへの直挿しだと、WF-1000XM3に限らず音が途切れると思います。) PCのオンボードに付いてるBTは周辺回路のノイズ のせいで電波が不安定、相性を選ぶのが多いですよ。 内蔵WIFIがある機種はとりわけ酷いです... 詳細
[23385504] 「2D15」が配信開始
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2020/05/06 16:26:07(最終返信:2020/05/12 01:13:07)
[23385504] ...ホで使うということです。ただAW持ってる方は使えなくなりますが。というか逆にiPhone、APP、周辺機器含め脱林檎化する良い機会かも。高く売れるし。 今電車乗って移動中ですが、かなり良い感じですよ、ナチュラルに全体的にノイズは低減される... 詳細
[22923465] HD660S/HD650/HD600 外観マイナーチェンジ(ドイツ本国サイト)
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー)
2019/09/15 13:10:23(最終返信:2020/05/10 06:02:01)
[22923465] ...には従来通り表示あり) ・ヘッドバンドプラ下端部のR形状変更(滑らかになった) ・カップ周辺プラ(Yアームとそれに連なる下側の部品)が従来の丸いものから角ばった形状に変更 ・従来塗...には従来通り表示あり) ・ヘッドバンドプラ下端部のR形状変更(滑らかになった) ・カップ周辺プラ(Yアームとそれに連なる下側の部品)が従来の丸いものから角ばった形状に変更 ・従来塗...には従来通り表示あり) ・ヘッドバンドプラ下端部のR形状変更(滑らかになった) ・カップ周辺プラ(Yアームとそれに連なる下側の部品)が従来の丸いものから角ばった形状に変更 HD6... 詳細
[23378760] Windowsで使えない?
 (イヤホン・ヘッドホン > harman/kardon > FLY TWS)
2020/05/03 23:59:05(最終返信:2020/05/06 01:33:58)
[23378760] ...Bluetooth とその他のデバイスの 「その他のデバイス」項目において "Bluetooth周辺デバイス(ペアリング済み)"と "HK FLY TWS-LE(ペアリング済み)"が表示されますが、... 詳細
[23312667] 音が途切れる
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2020/03/30 01:30:07(最終返信:2020/04/06 22:53:03)
[23312667] ...旧型使ってますが設置位置変えて途切れにくくなりました。 アンテナケーブルから遠ざけてみても。 ご返信ありがとうございます。 周辺機器確認してみます。 ちなみにプレーヤーは同じソニーのUBP-X800M2でテレビはX9500Gです... 詳細
[23293180] NCなしでBluetoothでハイレゾならMDR-1ABTで大丈夫?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2020/03/19 16:38:37(最終返信:2020/03/20 23:49:23)
[23293180] ...屋内で しっかりと聴く前提のような気がします。その場合、有線でもいいような気がします。 屋外なら、周辺雑音を考えると LDAC でもおつりがくると思います。 どのような環境でお聴きになるかによると思います... 詳細
