撮影モード (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 撮影モード (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影モード"を検索した結果 5544件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.12 sec)
[22976757] AF補助光が光らない
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2019/10/09 00:39:58(最終返信:2019/10/12 13:17:13)
[22976757] ...皆さん、いつもお世話になります。 今日暗いところでフラッシュ撮影を試したところで、撮影モードのAUTO以外のPASMでは、AF補助光が光らないことに気づきました。メニュー設定をリセットしても変わらないです... 詳細
[22930439] 夜間に走行中の車内を撮りたい
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S II ILCE-7SM2 ボディ)
2019/09/18 11:40:26(最終返信:2019/10/07 21:33:52)
[22930439] ...ぐらいわけないです。しかも450mmの超望遠ですので顔までバッチリ撮れると思います。 そして撮影モードですが、ISOオートにして、SS優先にしてはシャタースピードは1/60くらいで 普通に歩いている速度程度なら多少被写体ブレしても人物の顔くらいわかります... 詳細
[22967719] 購入しました!設定について教えてください。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2019/10/04 22:01:54(最終返信:2019/10/05 13:30:53)
[22967719] ...ミニラ・ジュニアさんのアドバイスに賛同ですが。。。 フラッシュを焚いて撮影するならば。。。 撮影モードは「Sモード」=シャッタースピード優先オートで。。。1/125秒〜X接点(D500は1/200秒位かな... 詳細
[22937853] 6400のぼかし設定
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット)
2019/09/21 22:51:29(最終返信:2019/10/05 01:05:29)
[22937853] ... 3) 1)と2)で、構図を演出した上で。。。レンズの絞りを思い切って開ける。。。 通常は、撮影モードを「絞り優先オート」=Aモードにして、「絞り」をコントロールします♪ プログラムオート(Pモード... 詳細
[22934694] 最上位モデルのモックが見れる?
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP ボディ)
2019/09/20 11:20:43(最終返信:2019/10/03 07:04:52)
[22934694] ...html >PENTAX KPのカスタムモデル、かなり売れているようです。 >U5に、「吉村和敏 風景撮影モード」が搭載されています。 >これは、僕が国内、海外で風景を撮影しているときのセッティングです。 >... 詳細
[22957328] 製品選び
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E1 レンズキット)
2019/09/30 09:18:51(最終返信:2019/10/01 09:24:09)
[22957328] ...通のカメラにはある「撮影モードダイヤル」と言う機能がありません(^^;;; いわゆる「P/A/S/M」と言う記号の付いた撮影モードダイヤルや・・・入門機種やコンデジに有る「フルオート撮影モード」「シーンセレ...クト撮影モード(絵文字モード)」←この機能が存在しません(^^;;; ↑なので・・・根本的に「絞り...S=シャッタースピード優先オート A=絞り優先オート M=マニュアル露出 ↑この4つの撮影モードの(言葉の)意味するところが理解できていないと・・・E1で露出設定をするのは一苦労とな... 詳細
[22953459] 10コマ出てますか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 90D ボディ)
2019/09/28 17:44:10(最終返信:2019/09/30 14:15:54)
[22953459] ...カメラ機種名 Canon EOS 90D ファームウェア Firmware Version 1.0.0 撮影モード シャッター速度優先AE Tv(シャッター速度) 1/800 Av(絞り数値) 5.6 測光方式... 詳細
[22896985] ニコンのフルサイズからX-T30に乗り換え検討中
2019/09/03 00:28:39(最終返信:2019/09/29 02:05:16)
[22896985] ...私も・・・ニコン(D300)からフジに移籍した組です♪ 操作性は、まるで違うと思います(^^; なにせ・・・このカメラには撮影モードダイヤルって物が無く・・・基本的に「コマンドダイヤル」による操作を必要としないカメラだからです(^^;... 詳細
[22943246] 羽田飛行場 離陸シーンの撮影設定
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2019/09/24 01:46:23(最終返信:2019/09/28 02:44:13)
[22943246] ...18-300です(ピントに関する問題があってきれいではなく、すみません) 設定値は・・・以下で撮影しました。 撮影モード:シャッター速度優先 シャッター速度:1/1600 焦点距離(35mm換算):約300〜450mm...先日はシャッター速度優先で撮影しましたが、普段は以下のようなマニュアルモードで撮影することが多いです。 撮影モード:マニュアル シャッター速度:1/1600秒 絞り:F8 ISO感度:ISO AUTO ホワイトバランス:色温度指定(天候に応じて設定... 詳細
[22943603] 子どもがうまく撮れず、買い替えを検討しております。
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T100 ダブルズームレンズキット)
2019/09/24 09:03:49(最終返信:2019/09/27 10:09:48)
[22943603] ...カメラを買い換えてもダメだと思います(^^;;; 「室内子供撮影モード」とか・・・「体育館スポーツモード」とか??・・・←こー言う便利な撮影モード=電子レンジでチン!するみたいに撮影できる機能は、今日現在では... 詳細
[22940081] こんな状況の時、どんな設定で撮影しますか?
2019/09/22 21:10:35(最終返信:2019/09/25 03:14:33)
[22940081] ...撮影中にフォーカスポイントを移動する(構図を固定しておいて、ターゲットを変える)と言うのは「神ワザ」だと思います(^^; 撮影モードは、慣れれば「マニュアル」=事前に露出を決定してしまう=構図が変わっても露出が変化しない・・・だと思います♪... 詳細
[22913015] D850からの入れ替えで良くなかった点はありますか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ)
2019/09/10 12:33:22(最終返信:2019/09/19 18:28:29)
[22913015] ...AモードのままSS1/30〜1/50になるよう、絞りを絞って調整しています。(4Kモードです) 面倒くさいと思うほど頻繁に撮影モードを切り替えますでしょうか? むしろメリットが非常に多く感じましたので、D850をわずか1年しか使わないうちにZ7に買い替え... 詳細
[22848716] 至急教えてほしいです。
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2019/08/10 14:37:57(最終返信:2019/09/17 21:50:04)
[22848716] ...; まあ・・・なにせこのカメラには、いわゆるカメラ任せの「フルオート撮影モード」や絵文字で撮影シーンを選ぶ「シーンセレクト撮影モード」ってのがありませんので(^^;(^^;(^^; ピント合わせも。... 詳細
[22925205] 連射モードへの切り替え方法
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2019/09/16 07:51:16(最終返信:2019/09/16 08:17:55)
[22925205] ...>ファンタスティック・ナイトさん >kyonkiさん ご教示の方法を確認しましたが、状況は変わりませんでした。 試しに、撮影モードをAUTO で設定したら連写に切り替えることができました。 それ以降、何故か各モードでも連写に切り替えることができるようになりました... 詳細
[22912677] 【動画設定】体育館でのダンス発表会動画撮影
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7MK2K 標準ズームレンズキット)
2019/09/10 08:32:51(最終返信:2019/09/15 00:10:03)
[22912677] ...FHD/60p で撮ることが多いです。 >・マニュアル設定(M)?プログラムオート(P)? 撮影モードは「クリエイティブ動画モード」 「動画露出設定」は「S(シャッター速度優先)」 ※クリエイティブ動画モードだとシャッターボタンで動画の... 詳細
[22907530] 拡張isoが設定できません。
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S1M 標準ズームSレンズキット)
2019/09/07 23:29:28(最終返信:2019/09/08 22:47:12)
[22907530] ...逆な質問になりますが、ISOオートは勝手に下限と上限が行かないように設定するものと私は思うのですが。 撮影モードによって、上限値に制限が有るのではないでしょうか? 恐らく、機種毎に対応が違うと思います。 私の使っているα9では... 詳細
[22892931] セルフタイマー
2019/09/01 11:06:20(最終返信:2019/09/02 08:39:45)
[22892931] ... 星撮影のとき内蔵セルフタイマーを使用しているのがすが、 一度使用すると通常の一枚の撮影モードに戻ってしまいます。 非常に不便に感じています。 常時セルフタイマーにする設定はあり...訳ございません。 正確にいえばモニターがオフになったり、 電源かオフになるとシングル撮影モードに 戻ってしまいます。。 >katsu1235さん 我が家のZ6では、セルフタイマー...ん ありがとうございます。 半押しタイマーや電源つまみでオフにしたら強制的にシングル撮影モードになってしまうようですね。。 >まる・えつ 2さん おっしゃる通りディレイモードで... 詳細
[22609981] SnapBridgeのセルフタイマー
2019/04/18 12:48:18(最終返信:2019/09/01 19:20:24)
[22609981] ...スリーブ状態だと同期できないんですよね。 >kyonkiさん SnapBridgeのリモート撮影モードに接続するとZ6がSnapBridgeに乗っ取られるんですよ。 もうね、SF映画の様です。 すでに裏技は修正されていました... 詳細
[22889436] PENTAX 画質について
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-r ダブルズームキット)
2019/08/30 20:41:27(最終返信:2019/08/31 07:36:19)
[22889436] ...上限まで上がってISO12800になっているようです。 シャッタースピードを指定する方法としては、撮影モードにした状態で @モードダイヤルをTvに回してシャッタースピード優先にする A電子ダイヤルを回して...どうやってもブレたり暗くなったりする場合は、その撮影環境に対して光を増やすか明るいレンズを購入する必要があると思います。 なお、他の撮影モードなど操作方法については、ご自分で調べてみてください。 www.ricoh-imaging.co.jp/japan/support/man... 詳細
[22884328] シャッタースピード変更手順について
2019/08/28 11:08:56(最終返信:2019/08/30 16:37:07)
[22884328] ... >ふとここさん >シャッタースピードの設定変更 (撮影モードはSもしくはMにする必要?) はい。撮影モードをSもしくはMにして設定します。 >シャッタースピー...シャッタースピードの設定変更の仕方を教えていただけませんでしょうか。 (撮影モードはSもしくはMにする必要?) シャッタースピードを変更することで、それぞれのシーン...したい とか、その反対をやりたいときは、押した時だけ設定が便利です。ボタンを押したら 撮影モードやAFエリア、AFモード、ISO感度など複数の設定をボタン一つで呼び出 せて、なおかつ... 詳細
