撮影モード (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 撮影モード (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影モード"を検索した結果 5548件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[22892931] セルフタイマー
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2019/09/01 11:06:20(最終返信:2019/09/02 08:39:45)
[22892931] ... 星撮影のとき内蔵セルフタイマーを使用しているのがすが、 一度使用すると通常の一枚の撮影モードに戻ってしまいます。 非常に不便に感じています。 常時セルフタイマーにする設定はあり...訳ございません。 正確にいえばモニターがオフになったり、 電源かオフになるとシングル撮影モードに 戻ってしまいます。。 >katsu1235さん 我が家のZ6では、セルフタイマー...ん ありがとうございます。 半押しタイマーや電源つまみでオフにしたら強制的にシングル撮影モードになってしまうようですね。。 >まる・えつ 2さん おっしゃる通りディレイモードで... 詳細
[22609981] SnapBridgeのセルフタイマー
2019/04/18 12:48:18(最終返信:2019/09/01 19:20:24)
[22609981] ...スリーブ状態だと同期できないんですよね。 >kyonkiさん SnapBridgeのリモート撮影モードに接続するとZ6がSnapBridgeに乗っ取られるんですよ。 もうね、SF映画の様です。 すでに裏技は修正されていました... 詳細
[22889436] PENTAX 画質について
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-r ダブルズームキット)
2019/08/30 20:41:27(最終返信:2019/08/31 07:36:19)
[22889436] ...上限まで上がってISO12800になっているようです。 シャッタースピードを指定する方法としては、撮影モードにした状態で @モードダイヤルをTvに回してシャッタースピード優先にする A電子ダイヤルを回して...どうやってもブレたり暗くなったりする場合は、その撮影環境に対して光を増やすか明るいレンズを購入する必要があると思います。 なお、他の撮影モードなど操作方法については、ご自分で調べてみてください。 www.ricoh-imaging.co.jp/japan/support/man... 詳細
[22884328] シャッタースピード変更手順について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2019/08/28 11:08:56(最終返信:2019/08/30 16:37:07)
[22884328] ... >ふとここさん >シャッタースピードの設定変更 (撮影モードはSもしくはMにする必要?) はい。撮影モードをSもしくはMにして設定します。 >シャッタースピー...シャッタースピードの設定変更の仕方を教えていただけませんでしょうか。 (撮影モードはSもしくはMにする必要?) シャッタースピードを変更することで、それぞれのシーン...したい とか、その反対をやりたいときは、押した時だけ設定が便利です。ボタンを押したら 撮影モードやAFエリア、AFモード、ISO感度など複数の設定をボタン一つで呼び出 せて、なおかつ... 詳細
[22782252] ミラーレス一眼 決め手に欠ける…
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN E-PL9 14-42mm EZレンズキット)
2019/07/07 12:38:39(最終返信:2019/08/26 20:41:20)
[22782252] ...ただ、お店に置いてあるカメラはいろいろな人がいじった可能性があり、撮影モードや設定が変更されているかもしれません。特にPENだと撮影モードがiAUTOになっていたり、ピクチャースタイルがVividになっているととんでもない色を出すこともあります... 詳細
[22726597] 露出が暗い?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D3500 ボディ)
2019/06/10 20:43:26(最終返信:2019/08/25 23:23:57)
[22726597] ...同じ照明下なら明るく写る条件になっているのがD5500だっただけですよ。 ところで、撮影条件というか、撮影モードはフルオートやプログラムオートなのでしょうか。 まあ、何れにしても、Mモードでシャッタースピード・F値・ISOの3点を揃えれば... 詳細
[22876366] 写真のノイズ?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット)
2019/08/24 12:04:32(最終返信:2019/08/25 00:29:35)
[22876366] ...電子シャッターやサイレントモードを使わないようにすればいいと思います。 電子シャッターのフリッカーにみえます。 サイレント撮影モードから、通常のメカシャッターにしたら、軽減しませんでしょうか? 説明を追加します。 「サイレント撮影」はα6000にはなかったんですが... 詳細
[22854027] α7Vのオートプレビューに関して
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/08/12 23:43:00(最終返信:2019/08/21 00:06:51)
[22854027] ...に指が乗っているだけで撮影モードに入ってしまった為でした。つまり、無意識・・と言うか、ほんのチョットシャッターボタンに触れただけで撮影モードに切り替わってしまって...わってしまうことが 良くありますよ。 >ダーサラさん - 所定のレビュー時間経過前に撮影モードに移行させる方法では、 (i) シャッターボタン半押しする、(ii) AF ホールドボ...それで本件お終いです。が、それだけでもってカメラがレビュー待ち時間を切り上げてただちに撮影モードになることは無い筈です。 自分が使っているのはα7RIII であってα7III では... 詳細
[22864102] 白い写真が取れてしまいます...
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2019/08/17 22:05:30(最終返信:2019/08/20 17:14:51)
[22864102] ...このカメラには、撮影モード(露出モードダイヤル)は、ありませんから。。。(^^;(^^;(^^; Xシリーズユーザー以外は、解読不能でしょう??(^^;(笑 >撮影モードはS ↑撮影モードでは無くて・・...と白い写真になっていることがあります。 その時の設定は、マニュアルでシャッター速度A、撮影モードはS、カスタム選択はC2、isoはL80、F22です。 カスタム、isoは弄りましたが...れていまして? C2とかはカスタマイズ登録ですが、登録された場合の呼び戻しに有効。 撮影モードは、P/M/S/A のいずれかでしょうが、最初のうちはP (プログラム・オート) が好... 詳細
[22854426] 5DWの後継機種について教えてください
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2019/08/13 08:34:09(最終返信:2019/08/19 23:47:14)
[22854426] ... Fvモードは、私は便利だと思います。レフ機にも付けて欲しいモードです。 撮影中にシームレスに撮影モードが変更できるのは楽だと感じます。 >EFのレンズ資産が厚い方、今後をどのようにお考えでしょうか... 詳細
[22864236] 露出ディレーをしない設定なのに
2019/08/17 23:17:53(最終返信:2019/08/18 21:29:38)
[22864236] ...静止画撮影メニューの HDRの設定はOFFになっていますでしょうか? 上記の設定とは別に、 撮影モードダイヤルU1〜U3の場合 露出ディレーモードを0.2〜3秒後に登録(設定)していますと カスタムメニューd4の露出ディレーモードの設定をOFFにしてから... 詳細
[22852089] z7かd850かa7rシリーズか
2019/08/12 06:02:35(最終返信:2019/08/17 10:02:37)
[22852089] ...使い勝手は随分向上し前述のような、慣れても無理ってレベル ではなくなりました。 例えばですが、各種撮影モード含め、大半の設定をボタンひとつで呼び出せる機能が 便利で、普段は動き者の設定にしておいてスナップ撮るときはカスタムボタン押せば... 詳細
[22791256] 独り言
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T1 ボディ)
2019/07/11 20:44:29(最終返信:2019/08/15 16:39:58)
[22791256] ...パパママカメラマン)には、おススメし難いカメラって事で(^^;;; なんせ・・・上位モデルは「撮影モードダイヤル」すら無いカメラですから。。。今時の人は、コレど〜〜やって撮影するの?? 設定ボタンはドコ... 詳細
[22830274] KPでFLASH撮影が…
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP ボディ)
2019/07/30 23:42:07(最終返信:2019/08/12 22:31:25)
[22830274] ...>ぺんたっくまさん ご助言ありがとうございます。 接点のクリーニングも週末に試したいと思います。 昨夜、撮影モードをオートにしてみたところ、フラッシュが光りませんでした(3回試しました)。 K−50には光量不足(フラッシュがつく)でも... 詳細
[22836158] メニュー「E1」の「ISOオート有効」について
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2019/08/03 12:25:08(最終返信:2019/08/12 16:07:53)
[22836158] ...なります。 撮影モード[P/A/S/M]を登録することはできません。メニューからカスタム選択しても、撮影モード撮影モードダイアルの[P/A/S/M]の通りにしかなりません。 撮影モードも含んだカスタム登録...す]では撮影モードは反映されず、36ページ[カスタムモード(C1/C2/C3)を使う]では撮影モード絡みの制約には触れてないので撮影モードが反映さ...か? ”露出モード”とは”撮影モード”を意味しているのでしょうか? 引用前の文章を読んで、?が頭の上に出ていますが・・。 撮影モードダイヤルを回してカメラの設定... 詳細
[22832992] ニコン「Z 7」「Z 6」の最新ファームウェアが公開
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2019/08/01 17:08:53(最終返信:2019/08/01 17:42:26)
[22832992] ...選択 □以下の全てを設定して撮影した時に、ごくまれに画像下部が異常となる場合がある。 - 撮影モードダイヤルでAUTO、P、Aのいずれかを選択 - [静止画撮影メニュー]>[画質モード]でRAWを含む設定を選択... 詳細
[22763224] ハイライトの周りに白いもやがかかりますが仕様ですか?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II 12-40mm F2.8 レンズキット)
2019/06/27 21:11:38(最終返信:2019/07/29 20:09:49)
[22763224] ...>みよきち86さん こんにちは 撮影モードは何ですか、マニュアルですか? >スッ転コロリンさん PLフィルターは使っていません。 通常の保護フィルターのみです。 >里いもさん 撮影モードは絞り優先です。 あとは彩度を+1してるくらいで他はいじってません... 詳細
[22819808] ライブ撮影について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット)
2019/07/25 14:34:02(最終返信:2019/07/28 07:31:03)
[22819808] ...ISO感度の設定でISO感度を自動にして低速限界設定を一番高速側に設定します。これで焦点距離が140mmなら1/400くらいのSSで切れるはずです。(撮影モードがA,Pの時です。MやSなら設定したSSで切れます) このモードにしても実際にくらい場合はSSが... 詳細
[22817825] 教えてください 真っ白です
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II EF-S18-135 IS STM レンズキット)
2019/07/24 11:03:56(最終返信:2019/07/27 17:13:57)
[22817825] ...てしまい露出オーバーと思われます。 ・普通の色合いだと露出補正が無効とおもわれたので、撮影モードがフルオートにしていたのではと 思っていました。ここもPモードですか?府におちないので...いのですが 動いている被写体を撮影する場合 普通以下のようにして撮影すればよいかと ・撮影モード:シャッタースピード優先(TVモード)でシャッタースピードを1/400秒より 早めにし...しまい露出オーバーと思われます。 ・普通の色合いだと露出補正が無効とおもわれたので、撮影モードがフルオートにしていたのではと 思っていました。ここもPモードですか?府におちないの... 詳細
[22816615] 動画撮影の時に、AEロックって出来ないです?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2019/07/23 19:21:56(最終返信:2019/07/25 19:26:49)
[22816615] ...と思い今日いくつか切り替えて試してみましたが、AEロックしているような感じはありませんでした。 静止画撮影モードでは、AE/AF-LOCK設定を押下切替に設定し、AE-Lボタンを押すとAEロック状態になる。 もう一度AE-Lボタンを押すとAEロックが解除されます... 詳細
