撮影モード (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 撮影モード (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影モード"を検索した結果 5565件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[22773745] アプリ(OLYMPUS Image Share)について
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II 12-40mm F2.8 PROキット)
2019/07/03 01:55:11(最終返信:2019/07/12 20:23:09)
[22773745] ...画面で構図確認しながら切れる。なんならみんなでワイワイしながら切れる。 4.ロハである。 5.撮影モードが充実していて、単なるレリーズとは出来ることが雲泥の差。 6.集合写真の時、未来っぽくてじいさん達に受ける... 詳細
[22789775] 基本的すぎる操作の質問です。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット)
2019/07/10 22:24:42(最終返信:2019/07/12 10:33:28)
[22789775] ...なにかの拍子にこのボタンを押してしまいISO感度の設定が「マルチショットNR」に切り替わってしまった可能性が高いと思います。 撮影モードはあらあららさんが書かれている通り、とりあえずPモード(プログラムオートモード)がいいでしょう。...)を撮影したければ・・・「絞り(F値)」「シャッタースピード」「ISO感度」をお勉強していただくしか無いと思いますよ(^^;;; ご参考まで♪ 撮影モード→P AFモード→AF-C 連写→Hi (8FPS) か Mid(5fps) ISO AUTO低速限界→FASTER... 詳細
[22764627] 予想以上の予約殺到
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP J limited ボディ)
2019/06/28 15:25:50(最終返信:2019/07/09 01:08:32)
[22764627] ...ボディとカスタムグリップの組み合わせは選べないんですかね。 搭載されている写真家・吉村さん風景撮影モードにも注目しているので興味あるのですが、今はGR3の購入資金を準備中であり、来年2020年に出ると言われている次期APS−Cフラグシップ機も欲しいので...職人さんが1点1点丁寧に生み出していきます。 >やはり時間は掛かりますね。 >搭載されている吉村風景撮影モードについては、後日詳しく書きます。 >もうしばらくお待ちください。 あくまでもメーカーの「想定」が基準なので... 詳細
[22765371] 遅ればせながら
2019/06/28 22:04:30(最終返信:2019/07/08 23:37:50)
[22765371] ...モードダイヤルU5には、初期設定でPH-mode Yoshimura(写真家 吉村和敏氏 監修による風景撮影モードの設定)を登録。風景撮影に適した、 露出モードAv絞り優先、ブラケット撮影(2枚)、手ぶれ補正機能オフなどを設定... 詳細
[22780165] 120fpsでのフリッカー現象
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S II ILCE-7SM2 ボディ)
2019/07/06 14:00:46(最終返信:2019/07/06 20:10:20)
[22780165] ...ネオン街や夜景などのシネマティックな演出を目指しているのですが、そういうスローはみんな60fpsで2倍スローでどうにか再現しているのでしょうか?撮影モードや設定で改善できるのでしょうか? もしくはやっぱりAEなどのフリッカー除去プラグインを使うしかないのでしょうか... 詳細
[22776810] SIGMA150-600を買いました
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X7 ダブルズームキット)
2019/07/04 18:41:54(最終返信:2019/07/06 07:10:11)
[22776810] ...スポーツモードと近い感じにはなりますが、以下設定の一例を 書いておきます。ご参考まで。 ※ナイター撮影で動いている被写体を想定 ・撮影モード:Tv(シャッター速度優先AE) ・シャッター速度:1/500より速く ・AFモード:AIサーボAF... 詳細
[22770665] 動画の撮影範囲(画角?)が勝手にかわる
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2019/07/01 12:22:22(最終返信:2019/07/05 09:16:39)
[22770665] ...録画内容もズームされた範囲となっています それが正常です。 全てのカメラの画角は変わります。 画角を変えたくない時には、撮影モードを映画にすれはよいだけ。 写真モードのままでビデオ撮影すると、画角は変わるのです。 横着をせずに... 詳細
[22743983] Eos Kiss X9の使用感を教えて下さい!
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X9 ダブルズームキット)
2019/06/18 15:55:13(最終返信:2019/06/20 00:45:18)
[22743983] ...前回マラソン大会での失敗ショットを数えてみました(カメラの性能不足と思われる失敗のみ)。いちおう写真係だったので、2台を両肩にかけながら撮っていました。撮影モードは、AFフレーム自動選択、AIサーボAF、シャッター優先AE、全ショット光学ファインダー撮影、連写せず... 詳細
[22635198] 月刊カメラマンで絶賛。
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G99 ボディ)
2019/04/30 14:26:11(最終返信:2019/06/18 21:34:28)
[22635198] ...一番注目しているのが、このG99です。 カタログを見て、いいかもと思ったのは、   ・省電力撮影モードで1000枚撮れること   ・USB給電ができること   ・色味がいい G9Proは使っていないので... 詳細
[22734228] 7Dでサッカーの撮影でのユーザー設定の仕方について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D ボディ)
2019/06/14 11:45:45(最終返信:2019/06/16 23:19:24)
[22734228] ...ード戻そうとか 色々出来ると思いますよ。 こんにちは。 とりあえず基本的な設定。 撮影モード Tv シャッター速度 1/500以上 AIサーボAF AFポイント 中央1点 ISO...ャッタースピード優先オート(Tvモード)」「プログラムオート(Pモード)」 ↑これらの撮影モードが何なのか??(どのような目的で使うのか??)・・・余り良く分かってない?? もしかし...・・・レス付けますのでお許しください<(_ _)> すでにアドバイスにある様に・・・撮影モード(露出モード)と言うのは・・・ 5+5と設定すると・・・必ず「10」と言う答えの写真が... 詳細
[22673648] 投稿写真のダメなところや改善点をご指摘ください。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2019/05/18 01:31:49(最終返信:2019/06/15 18:58:49)
[22673648] ...こういう都会的な作品を撮る機会がないので参考になります。 さて、今回の3枚の撮影スタイルについて教えてください。 質問 1.撮影モードは、P・S・A・Mのどれですか? 2.露出をプラス1.7補正で3枚とも同じでしていますが、理由はなぜですか... 詳細
[22732963] AFを自在に任意の被写体に合わせる方法について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D Mark II ボディ)
2019/06/13 20:21:56(最終返信:2019/06/14 21:51:22)
[22732963] ...その後違う所にピント合わせたい場合は 合わせたい所に近いフォーカスポイントでフォーカスロックし フレミング調整後撮影しています。 撮影モードによって選択できるAF動作に制限がありますから、『こうすれば良い』とは簡単に決めつけられないのですが…... とのことですが・・・マニュアル読んでねってのも仕方ないかなぁ〜とも思ったり・・・ まず、撮影モードが不明です。 シーンインテリジェントモードだと任意にAFポイントを選択できません。 静止した被写体についてフォーカスロックは可能のようです... 詳細
[22731175] 撮影モードについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M EF-M15-45 IS STM レンズキット)
2019/06/12 22:27:27(最終返信:2019/06/13 22:08:37)
[22731175] ...シーンやマニュアル、スペシャルなど様々な撮影モードがありますが 皆さんはどのモードを使いますか? またどう使い分けてますか? 初心者なのでモードの使い分けが聞きたいです! Aモードが殆んどです。 それは自分の機種場合...狙った被写体と[シーンアイコン]が異なる時、近くの花を狙っているのにピントが合いにくいとかの場合に、[簡単撮影モード(スペシャルシーン/SCN)]で被写体にふさわしいのを選びます。 普通の被写体を普通に撮るのならここまでで十分です... 詳細
[22707791] 連写初期設定について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット)
2019/06/02 08:44:26(最終返信:2019/06/08 11:04:35)
[22707791] ...内蔵フラッシュはオンです。 オンだと戻ってしまうとかあるのでしょうか? >tks420さん 撮影モードが分かりませんが、P,A,S,Mで内蔵フラッシュがOnで光る状態なら連写でもチャージされるまで次のシャッターは切れません... 詳細
[22689223] Fnキーに「モニター明るさ」を割り当てられないのはなぜ???
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/05/25 00:11:12(最終返信:2019/05/30 09:03:35)
[22689223] ...メニューから設定値を書き換えるなら 数値が上下させている状態ではデバイスにまだ書き込みにいかなくていいので メニューから撮影モードに戻るとだけデバイスのレジスタに書き込みます。 デバイスのレジスタはリアルタイムで反映できるものと... 詳細
[22698666] 80Dの動画撮影時のISO設定について
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2019/05/29 04:04:44(最終返信:2019/05/29 21:04:17)
[22698666] ...>メイヘムさん アドバイスとなるかどうか分かりませんが、 動画撮影時のISO感度が自動設定の場合、撮影モードが、P、Tv、Av,又はMなのか不明ですが、パンやチルトで明暗の差がある場合など、自動露出で動画撮影中に明るさが変化したときや... 詳細
[22675134] チャタリング再発
2019/05/18 18:15:52(最終返信:2019/05/29 17:01:38)
[22675134] ... 私のα7IIIにもタルホさんさんと同じような症状があります。便乗質問させてください。 1枚撮影モードにしていても、シャッターを強めに押すとダダダと3、4枚くらい連写してしまうことがあります。これって故障なんですか... 詳細
[22640162] 動画撮影で故障?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ダブルズームキット)
2019/05/02 13:43:27(最終返信:2019/05/25 10:06:58)
[22640162] ...先日、eoskissmを鞄から取り出して動画を撮ろうし、動画撮影モードにした所 左右のマイクレベルが表示される画面にしておいたのですが勝手にプレビュー画面になり設定を弄ってもずっと画面が変わらないバグ(... 詳細
[22674677] 撮影モードの切り替え
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2019/05/18 14:28:53(最終返信:2019/05/19 08:47:17)
[22674677] ...いろいろな撮影モードがありますが、なぜか、MODEボタンを押しても、TVモードのまま切り替わらなくなりました。 しかたがないので、カメラ設定の初期化を行ったところ、 TVモードからFVモードに切り替わったんですが...いらっしゃったらご教授いただきたく? (カメラ設定の初期化では治らないという項目もあるという事でもOKです) 撮影モードを他のボタンに割り当ててたんじゃないですか? 本体の初期化とカスタムファンクションの初期化。 カスタムの方の初期化をされたのでは... 詳細
[22663695] X9からの乗り換えを検討中です
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ)
2019/05/13 16:05:44(最終返信:2019/05/15 11:47:56)
[22663695] ...X9でオートだとAFポイントが全て有効になる為、ちょっと被写体が離れるとよくある事だと思います。 撮影モードをPやAv、Tvなどに変更し、AFポイント(AF測距点)を中央一点にして撮ると解決します。 で... 詳細
