撮影モード (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 撮影モード (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影モード"を検索した結果 5533件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[23670280] 初期入荷のR5、初期不良で交換
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/09/18 11:48:56(最終返信:2020/09/18 16:28:25)
[23670280] ...らしいです。 キャノンも修理と言うが、初期不良交換になったらしいです。 私のR6も、撮影モードMにするとまったくAFがまったくこないし、キャノンの実機で確かめると、正常らしいです。...サー汚れの再来にならないといいのですが。 あの時は大変でしたから。 >k071さん >撮影モードMにするとまったくAFがまったくこない これは具体的にどのような現象でしょうか? 普...メーカーほど微調整など対応してくれますね。 >k071さん 所有のR5でテスト。 撮影モードをMに設定。 レンズはアダプター経由で、EF24-70/2.8LUUSM。 AFフォー... 詳細
[23652828] 応用モード撮影
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 9000D ボディ)
2020/09/10 02:05:07(最終返信:2020/09/10 11:39:01)
[23652828] ...応用撮影モードではシャッターを2回押さないと撮影できないと思うんですが、 そのせいでインターバルタイ...こんにちは >応用撮影モード 絞り優先・シャッター優先・プログラム・マニュアルモードの事でしょうか? このカメ...に変更すれば普通に撮影出来るようになると思います。 >sunadokei3さん 応用撮影モードでも通常はシャッター1回押せば撮影できますよ。 もらーさんも書いていますが、ミラーア... 詳細
[23635579] カメラの買い替え
 (デジタル一眼カメラ)
2020/09/01 17:16:17(最終返信:2020/09/05 00:00:23)
[23635579] ...com/bbs/-/SortID=23635579/ImageID=3431965/ まず、撮影モードは何で撮ってます? と、ISO感度の設定は2000固定ですか? とりあえず現段階で言えるのは、 現状のISO2000が悪さしてます...200の時には1/200〜1/400程度になるように撮ってみてください。 具体的にピンポイントで言うと、 撮影モードはAモードで、ISO感度は設定をオート で、絞り値を色々変えながら晴天下で撮ってみましょう。 ... 詳細
[23621665] 動画撮影モードと静止画撮影モードでのデータ保存先
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark IV EZダブルズームキット)
2020/08/25 17:09:08(最終返信:2020/09/03 20:37:47)
[23621665] ...4K動画から静止画を切り出して保存することも可能です。 OM-D E-M10 Mark IVでは、動画撮影モードに切り替えることなく、静止画撮影モードのまま4K動画を撮影できるようになりました。 【質問】 保存先(フォルダ構成)について質問があります... 詳細
[23620657] xa1からの買い替え
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2020/08/25 00:36:35(最終返信:2020/08/31 19:20:37)
[23620657] ...T4系のカメラには、カメラにお任せの「フルオート(シーンセレクトオート=絵文字モード)」の撮影モードがありません。 ↑そもそも撮影モードダイヤルが無いので・・・チョイと慣れと言うか?? オールドスタイルな「撮影作法」を理解する必要があります←まあ...新しいX-T4がいいと思います。 >透明丸さん 今までお使いのX-A1 は アドバンスSRオートや、P・S・A・Mなどの撮影モードを ダイヤルで選ぶ一般的な操作体系です。 一方 X-T4やX-T3は 絞り値とシャッタースピードを直接指定する方式の... 詳細
[22499804] S1の印象
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S1M 標準ズームSレンズキット)
2019/02/28 19:36:30(最終返信:2020/08/30 12:51:29)
[22499804] ...再生ボタンを変更できるとは気づきませんでした! 情報をありがとうございます(^^♪ >フレッド君さん ファンクションボタンは撮影モードと再生モードで分かれていて、結構色々設定できますね。私は再生モードで「1枚消去」をWBボタンに割り当てたりしてます... 詳細
[23592973] Z6後継機何処まで進化したら乗り換えますか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2020/08/11 14:50:25(最終返信:2020/08/30 10:04:30)
[23592973] ...・動体撮影時のパラパラ漫画の改善  ・バッファ数UP  ・レスポンス改善  ・メカニカルシャッターでのコマ数  ・撮影モードの違いで表示が遅くなる部分の改善  ・チルト液晶の可動域改善    ユーチューバは三脚使用時に正面にモニターが出ないと候補外らしい...柔軟かつ即座に設定をコントロール できるのはこの種の操作系しかないと思います。 僕はZ6では撮影モードU*をISOオートの上限変更に使ってますが、 あらかじめ設定してあるパラメータにしか当然合わせられないので... 詳細
[23308824] α7シリーズの適正露出
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R IV ILCE-7RM4 ボディ)
2020/03/28 09:26:50(最終返信:2020/08/29 20:21:20)
[23308824] ...html 逆光撮影では背景の明るさにカメラが露出を合わせてしまうため人物が暗く写ってしまいます。そこで撮影モードを「A:絞り優先オート」に設定し、人物が明るく写るまで+側に補正して撮影を行いましょう。 ↑ニコンのサイトでも... 詳細
[23627227] ミラーレス一眼の疑問
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6600 ILCE-6600 ボディ)
2020/08/28 15:13:07(最終返信:2020/08/28 18:11:43)
[23627227] ...ちなみにレンズを交換しても同じ位置に出現する。 街灯の光が点滅してしまうのですがなぜなのでしょう?(撮影モードは動画プログラムオート)。しかも肉眼では白色光なのに、グリーンになってしまい、WBをいくらマニュアルで調整しても合いません... 詳細
[23619595] プログラムオートでのピントの甘さ
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D6 ボディ)
2020/08/24 14:52:21(最終返信:2020/08/28 10:00:20)
[23619595] ...Mではシャッタースピードが8000 ISO4000 F2.8 となっています。 因みにレンズは70-2001:2.8Eです。 撮影モードでピントの精度は関係ないかと。 kyonkiさんが書かれたように、その時の露出の絞りが開放あたりだと深度が浅くなりピントが甘いと思うことも...被写体によっては 被写体ブレすることもあるので ピント以外の事も考えてみた方が良いと思います。 撮影モードは関係ないかと。 情報が少ないのでなんともですが 被写体ブレなり、手ブレの可能性は? 前ピンとか後ピントとか... 詳細
[23617560] エコモードと節電
2020/08/23 16:45:35(最終返信:2020/08/28 00:09:15)
[23617560] ...節電モードにしておけば、電源ONのまま放置してもバッテリーは減らないでしょうか? ・エコモード:撮影モードでのバッテリーの「消耗をおさえる」機能です。 カメラを操作していないときに画面が暗くなり、消費電力が抑えられます... 詳細
[23607857] モードダイヤル「M」でシャッタースピードが固定されない?
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH5 ボディ)
2020/08/18 22:15:44(最終返信:2020/08/24 09:48:21)
[23607857] ...設定ができなくなるので動画ボタンは使ってないのですが、試しにP/A/S/Mに設定した状態で録画ボタン押すと、取説の内容通り「各撮影モードに適した動画」に変わりますのでカメラ側での設定になっているのかな。単純に撮るなら楽ですし、フリッ... 詳細
[23614168] iPhoneと同じように撮るには
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T20 レンズキット)
2020/08/22 03:59:35(最終返信:2020/08/22 09:44:23)
[23614168] ...昼間・・・お日様の光がサンサンと降り注ぐ場所で撮影するなら?? 「絞り優先オート」を使って比較的楽に撮影が可能ですけど?? フジのカメラには「撮影モードダイヤル」が無いので。。。(^^; て沖snalさんのアドバスにある通り・・・レンズの絞りリングを回して... 詳細
[23604193] 時々AFが作動しない原因について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット)
2020/08/16 19:55:05(最終返信:2020/08/20 23:19:50)
[23604193] ...どこにもピントが合わず画面全体がボヤけた状態になったことが過去5、6回ほどあります。 いずれもカメラ設定は初期設定、撮影モードはおまかせモードです。 またPモードやAモードに切り替えても治りません。 再起動をしてカメラの撮影設定を初期化すると治ります... 詳細
[23603522] アクティブDライティングについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2020/08/16 13:54:52(最終返信:2020/08/17 14:41:50)
[23603522] ...マニュアル露出または絞り優先AEを使う事が多いです。 今回の事象は、 D7500の説明書150ページ、 「撮影モードMの時はAオートに設定しても標準相当の度合いに固定されます」 が関係しているのかな? 参考スレッド... 詳細
[23595852] オールドレンズ用に
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2020/08/12 20:23:10(最終返信:2020/08/15 17:13:18)
[23595852] ... >> やはり中望遠を使うにあたって、手ぶれ補正のついてないレンズを使うのは無謀ですかね。 撮影モードを「絞り優先」で撮影ですと、SSは自動(勝手に)でコントロールされるので、 出来れば、「マニュアル」で撮影された方が... 詳細
[23597243] 【至急】手持ち花火の子ども撮影方法
2020/08/13 13:55:02(最終返信:2020/08/14 20:22:04)
[23597243] ...今のカメラと50mmF1.8だったら、多分ISO感度を3200ぐらいにするだけで手持ちでも撮れます。 撮影モードもP(プログラムAE)で十分。 昔からの小さな火の線香花火は別として、 火のシャワーのような花火でしたら結構な明るさがありますので... 詳細
[23594054] EF(IS付)レンズのボディ内手振れ補正について
2020/08/11 22:49:43(最終返信:2020/08/12 19:36:53)
[23594054] ...v、M)など、 撮影モードに関わらず、すべてそのような仕様となっております。 使用説明書の244ページに記載されている通り、カメラの 撮影モードがオートの場合、...いての質問です。 マニュアルP.244に、「手ブレ補正機能が搭載されたレンズ装着時、撮影モードが[フレキシブルAE][プログラムAE][シャッター優先AE][絞り優先AE][マニュ...は、左右/上下と回転軸はボディ内手振れ補正と記載されています。 それは、A+(全自動撮影)モードでないとカメラ内手ぶれ補正は効かないのでしょうか? Bまた、A+モードでカメラ内手... 詳細
[23591972] 絞り優先Avモードとライブビュー画面について
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 ボディ)
2020/08/10 23:20:08(最終返信:2020/08/11 01:59:19)
[23591972] ...はじめまして。 撮影モードAvで絞り値を変えてもLV画面上は画像が変化しません。この動作は k-1の仕様でしょうか、それとも故障でしょうか、それとも、使用時に注意点があるのでしょうか? 露出補正はちゃんと変化します...このプレビューに関しては、説明書の説明が悪いですねぇ。 >toto3050さん こんにちは。 >撮影モードAvで絞り値を変えてもLV画面上は画像が変化しません。 >この動作は k-1の仕様でしょうか、それとも故障でしょうか... 詳細
[23585896] NikonD800のマニュアルレンズのエラーについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D800 ボディ)
2020/08/08 11:19:45(最終返信:2020/08/08 20:30:27)
[23585896] ...8S Ai Nikkor 135mm F2 Ai NIKKOR 135mm F3.5 です。 撮影モードをMかAにしてますか? SとPは使えませんよ。 ありがとうございます。 M,Aで撮影してます。 Dレンズ認識しますでしょうか... 詳細
