撮影モード (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 撮影モード (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影モード"を検索した結果 5533件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[23210756] α7 IV購入の絶対条件
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2020/02/05 09:40:24(最終返信:2020/03/01 13:09:35)
[23210756] ...7無印/S/R・9の位置付けを総合的にみても、センサー画素数はこのままで2400万画素が最適。 1 撮影モードダイアルと露出補正ダイアルが不意に回らないようにロックがつく 2 充電器付属 3 EVFの解像度をR3と同じに...画素数は3700万画素以下。Rもあることだし、高画素化することは勘弁してほしい。(8Kでもこれ以上は無駄) 6 撮影モードダイアルと露出補正ダイアルが不意に回らないようにロックボタン追加 7 ボディの大型化もやめてほしい... 詳細
[23233676] 撮影した画像が真っ暗
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9L 標準ズームライカDGレンズキット)
2020/02/16 01:53:00(最終返信:2020/02/24 02:23:59)
[23233676] ...0で撮影でなくて、Pと同じシャッター速度1/125、絞りF4、ISO1600にしても同じですか まずマニュアル撮影モードに異常がないかの確認の為に ご自宅内での撮影確認で良いのでPモードで撮影した後 Pモードと同じ露出でマニュアルで撮影して下さい... 次に月の撮影で確認してみて下さい。 >色々初心者!さん 月の撮影に拘っておられるようですが撮影モードを「P」に設定して景色を撮られてみてはいかがですか? 景色がちゃんと映ればまずカメラには問題はなく設定に問題があると思います... 詳細
[23224261] d5200から買い替えにd7500かd500か、、
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2020/02/11 17:47:38(最終返信:2020/02/23 19:46:26)
[23224261] ...D500の連写性能やAFシステムに関してはD5譲りの性能なのでAFが合ってなくてチャンスを逃したという経験はD500になってから1度もないです。 撮影モードで大きな変更点といえばD5000シリーズにはあったスポーツモードがなくSモード(シャッタースピー... 詳細
[23238631] α9のボタン割り当て方法について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α9 ILCE-9 ボディ)
2020/02/18 14:33:59(最終返信:2020/02/21 13:58:16)
[23238631] ...親指派はこの2つをうまく使うのがいいかも しれませんね。 自分は親指AFの操作はあえてせず、ボタン押し無し(デフォルトの撮影モード)、AF-ON (止まりもの専用)、 AELは押したときだけ登録AFエリアって使い方してます。 ... 詳細
[23236765] 資料作りに使うとか間もなく盗られそうね (^^;
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M10 14-42mm EZ レンズキット)
2020/02/17 12:38:07(最終返信:2020/02/20 01:35:37)
[23236765] ...動画と音声の同期を取りやすくするスレートトーンと、録音レベル調整を容易にするテストトーンにも対応。 細かいところでは、動画撮影時に、静止画撮影モードとは別に、絞り値、シャッタースピード、感度、ホワイトバランスを設定できるようになった。 ↑ にゃんこやわんこ... 詳細
[23232251] Amazonでダブルズームキットと一緒に購入するものについて
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark II EZダブルズームキット)
2020/02/15 13:46:36(最終返信:2020/02/19 17:26:25)
[23232251] ...Type1 32GB 使用時、IS ON、CIPAの試験基準による)、 約750枚 (低消費電力撮影モード時、CIPA 試験基準をベースにした当社試験法による)とあります。 前者が一般的な使用条件を想定したものと思ってください... 詳細
[23224662] 「Z50 の動画 AF 設定は静止画撮影時にも影響する」の真相は?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 16-50 VR レンズキット)
2020/02/11 20:33:55(最終返信:2020/02/18 20:34:24)
[23224662] ...g4のAF設定を変更すると、静止画撮影モードに影響しますか? A. 「g3:AF速度」、「g4:AF追従感度」については、動画撮影モードの AFの設定となります。 そのため、静止画撮影モードには影響しません。 ... 詳細
[23229325] Webcameraとして使えますか?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > オリンパス・ペン E-P1 ボディ)
2020/02/14 00:09:12(最終返信:2020/02/14 08:58:21)
[23229325] ...映像出力をPCなどでキャプチャして流したいということだと思いますが、HDMI出力時は再生しかできません。 AVケーブルを使用すれば撮影モードでも映像出力が行われますが、黄色いピンコネクタでの出力で、アナログ放送の画質です。 返信ありがとうございました... 詳細
[23213020] OLYMPUS OM-D EM10 Marc3 買うか迷ってます!
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2020/02/06 12:58:02(最終返信:2020/02/10 23:58:57)
[23213020] ...マイセット無しのカメラ(M10mkIII)だとずいぶん使い勝手違いますよ。 M10mk3は、従来機は自由に使えてた撮影モードがM10mkIIIではAPモードというのにまとめられ、静音シャッターとかプログラムシフト縛りになるので使い辛いと思いました...いく星の軌跡と夜の風景を写し撮る夜景撮影であるなら、ダブルズームキットのレンズでも問題なく撮れると思います(E-M10mk3はそのための撮影モードがダイレクトに呼び出せるようになってますし)。 夜景撮影でも満天の星を点像のまま写しとりたい、天の川を天の川のまま撮りたいとなると... 詳細
[23192679] AF-Sでピント時に一瞬画面が明るくなる
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2020/01/26 19:18:31(最終返信:2020/01/31 20:07:46)
[23192679] ...瞳孔にストレスを感じてしまい覗くのがつらいです。 ローライトAFを初期設定の「しない」に戻しましょう。または「AUTO」撮影モードなど機能しない撮影方法に変えましょう。 参照:活用ガイドPage255 >raccooさん ... 詳細
[23176042] Live Compについて
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2020/01/18 15:15:29(最終返信:2020/01/30 08:37:55)
[23176042] ...ISO上限が1600に抑えられることの2点です。 ida-2さん こんにちは >シャッター速度の違いのすごさに驚きを隠せません 撮影モードは シャッター優先・絞り優先・プログラムのどれをお使いでしょうか? カメラが変わっても シャッタースピード自体は変わらないと思いますのですが... 詳細
[23193437] レンズ選び
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Nikon 1 V1 薄型レンズキット)
2020/01/27 01:14:12(最終返信:2020/01/28 15:45:37)
[23193437] ...・上記すべてを実施してみる と、典型的なデジカメっぽさは減ります。 ※他に、すでにレスが付いているような撮影モードにもしてみては? フィルムカメラ買えばいいじゃん。超安いし。 1インチセンサーは映画の16mmフィルムのフォーマットよりちょっと大きいくらいなので... 詳細
[23194532] 動画モードの状態でシャッタースピードを自由に設定するには
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6300 ILCE-6300 ボディ)
2020/01/27 18:14:22(最終返信:2020/01/27 21:45:20)
[23194532] ...マイメニューに登録するなり、メニューの動画1項にもあるので希望するモードに変えて下さい。 (静止画モードでFnメニューに撮影モードを登録しておき、モードダイヤルを動画モードにすると自動で動画露出モードになります) 1/4〜1/8000まで選べます... 詳細
[23183517] 宝の持ち腐れ?購入機種についてアドバイスをお願いします
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III 14-150mm II レンズキット)
2020/01/22 01:52:14(最終返信:2020/01/26 22:40:40)
[23183517] ...ズーム、絞り、シャッタースピード、ピクチャーエフェクト等をたった一つのコントロールリングに割り当て、撮影モードに合わせてその中のたった一つの機能しか調整できないカメラというのは問題外じゃないでしょうかね。 私も以前... 詳細
[23187705] 今更ながらD300を購入しましたが・・
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D300 ボディ)
2020/01/24 09:09:50(最終返信:2020/01/25 10:02:45)
[23187705] ...何卒ご教示くださいませ。 当然中古ですよね? 一度初期設定に戻して再度同じ動作を繰り返しても変わりませんか? また撮影モードや使用レンズを明記してくださるとアドバイスしやすいです。 炎のランナー☆さん、こんにちは。 カスタムメニューのe2... 詳細
[23183515] 機種選び
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 XF16-80mmレンズキット)
2020/01/22 01:46:40(最終返信:2020/01/24 20:06:27)
[23183515] ...AF性能は同じなので、次の事を重視する人はX-T30で満足されると思います。 ・小型軽量、フラッシュ内蔵、オート撮影モードがある、コストパフォーマンス ※X-T3は幅広い撮影用途に対応(オールマイティー)しているので... 詳細
[23174196] 動く子供を撮影するカメラ
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D ボディ)
2020/01/17 18:12:25(最終返信:2020/01/24 19:01:32)
[23174196] ...一般的に受けるイメージとは違って、6Dって初心者やそれに近い方が使うには結構むずかしいカメラだとおもいます。 オート(簡単撮影モード)で撮るなら、測距点のカバーするエリアの広い80Dの方が使いやすいのではないでしょうか。 あと... 詳細
[23166105] 購入検討
2020/01/13 19:02:55(最終返信:2020/01/20 21:01:23)
[23166105] ...検証お疲れ様です α7WにはAPSーCで撮影出来モード?があると思いますが、それをマイクロフォーサーズの撮影モードにってイメージです APSーCでもマイクロフォーサーズ でもレンズの焦点距離が変わる事は有りませんので... 詳細
[22628124] マニュアルモード時に露出補正できるカメラ。
 (デジタル一眼カメラ)
2019/04/27 12:02:37(最終返信:2020/01/20 15:39:45)
[22628124] ...シャッタースピードと絞りを固定するのでしたら、ISO感度はオートにする必要があります。 質問2 ネットで説明書を見れば、それぞれの撮影モードで、設定できる機能のリストがありますので、そこで、Mモードで露出補正ができるかどうかの確認ができると思います... 詳細
[23155289] 動画の最大ビットレート
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 ダブルズームキット)
2020/01/08 12:49:31(最終返信:2020/01/14 17:11:54)
[23155289] ...>ナイト2020さん 失礼しました。 たしかにXT-30には、FHD 24Pで200Mbpsの撮影モードがありますね。 こちらに、XT-30でFHD 24P 100Mbpsを撮影した動画サンプルがあります... 詳細
