撮影モード (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影モード"を検索した結果 6950件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.204 sec)
[22488714] 電源スイッチが自然に戻らない、重く、固い
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S4500)
2019/02/23 20:37:04(最終返信:2019/03/17 12:16:47)
[22488714]...その後S9200を購入しましたが今度は動かすと浮きが出てしまいます。 また、他の機種で電源レバーが折れたことも聞き、再生ボタンからシャッターを押して撮影モードにしても、電源OFFは電源スイッチ以外ありません。 また、高感度撮影でも帯状の線が出てしまい、ISO1600以上の撮影が困難です...詳細
[22522310] ピントが中央に合わないのですが
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX620 HS)
2019/03/10 14:41:28(最終返信:2019/03/13 12:07:23)
[22522310]...なかなか撮影者が思っているところに ピントをもっていくのは難しいでしょうね。 こんにちは、速く地上波来い!さん 1.撮影モードをオートからPに変えます(説明書54) 2.AFフレームモードを中央に変えます(説明書60〜62)...詳細
[22487509] オススメの解像度設定
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2019/02/23 11:13:13(最終返信:2019/02/24 09:51:20)
[22487509]...ない場合が多いのです。 以下、補足的な説明です。 この機種は4Mでの120コマ/秒の高速撮影モードがありますので、4M以下で画素混合を行っている可能性があります。 であれば4M以下のモードで高感度のノイズが減る可能性がありますが...詳細
[22428048] 天の川撮影について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2019/01/29 10:36:26(最終返信:2019/02/23 22:24:29)
[22428048]...キャンプなどで天の川を撮りたいのですが、ミラーレスだと荷物になるので、星空撮影モードで綺麗に撮れるコンパクトカメラを検討しています。 検討しているのはG7Xmark2、Panasonic LX9、RX100M3の3機種で...詳細
[22488783] パノラマ撮影できますか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A1000)
2019/02/23 20:59:57(最終返信:2019/02/23 21:59:04)
[22488783]...html 「かんたんパノラマ」の記載あり。 >地球教徒さん ありがとうございます。「露出モード/撮影モード」を注意深く読んだら「かんたんパノラマ」がありました。A1000が俄然魅力的になりました。500mm+D500には画質の点で及ぶべくもないでしょうが...詳細
[22483357] Iphone Xsmax との差
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2019/02/21 15:26:03(最終返信:2019/02/23 12:46:59)
[22483357]...一枚の写真に何枚も撮り直したり、何回も設定し直したりが億劫に感じる為、そうなりそうな場合は手放そうかと思います。 撮影モードは何で撮っていますか? AUTOだとカメラが勝手に絵作りするので、 PモードかAvモードの方がいいと思います...詳細
[22486599] カメラの買い替え機種
 (デジタルカメラ)
2019/02/22 23:28:08(最終返信:2019/02/23 09:05:35)
[22486599]...IXY200はオートズーム機能や高速フォーカスなどの機能で 「デジタルIS」「ポートレート」「ローライト」「魚眼風」「ジオラマ風」などの多彩な撮影モードを搭載していて 使いやすくてバラエティ豊かなコンデジです。 キヤノン PowerShot SX...詳細
[22484128] ISOとシャッタースピード
2019/02/21 21:47:55(最終返信:2019/02/22 20:41:19)
[22484128]...今後も数々疑問が浮かぶと思います いろいろ教えてください 撮影モードは何で撮られているのでしょうか? 画像の明るさだけであれば、P、Av、Tvモードなら露出補正で良いと思います。 撮影モードや設定によっては、ISO感度やシャ...詳細
[22409317] COOLPIXファンクラブ写真集 「撮ったら張り逃げ〜! その1」
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/01/21 13:56:58(最終返信:2019/02/15 08:56:05)
[22409317]...て出しでアップしますが、リサイズしたカワセミやエナガ、オオワシ待ちの合間なのでオオワシ撮影モードでAF-Sはやめましたが、どうもこの手のパターンは自分は、何でもAF-Sでやってきた名...X-D調整してFHDサイズにて出力(2枚目)しました。 撮影データは、マニュアル動画撮影モードのMにて、手振れ補正を使った手持ちです。そのほかは、以下の通りです。 ISO1600...4000秒は通常、写真撮影で望遠を効かせると、撮影出来ない速度です。 マニュアル動画撮影モードのM、一応、1/8000秒迄はシャッター速度を選べるようです。 快晴でしたら、野鳥の...詳細
[22458776] 一万円以下の360度カメラとの違いについて
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA S)
2019/02/11 12:56:23(最終返信:2019/02/14 19:54:29)
[22458776]...jp/Lysong-360度パノラマカメラ-ダイビング用アクションカメラ-3D・VR仮想メガネサポート-アプリで撮影モード八種類/dp/B07144SP7S/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1549856686&sr=8-13&keywords=360度カメラ...co.jp/【電池2つ付き】4k-アクションカメラ-3D・VR仮想メガネサポート-アプリで八種類撮影モード-V1(シルバー)/dp/B01LLHXV88/ref=sr_1_15?ie=UTF8&qid=...詳細
[22131601] CoolPixで撮った写真を貼り逃げしませんか?
 (デジタルカメラ > ニコン)
2018/09/23 20:46:02(最終返信:2019/02/12 20:52:10)
[22131601]...時々70%ぐらいの部分でクロップしたことがあるので、それを         念頭に 810/0.7=1157mmより上の、 1400mm固定  撮影モード:当初はISO比較なんてことは考えずにやり始めたので @シャッター優先 その後 APモード固定 ...Aオートの場合は電球色を残す と書いてある オート2を使ってみる      Bシーンモードで 夕焼け時の撮影モードがありますが、これを試してみて良好なら、通常撮影条件を弄る    などでしょうか。以上すでにお試しになっておられたら...詳細
[22446015] マクロ撮影で狙った位置にピントを合わせる方法
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A900)
2019/02/06 01:26:21(最終返信:2019/02/06 08:07:28)
[22446015]...す、時には諦めてしまいます。 このカメラをお使いの方で何か良い方法等有ればお教え願います。 撮影モードはPでマクロをONにしています。 フォーカスはプリフォーカスにしています。 このカメラはMFが無いのでしょうか...詳細
[22426647] AF-Cは使えるでしょうか
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX99)
2019/01/28 20:11:19(最終返信:2019/02/03 23:24:25)
[22426647]...RX100では設定できました。オートフォーカスに差があるとは思えません。 よろしくお願いいたします。 動画撮影モードを見ていて気が付いたのですが、 MP4は非対応になりましたね。 スマホへの動画転送はMP4だけだったので残念です...詳細
[22295910] Nikon COOLPIX P1000の動画テスト等。
2018/12/02 19:48:45(最終返信:2019/02/01 10:33:58)
[22295910]...●ピクチャーコントロールは以下の3点。 ・輪郭協調 ±0・コントラスト ±0・彩度 ±0 マニュアル撮影モードのMにて、焦点距離は85mm〜105mm位、F値は解放かな・・・。記録すべきでした・・・。 三脚を使用... 2点、自身の書いた物に間違えがありました。(^^; ・輪郭協調は輪郭【強調】、マニュアル撮影モードのMは、「マニュアル動画モードのM」でした。(^^; 4Kで撮影したヤマガラです。添付の1枚目はカメラより取り出しています...詳細
[22385274] 感度(ISO)設定
2019/01/11 01:00:48(最終返信:2019/01/12 09:20:35)
[22385274]...『MENU』を押して「SHOOT2」の画面の下から3番目「○登録」(〇はコントローラーリングのマーク)を押すと、 「〇で撮影モードに応じた値を変えます」の設定が「ISO」になっているのではないでしょうか。 そして、コントロー...詳細
[22371712] 綺麗に取れる撮影モードや設定について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2019/01/05 03:08:25(最終返信:2019/01/10 06:53:16)
[22371712]...この度こちらのレビューを見てRX100M3を購入しました。 オートでカメラに任せてもある程度綺麗にとれるとは思いますがせっかくなので設定をいじってみたいです。 そこで伺いたいことがございます。 ・旅行先での自然、風景などの撮影(日中) ・レストラン等での食事の撮影 上記の場面におけるおすすめの設定がありましたら教えて下さい。...詳細
[22238673] あきらめないで! みんなで作るスタートアップマニュアル
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2018/11/08 12:15:28(最終返信:2019/01/09 11:27:56)
[22238673]...まず最初のつまずきは、 タッチパネルの誤動作で設定が変わり ダイヤル類が効かなくなり途方に暮れました。 撮影モードやドライブモード、設定によっては機能やダイヤルやリングが 使えなくなることを理解してからは、だんだんこのカメラのUIに慣れてきました...デジタルテレコンは制約多いので、RAWで撮ってトリミングがオススメ 別スレでも質問されてましたが、撮影モードやドライブモードによって制約が多すぎるし、取説もキチンと書いてないので分かりづらいです。 2.AFの遅さが気になるならスナップショットにする...詳細
[22355414] 瞳AFがONになりません。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X70)
2018/12/28 16:39:09(最終返信:2018/12/31 13:44:07)
[22355414]...故障ということは考えられないでしょうか? fioさん が挙げてくれた説明書のページみたいな感じで、撮影モードによる機能制限以外にも、RAWで記録する設定だとデジタルテレコンがつかえないだとか、地味に機能同士の制限があります...詳細
[22230412] P1000 撮ったら張り逃げは如何?
2018/11/04 19:17:38(最終返信:2018/12/29 22:31:07)
[22230412]...しみでお見逃し下さい。   カメラの使い方もよく知らない初心者です。 撮影モードは鳥撮影モードでMFで撮影 シャッター速度は確か1/800 F8でした。 COOL...P1000とお散歩外出予定。 新しく愛犬の散歩中に撮影 宮城県の迫川です。 今回も鳥撮影モードで1/400 F7.1でした。 倍率はわかりませんが1000mm程度だったかと。 C...ることもあります(^^)。 さて本題ですが、本日は山仕事の合間に見かけたメジロを野鳥撮影モードとSモードで撮ってみました。20羽くらいの目白が柿をついばんでいたのに、へとへとで余裕...詳細
[22329703] カシオZR4000 宙玉を楽しむ
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR4000)
2018/12/16 23:09:50(最終返信:2018/12/29 15:26:53)
[22329703]...せん。ですが、画像4のように、かわいい小鳥をガラス球に閉じ込めることができるとすればすばらしい撮影モードです。(これもPC上の画像から作っています。)  所有のZR4000望遠端は95mm相当です。元画像は420mmで撮っています...詳細
