撮影モード (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影モード"を検索した結果 6938件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[22088313] 撮影時と撮影後のズレについて
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A900)
2018/09/06 17:03:59(最終返信:2018/10/27 21:34:56)
[22088313]...・A900には過剰な一眼レフ用三脚を使い、シャッターはセルフタイマーと直接押し。 ・手振れ軽減(補正)オン、撮影モードM ・撮影前の画面には月が中央に位置していることを確認してシャッターを押す。 ・撮影した結果では...詳細
[22197693] P1000で連射。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2018/10/21 14:09:37(最終返信:2018/10/27 15:14:11)
[22197693]...撮影したものの、UPしていなかった物を急遽編集してUPし、確認作業も終了しました。 動画の撮影モードですが、通常のカメラ撮影モードより録画ボタンを押しての録画だったと思います。 動画撮影時のカメラ側の設定ですが...詳細
[22192501] 電源オン・オフで、レンズの出入り
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2018/10/19 08:29:45(最終返信:2018/10/19 19:22:03)
[22192501]...というのは言い過ぎではないでしょうか。 マニュアルを見ることができました。 56ページに記載がありました。 撮影モードから再生モードにした時、レンズを引っ込めるかどうか設定 できるようになったようです。また、引っ込める場合は...詳細
[22185011] フラッシュの固定で。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A10)
2018/10/15 20:30:09(最終返信:2018/10/15 21:14:52)
[22185011]...ト撮影モード」以外ではフラッシュの設定は保持されないと思われる。) ちなみに、「オート撮影モード」の設定方法は、 撮影画面にする →撮影モードボ...ついて >●(オート撮影)モードの場合、設定は電源をOFFにしても記憶されます。 (注:●はカメラの絵文字です) と書いてありますので、フラッシュの設定を保持するには「オート撮影モード」にする必要があるよ...→オート撮影モード(カメラマークのモード) →OKボタン となります。(『活用ガイド』(詳しい説明書)の『詳細編』の10ページ等) >しおしおだにさんへ。 ⇒(逆に言えば、「オート撮影モード」以外ではフラッシュ...詳細
[22155808] <教えてください> 連写した時の保存スピードが気になります
2018/10/03 10:15:01(最終返信:2018/10/06 15:04:56)
[22155808]...おもにスポーツ観戦時望遠で撮影しているのですが とくかく連写した後のあの「クルクル」がずっと気になっていました。 撮影モード スポーツ連写 FINE 4М です。 P1000を早速お使いの方、ぜひ連写した時の感想を教えてほしいです...>とくかく連写した後のあの「クルクル」がずっと気になっていました。 P900使ったことがないのでクルクルの中身が何となくしか分かりませんが、  >撮影モード スポーツ連写 FINE 4М です。  焦点距離 1300mmで実施  @ シャッター全押し ...詳細
[22139073] 少年野球を撮影したい
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2018/09/26 17:36:26(最終返信:2018/09/28 19:23:32)
[22139073]...基本的に日中の屋外であれば大丈夫と思います。 焦点距離も20mm〜1200mmあるし。 但し、幾らかの条件がありますね。 この機種は撮影モードがいくつかあります。 (もちろんミラーレスも一眼にも備わってます。) まず、シャッター速度優先モード...詳細
[22131758] 月の写真を撮ってみた
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR20)
2018/09/23 21:41:25(最終返信:2018/09/24 01:30:54)
[22131758]...カメラって、撮影モードに プログラムモード、絞り優先、シャッター速度優先、マニュアル設定があるものと思って買った本器はなにも無くてガックリ。 月の写真なんか絶対に撮れないと思ったけれど思いなおしてトライしたら撮れた...詳細
[21684859] ダイビングでの使用
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2018/03/18 14:25:15(最終返信:2018/09/14 18:03:39)
[21684859]...クが外れオシャカになりました。 TG-5はハウジング必須です。 イノン s2000使用の場合、撮影モードとホワイトバランスの設定はどのようにされてますでしょうか...詳細
[22106338] 子供の運動会・発表会などで使ってみたい
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2018/09/13 18:18:47(最終返信:2018/09/13 20:42:41)
[22106338]...大きいセンサー(ちょっと高くなるけど)の練習用と言う事で どんなんかな〜??? って思います。 SH3は下記の引用部分の撮影モードがありますから、 絞り優先はポートレートモードで代用、 シャッター優先はスポーツモードで代用、 それである程度は済むかと(^^;...https://olympus-imaging.jp/product/compact/sh3/spec.html 【撮影モード※抜粋】 P(プログラムオート)、iAUTO、フォトストーリー、ART(アートフィルター)、パノラマ...詳細
[22083681] 旅行用でコンデジが欲しいけど何を選べば?
 (デジタルカメラ)
2018/09/04 21:16:00(最終返信:2018/09/05 19:53:53)
[22083681]...COOLPIX A900 http://kakaku.com/item/J0000018452/ 各撮影モードも備わり、それなりの絵作りも可能。 オススメの1台です。 今、ニコンとパナソニックのカメラしか使ってないので...詳細
[22077619] AVモードでのシャッタースピード
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2018/09/02 13:40:17(最終返信:2018/09/02 17:50:59)
[22077619]...1〜1/2000秒(撮影モード:オートモード)、                30〜1/2000秒(撮影モード:Tv)、                BULB〜1/2000秒(撮影モード:M) と明記されていますね...詳細
[22041720] 4K60Pはまだかな〜
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZH1)
2018/08/19 08:55:12(最終返信:2018/09/02 15:11:23)
[22041720]...jp/cmj/dc/g_series/gh5/spec.html ↑ モードがたくさんあるので、目的の撮影モードを探してみてください。 (すみませんが、しっかり見ていません(^^;) 100Mbpsや150Mbps(≒19MB/s)の他に...詳細
[22070903] レンズに合わせて立派になりましたね。EVFも、価格も……
2018/08/30 22:33:14(最終返信:2018/09/01 22:41:39)
[22070903]...もっぱら、手持ち撮影される方が多い事と思います。 この為、カメラに詳しくない方でしたら、手持ち撮影、モードダイヤルが一般的なオートだったり、多少、詳しくても、プログラムオートで上限設定されたISO等で撮影している際等には...詳細
[22060586] XF10 or X70
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2018/08/26 20:31:41(最終返信:2018/08/29 17:34:07)
[22060586]...何よりファインダーがないのが痛いです。(それならiPhoneでいいです)また、XF10は、Aシリーズ同様、主にメニューで撮影モードを選ぶもので、シャッタースピードや露出補正ダイヤルを駆使して撮る他の中級機とは一線を画しています...詳細
[21188672] HS50EXR が壊れました。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS50EXR)
2017/09/11 22:05:45(最終返信:2018/08/28 11:11:50)
[21188672]...症状が改善したような気がしています。 気のせいでしょうか? こんにちは。 私も1年ほど前から時々、撮影モードが勝手にくるくる変化する症状が出ています。 販売店5年間保証期間が来年夏に切れます。 メーカーでこの現象が再現確認できるか不安があります...詳細
[22053755] デジタルテレコンでの撮影です
2018/08/24 10:53:56(最終返信:2018/08/25 23:13:45)
[22053755]...デジタルテレコンでの比較をしてみました。 撮影モードはA フィルムシミュレーションはSTD サイズはLのFINE DR、WBはAUTOのままです。 まずは遠景、絞りは5.6です。 言葉でレポートするのは苦手なので...詳細
[22014364] ライカQで花火を撮るということ
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q Typ 116)
2018/08/07 14:04:44(最終返信:2018/08/17 14:37:35)
[22014364]...ウェルカムです(^_-)-☆ ライカQに限らず、三脚に固定して、ケーブル レリーズかセルフタイマーかインターバル撮影 モードで撮れば普通に撮れると思いますよ。 NDフィルターがあれば15秒以上の長秒撮影も 可能です。 >kaoQさん...詳細
[21991825] SDカード選びについて
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2018/07/27 18:12:17(最終返信:2018/07/28 17:18:23)
[21991825]...またどの程度のスペックが必要なのでしょうか、実際に使っているものやおススメなどあれば教えてください。 よろしくお願いします。 どの撮影モードでも安心して使えるとなると以下の仕様から見て取れる通り規格的にはUHS-I U3になりますね。そ...詳細
[21985100] パナソニック FZ200とFZ300両方を使ったことがある方へ
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2018/07/24 15:21:31(最終返信:2018/07/26 20:44:08)
[21985100]...故障対応機関の問題も有るので、FZ300を購入されるのが無難だと思います。 尚、細かい事をいうと、FZ300はマクロ撮影モード時のズーム範囲のリミッターが効いたり、MFがダイヤルで出来るなど、細かい点も改良されているようです...詳細
[21956703] 天龍村ブッポウソウRX10M4で初めて撮影
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2018/07/11 21:46:03(最終返信:2018/07/23 21:46:31)
[21956703]...3.任意のボタンを選択(フォーカスホールドボタンがお勧め) 4.押す間カスタム設定呼出を選択し選択ボタンを押す。 「押す間カスタム設定呼出」では、 撮影モード シャッタースピード ドライブモード 露出補正 ISO感度 測光モード フォーカスモード フォーカスエリア...詳細
