撮影モード (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影モード"を検索した結果 6938件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[21413467] 先輩ユーザーに感謝致します。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2017/12/07 18:40:06(最終返信:2017/12/13 17:41:53)
[21413467]...量子の風さん、返信感謝致します。 私の使い方はバッグがら出してサッと撮影というスタイルです。 撮影モードもオートでバカチョンカメラ的な使い方です。 となるとRX10の方が良いのかな?と思います。 設定を突き詰めれば量子の風さんの様な写真が撮れるのでしょうが...詳細
[21338847] 撮影モードについて
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2017/11/07 11:41:27(最終返信:2017/11/28 14:31:39)
[21338847]...FZ70から乗換えました。FZ70の撮影モードに「シーンモード」が多くあり、 その中で 「劇場バレリーナ」の絵で、高感度(薄暗い室内で被写体をブレを 抑えます)の設定がありました。 FZ85のシーンモードに...詳細
[21374718] 4K連続動画撮影時間について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZH1)
2017/11/21 16:13:58(最終返信:2017/11/22 02:05:13)
[21374718]...書込番号:19980018) 撮影場所:自宅室内(室温19〜20℃) 画角:最広角(36mm)、撮影モード:P、使用カード:SDXC 128GB Class 3(Transcend) 記録方式:4K/MP4/100M/30P...詳細
[21112995] 子供2人を撮ると片方がピンボケ。違う機種に変えるべきか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2017/08/13 03:09:29(最終返信:2017/11/13 22:19:45)
[21112995]...スレ主さんの用途には合っていない、ということになるかと。 よって、新規購入時には、少人数集合写真?に適した撮影モードを持つカメラの選定が必要でしょうし、 現状でも風景モード「など」で代用できるかもしれません。 ※風景モード「など」までボケ厨アレンジされていなければ...詳細
[21342943] coolpix B700とDMC-G7 どちらがいいですか
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B700)
2017/11/09 00:16:37(最終返信:2017/11/10 19:22:48)
[21342943]...どうすれば近距離が撮れるか教えてほしいです。 どうかお願いします。。 >FMはナックファイブさん B700はマクロ撮影モードで広角端で撮ったときに 先端レンズ面中央から1cmでピント合うみたいなんで、 やってなれないことはないと思います...詳細
[21318571] 再生時レンズがせり出すのが・・
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M3)
2017/10/29 22:39:15(最終返信:2017/11/02 06:57:10)
[21318571]...ONで撮影モードから再生ボタンを押せとはかかれていませんし、再生ボタンを押すと自動的に電源ONになるともかかれていませんね。  いちど、電源ON=撮影モードにを行...のカメラは所有していませんが、  一般的には 電源ボタンしかないカメラは、撮影ON は撮影モードとしONになりますですので撮影スタンバイのためにレンズが動きます。  一般的には 再生...、結構長く押さないと駄目なものや、もう一度再生を押すと電源OFFになるのが多いですが、撮影モードになるためにいきなりレンズを繰り出すデジカメもありこれは危ないような? コンパク...詳細
[21243591] ストリートビューアプリから連続撮影するときの挙動について
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA V)
2017/10/01 16:04:40(最終返信:2017/10/25 05:20:07)
[21243591]...をスマホのストリートビューアプリと接続して画像を撮影しています。 Theta SC ではストリートビューアプリに接続してインターバル撮影モードで持ったまま歩き回ると、ストリートビューの撮影画面上ではルートが描かれるにもかかわらず、撮影され...詳細
[20898528] 室内で子供を撮影するには、どちらのデジカメが良いでしょうか?
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR1800)
2017/05/17 12:53:19(最終返信:2017/10/19 22:58:19)
[20898528]...【露出】【シャッター速度】【絞り】をググってみました! それです、ご研究頂いて何よりです、カメラの基本です、それをご理解頂くと、撮影モードも理解出来るし、動きものにはシャッター 速度優先など選択できます。 >takuton517さん ...詳細
[21289999] XAVC Sの撮影可能時間を教えて下さい。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2017/10/19 11:43:24(最終返信:2017/10/19 21:16:10)
[21289999]...jp/cyber-shot/products/DSC-RX100M3/spec.html 動画撮影モード AVCHD: 28M PS(1,920x1,080/60p) / 24M FX(1,920x1...詳細
[20083498] 買いました。撮りました。挙げました。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S33)
2016/08/01 20:40:45(最終返信:2017/10/18 19:04:23)
[20083498]...熊本市の河原町繊維問屋街って呼ばれている所。 撮影モード[オート]の加工前の元画像も2枚、参考になるかな。 60)61)を含む54)〜59)の元画像は[撮影モード:オート]。54)〜59)は先のカメラJPEGを[写真であそぶ→トイカメラ風にする]処理...詳細
[21277955] スマホを使ったリモート撮影について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2017/10/14 18:28:07(最終返信:2017/10/16 12:41:34)
[21277955]...静止画撮影と動画撮影について○ (*2) (*5)となっています。*2は「スマートフォン側での撮影モードの切り換え(静止画/動画など)はできません。カメラ側のモードダイヤルで切り換えてください。」となっており...html#cyber-shot RX100M4での代用確認になりますが、結果としては「現在の撮影モードでは無効です 他のモードにして下さい」というメッセージが出てHFRでのリモート撮影は不可能でした...詳細
[21201374] 何故か AVCHD のプログレッシブモード & MP4 モードが消えた。
2017/09/16 12:02:05(最終返信:2017/10/08 17:02:19)
[21201374]...表題の如く 動画撮影モードで変更点がありました。 プログレッシブモードの AVCHD: 28M PS (1,9...を依頼しました。 変更点が腑に落ちないので所有しているソニーカメラの仕様表 (動画撮影モード) をチェックしましたが、全ての機種に AVCHD: 28M PS (1,920x1... 今迄 SONY のカメラでAVCHD プログレッシブモードで撮影していた人が、動画撮影モードから 28M PS (1,920×1,080/60p) 等のプログレッシブモードが消え...詳細
[21251483] 1/8000秒で、カワセミ他。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2017/10/04 18:53:00(最終返信:2017/10/04 19:30:49)
[21251483]...残りの4枚です。最後のコサギとカルガモが写る写真は、上記と同じ設定による撮影、その他の3枚は、撮影モードをマニュアル、連射はAFCで[M]中速の6枚だったと思います。 こちらの2枚のカワセミでは、被写体にもローリングシャッター現象の影響が出ていそうです...詳細
[21232635] 1/8000秒 ISO1600 F2.8。
2017/09/27 11:52:03(最終返信:2017/09/29 09:48:43)
[21232635]...口コミを投稿する前、「1/8000秒で写真撮影したらどうなるのか?」という部分を試していました。 撮影モードはマニュアルに設定し、最初はシャッター速度とF値を固定し、ISOもマニュアルで設定したのですが、撮影しようとする被写体やその周辺を含む明るさが異なる為...任意の値に変更出来るのですが、ISOの上限値を設定(今回は3200です)した上でISOをオートにすると、撮影モード(M、S、A、P)のいずれでも、カメラが露出計算した上で、設定した上限値の3200を超えない範囲でISOの値を設定してくれます...詳細
[21228781] 水中動画撮影時の高画質セッティング
2017/09/25 22:49:58(最終返信:2017/09/26 09:24:14)
[21228781]...60i24MやAVCHD 60i17Mの方がより汎用性が高いというのもありますからその辺りを勘案しながら撮影モードを選ぶ事になるでしょう。 >sumi_hobbyさん 的確な回答ありがとうございました。 XAVC...詳細
[21213092] 野球の撮影でピントがネットに合ってしまいます
2017/09/20 10:57:49(最終返信:2017/09/21 09:04:45)
[21213092]...140) フォーカスモードの「遠景AF」と併用できれば、さらに効果があるかも?(活用ガイドP.63) 撮影モードとピント合わせのマニュアルを混同しています。 一度、取説を読んで下さい。 読んでわからないなら、販売店で聞くか...詳細
[21204240] 撮影中のSDカードの撮影可能枚数の目安
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X)
2017/09/17 10:47:42(最終返信:2017/09/17 13:19:13)
[21204240]...以下のリンクで819と出ているのが静止画撮影可能枚数、154"49'と出ているのが動画撮影可能時間です。撮影モードや解像度の設定に連動して表示は変わります。 https://ganref.jp/m/fittjp...詳細
[21178310] 店舗で洋服や革製品の写真を撮るのに色を実際の色に写すカメラ?
 (デジタルカメラ)
2017/09/08 00:15:37(最終返信:2017/09/14 23:40:55)
[21178310]...コンデジのグループなら ・ センサーが大きい(1型を基準としました) ・ RAW撮影が可能 ・ 撮影モードを持ち、ホワイトバランスのカスタムプリセットが作れる ・ Wi-Fi機能(同一Wi-Fi内としました)...詳細
[21050952] 防水機能
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX W100)
2017/07/17 20:51:14(最終返信:2017/09/04 17:07:53)
[21050952]...スレは終わっているみたいですが参考までに 泳ぎの苦手な自分が今年シュノーケリングで使用して 水深約3〜4mで海中撮影モード3倍ズームで撮影したものです。 泳ぎながら波が有るとこでの撮影は難しかったですが 素人でもこんな感じには撮影できました...詳細
[21160162] 動画撮影中の静止画撮影
2017/09/01 00:02:11(最終返信:2017/09/01 11:40:41)
[21160162]...このカメラのユーザーです、取説によると動画撮影中にシャッターを押すと静止画の撮影もできるようです、1枚撮影モードでは1枚ずつ、連写撮影モードでは1回の撮影で10fps(1秒間に10枚)の速さで最大7枚までで、1回の動画撮影中には合計で28枚まで撮影可能とのことです...詳細
