撮影モード (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影モード"を検索した結果 6950件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20898528] 室内で子供を撮影するには、どちらのデジカメが良いでしょうか?
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR1800)
2017/05/17 12:53:19(最終返信:2017/10/19 22:58:19)
[20898528]...【露出】【シャッター速度】【絞り】をググってみました! それです、ご研究頂いて何よりです、カメラの基本です、それをご理解頂くと、撮影モードも理解出来るし、動きものにはシャッター 速度優先など選択できます。 >takuton517さん ...詳細
[21289999] XAVC Sの撮影可能時間を教えて下さい。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2017/10/19 11:43:24(最終返信:2017/10/19 21:16:10)
[21289999]...jp/cyber-shot/products/DSC-RX100M3/spec.html 動画撮影モード AVCHD: 28M PS(1,920x1,080/60p) / 24M FX(1,920x1...詳細
[20083498] 買いました。撮りました。挙げました。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S33)
2016/08/01 20:40:45(最終返信:2017/10/18 19:04:23)
[20083498]...熊本市の河原町繊維問屋街って呼ばれている所。 撮影モード[オート]の加工前の元画像も2枚、参考になるかな。 60)61)を含む54)〜59)の元画像は[撮影モード:オート]。54)〜59)は先のカメラJPEGを[写真であそぶ→トイカメラ風にする]処理...詳細
[21277955] スマホを使ったリモート撮影について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2017/10/14 18:28:07(最終返信:2017/10/16 12:41:34)
[21277955]...静止画撮影と動画撮影について○ (*2) (*5)となっています。*2は「スマートフォン側での撮影モードの切り換え(静止画/動画など)はできません。カメラ側のモードダイヤルで切り換えてください。」となっており...html#cyber-shot RX100M4での代用確認になりますが、結果としては「現在の撮影モードでは無効です 他のモードにして下さい」というメッセージが出てHFRでのリモート撮影は不可能でした...詳細
[21201374] 何故か AVCHD のプログレッシブモード & MP4 モードが消えた。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2017/09/16 12:02:05(最終返信:2017/10/08 17:02:19)
[21201374]...表題の如く 動画撮影モードで変更点がありました。 プログレッシブモードの AVCHD: 28M PS (1,9...を依頼しました。 変更点が腑に落ちないので所有しているソニーカメラの仕様表 (動画撮影モード) をチェックしましたが、全ての機種に AVCHD: 28M PS (1,920x1... 今迄 SONY のカメラでAVCHD プログレッシブモードで撮影していた人が、動画撮影モードから 28M PS (1,920×1,080/60p) 等のプログレッシブモードが消え...詳細
[21251483] 1/8000秒で、カワセミ他。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2017/10/04 18:53:00(最終返信:2017/10/04 19:30:49)
[21251483]...残りの4枚です。最後のコサギとカルガモが写る写真は、上記と同じ設定による撮影、その他の3枚は、撮影モードをマニュアル、連射はAFCで[M]中速の6枚だったと思います。 こちらの2枚のカワセミでは、被写体にもローリングシャッター現象の影響が出ていそうです...詳細
[21232635] 1/8000秒 ISO1600 F2.8。
2017/09/27 11:52:03(最終返信:2017/09/29 09:48:43)
[21232635]...口コミを投稿する前、「1/8000秒で写真撮影したらどうなるのか?」という部分を試していました。 撮影モードはマニュアルに設定し、最初はシャッター速度とF値を固定し、ISOもマニュアルで設定したのですが、撮影しようとする被写体やその周辺を含む明るさが異なる為...任意の値に変更出来るのですが、ISOの上限値を設定(今回は3200です)した上でISOをオートにすると、撮影モード(M、S、A、P)のいずれでも、カメラが露出計算した上で、設定した上限値の3200を超えない範囲でISOの値を設定してくれます...詳細
[21228781] 水中動画撮影時の高画質セッティング
2017/09/25 22:49:58(最終返信:2017/09/26 09:24:14)
[21228781]...60i24MやAVCHD 60i17Mの方がより汎用性が高いというのもありますからその辺りを勘案しながら撮影モードを選ぶ事になるでしょう。 >sumi_hobbyさん 的確な回答ありがとうございました。 XAVC...詳細
[21213092] 野球の撮影でピントがネットに合ってしまいます
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B700)
2017/09/20 10:57:49(最終返信:2017/09/21 09:04:45)
[21213092]...140) フォーカスモードの「遠景AF」と併用できれば、さらに効果があるかも?(活用ガイドP.63) 撮影モードとピント合わせのマニュアルを混同しています。 一度、取説を読んで下さい。 読んでわからないなら、販売店で聞くか...詳細
[21204240] 撮影中のSDカードの撮影可能枚数の目安
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X)
2017/09/17 10:47:42(最終返信:2017/09/17 13:19:13)
[21204240]...以下のリンクで819と出ているのが静止画撮影可能枚数、154"49'と出ているのが動画撮影可能時間です。撮影モードや解像度の設定に連動して表示は変わります。 https://ganref.jp/m/fittjp...詳細
[21178310] 店舗で洋服や革製品の写真を撮るのに色を実際の色に写すカメラ?
 (デジタルカメラ)
2017/09/08 00:15:37(最終返信:2017/09/14 23:40:55)
[21178310]...コンデジのグループなら ・ センサーが大きい(1型を基準としました) ・ RAW撮影が可能 ・ 撮影モードを持ち、ホワイトバランスのカスタムプリセットが作れる ・ Wi-Fi機能(同一Wi-Fi内としました)...詳細
[21050952] 防水機能
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX W100)
2017/07/17 20:51:14(最終返信:2017/09/04 17:07:53)
[21050952]...スレは終わっているみたいですが参考までに 泳ぎの苦手な自分が今年シュノーケリングで使用して 水深約3〜4mで海中撮影モード3倍ズームで撮影したものです。 泳ぎながら波が有るとこでの撮影は難しかったですが 素人でもこんな感じには撮影できました...詳細
[21160162] 動画撮影中の静止画撮影
2017/09/01 00:02:11(最終返信:2017/09/01 11:40:41)
[21160162]...このカメラのユーザーです、取説によると動画撮影中にシャッターを押すと静止画の撮影もできるようです、1枚撮影モードでは1枚ずつ、連写撮影モードでは1回の撮影で10fps(1秒間に10枚)の速さで最大7枚までで、1回の動画撮影中には合計で28枚まで撮影可能とのことです...詳細
[20919439] FZ85での、動画撮影。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2017/05/26 10:55:16(最終返信:2017/08/29 09:54:26)
[20919439]...試しておくと、良いかと思います。 2017/08/26 06:16 [21145629]の書き込みで、撮影モードをiAモード(iA+)にて撮影を始めると、ピント合わせは カメラが全て行ってくれる為、撮影する方の任意でAFロック出来ない事を確認しました...詳細
[21123798] 操作ボタンについて
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX620 HS)
2017/08/17 16:36:56(最終返信:2017/08/21 11:33:15)
[21123798]...強制発光させたい場合メニューから選ばないといけないが、それが結構厄介です。 キヤノンのコンデジでは撮影モードによってフラッシュ発光ができない場合があったりします。急いでいる場合、暗い中で撮影モードを変えて、発光をONにして…、などスムーズにできる訳が無い...詳細
[21118011] シャッタースピードの調整
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2017/08/15 09:44:19(最終返信:2017/08/15 15:11:34)
[21118011]...シャッタースピード調整が無いのであれば シャッタースピードの上がるシーンモードなり、何か方法はあるのでしょうか? このカメラの撮影モードは仕様表からみて、また活用ガイドでも シャッタースピード優先とか絞り優先とかの説明がありませんので任意の設定は出来ないようですね...上位機のB700であれば【A】【S】【M】【P】各モードが用意されてますが B500は【オート撮影モード】【シーンモード】のみとなります。 せめて【A】【S】【M】だけでも搭載されてれば何とかなったと思いますが...詳細
[21043488] 旅のお供に
 (デジタルカメラ > ペンタックス > PENTAX MX-1)
2017/07/14 22:22:13(最終返信:2017/08/15 10:12:38)
[21043488]...せっかくコメントを寄せて頂いていたのに済みません m(_ _)m 実際、私も常に携行してはいないのですが、これで構えると良い感じで撮影モードに入り、 結果、自己満足ですが、上手く撮れたような気になります(^-^) 是非素敵な画を切り取って来てください...詳細
[21114207] 白飛び
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA SC)
2017/08/13 16:59:54(最終返信:2017/08/13 23:19:16)
[21114207]...特に設定は変えていないのですが、初期不良でしょうか。。 不具合で無ければ。 知らないうちに露出補正をプラス側にしたとか 撮影モードが 知らないうちにマニュアルになっていて シャッタースピードが遅くなったり、 絞りが開放にとか?...詳細
[21102347] デュアル記録に大満足
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M3)
2017/08/08 15:29:57(最終返信:2017/08/08 18:04:18)
[21102347]...素晴らしさに南米 と スイスに持っていき大活躍しました。 (ビデオカメラ・FDR-AX55でのデュアル撮影は撮影モードを FHモード に変更しなければならず、どうしてもデュアル撮影をする気になれませんでした。) 市場には...詳細
[21084869] 土星を撮ってみました。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2017/07/31 22:39:43(最終返信:2017/08/04 22:52:15)
[21084869]...言う、撮影モードで撮りました。 このモードは6枚 高速連写して、 合成するモード 手振れ 被写体ブレがあっても 合成でブレを合わせてしまう。 撮影モードだった...不足を 合成で揃えてしまって 見た目の解像感がよく見えるのかもしれません? その様な撮影モードが有れば 見た目の鮮鋭度はアップするかもしれません。 一種のデジタル補正技術かな。 ...家さん コメントをありがとうございました。デジタルズーム4倍にはなっています。合成する撮影モードがあるのかどうかは調べてみます。 >デジカメ買い過ぎさん おほめ頂きありがとうございま...詳細
