撮影モード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 撮影モード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影モード"を検索した結果 1083件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[23660871] マニュアル設定は記憶できますか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2020/09/13 19:34:24(最終返信:2020/09/24 00:15:26)
[23660871] ...それからリセットされたほうが良い項目もあるように思います 下位業務機でもやっと 画質調整や今回の項目ではない撮影モード 等の退避、復旧が簡単にできる仕組みが搭載されてきた段階だと 思います。 訂正 誤 >そういう事に関心の層の為の機器です... 詳細
[23658797] サッカーの撮影
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/09/12 22:15:54(最終返信:2020/09/13 10:53:39)
[23658797] ...現在使用しているCX720の調子が悪く購入を検討しています。 主に子供のサッカーの試合を撮影しているのですが購入時の設定から変更した方がいい おすすめの撮影モードの設定があれば教えてください。 おすすめのアクセサリーもあれば教えてください。 よろしくお願いします... 詳細
[21738722] PXW-Z280 祝3板
 (ビデオカメラ)
2018/04/09 11:30:04(最終返信:2020/09/07 07:36:27)
[21738722] ...初心者でもOKみたいに書いてありますが すると私は初心者以下のようです。 私には画質調整が満足に出来ません。 この記事の中で撮影モードと記録媒体についての記述がありましたが まとめると SxS Pro+     全てOK XQD... 詳細
[23288141] ネイルアートの動画撮影について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2020/03/16 16:37:56(最終返信:2020/08/05 23:31:18)
[23288141] ...例えば「マクロモード」とか「接写」、アイコンなら「花マーク(チューリップっぽいのが多い)」を選択したりして、一番「マシ」な撮影モードを探してみてください(^^) ※予め、検討機種の取説PDFをダウンロードして、マクロモードなど探してみましょう... 詳細
[23576310] 高画質のままブルーレイディスクにしてプレーヤーでみたい
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/08/03 11:41:38(最終返信:2020/08/04 05:32:27)
[23576310] ...ブルーレイディスクに対応している最高画質とはどの撮影モードでしようか? ご教授お願いいたしますm(_ _)m >ブルーレイディスクに対応している最高画質とはどの撮影モードでしようか? デフォルトの設定です。 ありがとうございます...撮影モード HD PSで子どものソフトボールの試合を撮影し、パソコンのplay memories home を使用し、ブルーレイディスクを作成しましたが、再生してみると、画質がだいぶ劣化してしまいます... 詳細
[23495445] わかる方いらっしゃったら、お願いします
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M51)
2020/06/27 08:00:28(最終返信:2020/06/28 09:08:35)
[23495445] ...体育館の例えばコートのようなところを撮影するならば、そのコート中央部分の画面をタッチすれば良いと思います。 他にも撮影モード(TV60/1固定)・ホワイトバランス(マニュアルセット設定)・ピクチャー設定(シャープネス+1)AGCリミット(18dB)なども操作できますが(... 詳細
[23435131] Insta360 EVOで撮影したデータの取り込みについて
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 EVO)
2020/05/30 01:01:04(最終返信:2020/05/30 01:01:04)
[23435131] ...数回撮影しているとたまに一度こう言う症状が起きます。 (ちなみにAdobe Premiere Pro2020で取り込むと球体の魚眼撮影モードの画面では読み込めるのですが、立体視の二画面分割のモードにならないので、データ自体に何かやはり不具合があるのかと思われます)... 詳細
[23389318] ブルーレイディスクレコーダーへのダビング
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR500V)
2020/05/08 11:27:21(最終返信:2020/05/12 10:46:26)
[23389318] ...フォーマットが変わったから繋げなれないからではないでしょうか? USBケーブルは規格ケーブルのようですね。撮影モードはHDとSDがあります。これを切り替えれば、区切ることができるということでしょうか >これを切り替えれば... 詳細
[23394299] USB給電で撮影できますか?
2020/05/10 10:04:43(最終返信:2020/05/11 10:51:42)
[23394299] ...モバイルバッテリーで給電しながらの撮影は可能でしょうか? 据え置きでの最大10時間程度の連続撮影の用途 確か撮影モードになると充電は止まりますよ。 屋内ならACアダプタの使用をお勧めします。 https://www... 詳細
[23302280] 夜間の撮影について
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/03/24 04:56:53(最終返信:2020/03/27 00:43:02)
[23302280] ...液晶のメニューをいじってもそれらしき項目は見当たりません。 どなたかお助け下さい。 スターラプスは夜景撮影モードではなくて、星撮モードですよ。 夜間、バイクからの撮影で、フルオートで写らないのなら、それがカメラの限界でしょう... 詳細
[23274746] ビクターのRX680と迷っています
2020/03/09 15:12:38(最終返信:2020/03/10 14:21:30)
[23274746] ...com/support/software/image_app/video/ios/ios4.html ソニーのCX680の撮影モードは主にAVCHDとXAVC S HDです。この両方ともWi-Fiでスマホに転送することは出来なく... 詳細
[23250618] 撮影時間が異常に短い
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/02/24 23:44:23(最終返信:2020/02/25 22:58:14)
[23250618] ...皆様のお知恵を拝借させて頂ければと書き込みした次第です。 バッテリーは純正を本体及び充電器で充電して全て100%の状態から使用してしました。 撮影モードはプリセットのアクティビティモード2.7K/60/SuperViewです。 microSDカー... 詳細
[23250740] 額に着けて 手元を写したい
 (ビデオカメラ)
2020/02/25 02:06:14(最終返信:2020/02/25 15:17:31)
[23250740] ...やはりデジカメだとピント位置が合わない事が多々あり >高精度なAFか 固定焦点の物が望ましいと思いました。 こちらもまずは「マクロ(近接)撮影」モードを探して試してみてください。 >そこでいいなと思ったのは GoPro HERO7、8 なんですが... 詳細
[23160977] 体育館でバスケットボールの撮影
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/01/11 12:47:53(最終返信:2020/01/11 22:05:34)
[23160977] ...>試合までまだ2週間あるので、練習風景でも撮って試してみます。 ↑ それが一番です。 そして、撮影モードよりも【バッテリー】を気にしてください。 第一にバッテリー、 第二にメモリー残量、 第三に不調の有無(買ってきたばかりなら初期不良... 詳細
[22960974] 新ファームウェア
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2019/10/01 21:52:05(最終返信:2019/12/25 12:46:22)
[22960974] ... 12/04にv01.07.00.10のファームウェアの更新があったんですね。 ・ループ録画撮影モードの追加 ・外付けマイク用の音質の最適化 ・不具合修正:4Kの24・25・30fps設定時のライブビュー映像が遅延する問題を修正... 詳細
[23108636] 屋内スポーツの撮影モードについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/12/15 15:19:30(最終返信:2019/12/16 14:00:36)
[23108636] ...メーカーによっては1/30秒になる場合もありますので、自宅で暗くして確認してみてください。 (撮影モードの表示方法は取説や取説pdfを参照) ↑ これが問題であれば、シャッター速度優先モードで「1/60秒」に固定してください... 詳細
[23040360] スマホは必須ですか?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/11/11 12:28:52(最終返信:2019/11/12 21:33:38)
[23040360] ...設定はカメラ本体の2つのボタンと液晶表示でおおよそ可能です。 スマホがないとできない設定として、撮影モード(シャッタースピード優先など)、露出補正、ホワイトバランスがあり、スマホなしだとこれらは「オート」になります... 詳細
[22971795] DVDのダビング方法について
2019/10/06 17:52:06(最終返信:2019/11/11 17:37:06)
[22971795] ...「いろいろ」な原因があるので、【かなり詳細に、具体的】に記載してください。 ※適度に改行を入れてください。 まずは撮影モード。 あとは機材名やソフト名ですね(メーカー名のみとか論外)。 回答ありがとうございます。... 詳細
[22935332] ソフトボール・野球等の撮影モードについて
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-R480)
2019/09/20 18:29:54(最終返信:2019/11/04 10:00:10)
[22935332] ...現在高校生の娘のソフトボールの試合、友人の野球試合を撮影するときに結構風の音が入るのですが撮影設定の「ズームマイク」は入か切か、また「マイクレベル設定」はどのレベルが良いのか、詳しい方教えてくれませんか? 取説を見ましたが、音の設定はよくわかりませんでした。 他社だと、風切り音の設定があるのですが。 それでもの時は、... 詳細
[23007372] ビデオカメラではなく、カメラとして使用できますか?
2019/10/25 06:38:40(最終返信:2019/11/03 11:00:32)
[23007372] ...日本での発売日と言う事で実機を使って写真を撮ってみましたが、まあカードの撮影には使えたもんじゃないですね。撮影モードは4:3のリニアです。参考になるかどうか分かりませんが写真を貼っておきます。 撮らぬ狸さんの書かれている内容が代表的なものだと思います... 詳細
