撮影モード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 撮影モード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影モード"を検索した結果 1082件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22167966] 動画再生について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/10/08 11:29:04(最終返信:2018/10/08 16:38:18)
[22167966] ...GOPROカメラ本体で再生できないのは ちょっと疑問ですが iPhoneXでの再生は 対応していない撮影モードが存在しています 特にデータ形式がh265(HEVC)はまだ一般的ではなく  再生環境が限定されます... 詳細
[22123800] 手持ちの作例 【F-16 戦闘機】
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/09/20 17:42:59(最終返信:2018/09/26 18:04:24)
[22123800] ...静止画は動画の説明欄に記載した通りα77で撮影したものです。(2台同時に撮影) AX45でも動画撮影中に静止画を記録出来ますが、動画撮影モードが4K60Mbpsまでです。 私は一番いい画質の4K100Mbpsで撮影しているので、静止画撮影機能は使えません... 詳細
[22092108] 買い替えの相談
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2018/09/08 06:46:44(最終返信:2018/09/10 22:45:34)
[22092108] ...他にも「値段なり」のところはあります。 光学的には「たった10年前」ですので、(使わないかもしれませんが)日中屋外での静止画撮影モードでは、HS-303の方が有効1/3型のほうがマシなので、 デジカメ代わりに使っている場合は、HS-303を捨てないほうがいいかもしれません... 詳細
[22073510] 60iと50iの i ってなんですか
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/08/31 23:49:25(最終返信:2018/09/01 21:18:22)
[22073510] ... 撮影後に変換しない(するつもりがない)場合で、BDレコーダー所有者に対して最も互換性のある撮影モードは「今も」AVCHDの60「i」です。 配布用途の場合は、レコーダー自体を買わなくなってきており... 詳細
[22015723] ビデオ(動画)撮影中の静止画撮影について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W585M)
2018/08/08 02:52:59(最終返信:2018/08/09 08:35:05)
[22015723] ...ソニーの機種も同様にシャッター音無しで動画撮影中の静止画撮影は可能ですが以下のリンクに示されているように撮影モードに色々制限があるんですよね。まず、インテリジェント手ブレ補正と言う一番強力な手ブレ補正に設定すると画質の設定に関わらず動画撮影中の静止画撮影が出来ない... 詳細
[22010246] カメラ選び
2018/08/05 16:05:16(最終返信:2018/08/05 18:42:32)
[22010246] ...FHD撮影は十分に明るい環境ならやはり綺麗さではFHDダウンコンバートへの4Kにも敵わないと言った弱みがありますから必要性や見た目の慣れ等も考慮しながら撮影モードを選択なさってはと思います。 店内試し撮りの印象ですけれどAX45は映像のキレと空間光学手ブレ補正による特に望遠時の手ブレ補正の効きの良さが強み... 詳細
[22001777] 記録メディアについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2018/08/01 12:35:11(最終返信:2018/08/01 18:17:48)
[22001777] ...これ買っとけば安心です。 ちなみに連写するデジタル一眼でも使えますので、オススメのカードです。 どの撮影モードでも安心して使えるとなると以下の仕様から見て取れる通り規格的にはUHS-I U3になりますね。そして容量は64GBは有ったほうが良いと思います... 詳細
[21926694] ディーガ購入しましたが、、、
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2018/06/28 02:28:34(最終返信:2018/06/28 15:16:51)
[21926694] ...Aどのブルーレイレコーダーでも再生可能なBDに焼くとするならば、撮影モードはAVCHD形式で撮ることを店員から勧められました。撮影モードの1番良いものが4K MP4、その次がMP4 iFrame、その次がAVCHD...映像をその場ですぐに再生できないということは理解できたのですが、MP4 iFrameも同じなのですか?またMP4 iFrameの撮影モードの特徴を知りたいです。 よろしくお願いします。 AVCHD規格に変換しないと、BDとしての互換性は得られません... 詳細
[21848086] 舞台(劇場)での撮影にはどうでしょうか?
2018/05/24 16:30:09(最終返信:2018/06/18 10:08:09)
[21848086] ...ノイズが目立たないかもしれません。 黒の諧調は、DRの限界を感じます。 おそらくPP切(BT.709)の撮影モードが原因の一つと思います。 FDR-AX700は画面合成ではなくて、BT.2020とDR UpによるリアルのHDR撮影が可能ですが... 詳細
[21901723] WX995M SDカード 4Kフォト
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX995M)
2018/06/17 07:46:24(最終返信:2018/06/17 09:17:44)
[21901723] ...保証していないようです。 4Kフォトは動画で撮影しながら比較的画質劣化の少ない静止画切り出しに 向いた撮影モードだとは思います。特定のケースの綺麗かどうかは人それぞれです。 >使用できない種類のSDカードを教えてください... 詳細
[21739431] 5万円以内の機種選び
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/04/09 18:38:12(最終返信:2018/05/06 17:35:34)
[21739431] ...これはその会場(あるいはコンサート)の照明等によるので何とも言えません。 ただ、パナ機はiAオート+という撮影モードがあって、色合いを簡単に変えられます(ついでに露出も)。 液晶モニターで観ていておかしいなと思ったら調整すればいいので... 詳細
[21759316] AQUOSのブルーレイレコーダーと。
2018/04/17 20:38:28(最終返信:2018/04/24 06:07:00)
[21759316] ...ら可能と考えます。32GBを越えるSDXCカードでの検証は出来ていません。まず、VX985Mの撮影モードでAVCHDの1080/60p、1080/60i(PH)とMP4の1080/60p(28M)、それに静止画もSDHCカードに記録しました... 詳細
[21750710] 勝手に結合?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/04/14 14:04:15(最終返信:2018/04/14 20:08:38)
[21750710] ...勝手に1つにまとめてレコーダーに取り込まれます  撮影モードが変わると1つにならないみたいです 撮影モードが同じでも別々に保存する方法ってないんでしょうか? >しろすけとらおさん 撮影モードが同じでも別々に保存する方法ってないんでしょうか...撮影モードが同じでも別々に保存する方法ってないんでしょうか? ⇒間に 10秒間でも良いから 撮影モードを代えた ダミー撮影をすると ファイルは分離します。... 詳細
[20864169] レンズカバーが開かなくなりました
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E565)
2017/05/03 15:31:50(最終返信:2018/03/19 14:45:11)
[20864169] ...私のE565個体もつい先日、レンズシャッターが開かなくなりました。 シャッターが自動では開かない故に撮影モードにしてもカメラ映像は真っ暗、しかし手でシャッターをこじ開けば普通に映像が現れ撮影できる状況でした... 詳細
[21330835] モバイルバッテリーでは撮影できない?
2017/11/04 08:22:23(最終返信:2018/02/23 10:06:01)
[21330835] ...モバイルバッテリーを純正ケーブルとBL0059SW、本体へと繋ぎ撮影モードにしてみたのです充電ランプが緑のままです 撮影しながらでも充電ランプはオレンジ色になるのでしょうか? 撮影モード中は「USB給電中は再生操作のみ可能です」などの表示はされておりません... 詳細
[21510550] Blu-ray Disc作り方
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2018/01/14 19:33:04(最終返信:2018/01/21 23:41:58)
[21510550] ...AVCHDが市販BDと同じなのは希な組合せで これ以外のカメラではPCでオーサリングする必要があります。 >みやこ☆さん カメラの撮影モードをAVCHDにすれば解決すると思います。(PSモード除く) XAVC S 4K/HDなどで撮影した映像を配布用BDとして焼くには色々と面倒ですよ... 詳細
[21402256] HDモードで録画したら音が出ない
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2017/12/03 01:45:10(最終返信:2017/12/04 11:45:56)
[21402256] ...mp4で録画した動画は問題ないのですが、撮影モードをHD にして録画した動画の音が出ません。マイクオフか?と思いましたがそこは大丈夫でした(同じ設定でmp4 で再度撮影したら問題なかった) ちなみにハウジングは使ってません... 詳細
[21370896] ハイスピード撮影の見方がわかりません
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2017/11/19 22:04:56(最終返信:2017/11/20 07:12:46)
[21370896] ...水がゆっくり落ちていくシーンが すごい綺麗にスローで再生できる、みたいな機能なんですよね? そういう撮影を試そうと撮影モードはXAVCを選択して、ハイスピード録画を選び撮影はしました。 撮影できた動画には120fというマークもきちんと付いてます... 詳細
[21345694] 絞り/シャッター優先モードと露出補正の機能があります
2017/11/10 01:51:09(最終返信:2017/11/13 09:26:36)
[21345694] ...実質的にAモード(絞り優先モード)、Sモード(シャッター優先モード)でした。 DSLRのように、撮影モードをボタンで変更して、 OVFか液晶ディスプレイをみながら、専用ダイヤルを右手人差し指でクリクリ回しながら微調整できないので... 詳細
[21214944] 動画から写真にする方法
2017/09/20 23:36:00(最終返信:2017/09/22 06:27:01)
[21214944] ... それから動画撮影後の本体上での編集機能による静止画切り出しは動画撮影モードによる制限はありませんが動画撮影中の静止画撮影は撮影モードによって不可能なケースがあります。AVCHDでの高画質モードの際もそうですし... 詳細
