撮影モード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 撮影モード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影モード"を検索した結果 1082件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[21176578] スマートリモートについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2017/09/07 11:49:01(最終返信:2017/09/07 11:49:01)
[21176578] ...公式HPの商品説明に (設定/タグ ボタンには互換性がありません)と記載されていますが、このリモコン から撮影モードの切替えや画質の変更などができないのでしょうか? よろしくお願いします。... 詳細
[21024514] ライト点灯の外部スイッチがない?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2017/07/07 06:36:55(最終返信:2017/08/07 09:22:27)
[21024514] ...スイッチは欲しかったですね。 スイッチはないようですね。 また写真撮影モード時には『くるくる回転メニューバー』にディデオライトのアイコンを登録か出来るようですが ビデオ撮影モード時には登録出来ないようですね。 ほかに割付なども見つかりませんので... 詳細
[20975185] 撮った動画と静止画が見れません
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2017/06/17 20:12:58(最終返信:2017/06/18 12:26:53)
[20975185] ...事前にテストしていなかったことが悪いのは承知しています。 本当に後悔しています。 宜しくお願い致します。 撮影モードは高画質です。 内臓メモリにも同じく保存されていません。 テストしてないのにSDが50パーセントというのは... 詳細
[20965235] 車載で使って大丈夫か?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2017/06/13 20:14:24(最終返信:2017/06/14 22:39:11)
[20965235] ... マニュアルのQ&Aには「本機を振るとカタカタ音がする」「レンズが移動する音です。電源を入れて撮影モードにすると音はしなくなります」と書いてあり、実際その通りなので、これを一番疑っています。 平日は時間がないので... 詳細
[20949065] 絞り開放値以降の明るさ設定とは?
 (ビデオカメラ)
2017/06/07 18:58:57(最終返信:2017/06/07 21:48:26)
[20949065] ...実際にはゲイン調整していることになりますが、 操作の上では【露出補正】になります。 (以降、取説参照で) 撮影モードをマニュアル※にして、そこから露出補正操作ができます。 自宅で照明を暗くすれば、いくらでも練習できるので試してみてください...この機種とはG20ですね?であれば、その通りです。 【露出補正】ではなく、マニュアルで調整できます。 撮影モードのMを選択すれば、 絞り、シャッタースピード、ゲインを個別に設定して撮影することが可能なのです。... 詳細
[20925180] HDMIスルーアウトは、できるでしょうか?
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M2)
2017/05/28 20:38:05(最終返信:2017/05/30 17:32:03)
[20925180] ...P55に >電源ランプが点灯し、AV機器に本気の表方が表示されます。 とあり、また P7に >撮影モードによっては表示されない情報もあります。 >一部のアイコンは、4秒間何もボタン操作をしないと消えます... 詳細
[20683524] やっと公式アナウンスされましたね>4KVR360
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2017/02/23 16:11:57(最終返信:2017/05/27 09:47:44)
[20683524] ...傷付いても交換すれば良いカバー付なのは大きい利点です。 タイムラプスなどの録画形式がない? 撮影モードの項目に、エンドレスとかタイムラプスの記載がありません。 もしタイムラプスなどが必要なら、このカメラは選べないって事になります... 詳細
[20904353] ブルーレイレコーダーへの取込みについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX485)
2017/05/19 23:27:53(最終返信:2017/05/20 13:59:51)
[20904353] ...MicroSDカードに直接録画する方法で撮影した場合、USBケーブル接続で レコーダーに取り込めるのですね。 その際は、撮影モードの設定はAVCHDのFXかFHで撮影すればいいのでしょうか? >花東縦谷さん この内容知りませんでした... 詳細
[20873687] 雪山での白飛びについて
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1)
2017/05/07 10:01:58(最終返信:2017/05/09 08:20:01)
[20873687] ...ヒストグラムを見ながら ギリギリ白とびしない ハイライト基準露出決定が宜しいです。 あるかないかは知りませんが、撮影モードにスノーモードがあればそれにします。絞り調整があればモニターを見ながら調整をします。NDフィルタ... 詳細
[20753317] 子供の4Kでの記録
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2017/03/20 14:19:59(最終返信:2017/05/07 18:47:10)
[20753317] ...要です。 私は4Kカメラを何台か持っていますが、家族でテレビやレコーダーなどで気楽に観たいので撮影モードは全てFHDですね。 >BDなどに移動で、保存を考えております。 4KのままBD(ディスク)に保存して... 詳細
[20827813] どのビデオカメラを買えばよいかで悩んでいます
2017/04/18 21:18:16(最終返信:2017/04/25 22:53:56)
[20827813] ...編集と言っても内容は様々ですし、kuruuuuさんがやりたいこともわかりませんし カメラでできることできないこと、撮影モードによりできることできないことが 様々なので、メーカーから取説をダウンロードしてご確認下さい。 ... 詳細
[20643767] 単板の限界か 暗部の色乗りが悪い
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-UX180)
2017/02/09 18:34:58(最終返信:2017/02/25 13:15:03)
[20643767] ...panaのやっつけファームでソニーみたいになってきたのかも こんなの使えません 発症する条件は更に 「システムモード」 「高感度撮影モード」 「標準」 があります これが高感度だと出ませんので 直るまでは「高感度」で使うしかありません... 詳細
[20664400] 動画の保存方法
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2017/02/16 21:04:24(最終返信:2017/02/20 08:35:46)
[20664400] ...パナのBDレコーダーとキヤノンのAVCHDビデオカメラを使ってた時は複数日がまとめて取り込まれるから カメラ側の撮影モードを変えて強制的に日付毎にしたり、日付毎にSDカードに移して取込んでいましたが (これはトラブルではなく仕様)...要はまだ取り込んでいないデーターを全部取り込んで撮影日毎にタイトルを分けてくれます。 もちろんカメラ側の撮影モードの変更はしていません。 去年買った2016年モデルDIGAも同じです。 取込まずにデータだけ見... 詳細
[20619386] TZ30の動画とビデオカメラの画質について
 (ビデオカメラ)
2017/01/31 21:11:23(最終返信:2017/02/11 19:01:29)
[20619386] ...べつに4Kカメラだから4Kでどうでも撮影しなければならないなんて言う方程式はありません。2Kで撮影もできるのですから2Kで取り込みのできる撮影モードで撮影すればよいだけです。4Kもダウンコンバートで2Kにだってできるわけですから。 観ているテレビ番組は...あまりこだわらなくてもいいと思います(現時点では)。 >2Kで撮影もできるのですから2Kで取り込みのできる撮影モードで撮影すればよいだけです 4K撮影時と2K撮影時とでは 上記したように焦点距離、手ブレ補正力が違ってくるなど... 詳細
[20634128] PS3との接続について
2017/02/06 00:59:51(最終返信:2017/02/06 23:06:58)
[20634128] ...r)】にあわせて△ボタンを押し、 全てを表示を選択しても撮影された動画が表示されません。。。 撮影モードは AVCHD/FXモード 60iやAVCHD/FQモード60iです。 どなたかご存知の方、ご教授願います... 詳細
[20618477] 録画したデータの保存方法で行き詰っています。
2017/01/31 14:36:24(最終返信:2017/02/01 19:20:31)
[20618477] ...外付けHDD2台買い、同じのを保存です。一つ壊れたら、一つ追加すればいいです。 HDR-CX675での撮影モードは何ですか? AVCHDのFX、FH、HQ、LPモードで撮影されてるならDIGAのSDカードスロットから... 詳細
[20500887] 4K動画から写真へ
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2016/12/21 00:16:31(最終返信:2016/12/21 18:52:27)
[20500887] ...4K動画から写真にしたいと思っているのですが、その時の設定について教えてください。 記録方式は4K MP4で良いと思っているのですが、撮影モードは4K PHOTOモードで撮影していないと写真にすることはできないのでしょうか? 他のモード(イ... 詳細
[20493148] トーカ堂の19800円(JVC)オリジナルモデルとどちらが?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R700)
2016/12/18 09:29:22(最終返信:2016/12/18 16:12:08)
[20493148] ...E750が電子式のみという所から特に望遠時の手ブレ補正能力はHF R700が優れているでしょう。撮影モードはHF R700がAVCHDもMP4も設定出来るのに対してHM177とE750がAVCHDのみですからタブレットやスマホでも映像を扱う予定があるならHF... 詳細
[20134381] ビデオ編集用のソフトで適当なものは?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2016/08/22 11:14:03(最終返信:2016/12/13 14:20:08)
[20134381] ...Sや4Kの再生に4K対応プレーヤーが必要ですし。 それとXAVC Sに限らず、MP4コンテナではインターレース不可で、MP4撮影モードはプログレッシブですよね。 インターレースにしたい場合はts系コンテナのAVCHDモード撮影にするしかないですね... 詳細
[20449225] ワイプ撮りの別保存について
2016/12/03 09:52:36(最終返信:2016/12/03 13:22:13)
[20449225] ...ワイプ撮りした映像をメイン映像と別に保存する方法はないか、とショップ店員に質問したところ、wifiでスマホを接続しワイプとして使う、かつ、撮影モードをiframeとすれば可能ですとおっしゃっていたのですが、実践してみてもそのようにはなりません。... 詳細
