撮影モード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 撮影モード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影モード"を検索した結果 1083件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.127 sec)
[20023961] アクションカムから4KテレビへHDMI2.0接続で直接4K再生可能?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2016/07/09 17:19:20(最終返信:2016/07/12 03:26:48)
[20023961] ...TVの音量を絞るか、マイクをOFFにした方がいいです。 文字合成?はそれ自体が何の事だかよくわかりませんが(撮影モードとかの情報のことですか?)、少なくともDefaultでは何も表示されません。 本日4K TVとの接続を試してみました... 詳細
[20003948] ビューファインダーなし?あり?非常に迷っております。。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX990M)
2016/07/02 09:14:55(最終返信:2016/07/03 00:41:39)
[20003948] ...ボタン配置が異なっており、マイク端子、ヘッドホン出力端子の位置変更は結構重要なことかと思います。 撮影モード切替ボタンもWXF990のみにあり、何気に違いがあります。 最後に、 スレ連発、おまけに放置状態ですが... 詳細
[19961953] 給電しての55分以上の連続録画は可能?
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2016/06/16 19:01:36(最終返信:2016/06/18 21:17:25)
[19961953] ...その後何度もテストしてみました 仰る通り カメラ電源OFF時 AC充電器から直接であれば外部給電出来 更に撮影モードにも入れました 私のPCからはUSB環境がちょっと特殊で 30個ほどのUSB端子を備えておりPC接続モードになってしまっていました...電源ONするとUSB給電になるはずですが・・・。 PCのUSB端子接続では電源ONは出来るのですが 撮影モードに入らず。。。うーんなにか設定あるのかな? そして長時間撮影なのですが こちらも何度挑戦しても1時間を超える記録が出来ずです... 詳細
[19659041] ソニーストア&動きが速いシーン対策
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2016/03/05 10:11:35(最終返信:2016/05/15 20:10:20)
[19659041] ...HDビデオと4Kビデオが一つの筐体に共存しているような、やっつけ仕事のような操作性です。 たとえば、撮影モードをHDに設定していると、再生もHDで撮影したファイルしか表示されません。4Kで撮影したファイルがあっても... 詳細
[19859569] 露出補正が有効な撮影モード
2016/05/09 08:19:33(最終返信:2016/05/09 08:19:33)
[19859569] ...アイコンが小さくうまく押せないことがありますが、投影機能としては良い感じです。 マイナス点が、露出補正が有効な撮影モードです。 通常の動画と写真撮影のみ対応しており、タイムラプスほかのモードではできません(マニュアルに記載あり)... 詳細
[19857437] 使い方について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO4 Silver Edition Adventure CHDHY-401-JP)
2016/05/08 14:53:47(最終返信:2016/05/08 21:56:36)
[19857437] ...?? >初心者でも簡単に水中で写真や動画など撮れるのでしょうか? ハウジングの正面ボタンで撮影モード等の切り替えや設定メニュー呼び出し等。 上のボタンで静止画はシャッター、動画は撮影スタート・ストップと操作は単純です... 詳細
[19805865] スマホで明るさ調整出来ますか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2016/04/21 07:05:52(最終返信:2016/04/22 00:19:03)
[19805865] ...HX-A500は基本的にフルオートで撮影する機種です。 ユーザーが明示的に設定出来るのは ・ホワイトバランス ・撮影画質 ・撮影モード ・傾き補正の効きとオンオフ 程度です。 電車の車窓などから撮影する場合はホームセンターでクッションゴムのシートを購入し円錐形になるようにカットして整形... 詳細
[19788439] A100と比較して
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A1H)
2016/04/14 21:00:48(最終返信:2016/04/14 21:00:48)
[19788439] ...A1HをA100と比較すると正直不便感があります。 配線無しのコンパクトは良いですが機能も減っています。 1撮影モードが通常と逆光補正しか電子的に切り替えられないところ 2撮影後のトリミングが出来ないところ A100は... 詳細
[19726818] 普通のカメラにも負けない
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W570M)
2016/03/25 09:58:04(最終返信:2016/03/28 11:09:28)
[19726818] ...露出制御はどうやったのでしょうか? >Paris7000さん 細かい設定を行った記憶がないので、動画撮影モード[16:9]2.1M(動画を撮影中に撮った写真)の おまかせiAモードのままで撮影していると思います...光学望遠で換算f=2000mmどころか、 有効(口)径で約55mm※もある超高倍率ズームコンデジのP900(Nikon)には、月用の撮影モードがあるようです。 http://s.kakaku.com/bbs/K0000749556/SortID=18816072/... 詳細
[19732596] フォルダ分け
2016/03/27 09:04:20(最終返信:2016/03/27 12:10:08)
[19732596] ...本体内で変換してもレコーダー表示がわかりづらくて どこに何があるのかわからない。 本体の再生画面も撮影モード別に分類されているから フォルダーごとに確認しないと何があるのかわからなくすごい不便。 撮影し... 詳細
[19701360] HC-W570Wとどう違う?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2016/03/17 13:20:07(最終返信:2016/03/17 15:23:19)
[19701360] ...被写体を明るく背景を暗く合成撮影できる、動画のHDR(ハイダイナミックレンジ)記録を実現。HDRボタン※を押すだけで撮影モードを「HDR動画モード」に切り替えられ、風景の白とび・人物の黒つぶれによる失敗を減らして、目で見た印象により近い映像で記録できます... 詳細
[19699318] 録画できない
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX670)
2016/03/16 20:31:52(最終返信:2016/03/16 21:43:02)
[19699318] ...3日後が子供の卒園式で焦ってます。 失礼ながら静止画撮影モードになっているということはありませんか。以下のリンクの説明書きも参照しながら撮影モードが動画になっているかどうかお確かめ下さい。 http://helpguide...START/STOPボタンやPHOTOボタンを押しても撮影できない。 再生画面になっている。再生を停止して、→[撮影モード]→[動画]または[静止画]を選ぶ。 直前に撮影した画像を記録メディアに書き込んでいる。書き込んでいる間は... 詳細
[19635423] CP+会場から
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M2)
2016/02/27 12:54:22(最終返信:2016/03/06 23:15:01)
[19635423] ...が疑問を持つほどではありませんでした。 少し残念な話は、上記の件で画角が割を食って水中撮影モードの画角は動画で95度,静止画で94度(いずれも水中でなので、空気中ではもう少し広いはず...画角が自動で狭まるわけではないようです。 逆に言えば、ケラレるのを承知で狭めない(水中撮影モードにしない)まま使うというWG-M1と同じ使い方も出来るかと思います。 WiFiについ...やすい操作・設定に分かりやすい操作になっているなあと感じました。 (1つだけ、M2では撮影モード設定を「MODE」メニューを開いて行うようになったのでM1のようにボタンを1度押すだけ... 詳細
[19603189] 本体に防滴、防塵機能がない
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS50)
2016/02/18 17:41:55(最終返信:2016/03/02 12:02:47)
[19603189] ...LVR3」を付属(*1)。 カメラ本体の電源ON/OFF、 録画スタート/ストップ、画角や撮影モードの設定、ファイルの再生(*2)など、離れた場所のカメラを手元でフルコントロールできます。また、付属の三脚ネジ穴搭載マウントアダプターやベルトを使えば... 詳細
[19339137] コンサート向きの撮影モード
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2015/11/21 21:54:45(最終返信:2015/12/24 16:35:39)
[19339137] ...。 画質調整時はテレビなどに出力して調整してください。 \ ビデオ撮影モードと写真撮影モードを切り換えても設定は変わりません。 \ マニュアルモードにする(P5...コンサート向きの撮影モードを教えてください。 あるいは撮影の技法。 演奏会の撮影をしました。 屋内でステージだ...ーライトで撮られたのではないかとは思います。 であれば改善はされません。 他に適当な撮影モードがあるでしょうか。 状況にもよりますがスポットライトモードが一般的だと思います。切り替... 詳細
[19370644] Webカメラ用のラウンドモード専用ドライバーは今月中提供予定
2015/12/02 20:25:10(最終返信:2015/12/23 20:20:10)
[19370644] ...USBケーブルを接続すると通常はストレージモードになりますが、それをUSBカメラモードにするための設定をカメラ本体で行ってください。 ・カメラ本体で動画撮影モードの状態で、  ↓ボタン2回で滑車マークでOKボタンで選択  ↓ボタン2回で「Mass Storage」と表示されてますのでOKボタン... 詳細
[19379092] 質問です。ナイトモードから普通モードに戻らない。
2015/12/05 21:48:56(最終返信:2015/12/06 22:11:38)
[19379092] ...全てナイトモードの緑と白の映像ばかりで元のカラー映像に戻す ことが出来ません。 スマホのソフトで撮影モードのメニューにも無く、どうしたら設定が戻せるか教えて 頂けませんでしょうか? >星の神秘さん オレ... 詳細
[19374181] THETA S、SP360との動画画質比較記事などをご紹介
2015/12/03 23:37:49(最終返信:2015/12/04 23:44:09)
[19374181] ...Sが圧縮率の低い高画質動画に対応してくれると嬉しいのですが、ハード的に無理なのでしょうか? 高画質動画とタイマー撮影モードをTHETAが搭載するまで、待ちか。 いろいろ動画が見れて楽しいやら、自分でやれなくて悲しいやら... 詳細
[19346358] この機種の「アイリス」※PDF取説p.55
2015/11/24 00:19:11(最終返信:2015/11/24 00:19:11)
[19346358] ...より明るくするときは、ゲイン値の調整になります。 ≥ 自動設定に戻すには、撮影モードをインテリジェントオートモードに切り換えてください。(P46) ※略※ お知らせ...設定したあとに、アイリス を設定してください。 シャッター速度: ≥ 写真撮影モードでシャッター速度を 1/15 以下に設定した場合は、三脚の使用をお勧めします。 電源を...ッター速度を 1/60 または 1/100 に調整してください。 ≥ 写真撮影モード時は、液晶モニターの明るさと実際に撮影される画像の明るさが異なる場合が あります。撮影... 詳細
[19290697] 読み込み
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO4 session CHDHS-101-JP)
2015/11/05 19:05:57(最終返信:2015/11/05 19:05:57)
[19290697] ...どで編集するの方がgopro studioよりいい映像編集できるのでしょうか? protune撮影モードの解釈は後で編集しやすいトーンのデーターを撮影ということでしょうか? よろしくお願いします。... 詳細
