撮影モード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 撮影モード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影モード"を検索した結果 1082件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[19224869] cx670撮影データの保存と管理方法
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX670)
2015/10/13 22:54:15(最終返信:2015/10/15 08:38:17)
[19224869] ...◆PCは低スペックなので使いたくないです。 ビデオ初心者でいろいろ知らない単語が出てきて悪戦苦闘してます。。 最近なんとなく撮影モードなどの推奨理解してきましたがHDD等は未知の世界で混乱しています。 アドバイス頂けると嬉しいです(... 詳細
[18108391] GH4と比較映像がありました。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO4 Black Edition Adventure CHDHX-401-JP)
2014/10/30 00:49:42(最終返信:2015/10/15 02:40:29)
[18108391] ... youtube映像そのものはカラコレしているので純粋に比較する映像ではないです。 GH4の撮影モードをcinemaに変えると雰囲気が変わるかも。 >何時もゴロゴロさん Go Pro も素晴らしいですが... 詳細
[19193688] r62からブルーレイレコーダーにダビング出来ない
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R62)
2015/10/02 21:40:52(最終返信:2015/10/07 12:26:28)
[19193688] ...以前からそのよう場合は認識しないケースの書き込みがあったような・・・あとは、ビデオカメラAC電源を繋がないとダメとか、 撮影モードではなく、再生モードしておく必要があるとか。 ・・・他の方から有益な回答がなければメーカーサポートに相談を... 詳細
[19174344] 1080p60対応ですか?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-R300)
2015/09/26 08:42:08(最終返信:2015/09/26 14:08:41)
[19174344] ...このカメラは1080p60の撮影モードも対応しているのでしょうか? http://www3.jvckenwood.com/dvmain/gz-r300/spec.html ほい! 仕様を見ると対応してなさそうです... 詳細
[19137302] AVCHDの記録モードについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W570M)
2015/09/13 20:37:43(最終返信:2015/09/15 08:24:56)
[19137302] ...24M(PH)で撮ったものを編集ソフトで17Mにするならそれほどの劣化は感じませんが、撮影時はビットレートを高く設定した方がいいですね。 撮影モードは実際に撮り比べしてTVで画質確認してから判断された方がいいです。 通常のホームビデオならば、60iで十分です... 詳細
[19091141] 歩き撮りに強いビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2015/08/28 22:42:02(最終返信:2015/08/30 00:33:44)
[19091141] ...フレームレートを60fpsに上げるだけでも安定した映像になったりするのでしょうか? 現時点で手ブレ補正が最強で、1080p60の撮影モードに対応したビデオカメラだと手持ちでも、そこそこ見やすい映像が作れるのではないのかと考えています。... 詳細
[19088481] スロー再生できますか?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-RX500)
2015/08/27 21:26:21(最終返信:2015/08/28 06:54:57)
[19088481] ...見にくいと思います。 私が使っているiPhone6プラスには、240pスロー撮影モードが あります。 使っているスマホに120pとか240pのスロー撮影モードが あるならば、そちらを使ったほうが良いです。 当然、シャッター速度は120pならば1/120以上... 詳細
[19036201] HC-WX970MのHDMIのカメラスルーについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2015/08/08 22:14:21(最終返信:2015/08/19 11:03:28)
[19036201] ...画面表示すべて消せました。 その設定項目が撮影モードのMENUの中ではなく、 再生モードのMENUの中にあったので気がつきませんでした。   再度訂正します。 設定項目は撮影モードのMENUの中にもありました。...テレビに接続して試してみましたが、録画していない状態で1080pで出力出来ます。 画面表示は、左上に撮影モードのアイコンが、右下に年月日の文字が表示されており、 これは消せないようです。 hideki21さん... 詳細
[19010201] 購入検討しています。相談に乗ってくださいm(__)m
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E765)
2015/07/30 00:58:10(最終返信:2015/08/05 08:47:42)
[19010201] ...そこにカーソルを合わせられないので私のビデオカメラの仕様には当てはまらないのだと思いますが、マニュアル撮影モードにスポーツモードという物があるのですが標準にしているよりもやはりスポーツモードにした方が良いのでしょうか...jp/e-support/faq/answer/dvcam/5532-1.html 〉マニュアル撮影モードにスポーツモードという物があるのですが標準にしているよりもやはりスポーツモードにした方が良いのでしょうか... 詳細
[19017733] ファームウエアのアップデートができません
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A1H)
2015/08/01 21:10:13(最終返信:2015/08/05 00:41:24)
[19017733] ...説明書およびサポートサイトの手順どうりしても、 3)撮影モードボタンと撮影開始ボタンを押しながら電源ボタンを長押し すると、電源ボタンのみが赤色点灯(点滅じゃなく)し、その後、ピーという音と共にモードランプが赤色点灯... 詳細
[18980514] DIGA DMR-BW770への取り込み
2015/07/19 16:01:36(最終返信:2015/07/30 19:19:18)
[18980514] ...カード経由か、BDレコの買い換えか、PCを使うか、ぐらいですかね。 コメントありがとうございます。 撮影モードは60p撮影ではなく、 60iで撮影しています。 カメラ設定はご指摘の内容でしたので、 直接取り込みはできないのかもしれません…... 詳細
[18939411] 動く被写体の撮影画像
2015/07/05 20:34:17(最終返信:2015/07/21 12:53:52)
[18939411] ...スタンドから三脚を使用して、倍率を1から20倍程度を使用しながら 娘の走っている姿を撮影しています。撮影モードはすべて標準のままです。 撮影後、テレビに接続してみたのですが、全体的に画像が、ピンボケしているように... 詳細
[18874736] MP4 1080モードとAVCHD1080/60pの動画の違いについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V550M)
2015/06/15 20:21:10(最終返信:2015/06/16 18:55:47)
[18874736] ...確かにそんな感じかもしれません。 AVCHDもMP4もあまり差はないという事で安心しました。 凄い差があるのなら撮影モードも色々考えていかないと いけないと思っていたのですが、ブルーレイ等も使わないので 扱いやすいMP4をメインにして行こうかなと思います... 詳細
[17839147] 気軽に撮れません
 (ビデオカメラ > SONY > PMW-300K1)
2014/08/16 06:14:21(最終返信:2015/06/15 04:13:58)
[17839147] ...→そのような難しい調整に気を取られて肝心の被写体を撮り損ねないためにも カメラには、そのまま日本のハイビジョンテレビでオンエアできる、撮影モードがあります。 それ以外のモードは、後処理をして、日本のハイビジョンテレビの枠(ダイナミックレンジ100%)...そうではないんですね。 カメラ専門さん PMW-300は旧来のカメラの仕様のようで後処理が必要な撮影モードはないようです やっとXAVCは搭載されましたが 確かに画質向上はあるのですがSxSで破産しそうです... 詳細
[18825172] Movie Studio Platinum 12.0での編集について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX900)
2015/05/30 23:27:26(最終返信:2015/05/31 12:38:23)
[18825172] ...60pで出力するにはどうすれば良いですか? 解説宜しくお願い致します。 XAVC SかAVCHDかと、撮影モードを書かれた方がいいです。... 詳細
[18814533] HDMI出力について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX30)
2015/05/27 12:58:53(最終返信:2015/05/31 10:31:38)
[18814533] ...1080pなど設定できるのでしょうか。 それとも録画中カメラと同じ解像度で出力され、変更はできないのでしょうか。 なお、撮影モードなどで異なるのであれば、それも教えていただけないでしょうか。 どうか、よろしくお願いします。 2160P(4K)を内部収録してる間は... 詳細
[18805522] M51故障 修理?違うビデオカメラ?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M51)
2015/05/24 13:57:41(最終返信:2015/05/26 18:36:31)
[18805522] ...約3年前にM51を購入し、子供の日常の撮影に使ってきました。 それが先日、突然、撮影モードで電源が入らなくなってしまいました。 困ってしまい、Canonのサービスセンターへ持ち込み修理をお願いしに行ったところ... 詳細
[18808539] 撮影モードについて
2015/05/25 13:20:22(最終返信:2015/05/25 14:49:55)
[18808539] ...この機種を購入予定ですが、HDDに残してBDを作成する場合、どの撮影モードに合わせればいいでしょうか? 一番上のモードだと1時間半ぐらいしか撮れないし、初期設定のモードだと映りが気になります。いいアドバイスを下さい... 詳細
[18786425] I-O DATA フォーマット
2015/05/17 23:17:46(最終返信:2015/05/20 21:51:04)
[18786425] ...テレビの画面で見てみてください。 見映えがぐっと良くなるはずですよ。 よろしければお試しを。 追伸、撮影モードのUXPとXPの差ですが、 あまり動きが無い映像、たとえば子供が室内で遊んでいる様子とか、寝顔とかなら... 詳細
[18785147] 撮影モード MP4とAVCHD どちらが良いですか?
 (ビデオカメラ)
2015/05/17 16:30:56(最終返信:2015/05/18 08:06:58)
[18785147] ...パナソニックのミラーレス一眼を買い(GF6とG5)、動画も時折撮影しています。 カメラのカテゴリより、こちらのほうがいいかと思い書き込みさせていただきます。 これまで動画はソニーのHX5Vというコンデジで、AVCHDで録画したものをDIGAに取り込みBD-Rに焼いていました。 私のパナのカメラではMP4が選べ、... 詳細
