撮影モード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 撮影モード (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影モード"を検索した結果 1067件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18075621] 長文ですが、アドバイス頂けたら幸いです(>_<)
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2014/10/21 13:05:15(最終返信:2014/10/26 22:23:03)
[18075621] ...店員がどれでも同じみたいに言ったのは、撮影技術でも大きく違うし、 どれでもオススメだと言いたかったかもしれない。 撮影モードを最高画質のモードにするのも大切です。 以前望遠でソニーがダメだって主張する人が掲示板にいたけど... 詳細
[18030800] かんたんコマ撮りモードについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V750M)
2014/10/09 05:56:57(最終返信:2014/10/09 16:26:30)
[18030800] ...オンラインでダウンロードしたマニュアルのp54の説明をみると、撮影モードを***に切り替える、とあるのでp46で***を調べると、一番したに写真撮影モードの時のみ表示されます、とありました。 その写真撮影モードに切り替える方法が分かりません...その写真撮影モードに切り替える方法が分かりません。 どなたか御存知の方教えて下さい。 よろしくお願いします。 写真撮影モードへの切り替えはp19に記載があります。撮影メニューにビデオモードと写真モードの切り替えがありますからモニターのタッチパネル上で切り替えアイコンをタッチします... 詳細
[18020932] HDMI出力検証
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-X160)
2014/10/06 13:30:24(最終返信:2014/10/06 13:30:24)
[18020932] ...は認識しますか? (外部レコーダーはNINJA STAR) 録画したサムネイルは全て表示されず撮影モードにも戻れない状態になりますでしょうか? 現在、販売店にも検証してもらってますが、2台とも同じ症状が出ているいるので... 詳細
[17909451] 初期不良
2014/09/07 04:44:59(最終返信:2014/10/04 20:39:04)
[17909451] ...あと、THUMBNAILボタンで録画データを認識しない現象が出ました。 液晶がブラックになるだけで撮影モードにも戻れない。仕方なく電源を切って復帰しましたが 何度やっても再生モードが認識しない。バッテリーを外してもダメ... 詳細
[17997179] ブルーレイレコーダーに取り込むと短いカットがフリーズ
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-V675)
2014/09/30 03:26:05(最終返信:2014/09/30 22:19:28)
[17997179] ...パナ以外のBDレコだと撮影時間がもっと長い普通の撮影でも シーン間で一瞬停止が起きることもあります。 …というのが今までの定説です。 ちなみに、撮影モードを変えて撮影した場合にも一瞬停止が起こるはずです。 なぜかSDさん、ありがとうございます。 問い合わせしていたパナソニックから返事がきました... 詳細
[17826103] 薄暗い場所での撮影に向くビデオカメラを教えてください
 (ビデオカメラ)
2014/08/12 01:12:51(最終返信:2014/09/26 02:05:38)
[17826103] ...少なくとも最高画質モードでは足らないでしょうし、特段に高画質にする必要もないので、機種毎のメモリー量と撮影モード別のメモリー消費量を十分に把握しておいてください。 いずれにしても、お手持ちのデジカメによりますが... 詳細
[17951699] XAVC S HDをMacで編集するにあたって
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX900)
2014/09/18 13:30:20(最終返信:2014/09/18 20:36:16)
[17951699] ...はじめまして。 こちらの製品を購入し、撮影モードをXAVC Sにして撮影を行いました。 撮影したファイルの拡張子はm2tsで、これをMacのFinal Cut Pro Xに取込編集を行ったところ、 書き出した動画がガビガビというか...FCPXのインスペクタで取り込んだクリップ確認することをおすすめする。XAVC-Sの60Pでは無い可能性もある。 申し訳ございません! 撮影モード切り替えたつもりが切り替わっていませんでした… これメモリーカード64GBのClass10にしないとXAVCHS選択できないのですね…... 詳細
[17937210] 撮影モードについて
2014/09/14 23:35:41(最終返信:2014/09/15 23:08:00)
[17937210] ...うちはDVDレコーダーしかないため、撮影した映像はDVDに焼くことになるのですが、その場合、撮影モードはどのモードが最適なのでしょうか。また、PSモード、FXモードなどいろいろモードがあるのですが、DVDに焼く場合... 詳細
[17629880] こどもの動画撮るのに最高ですね!
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100V)
2014/06/15 17:27:19(最終返信:2014/08/23 17:44:56)
[17629880] ...やっぱりアクションカムは追い撮り棒付けての動画が面白いと思いました。 動画を撮ってない間はずっとインターバル撮影モードで30秒毎に延々と撮影しました。 これは作品になりませんけど、記録としては面白いです。 静止画の方も掲載しておきます... 詳細
[17785759] このカメラ大丈夫でしょうか?
 (ビデオカメラ > JVC > ADIXXION GC-XA2)
2014/07/30 18:44:10(最終返信:2014/08/19 16:07:39)
[17785759] ...それでもブレる場合は、手振れ補正を切りにしたり、 撮影モード(プログラムAE)をノーマルにしてください。 時間のあるとき試してみてください。手振れ補正を切る、撮影モード(プログラムAE)を通常モードにする。ズームを使わない... 詳細
[17830498] 夜間や暗い場所の撮影
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ540)
2014/08/13 13:14:15(最終返信:2014/08/17 18:55:47)
[17830498] ...M.w-JP/jp/contents/TP0000234460.html あ、そもそも赤外線撮影モードの有無を確認してください。 SONY でも全機種標準装備ではありません。 ↑ 私のタイミングが遅かった・・・...世界さん ありがとうございます。 そもそも、「ライト無しでの暗い場所での撮影」が、「赤外線撮影モード」及び「ナイトショット」という機能で、搭載されている機種でのみ可能ということを始めて知りました。... 詳細
[17835558] 暗所 暗闇 撮影能力 M43 M51 との比較
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2014/08/15 00:13:32(最終返信:2014/08/17 00:36:07)
[17835558] ...ラでは、「赤外線撮影」モードでトライしてみる価値はあるかもしれません。それ以外ではスローシャッターでも全然ダメみたいですね。 仮に赤外線撮影モードであっても、おそ.../2秒ぐらいのスローシャター)ではどうでしょうか? ※あるいは、機種によっては赤外線撮影モード(もちろん通常カラー不可(色なし)の明暗のみ) もちろん1/2秒では動きの記録として...1つとして必要な事です。 CX180の1/2秒でダメなら、G20なりM41~3の通常撮影モードでは更に無理かと思いますので、まずはCX180の取説を必要十分に確認して1/2秒で撮影... 詳細
[17812112] BD−Rなどに保存
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ800)
2014/08/07 22:40:20(最終返信:2014/08/08 10:36:52)
[17812112] ...撮影データはPCの外付けHDD複数(バックアップ兼)へ撮影の都度保存しておくことが安全です。 あっ、追伸です。 撮影モードで1920×1080/60P(PS)の場合は制限が出るので、上記各種BD作成方法の内、出来ないものがあります... 詳細
[17683820] どちらが画質綺麗ですか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W850M)
2014/06/30 21:07:53(最終返信:2014/07/16 00:02:34)
[17683820] ...おすすめの撮影設定をお伝えしておきます。 まず、設定の中のオートスローシャッターを「切」にしてください。 そして、撮影モードですが、iAやiA+をつい使えば安心と思いがちですが、 iAやiA+は使わずに、MNL(マニュアル)にして使ってください... 詳細
[17639833] リモートパンチルター VW-CTR1との動作について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V230M)
2014/06/18 15:51:02(最終返信:2014/06/18 19:10:04)
[17639833] ...す。 まず、本体と繋ぐと自動的にビデオ撮影モードになるという件ですが、これはHC-V230Mにある写真撮影モードになっていたとしても自動的にビデオ撮影モードに切り替わりますよという事のようです。そして...本体と繋ぐと自動的にビデオ撮影モードになるとHC-V230Mの説明書には記載されているのですが、 これは自動的に録画のスイッチが入って撮影されるという事でしょうか?それともビデオ撮影 モードになるだけで録画はされないのでしょうか... 詳細
[17543756] 4K撮影時の画角について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2014/05/22 13:24:44(最終返信:2014/06/06 10:44:44)
[17543756] ...html )などにはHX-A500の画角について次のように記載されています。 >最大約160°(通常撮影モード 画角切換:ワイド 画素数/フレームレート:1920×1080/30p時) ひょっとして4K動画撮影時には画角が狭くなるのでしょうか... 詳細
[17588477] 蛍の撮影お願いします。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX560V)
2014/06/03 17:37:55(最終返信:2014/06/04 15:57:09)
[17588477] ... 「蛍の光そのもの」には赤外線が含まれていないのですが、 逆に、SONYのビデオカメラの赤外線撮影モードが「赤外線だけ撮影しているわけではない」ですし、近距離では蛍に赤外線反射で「それっぽく写る」ならば... 詳細
[17564737] 自作Jib(カメラクレーン)を使ってロードレースを撮影
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO3+ Silver Edition CHDHN-302)
2014/05/28 00:33:51(最終返信:2014/05/28 17:12:59)
[17564737] ...Japanのステージ5伊豆の様子をHERO3+ Silver Editionと自作のJibを使って撮影しました。 撮影モードは720p-120fpsです。 https://www.youtube.com/watch?v=452Ln2rTf4I... 詳細
[17533189] 録画モードについて
2014/05/19 16:05:10(最終返信:2014/05/22 13:10:55)
[17533189] ...写真撮影の有無やレコーダー取り込みのことも考えて使い分けてみます! たいっち2000さん ご参考レスします。 ○撮影データの保存 どの撮影モードでも、データをそのままPC外付けHDD等へ保存しておけば、後でどうにでもなります。AVCHD撮影なら「日付... 詳細
[17520591] XA-20の画質の設定について
 (ビデオカメラ > CANON > XA20)
2014/05/16 10:18:10(最終返信:2014/05/19 10:51:48)
[17520591] ...カメラの設定は ; 記録モードAVCHD, フレームレートは、28Mbps,59.94p、 撮影モード ; Mモード、P(プログラムAE) 記録メディア ; サンデスク  Extreme... 詳細
