撮影時間 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影時間"を検索した結果 2218件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[18242425] GPS機能付きカメラ
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S9700)
2014/12/06 10:57:18(最終返信:2015/10/26 11:04:03)
[18242425]...3G/LTE電波も使って位置特定するので、市街地に近いほど正確な位置を示します。 ログの時間と、写真の撮影時間を照らしあわせて、写真にジオタグをつけられるというものです。 (もう一度おつき合いください。)...詳細
[19233548] 最大撮影倍率
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M2)
2015/10/17 05:16:17(最終返信:2015/10/18 19:16:17)
[19233548]...35mm換算値(HFR(ハイフレームレート) 960fps時) f=41-330mm(画質優先), f=59-460mm(撮影時間優先) ですと カメラのレンズの焦点距離は f=8.8-73.3mm なのでそのままでは 対象が小さくなります:1.8〜1.3cm...詳細
[19229913] iphoneみたいな連写ってできますか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S9900)
2015/10/15 20:46:51(最終返信:2015/10/17 02:17:41)
[19229913]... >Sowskさん 別のカメラですが、手持ちの パナソニックのTZ70は出来ました。 ただし、撮影時間が長くなるにつれ SDカードへの書き込み待ち?で 撮影間隔が若干、長くなります。 ご参考までに...詳細
[19229398] 4K動画の撮影可能時間について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M4)
2015/10/15 17:20:46(最終返信:2015/10/16 10:31:56)
[19229398]...4K 動画時の連続撮影時間は約5分です。4K動画撮影後、再度4K動画を行う場合は、 電源OFF状態でしばらく待ってから撮影してください。 撮影時間が5分未満でも、撮...子から充電しながら動画の撮影が可能であると見たのですが、充電しながらの場合、4K動画の撮影時間はどれぐらい伸びるものでしょうか。 本来であればSONYにお聞きできればよいのですが...gizmodo.jp/2015/10/iphone_6s4kniko.html 連続撮影時間ですが、オーバーヒートして撮影が強制停止するなんてことはないようで、バッテリーとストレ...詳細
[19210970] 動画撮影
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2015/10/09 01:21:42(最終返信:2015/10/09 21:59:06)
[19210970]...自分はパナのカメラで熱問題による強制終了は聞いた事がありません、 逆にソニーのカメラでは良く聞きますし、 RX100も使っていたのですが、屋内での撮影時間10分弱程度にも関わらず、 温度上昇による強制終了を経験しています。 これよりもセンサーサイズの大きいm4/3のGM1Sも使っていますが...詳細
[19161640] 複数のカメラで撮影した動画をレコーダーに取り込む方法について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2015/09/22 07:14:52(最終返信:2015/10/04 00:26:56)
[19161640]...データを撮影時間で並び替えてから、新たにPRIVATEフォルダを作成することがでるソフトがあればと思うのですが… 複数のカメラで撮影した動画を、撮影時間順にレコ...使用して動画を撮影する場合は、SDでそのまま動画を取り込むと、DIGAにはカメラごとの撮影時間で並び替えがされた状態で保存されます。DIGAでは再度の並び替えは難しいと思われます。...ayMemories Homeを使用して、一旦パソコンにすべての動画を取り込んでから、撮影時間順に並び替えたブルーレイを作成し、そのブルーレイを使ってDIGAに取り込んでいます。 ...詳細
[19116249] スポーツの撮影
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S120)
2015/09/06 16:40:22(最終返信:2015/09/12 16:05:19)
[19116249]...S120の動画はDIGAならMP4だから取り込めますが変換しながらの取込みになるから 撮影時間と同じ時間がかかるし画質も少しだけ劣化しています。 ビデオカメラがAVCHDなら短時間(撮影時間以下)の無劣化で取込めます。 これはデジカメの...詳細
[19130974] 今さらですが、SX700の動画撮影時間について(確認です)
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX700 HS)
2015/09/11 19:09:56(最終返信:2015/09/11 21:45:46)
[19130974]...SX700の動画撮影時間に制限があるのでしょうか?? 10分位撮った動画がiPad miniに送れませんでした。 仕様について、製品ページにも説明書にも記述が見当たりません。 どなたか情報をお持ちでしたら...詳細
[19110244] とにかく画質に期待
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA S)
2015/09/04 17:04:30(最終返信:2015/09/07 18:38:42)
[19110244]...時を同じくしてKodak PIXPRO SP360も発表 当初RICOH THETA m15は動画撮影時間の制限から断念 思案した揚句 周囲360度 上下240度とややスペックは落ちるものの 動画表現で勝ると思いKodak...詳細
[19109145] 動画撮影時間
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2015/09/04 06:49:06(最終返信:2015/09/04 23:27:29)
[19109145]...仕様を見ると4Kには連続撮影に30分の縛りがありますがAVCHDだと特に縛りはないようですね。 FZ1000はいずれも縛りがありますが、FZ200のAVCHDには縛りが無かったのでそのまま踏襲されるようですね。 3日にパナソニックセンターで、見て来ました。 AVCHD では、カード容量、バッテリー容量一杯撮影出来ると資料に有りました。...詳細
[19100539] 子供のいい瞬間を逃さずに撮れる機能とは
 (デジタルカメラ)
2015/09/01 01:10:45(最終返信:2015/09/02 20:09:28)
[19100539]...撮影間隔といった部分に焦点を当てれば良いと思います。既に起動している最中ならAF時間 + レリーズ・タイムラグが実際に要する撮影時間となります。スペックには現れませんがオートで撮った時に速い目のシャッタースピードにチューニングされているかどうかもポイントです...詳細
[19091529] 手持ちで航空機の離発着ムービー
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ200)
2015/08/29 02:01:49(最終返信:2015/09/02 17:45:37)
[19091529]...鹿児島空港への着陸を試みました。推測によるコースと高度です。  撮影枚数を減らすためフレームレートを、撮影時間のため画像サイズも、小さい数字にしており、画質も劣り見にくい動画となっています。最後はランウェイを外れ...詳細
[19042193] 動画の高速度撮影
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM PRO EX-F1)
2015/08/11 07:37:30(最終返信:2015/08/28 16:43:39)
[19042193]...sennsuziさん 画素数とフレームレートとは、連続撮影時間と関係して来ます。もし数秒間の撮影でもOKなら、ニコワン、RX100M4等でもいいと思いますが、長い撮影時間を確保されたいのなら、現行のカシオから選ばれた方がいいと思います...詳細
[19061912] 赤ちゃんを撮るのは、デジカメで動画兼用できますか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2015/08/18 11:28:49(最終返信:2015/08/23 08:34:20)
[19061912]...撮影対象は子供だけではないですよね?イベントも盛りだくさんですよ☆ 家族でビデオを見返す事もあるし、ビデオの方が撮影時間、手間など全て動画より楽だと思います。 出来れば、それなりのデジカメとビデオカメラをオススメします...com/item/K0000701275/ GM1はコンパクトで高画質・AVCHD動画撮影(デジカメにありがちな29分の連続撮影時間制限も無い)可能で 赤ちゃん時代はほとんど使わない望遠以外はほぼ万能だし(望遠が必要ならレンズだけ買い足しは可能)...詳細
[19048147] インタバール撮影
2015/08/13 12:29:43(最終返信:2015/08/13 21:33:13)
[19048147]...間隔30秒とか・・ C例えば24P動画に仕立てるとして10秒動画で24x10=240枚となります。  そうすると撮影時間は30秒間隔だと2枚で1分、トータルで240/2=120分=2時間 にもなります! その他、 ...詳細
[19022384] 自由研究用連写カメラ
 (デジタルカメラ)
2015/08/03 15:10:59(最終返信:2015/08/05 23:05:36)
[19022384]...ニコンの専用ソフトを使わないと見る事はできません。 あと、毎秒10コマ以上の連写の場合、基本的に一定間隔での撮影になるので、 撮影時間の記録がなくても、コマ数×撮影枚数で経過時間は分かるので、 EXIFに入っている情報は、現状では蛇足ですね...詳細
[18996393] 動画の長さ
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-4 Tough)
2015/07/25 01:04:05(最終返信:2015/07/26 22:19:18)
[18996393]...わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。 スレ主さん、こんばんは。 メーカー仕様によると 連続撮影時間:120分 実使用時間:60分 とありますが、これはバッテリー容量による設定値だと思われますが...ワイコンの方が良いと思います。 出来れば代行料のライトが理想的ですね。 電池寿命の欄の、動画撮影可能時間は、連続撮影時間:120分、 実使用時間:60分となっていますので 1時間であれば、バッテリーはもつようです。 ...詳細
[18991486] HC-WX970Mの4Kと比べて
2015/07/23 11:29:21(最終返信:2015/07/24 10:36:48)
[18991486]...レンズの明るさの差は撮像素子の感度の差でカバーできるように思います。) >それと連続動画撮影時間は30分ですよね? FZ1000を含むたいていのデジタルカメラは、動画の撮影時間は29分まで(FZ1000は29分59秒まで)となっています...FZ1000は動画撮影中シャッター半押し していないとAFしないのでしょうか? それと連続動画撮影時間は30分ですよね? 連続動画撮影は30分規制になってますね。 こちらのリンクに記載があります...詳細
[18745611] ノンタイトル&ムジカ2
 (デジタルカメラ)
2015/05/04 19:38:16(最終返信:2015/07/09 23:17:11)
[18745611]...1.そこだけ日があたってる浮き出た「とき」をきりとる 時間も光も重力から解放されたような浮遊感 2.あれ 日中だったのかなと撮影時間チェック 光源によっておきる昼と夜の同居がめずらしいです 3.坂道の勾配はフォトでつかみづらいですね...詳細
[18947525] 最長撮影時間について・・・。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX500)
2015/07/08 15:11:48(最終返信:2015/07/09 10:08:54)
[18947525]... 最長撮影時間について再度お尋ねしますが。 サイバーショット DSC-RX100って http://kakaku.com/item/K0000386303/spec/#tab 最長撮影時間 メモリ容量に依存と...このデジカメを買おうと考えている初心者です、 このデジカメのスペック情報に 最長撮影時間って75分と書いてあるのですが? SDカードを入れた上での75分と言うことですかね・...ディアの容量が少ないと、録画中にメモリーが満杯になれば録画停止になってしまいます。最長撮影時間はメモリ容量に依存と書いてあれば、そういう意味でしょう。  ですが、記録メディアの容...詳細
