撮影時間 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影時間"を検索した結果 2219件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.265 sec)
[18591144] 防水対応で良いカメラを探すにあたっての質問
 (デジタルカメラ)
2015/03/18 11:27:29(最終返信:2015/03/18 17:06:35)
[18591144]...データ処理が早いので高速連写やデータ量が大きなフルHD動画が可能だったりします。 4. 動画撮影時間は仕様表だったり、特にメモリーカード容量毎の撮影可能枚数や撮影時間の表の欄外に注釈として記載されている事が多いです。 動画性能だけを見れば...詳細
[18549111] 実機の展示開始
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2015/03/06 16:43:30(最終返信:2015/03/17 18:58:09)
[18549111]...k-img.com/images/original/bbs/002/161/2161573.jpg 撮影時間16:45頃 天候くもり モードはPで撮りました。 オートだと焦点距離が出ないためです。 ズームメモリーを使用してこの条件下でのf値を見てみると...詳細
[11256034] HS10で気楽にショット
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS10)
2010/04/19 23:43:09(最終返信:2015/03/14 18:17:00)
[11256034]...うまく重なったもんだ。これでピントぴったしだったら・・・。 250/251/252は動体キャッチ、総撮影時間は0.5秒か1秒か2秒か、忘れました。リサイズ・再JPEG保存。 253は動体キャッチでない普通の単写撮り...詳細
[18471049] TL撮影
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR800)
2015/02/13 10:10:27(最終返信:2015/02/13 17:45:32)
[18471049]...1/2秒や1/10秒で撮ると、おっしゃるとおりただの早送りのようになりがちですが、間隔を開けて撮っても撮影時間(バッテリーの持ち)はほとんど変わらないので、短めの間隔で撮って、後でPC上で再生時間を調節するのが良いと思います...詳細
[18377100] 生産終了?生産中?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ200)
2015/01/16 22:44:47(最終返信:2015/02/10 20:25:18)
[18377100]...済効率の高さがコストパフォーマンスの向上に貢献していることに疑いはないのですが、 5億人のEU市場の関税だけのために、製品本来の性能を犠牲にしてまで連続撮影時間に制 限を設けている製品が多いのは、個人的には非常に残念です(涙)。 >情報源は明らかにできないのですが...詳細
[18431234] RUN撮りカメラが欲しい
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-TX30)
2015/02/02 04:31:38(最終返信:2015/02/10 13:48:58)
[18431234]... (つづき) 上記の「姿」は、むしろ動画向きです。そこで少しルールを変え、タイマー2秒、動画、撮影時間3秒前後(内容によっては長くする)、顔をカメラに向けたままでの "run from camera"...詳細
[18421344] ファイル名が通し番号でない
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS SH-1)
2015/01/30 14:01:15(最終返信:2015/02/09 01:03:41)
[18421344]...次にSD2に差し替えて撮影すると300番台になったりするので、ファイル名で並べた場合と撮影時間とが一致せず撮影時間が前後してしまいます。 また、場合によっては同じファイル名が存在してしまうこともあるので...詳細
[8898805] 退色した写真の修正方法を教えてください
 (デジタルカメラ)
2009/01/07 15:57:38(最終返信:2015/02/06 12:15:57)
[8898805]...私にとって得るところが多かったです。 m(__)m くるくるげっちゅ〜さん、ありがとうございました。 撮影時間は1月の早朝でした。 色がとんだ写真から的確な想像をされる眼力に恐れ入りました。 m(__)m ...jp/)の褪色写真補正を利用されると簡単に修正出来ます。利用した結果の画像です。 とりあえず あげさせてください  撮影時間は何時ごろでしょね ほかの方も推奨されておりますが、エプソンやキヤノンの複合機・単体フラッドベット...詳細
[18436006] 撮影可能枚数と時間
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X)
2015/02/03 19:59:59(最終返信:2015/02/05 21:05:06)
[18436006]...スキューバダイビング用カメラとして購入を検討しています。 ダイビング中にバッテリー交換ができないので、撮影時間が気になります。 CIPA規格で210枚撮影できるとあるので、そこで規格を調べてみました。  画質モード:工場出荷時モード...それが2本でも200枚ですので、なんとか撮影できそうな感じです。 ただ、G7Xはフル充電バッテリーを使用した際の動画撮影時間は約40分と書かれていますので 動画を少しでも使ったら2本目の途中でバッテリーが切れそうです。 ...詳細
[18392338] タイムラプスとインターバル撮影の違い
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR850)
2015/01/21 17:05:22(最終返信:2015/01/22 17:48:23)
[18392338]...仕様としては他社と比べて平凡です。 タイムラプスの撮影間隔は、1/10秒、1/2秒、1秒、2秒、3秒、5秒、10秒、30秒で、撮影時間は3分、5分、10分、15分、20分、30分、60分、OFF(止めるか何かが無くなるまで)です。...詳細
[18371600] 動画の撮影時間
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 3)
2015/01/15 04:05:02(最終返信:2015/01/15 15:18:13)
[18371600]...動画を撮影する場合、記録メモリは関係しますか 携帯電話なら40秒とか10分? これはどれくらいなんだろう http://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/ixy/3/spec.html 一番下に記載されてますが、4GBまたはフルハイビジョンで約10分のようです。 あ...詳細
[16888554] ネタ不足は変わらず、でも撮りますよ〜♪
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S5 IS)
2013/11/27 21:52:27(最終返信:2015/01/12 22:39:23)
[16888554]...それでもユルい写真になることって珍しく無いんですよね、そうすると標準で撮った方が修正しやすい訳でして。 話し変わって、撮影時間が20分ほど進んでいらっしゃるようです。 私のS5ISも少々(?)進んでいたのですが、最後に合わせたのは1年くらい前だったかな...詳細
[18253960] 撮影画に記録される位置情報について
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-4 GPS)
2014/12/09 21:12:07(最終返信:2015/01/09 18:21:50)
[18253960]...そこで¥298のバッテリー×3個と498の充電器をネット購入し、2回目に予備バッテリー3個を持っていきました。2回目も15秒を選択し撮影時間を短く努力したところ、5時間で100枚近く撮れました。さらに予備バッテリーに交換して5時間で80枚くらい撮れました...詳細
[18304153] タイムラプス機能
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ60)
2014/12/25 14:46:56(最終返信:2014/12/27 16:11:10)
[18304153]...yufuruさん ごめんなさい カシオの夕陽TL動画の場合、デフォルトでは18秒の動画を撮るのに 1時間の撮影時間が必要でした (^^; 1時間掛けて撮影したものの、途中で雲が出てきた動画を添付しておきます ...yufuruさん 先に上げた日没動画は、一番時間のかかるもので もう一つあげておくストリート風景は20分ほどの撮影時間で 30秒の動画が得られます カシオ機であれば、いろいろな設定がプリセットされているし マニュアルで設定することも可能なので...詳細
[18298372] カメラ初心者の高級コンデジの購入について迷っています。
 (デジタルカメラ)
2014/12/23 15:53:59(最終返信:2014/12/25 16:16:31)
[18298372]... どの程度本格的にされるのか?は良く分かりません。 ですが、調べた限り、練習レベルでも5分程度の撮影時間との記載がありましたので、それに適う機器の選択になるのかな?と思います。 上記を元に、スレ主様...詳細
[18076297] 4Kの動画撮影時間について。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2014/10/21 18:16:33(最終返信:2014/12/15 18:55:48)
[18076297]...お問い合わせの内容につきまして、下記のとおりご回答申し上げます。 ●動画撮影時間について 実際に記録できる時間につきましては、撮影条件(被写体の画像の複雑さ) により多少の撮影時間の差が出る場合がございます。 しかしながら、お申し出いただきました状況(録画時間)になることは...詳細
[18262707] ヤンゴン(ミャンマー時間)がないのはなぜ??
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P310)
2014/12/12 16:50:20(最終返信:2014/12/15 00:03:35)
[18262707]...自分のロレックスは海外に行ったら現地時刻に合わせますが… 国際化時代でのロレックスは三流品以下ですね… 自身はアナログカメラが主なのでおおよその撮影時間は自分で記憶(写真で解るが)してます。 ブロッコリーとにんじんさん これはミャンマーで撮影したものです...詳細
[18244023] バッテリーの持ち&撮影枚数は?
2014/12/06 20:06:10(最終返信:2014/12/09 00:22:36)
[18244023]...デジカメの場合は以下のような感じです。 ※ファイル容量が最大4GBまで連続撮影可能。また、4GBに達していなくても撮影時間が1時間(フルハイビジョン/ハイビジョンの場合は約29分59秒)に達した時点で記録停止。 http://matome...詳細
[18240342] 4K動画の先に望むもの
2014/12/05 18:28:50(最終返信:2014/12/07 23:17:35)
[18240342]...とりあえずフレームだけ合わせておいて、何かあってから撮影開始しても、 その何かある直前から動画として記録されているので、無駄な撮影時間が大幅にカットできます。 ビデオカメラだけでなくカメラのビデオ機能にもつけてほしい機能の一つです...詳細
[18193238] RX100よりも良いかも
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XQ1)
2014/11/22 08:16:29(最終返信:2014/11/25 00:53:30)
[18193238]...28mmスタート起動に固定できない事。 2、28mmの表示がスペースがあるのに、されない事。 3、動画の撮影時間が、とてもに短い事。 4、動画撮影中に、ズーム音がとても大きく録画される事。 5、キヤノンS120より...詳細
