撮影時間 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影時間"を検索した結果 2213件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[22200436] 暗所での画質
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX740 HS)
2018/10/22 19:17:42(最終返信:2018/10/29 01:26:50)
[22200436]...このモデルを使うなら4K撮影をした方がいいとの判断になりましたが、 大容量のSDカードが必要になるなど、撮影時間や保存の事を考えると厳しいものがありますね。 いろいろとご教授いただきありがとうございました。...詳細
[22197188] コンデジで動画撮影
 (デジタルカメラ)
2018/10/21 09:50:04(最終返信:2018/10/26 15:39:48)
[22197188]...電源ボタンも点滅していなかった。 カメラの動作が終了した証で、レンズは引き込まれていた。 このカメラの動画撮影時間はこれくらいが標準かな… 今度は、KODAK Z990で試写。 室温15度。被写体はさっきのと同じTVの1時間録画番組...動画撮影には不向きかも。 続いて、ソニー製一眼カメラNEX-7に、18-55mmズームレンズをつけて試写。 撮影時間は11分53秒で、「しばらく使用できません」という表示が出て、動作終了。 電池残量は、91%でした...詳細
[22092759] EX光学ズーム、iAズームって?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ90)
2018/09/08 11:46:01(最終返信:2018/10/24 10:49:48)
[22092759]...掲載されている各種の数値は「試算」かと思いますが、実際の撮影状況等(レンズの種類と構成、センサー性能、四季、撮影時間、気象状況等)により変化もある事と思い、「ドンピシャ」とは行かない、ですよね。 で、この後に続く処理が無ければ...詳細
[22193180] 動画撮影に向いたズームがあるコンデジ
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TX2)
2018/10/19 16:33:50(最終返信:2018/10/20 20:12:54)
[22193180]...0M6が望ましいですね。但し、たまには4K撮影もとなるとインテリジェントアクティブは使えなく連続撮影時間5分の厳しい制限が待っています。 TX2なら4K撮影も連続15分とまだ使える方ですし、最広角時...うか。 >RX100M6 >たまには4K撮影もとなるとインテリジェントアクティブは使えなく連続撮影時間5分の厳しい制限が待っています。 ↑ 発熱処理がダメなのかも? | | |、∧ |Д゚ コレでいいのだ…...詳細
[22165632] どんな焦点距離でも画像が綺麗(三脚なし)
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2018/10/07 13:29:26(最終返信:2018/10/18 02:39:06)
[22165632]...照準器を付けると大分撮りやすくなります 飛行機は楽勝だと思います 鷹系は状況次第です ゆっくり飛翔していて撮影時間(チャンス)が長い場合は楽勝 急に現れ撮影時間(チャンス)が短時間の場合は厳しいですね >初老の初心者さん p1000では...詳細
[22145362] ビデオカメラとの4K画質比較
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2018/09/29 09:04:26(最終返信:2018/10/06 13:19:17)
[22145362]...TX-1で試し撮りしてから985Mは手放しました。 何よりコンパクトなのがオススメですが、バッテリーの持ちと撮影時間の15分縛りがネックです。 予備バッテリーは並行輸入品を一つ持ち歩いています(これでインターバル入れて15回ほど動画撮影できてます)...詳細
[22122429] 動画撮影時間の件
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR1800)
2018/09/19 23:41:33(最終返信:2018/09/25 01:20:20)
[22122429]...ZR100→ZR800→ZR1800と買い換えてきました。 新品同様(中古品)のZR1800を手に入れたので、さっそく使ってみました。 動画を屋外で撮影していると、5分くらいで終了してしまいました。温度上昇が原因だったようです。 その時の外気温は、28℃でした。 なんども動画撮影してみましたが、数分で停止してしまいます。...詳細
[22062967] ここのところが残念
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2018/08/27 17:00:03(最終返信:2018/09/12 22:35:10)
[22062967]...同日発売となるFT7のほうを優先し、LX100M2は当面購入は見送りにしました。 ・4K動画の連続撮影時間15分制限 初代LX100と同じく、排熱原因の15分制限がかかってます。 GH5、GH5S以外は皆同じという話もありますが...GH5との編集でもそこそこ使えるので、 M2期待してます。 この用途では15分はギリギリ許容範囲です。 LX100でしたら動画撮影時間の制限解除で長時間撮影が可能かと。(室内で2時間以上撮影したことがあります。ファイル分割されてしまうのはソフトで結合しました...詳細
[22079570] M5? 2018年のモデルは出ないのでしょうか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2018/09/03 07:39:13(最終返信:2018/09/03 22:51:06)
[22079570]...10年選手のハンディカムを使用しようと割り切って購入しました。 連続撮影時間が気になるようでしたら、パナのFZ-H1も候補にしたらいいと思います。 FZ-H1は連続撮影時間の制限は無いようです。 私は、完全に一本化することよりも...まだ動画の撮影はあまりしていないので、実際の使い勝手についてコメントできず申し訳ないのですが、スペック的には、本商品では連続撮影時間の制約がでてきます(25℃環境で約29分)。 連続29分ですとほとんどの撮影シーンではクリアできるのですが...詳細
[22041720] 4K60Pはまだかな〜
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZH1)
2018/08/19 08:55:12(最終返信:2018/09/02 15:11:23)
[22041720]...たとえば(欧州関税対策と関係なく)真夏の屋外で数分しか使えないなんて「画質以前に欠陥」ですから(^^; 「ビデオカメラ」であれば、 45℃でも連続撮影時間が最低1時間ぐらい無いと、アチコチで不満と怒りが頻発するでしょう。 >ありがとう、世界さん GH5の4K60Pも通常のメモリーではだめなのですか...詳細
[22071991] 発熱対策と、usb給電での撮影について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX0)
2018/08/31 12:26:56(最終返信:2018/08/31 12:39:31)
[22071991]...冷却パック(冷却シート)を挟み込むように使うと落ちなかったらしいです。同じようにRX0でも冷却パック(冷却シート)を使えば撮影時間は伸ばせる可能性は有ると思います。 バッテリーは給電が途絶えた時の保険で入れておいた方が良いと思います...詳細
[21687532] 大音量への音質は?
2018/03/19 12:52:18(最終返信:2018/08/31 12:07:44)
[21687532]...連続で撮影できる時間は約29分です。 *12 連続撮影の制限(29分もしくは4GB)により撮影が終了しても、撮影を続けた場合の撮影時間。ズームなどその他の操作はしない。 >knagさん ご指摘ありがとうございます。「DSC-RX0除く」...詳細
[18045388] 外付けフラッシュって・・・
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX100)
2014/10/13 04:49:23(最終返信:2018/08/27 23:32:02)
[18045388]...インターバル撮影の機能もメニュー階層の深くに潜っているということはなくすぐアクセスできるので【セルフタイマー2秒】と【インターバル撮影1回/撮影時間※※秒】を使えば任意の露出時間で星撮影できます。また、撮影枚数及び撮影間隔を調整して撮影するイン...詳細
[22050855] 動画撮影について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2018/08/23 10:04:54(最終返信:2018/08/23 13:53:40)
[22050855]...・動画撮影の画質 ・動画撮影の手ぶれ ・動画撮影の連続撮影時間 上記について教えていただけますと嬉しいです。 >ぴあ♪さん 一般にコンデジの動画は綺麗ですが、撮影時間(時間制限とバッテリーの持ち)の制約があります...撮影時間(時間制限とバッテリーの持ち)の制約があります。 まず時間制限とはデジカメでは連続撮影時間が30分以下のものがほとんどです これはEU諸国の関税対策でデジカメで長時間録画ができるようになるとそれはビデオカメラと認識されいきなり関税が高くなるからです...詳細
[22014364] ライカQで花火を撮るということ
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q Typ 116)
2018/08/07 14:04:44(最終返信:2018/08/17 14:37:35)
[22014364]...事前に最低限の花火撮影の設定情報を調べておくべきということ。当日に撮影して、その画像結果からカチャカチャ露出を調整するということをしてました。ライカQは撮影時間分のノイズ低減が強制的にされてしまいます。8秒の長秒シャッターなら8秒ノイズ低減で何もできない時間が生まれます...詳細
[22010555] 連写での電池持ちに大満足 <予想に反し多くの枚数が撮れた>
2018/08/05 18:45:44(最終返信:2018/08/06 13:43:24)
[22010555]...バッテリーの違いが撮影枚数の差になるんでしょうけど、RX10M4の撮影枚数の多さにニンマリでした。 (低速連写で撮影時間が長くなることも電池持ちに影響するんでしょうね) >電池交換時に新しくフォルダーを作るようにして撮影枚数が判るようにし...詳細
[21984331] EX-100Fで「タイムラプス」
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-100F)
2018/07/24 07:52:02(最終返信:2018/07/31 22:52:07)
[21984331]...後で再生メニューの中にあるムービー作成で動画ファイルに合成できる。 いずれにしても音声の記録はできない。 あと、詳細設定で、連写間隔(何秒か)、トータル撮影時間(何分か)を設定する。 あと、[ART]と同じ効果の画像で撮ることも出来る(魚眼レンズ風とか絵画調とか...詳細
[21950231] こちらはコンデジなのでしょうか?
2018/07/08 19:35:42(最終返信:2018/07/21 09:20:30)
[21950231]...画を見ればわかります。ISO値が高くてもノイズはとても少ないです。 但し4K動画の連続撮影時間は5分までなので、たくさんのカットを撮影して映像作品を制作するなら問題ないですが、子供...には、ビデオカメラを購入された方が良いです。 >アップル13さん 暗所の弱さや動画の撮影時間の短さ発熱停止の問題含めて彼是気になってしまった結果 結局フルサイズのα7iiiを購入...き暗所に強いカメラでは一位、二位を争うコンパクトさですから気軽に使えると思います。 撮影時間は気を付けてください。あと手持ちなら一番手ぶれ補正の利くモード(インテリジェントアクテ...詳細
[21944673] 4k動画の一回の最長撮影時間
2018/07/06 11:49:48(最終返信:2018/07/15 07:44:22)
[21944673]...rx100m6などは5分程度までのようですが 本機は何分くらいいけるんでしょうか? 求めていらっしゃる情報なのかは分かりませんが、こんなのありました。 http://helpguide.sony.net/dsc/1720/v1/ja/contents/TP0001575117.html >マルチアンプマンさん ソニーの説明には 「連続撮影可能時間は、...詳細
[21929035] 4K?など高画質動画が撮れるオススメのデジカメを教えてください
 (デジタルカメラ)
2018/06/29 04:42:36(最終返信:2018/07/09 14:41:42)
[21929035]...もしくはデジカメで4K動画を撮る場合は ビデオカメラと比較してデメリットがいくつかあります。 ・撮影時間が短い ・撮影可能時間が短い ・ピントが合い難い ・気温が高い日の屋外だと熱で停止する場合がある...一眼レフ購入の場合は SA-MONYANさん がご回答して下さったデメリットが気になります。 ・撮影時間が短い ・撮影可能時間が短い ・ピントが合い難い ・気温が高い日の屋外だと熱で停止する場合がある...詳細
