撮影時間 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影時間"を検索した結果 2214件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.191 sec)
[21929035] 4K?など高画質動画が撮れるオススメのデジカメを教えてください
 (デジタルカメラ)
2018/06/29 04:42:36(最終返信:2018/07/09 14:41:42)
[21929035]...もしくはデジカメで4K動画を撮る場合は ビデオカメラと比較してデメリットがいくつかあります。 ・撮影時間が短い ・撮影可能時間が短い ・ピントが合い難い ・気温が高い日の屋外だと熱で停止する場合がある...一眼レフ購入の場合は SA-MONYANさん がご回答して下さったデメリットが気になります。 ・撮影時間が短い ・撮影可能時間が短い ・ピントが合い難い ・気温が高い日の屋外だと熱で停止する場合がある...詳細
[21937116] 動画撮影について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2018/07/02 20:44:45(最終返信:2018/07/08 05:37:01)
[21937116]...分かる方教えていただけたらうれしいです。 次のページの最下部右側、『動画撮影時間』の項に次の通り記載があります。 >フル充電バッテリーを使用した際の動画撮影時間は約50分※1※2です。 >※1カメラの初期状態で、撮影/一時停止...(当社測定条件) >※2ファイル容量が最大4GBまで連続撮影可能。また、4GBに達していなくても撮影時間が1時間(フルハイビジョン/ハイビジョンの場合は約29分59秒)に達した時点で記録停止。ダイジェスト動画は...詳細
[21947936] ビデオカメラに変えて、高速撮影が出来るのも魅力的
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2018/07/07 20:26:58(最終返信:2018/07/08 00:08:23)
[21947936]... NHKホールに行く予定が有りますので、ソニーで実物をいじって来ます、 スローモーションの実撮影時間はM5と同じであれば約4s(画質優先)、あるいは約8s(時間優先)だと思われます。 また、いわゆるFHD画質で記録できるのは240fpsまでなので...詳細
[21937112] 連続撮影時間について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX620 HS)
2018/07/02 20:43:02(最終返信:2018/07/03 03:11:53)
[21937112]...この機種の動画の連続撮影時間を教えてください。 スペックを見てもいまいちよくわかりません。 関税の関係で30分未満となっている経緯は調べたら分かりましたが、関税緩和により最近は30分の枠を設けていないデジカメも多く出ているようですね...詳細
[21928371] 動画の撮影時間について
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX L840)
2018/06/28 21:07:06(最終返信:2018/06/29 00:21:49)
[21928371]...この機種は動画30分しか撮れないのでしょうか? 最低画質にしても30分しか撮れないです。 256GBのSDカードです。 そうなんですよね。動画30分制限はデジカメに良くあるパターンの1つです。以下のリンクからダウンロード出来る活用ガイドのp69(89枚目)にも「1回の動画で記録可能な時間は、メモリーカードの残量が多いときでもファイルサイズは4GBまで、...詳細
[21909884] RX100初代と迷ってますが…ご意見ください
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M4)
2018/06/20 19:02:19(最終返信:2018/06/20 21:23:05)
[21909884]...これでは出発ができません。。 ご意見をください。 M4は4K動画も魅力ですが、撮影時間5分の制約があります。また、発熱も結構あって、たまに撮る程度の仕様です。 写真の質は、センサーが裏面照射になっているので...詳細
[21768685] 体育館での撮影で青っぽく写ります
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX500)
2018/04/21 20:31:51(最終返信:2018/05/26 15:48:33)
[21768685]...舞台の部分の色を見るとどちらのカメラも余り変わらないように見えますので 水銀灯の影響だけではないように見えます。 また 撮影時間は違いますが 同じ位の露出で 明るさの違い大きすぎる気がしますし 手前の方が明るくなっているように見えますので...詳細
[21735816] G10・作例/画像処理スレ「いいじゃないか運動」(2)
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10)
2018/04/08 08:04:59(最終返信:2018/05/24 23:37:19)
[21735816]...流す事で露光時間を調整している事が解り「なんだ、"その部分の"露光時間は1/4000秒でも実際の撮影時間は1/4000秒ではないんだ」みたいな事に気付きちょっとガッカリしたっけな、まぁ20年以上も前の昔話を思い出すきっかけにあのスレはなりました...詳細
[21620571] 動画撮影時間
 (デジタルカメラ > エレコム > OMNI shot OCAM-VRW01BK)
2018/02/22 06:25:59(最終返信:2018/05/19 13:49:25)
[21620571]...充電しながら動画を撮影できるのでしょうか? よろしくお願いします。 サポートに電話して聞いてみた所、即答できる資料が無いと言う事で折り返しの電話を待つこと30分、OCAM-VRW01BKは充電しながらの使用は出来ませんと言う事でした。 現状ではスティクタイプの360°カメラで充電しながら使用出来るのはリコーのTHETA S/SC(下記のQ&A)、...詳細
[21065131] G3X作例集
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G3 X)
2017/07/23 17:15:28(最終返信:2018/05/13 19:33:07)
[21065131]...G3Xデカい猫より数ミリの茎にピントが合うとは… 11/10撮影 愛知県佐久島にて。 キター!! 甘えん坊猫に遭遇。 撮影時間の数倍以上、構ってあげました。 猫の方が興奮して、涎が出る始末。 甘えたいのと、夕方で急激に気温が低下したことで暖を序に取りたいのかな...詳細
[21810201] 動画撮影での30分制限
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX9)
2018/05/08 22:51:58(最終返信:2018/05/10 07:00:04)
[21810201]...で30分以上の記録が可能なのですね? 画質的には4kまで必要無いですし、三脚を使用 固定での撮影に使用します。 45分前後の撮影時間が多いので・・・ LX9で大丈夫ならすぐに購入します\(^o^)/ 仕様表からは読み取りにくいかもしれませんが...詳細
[21719434] 野球の試合を記録したい
 (デジタルカメラ)
2018/04/01 02:41:41(最終返信:2018/04/01 08:04:50)
[21719434]...基本は自分のバッティングだけ撮るというスタイルかなと思いますが試合全体の流れも撮りたいと思う事もあるかもしれませんし、そうすると連続撮影時間、バッテリー持ち、AF応答速度も気になる所です。 そういう意味ではお手軽な現行機種だとパナソニックのW585M...詳細
[21671229] ミラーレスからの買い換え相談TX1、g7x2、g9x2
 (デジタルカメラ)
2018/03/13 00:08:09(最終返信:2018/03/14 20:13:25)
[21671229]...ソニーのRX100M4かM5が 4倍ズームでコンパクトです。 ただ、価格が高いです。 それとソニーは、動画撮影時間が短いです。 撮影距離について、今の時期でしたら体育館(バスケ2面)の長辺の約40mで、どんな感じで撮影できるかも検討要素に入れてみてはどうでしょうか...詳細
[21631747] B700をビデオカメラ代わりに
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B700)
2018/02/26 10:26:59(最終返信:2018/03/08 15:40:00)
[21631747]...視聴したりディスクを作ったりとかでしたら、可能です。 ただ基本的にデジカメは、何十分も構え続けるのには適さない形状ですので、撮影時間が長くなると手が疲れてくるかもしれませんし、、、 撮影した動画も、ブルーレイレコーダーなどに簡単に取り込める形式にはなっていませんので...詳細
[21629487] 全画素超解像ズームでの野鳥撮影
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2018/02/25 15:04:27(最終返信:2018/03/03 18:32:56)
[21629487]...ビデオ撮影が主な用途ならこのカメラよりAX700の方がいいと思いますよ。電動ズームの使いやすさとか撮影時間とかトータルの使い勝手は、ビデオカメラの方が上です。 ☆FM024さん 大きいものから小さいものまで...詳細
[21630159] パノラマ撮影可能?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX0)
2018/02/25 18:52:25(最終返信:2018/03/03 12:31:02)
[21630159]...パンニングして複数の写真をソフトでつなぎ合わせる技は知っております。ただ、グループ旅行での野鳥撮影では十分に風景撮影時間を取れないので、RX100Vでパノラマを撮っていた次第です。 もっと小さなRX0なら、さらに手軽に撮れるのではないかと贅沢な期待でしたが...(「ICE」新版において余白の黒を取り除く、すなわち白にするやり方があるのかもしれませんが、分かりません。)  スレ主さまが「十分に風景撮影時間が取れない」とお書きのこともあり、この「動画からパノラマ静止画生成」はおすすめすべきではありませんでした...詳細
[21637946] XAVC Sの編集について
2018/02/28 12:27:54(最終返信:2018/03/01 08:42:42)
[21637946]...■フル望遠近く(500mm〜600mm) ■三脚固定 ■フレームレート 480fps ■記録設定 30p 50M ■撮影時間優先 ■ISO1250 ■F5.6 ※暗いと変わります。 ▲ピント お気に入りの止まり木にピントを合わせて...周囲には、連射音が響き渡りますけど(汗; 16倍スローですので、 ルリビタキ(20秒)で、実際の撮影時間は約1.3秒です。 Pavtube のVideoConverterをトライアル版にて、 少しトリミングと...詳細
[21602787] 4K動画撮影時間の上限は?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2018/02/15 22:42:01(最終返信:2018/02/21 22:22:03)
[21602787]...100Mbps記録時にはUHS-I(U3)のSDHC/SDXCメモリーカードが必要です *2 連続撮影時間は約5分です。撮影時間は撮影環境によって変わる可能性があります でも仕様には書いてないですね・・・普通書くならこっちだろと(^^;;...詳細
[21607244] 瞬間の切り取りが楽しい。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2018/02/17 18:04:34(最終返信:2018/02/19 10:58:20)
[21607244]...先日に拝見させて頂いたイルミネーションの写真ですが、構図の取り方が上手だと思います。 私自身は、風景写真は得意ではないですし、動きの予測や、短い撮影時間になる事が多い野鳥 撮影では、日の丸構図にしてしまう事が多いです。 私にとって、構図を決める事...詳細
[21560598] スマホへの転送は本体のみですか?
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR3200)
2018/02/01 15:08:24(最終返信:2018/02/01 21:07:56)
[21560598]...表示順がバラバラになってしまいました。(androidはそういう使用だそうです。) 皆既月食の画像も、撮影時間がわからなくなっています。 カメラからスマホのSDカードへ直接転送する方法はあるのでしょうか?...詳細
