撮影時間 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影時間"を検索した結果 2213件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.217 sec)
[21422024] 運動会のダンスを動画でそこそこきれいに撮れますか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2017/12/10 22:00:57(最終返信:2018/01/01 20:38:16)
[21422024]...動画でもiAズームが使えるので620mmまでズーム出来ます。 (動画の画角は、iAズームONで換算31〜620mmです) 4K動画の連続撮影時間は、最大15分までなので注意してください。 AVCHD(FHD60p)は、30分以上連続で綺麗に撮れますよ...詳細
[21335810] HFR撮ってみました。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2017/11/06 00:58:24(最終返信:2017/12/21 22:01:57)
[21335810]...カシオの機器と比べると、もちろん時代の進歩で、写せる映像のサイズや書き込みのスピードは進歩しましたが、撮影時間はEX-F1のようにメモリーの許す限り長くとはならず、じいさんはせめて1分くらいに伸びないかなと期待しています...詳細
[21361663] 室内競技撮影
2017/11/16 09:41:50(最終返信:2017/11/22 23:00:38)
[21361663]...不満点は動画用途メインになる点をご了承ください。 FZH1で、私が1番価値を置いているのが、動画撮影時間が無制限なのと、NDフィルターが搭載された、という2点です。 これはRX10IVにも無い機能なので...詳細
[21374718] 4K連続動画撮影時間について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZH1)
2017/11/21 16:13:58(最終返信:2017/11/22 02:05:13)
[21374718]...1.付属バッテリー使用(DMW-BLC12・満充電)   撮影時間:116分29秒(ファイルサイズ:76.5GB) 2.SIGMA純正バッテリー使用(BP-51・満充電)   撮影時間:113分6秒(ファイルサイズ:75.5GB)...5GB) 3.モバイルバッテリー9V(DCカプラー使用)   撮影時間:182分7秒(ファイルサイズ:95.9GB+24.1GB) 「128GBのカード残量なし」で停止 ・メーカーの取説・活用ガイドによる撮影可能時間は...詳細
[21361262] 4kフォト
2017/11/16 05:03:22(最終返信:2017/11/19 04:01:31)
[21361262]...時間が3時間4分を越えるかファイルサイズが96GBを越えるまでは1つのファイルとして記録され、総撮影時間の制限は無いようです。 僕はTX1とTZ85でしか試した事は無いのですが4Kフォトで写した時と...詳細
[21289999] XAVC Sの撮影可能時間を教えて下さい。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2017/10/19 11:43:24(最終返信:2017/10/19 21:16:10)
[21289999]...オーバーヒート停止の情報をお持ちの方がいたら、引き続きお願いします。 犬丸らんど〜さん おう。 「連続撮影時間」 を知りたかったのですね? 熱停止については、 RX100M3 熱停止 or 熱暴走 or オーバーヒート...詳細
[21256225] C-AFの進化にじいさんびっくり
2017/10/06 17:41:16(最終返信:2017/10/10 08:09:13)
[21256225]...個人的にはビデオ撮影から野鳥の世界に入った人間なので、ビデオ撮影に関心があり、当該機のスローモーション撮影、撮影時間がもっと延びればと思っていたのですが、やはり昔のコンデジカシオのEX-F1のようにいつまでも撮れるというわけにはゆかないようですね...詳細
[21188825] 子供の運動会・お遊戯会で使用予定です。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2017/09/11 22:47:33(最終返信:2017/10/01 15:34:43)
[21188825]...テリを持っていればその分撮影時間を延長できるし、総合的には、FZ300でいいような気がします(^^) 動画をお考えでしたら、連続撮影時間の30分規制があるかとい...〜んさん こちらのカメラでしたら、動画機能も充実していますし、デジカメ一般にある連続撮影時間の30分規制もなさそうなので、良いのではないでしょうか? あと問題になるとしたら動画...三脚などを使いますか? 手持ちなら、重さや構えやすさなど考慮したほうが良さそうです。 撮影時間が長い場合、手持ちだと個人的にはFZ300は重たすぎるように感じます。 >光学で2...詳細
[21182208] バッテリートラブル
2017/09/09 15:09:01(最終返信:2017/09/27 01:33:05)
[21182208]... 室内・フルHD100Mbpsでの動画撮影に挑みました。 概ね良好に進めていけましたが、3時間の撮影時間(連続ではないです)がもうすぐ終わらんとしていた時、 「このバッテリーは使えません」 の表示が・・・...詳細
[21228781] 水中動画撮影時の高画質セッティング
2017/09/25 22:49:58(最終返信:2017/09/26 09:24:14)
[21228781]...低いので小魚の群れや海藻がなびいている様子などではブロックノイズがより目立ちやすいでしょう。 撮影時間は64GBのSDメモリーカードを用いた場合にAVCHD 60i17M は合計で8時間15分、AVCHD...詳細
[21228196] 運動会用に至急探してます…!
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B700)
2017/09/25 20:17:14(最終返信:2017/09/25 22:16:43)
[21228196]...運動会でしたらTZ85のスナップムービーもお勧め。 動いて声が出る写真みたいで楽しい。スマホに直ぐ送れます。 2秒、4秒、6秒、8秒と撮影時間をあらかじめ選べます。 というのは、僕はTX-1使っていますが、スナップムービーに今はまっています...詳細
[21190775] SDカードについて
2017/09/12 17:53:45(最終返信:2017/09/18 21:06:07)
[21190775]...SDHCはファイルが複数に分かれて記録されますが、SDXCは4GBを超えても 1ファイルで記録されます。とは言っても、動画撮影時間の制限は変わりませんが(HD:29分59秒、4K:15分) なので、5分を超える4K動画を撮るならSDXC64GB...内部メモリーから転送しているので、次の撮影までの 時間が長くなるだけで、精神衛生上よろしくないだけかもしれませんが。 上記は、「撮影時間が短ければ」という条件付きの話です。 内部モリ容量を超えると、転送が追いつかなくなるので撮影が止まると思います...詳細
[21175522] 4K動画の撮影時間について
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2017/09/06 22:56:09(最終返信:2017/09/08 00:55:46)
[21175522]...4K動画の撮影をしたところ、毎回5秒で撮影終了になってしまいます。またハイスピード動画の場合も同じくらいの時間で勝手に止まります。 これは故障なのでしょうか? 私も、5秒ぐらいで、何回か止まっています 5分取れた時もありますが、オーバーヒートですぐに止まります 他の4Kカメラ(サムスン)もすぐにオーバーヒート 画像も汚いし、...詳細
[21152714] ロングシャッター時に写真に赤い点が・・・
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M3)
2017/08/28 22:43:34(最終返信:2017/09/02 21:50:04)
[21152714]...夏は冬よりも出やすいはずです。 長秒時ノイズリダクションをするとほとんど消えるはずですが、そうすると撮影時間が2倍になってしまい、花火の時はタイミングよく撮影できなくなるので嫌ですね。 で、解決策ですが、...詳細
[21157102] 4Kビデオカメラと利用する場合
2017/08/30 20:34:11(最終返信:2017/09/01 07:27:46)
[21157102]...個人的に抑えておいたほうがよいと思われる情報は、連続撮影時間・最大撮影時間です。バッテリー、内蔵HDあるいは使用できる外部メモリーカードの容量規格、発熱処理によって決まります。本機の場合は、バッテリーがボトルネックで、連続撮影時間は2時間程度です...なお、選択肢にはないと思いますが、Lumix以外のほとんどの一眼・コンデジは最大30分以下の連続撮影時間です。また、SONY機は発熱問題を抱えているので、実質30分も連続で撮影することができない場合が多いです...詳細
[21117271] 動画撮影性能について: CX130との比較
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX90V)
2017/08/14 22:57:32(最終返信:2017/08/26 04:26:51)
[21117271]...3番目にバッテリーの容量です。HX90Vにはその構造上長時間バッテリーは用意されていなく、付属のバッテリーでの実撮影時間は70分と若干心許ない所はあります。但し、モバイルバッテリーからの給電動作は可能なので長時間撮影が想定されるならそのような逃げ手はあります...HX90V = CX120・CX180 暗所ノイズ CX120・CX180 > HX90V 連続撮影時間 CX120・CX180 > HX90V 音質 CX120・CX180 > HX90V まあこんな感じかと思います...詳細
[21073639] NEXT THETA 4K動画サンプル
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA S)
2017/07/26 23:47:23(最終返信:2017/07/29 10:29:20)
[21073639]...夜間イルミネーション等の 映像も観てみたいです 素人考えですが発熱による影響が気になりますし 連続撮影時間が心配になってきました 待てずにSumsungを買ってしまいましたが、4Kは発熱で使い物にならず...詳細
[21031770] 4K動画のテスト撮影結果について(空港・飛行機を題材に)
2017/07/10 06:32:15(最終返信:2017/07/19 05:37:04)
[21031770]...広角側が36mmになる(望遠側にシフトする)、の2点です。 RX10M3の弱点は、(1)動画の1回の撮影時間が29分59秒まで、(2)望遠では電動ズームががたつく場合がある、(3)NDフィルターが内蔵されていない...詳細
[21035853] HSムービーの撮影時間
2017/07/11 19:58:00(最終返信:2017/07/18 15:36:00)
[21035853]...らいで止まる これは、どうしたものかとオリンパスに問い合わせました。 「HSムービーの撮影時間は20秒が仕様です」と言い切られちゃった。 えっ、そうなの???て感じ HPの製品紹...0秒なんてあっという間、せめて1分でいいだけど 困ったなぁ 皆さんはHSムービーの撮影時間をどう思われます。 一応TG−5のQ&Aには、 >※ HSモードの 1回の撮影で記録で...スに問い合わせるまで 動画ボタンの誤操作、SDのスペックなどを疑っていました。 まさか撮影時間が20秒なんて思ってもみませんでした。 撮影方法などを工夫してみるつもりです。 >潜...詳細
[20894736] 星空撮影の事で?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX400V)
2017/05/15 20:29:34(最終返信:2017/07/18 00:50:53)
[20894736]...銀塩フィルムのISO400とF2.0のレンズで明るい星なら写りましたが、 三脚固定の僅か30秒間の撮影時間でも、星の動き(正確には地球の動き)で、点ではなく「線」になります。 それも中途半端な線です。...詳細
