撮影方法 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影方法"を検索した結果 98件中81〜98 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[14921239] 写真掲載
 (スマートフォン > 富士通 > ARROWS X F-10D docomo)
2012/08/11 11:49:23(最終返信:2012/08/11 19:05:42)
[14921239]...みなさんのようにスクショなどの掲載方法がわかりません 教えてください お願いします ちなみにスクショの撮影方法はわかります! スレ主様 画面メモ(通称、ScreenShot)は、Android ICS (4...詳細
[14891501] バッテリーが全然持ちません
2012/08/03 17:44:52(最終返信:2012/08/06 08:26:53)
[14891501]...バックでアプリがバッテリー食ってるか不良だと思います。 初期化、設定の見直し、最終手段は交換ですね。 スクリーンショット撮影方法。 http://atfe.fmworld.net/at/f10_movie04.html 画像変換方法(png...詳細
[14865014] 明後日、スマホデビュー♪で、いろいろ質問。
2012/07/27 23:08:20(最終返信:2012/07/29 23:58:40)
[14865014]...混乱させる事を書いて失礼しました。 スクリーンショットは画面メモの事です。 スクリーンショットの撮影方法を紹介しておきます。 http://atfe.fmworld.net/at/f10_movie04...詳細
[14867268] 発熱
 (スマートフォン > 富士通 > REGZA Phone T-02D docomo)
2012/07/28 13:47:54(最終返信:2012/07/29 17:00:59)
[14867268]...http://atfe.fmworld.net/at/f10_movie04.html ↑スクリーンショットの撮影方法 ありがとうございます。 調べて節電には点心節電アプリをいれました。 ネットだけoffがうれしい...詳細
[14857967] 初期不良でしょうか?
2012/07/26 07:23:47(最終返信:2012/07/28 23:10:23)
[14857967]...dnsdojo.mokkouyou.android.image.pro ↓スクリーンショットの撮影方法を紹介しておきます。 http://atfe.fmworld.net/at/f10_movie04...詳細
[14858554] 私としては完全に失望しています。
2012/07/26 11:25:40(最終返信:2012/07/27 19:17:05)
[14858554]...状況を詳しくお聞きしたいです。 スクリーンショットなどあげてもらえれば検証に役立ちます。 ↓スクリーンショットの撮影方法を紹介しておきます。 http://atfe.fmworld.net/at/f10_movie04...詳細
[14834673] バックライト点灯時間
2012/07/21 01:35:18(最終返信:2012/07/21 08:42:33)
[14834673]...スリープの設定時間を延ばしてはどうでしょうか。 回答になってますか? この画面のスクリーンショットあげられませんか? スクリーンショット撮影方法↓ http://atfe.fmworld.net/at/f10_movie04.html スレ主様...詳細
[14728232] 画像の中心部に赤みが発生します
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY Note SC-05D docomo)
2012/06/26 17:14:20(最終返信:2012/07/19 21:47:34)
[14728232]...なるべく避けた方がいいのではないかとは思っています。 返信が遅くなり申し訳ありませんでした。 仕様であれば仕方ないですね。 使っている内になんとか撮影方法を工夫すれば何とか回避できるようなので、それで使ってみたいと思います。 中心付近が赤味掛かるというのは...詳細
[14678258] 強敵水族館
 (スマートフォン > HTC > HTC J ISW13HT au)
2012/06/14 00:39:21(最終返信:2012/06/14 23:51:44)
[14678258]...水族館の撮影は難しいです。 大口径レンズ搭載のこのスマホでどこまで写るか?を試しました。 一応、水族館の撮影方法は知っていますが、あえて多くの人が携帯カメラでやっているような撮影の仕方て挑みました。 やはり歩留まりは悪かったです...詳細
[14438570] クラカメ変身グッズiCA MILITARY
 (スマートフォン > Apple > iPhone 4S 32GB SoftBank)
2012/04/15 08:00:10(最終返信:2012/04/15 11:16:20)
[14438570]...com/2012/03/27/smart-pet/ Win-PCをメインで使っている利便上、 ボリュームボタンを下側にしての撮影方法なので 私は使えない。 て言うか、カバーやフィルムは使わない ’裸族、むき身派’なので。...詳細
[14378923] カメラのオートフォーカス機能に関して
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia acro HD SO-03D docomo)
2012/04/01 18:54:19(最終返信:2012/04/01 22:29:06)
[14378923]...細かく試してないですがマルチフォーカスにするとどうなんでしょうかね? akinori11さんが書いているようにフォーカスモードを変更できますね。 撮影方法をシーン認識からノーマルに変更、スマイル検出をOFFにするとメニューにフォーカスモードが出てきます...詳細
[14336660] 標準カメラの不具合?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia acro HD IS12S au)
2012/03/24 02:19:07(最終返信:2012/03/26 01:07:29)
[14336660]...の問題は無いですね。 >一度アイコンがフリーズしてしまうと このアイコンというのは「撮影方法」を"撮影ボタン"に設定しており、画面上の撮影ボタンで、それが反応しなくなるという事で...射の勢いで撮影をしてみました。 (通常起動だと2分間で50カットと割と撮れました) 「撮影方法」も3種類を試して、結果として一度もフリーズも落ちる事もありませんでした。 手振れ補正...し初期不良という事で交換で対応して貰えるかもしれませんし。 >このアイコンというのは「撮影方法」を"撮影ボタン"に設定しており、画面上の撮影ボタンで、それが反応しなくなるという事で...詳細
[14022226] 白いフワフワの物を写真に撮るとピンクになる。
 (スマートフォン > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS WP N-06C docomo)
2012/01/14 18:45:38(最終返信:2012/02/19 12:40:31)
[14022226]...画素数が違うから同じ問題は無いのかな。。。 800v6さん。早速実証ありがとうございます。 確かに特殊な撮影方法とはおもいますが、再現方法としてはこうかと思います。 条件が合えば特に意識しなくともピンク現象は発生します...詳細
[14077467] 写真撮影について
 (スマートフォン > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > ARROWS Z ISW11F au)
2012/01/28 10:32:03(最終返信:2012/01/29 17:50:09)
[14077467]...写真撮影方法について教えて下さい。 少し暗めの場所で10人以上くらいの撮影時、又、一人でも被写体が微妙に 動いている時になかなかピントが合いませんし、シャッターがONになりません。 モードなど、設定方法がありましたらご教授お願いします...詳細
[13707952] 質問させていただきます。
 (スマートフォン > パナソニック > LUMIX Phone 101P SoftBank)
2011/11/01 17:32:18(最終返信:2011/11/02 00:47:07)
[13707952]...101PはLUMIXシリーズ初のスマートフォンの様で、高性能のカメラを生かした機能が豊富です。 魚眼レンズ、ミニチュア風etc…色んな撮影方法が可能です。又、撮影した写真をそのままTwitterやSNS(mixiなど)で共有することができます...詳細
[13401444] カメラ機能について
 (スマートフォン > カシオ > G'zOne IS11CA au)
2011/08/21 17:03:20(最終返信:2011/08/23 17:05:28)
[13401444]...次はExilimスマホが出るような気がしますが^^←根拠はないですけど オートフォカスが有りますが、やはり撮影方法が悪いのか、手振れでぼけた写真になる場合があります。  同じシーンは2枚以上取ってベストショットを選択して保存していますが...詳細
[13081705] カメラの起動と連写速度
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY S II SC-02C docomo)
2011/06/02 09:36:35(最終返信:2011/06/20 14:14:40)
[13081705]...至極普通ではありません。方法論です デジカメでは画質を求めるならカメラの安定を考えて低感度での撮影方法を考えるのが基本で ノイズを覚悟するのが普通ではありません。 超初心者ではなくarc も使ってるんでしょう...詳細
[12434215] カメラのブレ
 (スマートフォン > シャープ > GALAPAGOS 003SH SoftBank)
2010/12/29 16:24:47(最終返信:2011/01/26 01:29:41)
[12434215]...方法が分からずオンライン取説には記載されていないので、 皆さんからのこの様なアドバイスは大変助かります。 ありがとうございます。 色々な撮影方法を教えてください。 時期外れかもしれませんし,的外れかもしれませんが,ご参考までに。 私も960...詳細
