撮影 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 撮影 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影"を検索した結果 2263件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[18694926] カメラの画質が悪い…?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/04/18 23:13:11(最終返信:2015/04/21 18:11:48)
[18694926] ...特に遠景を撮影した時なのですが、画質の劣化が激しくなります… 投稿した画像は 風景モードで最大解像度(13Mモード)、その他設定はすべてオートで撮影したものですが (どちらもISOは200になったようです...携帯電話はスマートフォンを含め全てデジタルズームです。 (過去は光学式の物もありました、また海外では存在しますが) ズームを使っているならば使わずに撮影してみてください。 一枚目の写真逆光てまは? ズームを使っているなら ズーム+ISOが原因と推定します... 詳細
[18643067] カメラ
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYY08)
2015/04/03 02:18:41(最終返信:2015/04/05 07:57:33)
[18643067] ...うですね。 撮影ライトはありますが、フラッシュの代わりにはならないでしょう。 うまく撮れないなら諦めるしかないかと。 ご回答ありがとうございます。 撮影ライトでもい...ライトを付けたまま撮影する方法が分かりません。 取説も昔のと違い薄く、それについては書いてありません。 やり方を知っていたら教えてください! 撮影のタイミングとは関...e/manual/kyy08/ ありがとうございます。 早速読んでみます。 # を押せば撮影ライトが付きますね! なるほど・・・ でも前(SONY)の機種もそうだったけど フラッ... 詳細
[18387638] 前モデル(KYY06)との違い
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10)
2015/01/19 23:22:51(最終返信:2015/01/27 15:10:05)
[18387638] ...WALLET」と「セレクトパック」へアクセスできるアイコンの追加 4.カメラ機能は画像保存から次の撮影への時間を短縮 5.辞書機能も最新の流行語を反映 6.「長持ちモード」を新設定 7.前モデルのカラ... 詳細
[17499556] スマホのCPU使用率100%
 (au携帯電話)
2014/05/10 08:28:15(最終返信:2014/09/17 11:57:39)
[17499556] ...2年程前に購入した、au IS12S(xperia)を使用しています。 最近、標準アプリのカメラで撮影した時に「メモリーエラー」が発生したり、色々な動作(メール等)で固まったりする事が頻発しています。... 詳細
[17754506] 不具合ですかね…
2014/07/21 09:06:58(最終返信:2014/08/14 18:10:46)
[17754506] ...撮影の際、本体のデータフォルダに書き込めないトラブルが発生してます 経験された方居ますか? カメラモードにしてmicroSDへの書き込みは問題ありません 撮影...ずれにしても壁紙モードの撮影画像の書込みが何故か出来ません 本体→microSDのデータコピー・移動も問題ありません 何故か壁紙モード撮影の書込みがmicroSD...(撮影できない)ということでしょうかね。 で、ショップでの確認をなさったと思いますが、保存先の指定は、自動、本体、SDがあり、結局、いずれでも壁紙モードの撮影が... 詳細
[17662370] 写真のうつりが白っぽい
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S003)
2014/06/24 21:24:31(最終返信:2014/07/05 04:31:12)
[17662370] ...りません。 何か設定が有るのでしょうか? SH003はオートで撮影、S003はおまかせオートで撮影しました。 最近入手?と思われるその経緯にもよるかと思いますが、...4年間つかった物で撮影しました。 S003は中古(1年ほどつかった物)を白ロム購入です。 ----------------------------- ★アップロード写真について★ 下記3機種で撮影した写真をアップロー...ードします。 どれも、オートで撮影した以外、何も設定は変えておりません。 デジカメ LUMIX DMC-FX30 SH003(撮影シーンをオート、携帯画面サイズ... 詳細
[16357828] 次期G'Z-one type∞(仮)が存在するなら
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2013/07/12 13:38:45(最終返信:2014/03/24 20:33:30)
[16357828] ...理由としては作業手袋をつけながらの操作が出来るのと、現場で状況写真を 撮る時に高画素のTYPE-Xなら満足いく画像サイズで撮影可能な事。 それと折りたたみですから画面が割れる心配が少ないところでしょうか。 公私共にやはり折りたたみのG'zOneのほうがアクティブに動けるので... 詳細
[17021470] 残念なカメラ
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2014/01/01 00:42:42(最終返信:2014/01/30 15:50:14)
[17021470] ...けた画像になってる。撮影サイズは3M、フォト画質設定を  「ファイン」で撮影。前機種K002で撮った画像と比べてもひどい。 auお客様サポートに電話して、同じ機種で撮影してもらったけど、 ...そこで、サイズ8Mで撮影したところ、かなり改善されました。しか し光源が当たる場所では、やはりぼけてしまいます。要するに、この 機種で綺麗に撮影するには、光源を避け...ab 表示能力が低いのは承知しておりました。しかし撮影能力は問題ないと思っておりましたので gratinaで撮影した画像をタブレット(nexus7 2013)にコ... 詳細
[16995201] 申し分ないのだけど。
 (au携帯電話 > 東芝 > REGZA Phone T004)
2013/12/24 21:35:36(最終返信:2013/12/24 21:35:36)
[16995201] ...メールがサクサク。ボタン押しやすい。写真写りは、まあ良いレベル。ワンセグ受信感度◎。。。 なんだけど動画撮影はザラザラで最悪。一番の不満は電池パックのフタを数回開け閉めしたらフタが湾曲にクセがついてキッチリ閉まらなくなること... 詳細
[16596935] W61S からの乗り換えってあり?
2013/09/16 23:31:04(最終返信:2013/12/22 12:42:50)
[16596935] ...レンズ自体のサイズが携帯仕様であるためズーム撮影には圧倒的不利です。(デジタルズームであるため) 61Sは大きな光学レンズを採用しているためズームをしても綺麗な状態で撮影でき、光も同レベル程度取れますから明るさの心配もあまり要りません...GRATINAとW61Sでは画素数が違いますので、 GRATINAでデジタルズームで1.6倍して、W61Sと同じ撮影サイズになりますから、 画質を犠牲にして3倍ズームを取るか、高画質で1.6倍で我慢するか? 画質だけでなく... 詳細
[16663995] GRATINA MARVERA…
2013/10/04 06:56:50(最終返信:2013/12/20 18:55:31)
[16663995] ...技術的にはKCP+以降の機種なら可能な筈なんですが、対応はしないでしょうね…。 S006レベルの全部入りに、光学ズーム、HDムービー撮影、Skype(LINEはウィルスが怖いので無し)、LTEやWiMAX2+通信に対応、更にWIN HIGH... 詳細
[16940535] T004から機種変更考えてるのですが
2013/12/10 19:53:09(最終返信:2013/12/14 16:28:41)
[16940535] ...データの数値だけで判断してるので実際にT004から買い換えた方の意見を聞きたいです。宜しくお願いします。 用途はヤフーオークションを頻繁にします。写真撮影アップロード等全てT004でやってます。最初は速いと感動したのですが、慣れたら画像掲載メールが届くのが遅いなぁと思うようになってきました... 詳細
[16646757] PCからSDカードに保存した画像が見られない
2013/09/29 18:26:22(最終返信:2013/11/04 10:56:58)
[16646757] ...本端末でSDカードを初期化。その後カメラ撮影して、SDカードに保存。 その場合は、SDカードの画像を携帯端末から見ることが出来ます。 しかし、 携帯とPCをUSBで接続し、外部メモリ転送モードにて、PC上の画像をSDカードの100KKC4Dフォルダに...フォルダにデータはあります。ただ、携帯がその画像を認識していないようです。 同じフォルダに、携帯カメラで撮影した画像は保存されていて、その画像は見ることが出来ます。 PCの画像をSDカードに移して、それを携帯で見るにはどうしたら良いのでしょうか... 詳細
[16581567] シャッターorフラッシュの遅れ?
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2013/09/13 21:24:44(最終返信:2013/09/24 14:46:38)
[16581567] ...日当機で久々に写真を撮影する事がありました。薄暗い場所での撮影だったのですが、撮ってビックリ。その時、確実にフラッシュが発光していたにも関わらず、撮影した被写体は薄暗いまんま。2回撮影してみましたが全く変...影してみましたが全く変わらずでした(結局この時は撮影出来ず)。 後日この事を思い出し、もう一度適当な暗い場所で撮影してみると、今度は普通に照らされて写っています。...現出来ませんでした。 回りくどくなりましたが、シャッターとフラッシュのタイムラグによる撮影失敗ってのは、やはり故障の可能性が高いんでしょうか? この機ももう2年オーバーですが、こ... 詳細
[16598936] デビューキャンペーン対象外で安く機種変更したい
2013/09/17 16:30:07(最終返信:2013/09/24 10:24:42)
[16598936] ...の方が高性能なので機種変更すると後悔すると思う。 カタログ数値では、kyy06は最強ガラケーに思えます (静止画は裏面照射で期待できるが、動画撮影な無いも同然ですが) 結局はガラケーにCPUの速さを求めてもって事ですよね アドバイスいただいた方ありがとうございました... 詳細
[16598604] 今日auショップに行って来ました
2013/09/17 14:08:09(最終返信:2013/09/20 09:22:01)
[16598604] ...確実に違うのは、バッテリーの大型化で待ち受け720時間になった事と、カメラが裏面照射で強化されています。 (動画撮影は絶望的ですけどね、静止画は最新スマホ並み) ありがとうございました。... 詳細
[16491003] ハイビジョンムービー映像の綺麗さ
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA006)
2013/08/20 23:54:28(最終返信:2013/08/21 02:56:19)
[16491003] ...CA006とMobile Hi-Vision CAM Woooはハイビジョンムービーが撮影できますが、どっちがハイビジョンムービーの映像が綺麗ですか? Mobile Hi-Vision CAM Woooは光学3倍ズームということもありますので... 詳細
[16490031] CA006
2013/08/20 19:51:29(最終返信:2013/08/21 02:37:57)
[16490031] ...ハイビジョンムービーをよく撮影するのですがmicroSDに保存する場合、class4よりclass6のほうがいいですか? どちらにしても十分な速度が出ますから、関係ないです。 説明書には、 「Class4以上推奨... 詳細
[16458157] ピントが合わなくて何かおかしい
2013/08/11 06:41:15(最終返信:2013/08/11 10:30:43)
[16458157] ...・カメラモードにして ・画面右上の「MENU」で ・「撮影モード」を ・「おまかせオート」にしてみる。 でどうなるでしょうか。 あるいは、 ・撮影状態の画面に指マークが出ていませんか。 ・出ていたら画面左下の「解除」を実行...空・曇(建物が入る風景)を撮ろうとするときによくボヤけますが、じっと待ってたらピントが合います。 待ってもボヤけたままでも一度シャッターを押します。すぐに撮影されたらボヤけたままのことがありますが数秒間があればピントが合うことが多いです。... 詳細
[16408245] Bluetoothの転送で「中断されました」という表示がでます
2013/07/27 12:43:51(最終返信:2013/08/11 09:15:15)
[16408245] ...Bluetoothは堕落しそうなぐらい便利ですが、気になることがあります。 撮影した写真をBluetoothでPCに転送すると、S006の画面表示の転送状態が100%になったところで、「中断されました」という表示がでます... 詳細
