撮影 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 撮影 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影"を検索した結果 292件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[22680960] 夜間白黒時、動体検知録画しまくる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/05/21 01:00:47(最終返信:2019/05/23 21:57:59)
[22680960] ...リプレース前のQS20は、リプレース後のQS10と、まったく同じ場所から、まったく同じ角度で、まったく同じ撮影範囲を映していた。にもかかわらず、QS20に上記症状は見られなかった(夜間カラー時も、夜間白黒時も)...<店舗BのQS10について、実施または確認した切り分け作業 > ・殺虫機(QS10から約10m)が、撮影範囲の左上端ギリギリに入っていた。そこで、QS10の首をすこし傾け、映像範囲から殺虫機を外してみた... 詳細
[22647894] 室内からガラス越しに撮影する防犯カメラでおすすめ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2019/05/05 22:29:35(最終返信:2019/05/06 20:02:11)
[22647894] ...防犯カメラを探しています ガラス越しで室内から外を撮影したいです 夜撮影できるの物を探しています microSDHCである程度の時間を録画できるもの できるだけ安価で探しています いくつか候補教えていただけると幸いです... 詳細
[22521947] 夜でも使えて便利
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/03/10 12:03:54(最終返信:2019/03/10 12:03:54)
[22521947] ...2階窓から門扉を撮影しています。 ガラス越しなので、赤外線が使えず以前のカメラでは夜は使い物になりませんでした。 このカメラは夜でもそこそこ使えています。 当初、Wi-Fiで接続していたのですが状態が悪く...Wi-Fiで接続していたのですが状態が悪く、有線に代えてから安定し 平均10PFSで撮影できています。 Androidスマホは横位置で自然な描画が可能ですが PC用のビューワーは縦位置しか表示できず、この点は改良して欲しいものです。 あと... 詳細
[22492265] 赤外線撮影がOFFに出来ない
2019/02/25 05:17:27(最終返信:2019/03/01 00:00:14)
[22492265] ...この機種は赤外線撮影をOFFにすることは出来ないのでしょうか? 赤外線撮影中はレンズ周りが赤く光るため、出来ればやめたいのです...暗視モードの項目があるが、「情報取得中・・・」となったまま変わらない。 どなたか赤外線撮影をOFFに出来た方がいらっしゃいましたら方法をご教示願いたいです。 宜しくお願いいたしま...10ユーザではないので、直接の回答ではなく恐縮ですが。 CS-QS20では、夜間カラー撮影できるため、次の場所で「赤外線OFF」に設定できます。 逆にいえば、その場所にその項目が... 詳細
[22488834] 台座に難アリ。天井が穴だらけに。肩が痛くなった。
2019/02/23 21:16:05(最終返信:2019/02/24 01:39:47)
[22488834] ...駐車場に隣接する道は写したくない。道を通るだけの車に、動体検知で反応してしまうのは困るからです。このように、撮影範囲をシビアに設定したいとき、左右に首が触れないのは、本当に困ります。 CS-QV60Fの台座を見習ってほしい(画像A参照)... 詳細
[22383936] microSD抜き取らずに、PCへコピー出来ないのでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWF100RMWH2)
2019/01/10 12:08:01(最終返信:2019/01/10 12:08:01)
[22383936] ...パソコンのHDDにコピー出来ないのでしょうか? 外出中に録画された画像に保存しておきたい部分が有った場合、 広い範囲を撮影したい為、本機器を室内上部に設置しているので、 脚立を用意し本機器のmicroSDメモリを抜き取って... 詳細
[22366472] 超高感度カメラの夜間使用について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2019/01/02 22:50:01(最終返信:2019/01/03 13:17:46)
[22366472] ...間の可視光撮影でクッキリしていても、赤外モードでは同じ解像力を期待できませんから、 以前のスレで提示した描画例よりも厳しい条件になります。 証拠映像撮影のため、相...メラネタになってしまいます(^^; ところで、赤外線ライトの補助無しで、微弱光のみで撮影する場合に暗視カメラとか低照度カメラとかと呼称されますが、 基本的に撮像素子には「赤外線...カメラやスマホの液晶モニターで写した状態でリモコンをテキトーに操作してみてください。 (撮影しなくても良いです) 例えば、紫色の点滅光が写っていたりします。 不可視光のみの赤外... 詳細
[22331131] トレイルカメラの撮影角度について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/12/17 18:46:10(最終返信:2018/12/30 02:56:12)
[22331131] ...人体検知で撮影をする場合、よく見かける広角レンズ110℃で で撮影すると、ヒトは「ほぼ点のように小さく写る」ので、止まっているとヒトなのか何かを識別することさえ出来ないかと(^^; 地上の撮影範囲を決めれば...3mの撮影範囲(画面比4:3)としたとき、 その撮影範囲の対角線は5mになりますから、 換算焦点距離≒216mm、 対角画角は約11°(撮影距離比...m程の先の地上の様子(明かりのある駐輪場)に、人体検知で撮影をする場合、よく見かける広角レンズ110℃で撮影はできますでしょうか。 あとアドバイス等よろしくお願い致... 詳細
[22340949] 録画を再生しても真っ暗な画面で映像なし
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2018/12/22 09:41:49(最終返信:2018/12/23 10:27:36)
[22340949] ...G ・写真撮影はOK ・再起動やSDの抜き差し効果なし。 この場合、いちばん疑わしいのは、SDカードの劣化です。 というのは、ライブ映像も、写真撮影も、SDを...いと思ってよいでしょう。 写真撮影は、SDではなく端末側(iPhoneやAndroid機)に保存する仕組みです。だから、写真撮影が正常にできていることは、通信が...検知は反応しており、録画をしているようではあります。 ライブ映像は見ることができ、写真撮影してみても、保存された写真を見ることもできます。 SDカードを入れ直したり、電源アダプ... 詳細
[22291365] 赤外線ランプが、光って見えない製品の見分け方。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/12/01 01:29:17(最終返信:2018/12/02 22:18:25)
[22291365] ...jp/products/cs-qr220/ にも、こう明記されています。 「赤外線照射なく月明かりほどの光でカラー撮影が可能ですので、寝ている赤ちゃんの見守りや窓越しの屋外監視などに威力を発揮します」 補足A CS-QR220に対する私の感想ですが...また、別の方も書いてますが、街灯の間接的な明かりでも写るカメラはあります。 超高感度カメラでカラー撮影可能でも、モノクロ超高感度より1~3桁ほど感度は少ないのですが、 知人が使っている10年ほど前の車載カメラ用超高感度カラーカメラでも計算上は0... 詳細
[22228553] 質問です 外部電源としてバッテリーとソーラーパネルでは?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam HD Pro)
2018/11/03 23:37:35(最終返信:2018/11/03 23:37:35)
[22228553] ...赤外線(夜間監視)などでしょうか。 山の木々の下となるので真っ暗な夜間の撮影が必要です。常時撮影記録はなくてもよいですがライブ撮影と記録は必要です。 それと、ネット(パソコン、携帯)で確認取れることです... 詳細
[22165454] センサー感知時のみの録画について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > WHC10M2)
2018/10/07 12:02:00(最終返信:2018/10/16 17:38:34)
[22165454] ...実際に使用されている方のご意見で大変参考になりました。 あと、説明書を見たところ撮影画角:水平90度とあったのですが、 垂直方向には何度くらい撮影できるのかが気になりました。... 詳細
[21309411] Arlo Pro 2
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro VMS4230-100JPS)
2017/10/26 20:13:42(最終返信:2018/09/20 16:50:17)
[21309411] ...カメラだけ買い足せば動作検知ゾーンの設定とかCVR録画など新オプションも使えるはずです。 ただ、ProにくらべてPro2は夜間撮影では暗いように思います。 arlo pro 2、なかなか日本で発売になりませんね。 メーカーに問い合わせても返事すら頂けないので... 詳細
[22028475] 駐車場用防犯カメラについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/08/13 14:14:16(最終返信:2018/08/15 11:11:48)
[22028475] ...よね? ・(書かれている)撮影距離は最大20mとのことですが、画角(焦点距離)を規定するには、 「撮影位置からの撮影範囲」の数値が必要になるので...抜けていますので補足されては? そもそも、2階からなど斜め上からの撮影では「顔」を鮮明に撮影できませんから、「犯行の証拠」になっても、 「犯人特定の有効な証拠」...、【とにかく、証拠画像を撮りたい】、そのためには「防犯」になっておらずに監視もしくは隠蔽撮影でも構わない などを補足されてはどうでしょうか? 【防犯】としては人感センサーで点灯... 詳細
[21955586] 車の防犯用として
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/07/11 10:48:09(最終返信:2018/08/15 09:42:04)
[21955586] ...炎天下では発火事故が【極めて心配】です。 ※たぶん、保険がおりない? お返事ありがとうございます。 常時撮影でなくてもかなりの電力が必要なのでしょうか。 もしそうでしたら毎日小型バッテリーを変えるようにします... 詳細
[21710135] お勧めの防犯カメラはないでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/03/28 10:20:20(最終返信:2018/08/01 11:24:09)
[21710135] ...本格的なカメラ赤ちゃんモニターなどの安価なものが希望です 1.1.任意でカメラを止められる。(家に居る時は撮影したくないため) 今まで何個も買いましたが、全て中国の会社の商品で 不良品が送られてきたのに交換してくれない上...家に泥棒が入ったのでカメラが欲しいと思っています。 是非お勧めをおしえてください。 パナソニックのカメラは数秒しか撮影しない上、動作検知が弱いので対象外です。 価格も高いですし。 よろしく御願いします。 なかなか大変ですね... 詳細
[21976682] Low-E 複層ガラスの室内側からでも撮影可能ですか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2018/07/20 21:49:04(最終返信:2018/07/21 02:20:46)
[21976682] ...る防犯カメラの機能は、 ●ワイヤレスで、設置はコンセントだけあれば可能な物。 ●夜間でも撮影出来る ●動体検知機能 ●室内から外を撮れる ●駐車場の監視や、家への侵入を監視する為に...。 我が家ではワイヤーは入っていますが一枚ガラスなので実際の確認はできませんが、問題なく撮影できると思います。 室内から駐車場の位置関係がわからないのですが、動体検知以外はこのC...そらくは想像するのとはだいぶ程遠いぐらいの簡易なことしか出来ないと思います。 カメラが撮影している風景が変化したかどうかで判定していますが、感度は数段階で調整出来ますが数段階しか... 詳細
[21452079] 今どき、30万画素??
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HC600K-W [ホワイト])
2017/12/22 18:38:27(最終返信:2018/07/16 11:43:54)
[21452079] ...結果的に画素数が少なくなります。 尤も、この機種は赤外線モードの最低被写体照度しか書いていないので、可視光撮影の画素サイズメリットが仕様から推察できませんが、 大きめの画素サイズの高感度防犯カメラは、1/3型30〜40万画素ぐらいが今でも現役のようで... 詳細
[21949532] マンションに一人暮らしの高齢の母の見守りカメラでのオススメ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/07/08 14:14:57(最終返信:2018/07/16 01:12:31)
[21949532] ...カメラがリモコンの信号をキャッチし(カメラとリモコンの距離は約10m以内だと思います)、カメラがSOS警報を鳴らすと同時に、写真を撮影し事前に登録したメールアドレスに自動転送します。またスマホへはプッシュ通知が来るのでカメラに接続すれば... 詳細
[21806454] おとといから使えません。の、その後の報告。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/05/07 11:11:18(最終返信:2018/05/27 14:02:50)
[21806454] ...画角は180度でQV60Fと同じです。 同じ場所に設置しましたが、 昼の画質はUBYMIが上。暗視撮影ではQV60Fが若干上です。ただ気になるほどの差はありません。 夜間はUBYMIのレンズのF値が明... 詳細
