撮影 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 撮影 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影"を検索した結果 292件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[18147288] ドライブレコーダーになりますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2014/11/09 10:20:02(最終返信:2016/09/20 08:19:00)
[18147288] ...プラネックスは低いです。中国製ですし。 ドライブレコーダーにするには、基本性能が悪すぎます。 超広角、夜間撮影、熱暴走しない、低ノイズ(GPSを妨害しない)などの考慮が必要です。 低価格の製品は、信じがたいほど画質が悪かったりしますので... 詳細
[20181802] 窓越しに外の映像を撮るとしたら
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/09/08 14:17:47(最終返信:2016/09/10 23:07:01)
[20181802] ...とCS-W50HDに絞ったのですが、少し悩んでいます。 <条件> ・窓越しの設置で昼夜の撮影ができること  ※道路を挟んでコンビニがあるので、夜でもある程度の光量があります ・無線...はNASへの保存ができる と2機種のメリットがあるのですが、保存媒体を考えなければ夜間撮影のアドバンテージを鑑みるに、QR220の方が良いのではないかと考えています。 質問にな...の体験からしてあまり良いものではない(むしろひどい・・・)のですが、TS-WRLPの夜間撮影性能もよいということなので、再度、こちらの仕様等を確認して再検討したいと思います 玩具レ... 詳細
[20163144] ベースステーションの SSID をステルスにしたい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2016/09/02 00:06:30(最終返信:2016/09/08 12:37:48)
[20163144] ...さっそく侵入者の映像を記録することに成功しました。 深夜に近隣の人物が侵入してきてイタズラをしているとことろが撮影できました。深夜の出来事でしたが顔が認識できる精度です。 ただ残念なのは、カメラの反応がやや遅く決定的な瞬間が撮れていなかったことです... 詳細
[20117499] 初期不良が多い。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam-HD-Eva)
2016/08/15 20:27:41(最終返信:2016/08/21 22:12:02)
[20117499] ...現在、3台目で再度、初期不良に悩まされております。このカメラは広角な視野で撮影でき、その画像を24時間まで遡れて非常に便利です。ただ2台目を購入した時は使用後2時間で電源が入らず、3台目は3日でネットワークに繋がらなくなりました... 詳細
[20090579] 窓際から昼間の時間帯に外に向けて撮影すると映像が真っ白に
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/08/04 17:54:10(最終返信:2016/08/05 18:10:27)
[20090579] ...窓際から昼間の時間帯に外に向けて撮影すると映像が真っ白になり困っています 同様の条件でスマカメ CS-QR10を使用してますがスマカメの場合は普通にうつります 設定で改善できますでしょうか? 説明... 詳細
[20087542] アンドロイド、IPHONE、PCでの画質の差
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/08/03 12:27:52(最終返信:2016/08/03 22:16:07)
[20087542] ...この内部作業で違いが出るかもしれません。 このネットワークカメラではない、カメラ(スマホのカメラ)などで撮影した写真を見比べてみて、やっぱり差が激しく感じられるようであればお使いのAndroid端末の性能の限界なのかもしれません... 詳細
[20071234] 映像の鮮明さは
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2016/07/27 19:27:01(最終返信:2016/08/01 22:48:26)
[20071234] ...顔の特徴の特定まで行おうとするとデジタルズームの100万画素ではやっぱり厳しいでしょうね。工学ズーム方式で人を検出したら自動的にズームして顔を撮影とか、500万画素くらいのセンサー使うとかじゃないと目的を達するのは難しいかも。そうなっちゃうとカ... 詳細
[20048141] 動体検知の感度
2016/07/18 17:34:45(最終返信:2016/08/01 12:13:00)
[20048141] ...風の強い日に雑草の葉が揺さぶられてたり、 影日向のコントラストの強いときや夜間などは何も通り過ぎないのに数分おきに感知して 撮影したりするのに、一階の玄関前のカメラに向かって歩いてきて通り過ぎて階段上がって行く人は通り過ぎたあとの無人か...古いコレガやプラネックスのカメラやパソコン付属のカメラまたはウェブカメラ+動体検知ソフトの方がコンマ数秒ごとに連続撮影してくれてまだマシです。このカメラの動体検知の設定でなんとか きっちりと人間を撮るようにできないもので... 詳細
[20051820] 自動夜間モードコントロールが不調
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2016/07/20 07:49:14(最終返信:2016/07/23 06:44:32)
[20051820] ...・LEDを3→1に減らすとカメラに近い方の「モヤ」が薄くなった これはどのような理由でしょうか?私には合理的な理由が見つけられません。 街路灯がない場所を撮影してみてそっちで問題なければ街路灯が影響しているのかなと。 街路灯はたぶん蛍光灯ではなくて、水銀... 詳細
[20040081] 人感センサーの精度について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2016/07/15 18:25:13(最終返信:2016/07/20 23:33:08)
[20040081] ...たとえば玄関に設置し、訪問者を全て撮影するなど考えています。 スマカメなど多くは動体検知ですので、虫、埃、明かりなどに反応してしまい、録画ファイルが膨大になってしまい、目的のファイルを探すのに苦労します...画像を解析するようなインテリジェンスがカメラ単体でそう遠くないうちに実現すると期待してます。デジカメやスマホのカメラで人物撮影するときに顔のまわりに緑色の枠が出るようなものはすでに存在しているので、あの仕組みが監視カメラのな... 詳細
[20039272] も少し 音がなんとかならないものですか
2016/07/15 10:24:39(最終返信:2016/07/16 21:14:35)
[20039272] ...あまり明確ではないです まあ4mくらいの話声が明確にと条件をつけておきましょうね で話は違って設置2日目にして万引きを撮影してましたよ 連続録画の効果大です 4mくらいだとおそらくパラボラのような集音機能がついた形になるような気がします... 詳細
[19097620] 録画件数が増えると、録画映像を見れない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/08/31 00:28:49(最終返信:2016/07/14 08:20:40)
[19097620] ...【詳細設定】 ビデオ品質:最高 動体検知:高 録画モード:動体検知と連動して録画 tanettyさんとは撮影状況も起こった症状も違いますが、 参考になればと思い共有させていただきました。 popaipopaiさん... 詳細
[20023426] サイズ感
2016/07/09 13:33:00(最終返信:2016/07/09 13:33:00)
[20023426] ...よく寸法も確かめずに買ってるのですが、いざ実物をみると想像していたよりも大きい印象です。比較用にプラネックスのCS-W50HDと並べて撮影してみました。アイオーデータの本機は、ソフトボールよりちょっと小さい感じのサイズ感です。... 詳細
[19982375] 防犯を目的に動体検知してNASに動画を保存したいのですが
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCE)
2016/06/24 17:54:33(最終返信:2016/07/01 23:13:56)
[19982375] ...す、スマホでリアルタイム監視をしてもコマ送りの動画です。 基本的に音声不要でパンチルト不要、夜間撮影不要なのですが、やはり動画でないと使いにくいのでQwatch TS-WLCEか、スマカメを検討していますが以下の点でわかる方... 詳細
[19930574] 夜間は窓越しに使えない…
2016/06/05 08:56:09(最終返信:2016/06/11 06:09:43)
[19930574] ...照明内蔵ですから直近の窓のガラスが一番照らされます。照度は距離の2乗に反比例するし。窓越しにフラッシュ撮影するのと同じようなことです。 通信が不安定なのはなぜでしょうね。LEDに電流を食われて、電源が不安定になっているんでしょうかね...なるほど! となるとコレはもう窓を開けっ放しにするしか対応策は無いですね&#128166; 屋内から撮影できないんじゃ意味ないなぁ(´;ω;`) 同じような悩みで困っています。 発売前ですが、こちらの商品にかなり期待しています... 詳細
[19910743] 録画先を選択できますか?
2016/05/28 11:42:25(最終返信:2016/06/08 10:13:49)
[19910743] ... PCの任意の場所に動画・写真を保存できますよ。 私の場合は、動作検知時に、動画を録画し、写真を撮影し、その写真の最初の2枚をスマホに送るようにしています。 http://spockxx.blog... 詳細
[19388536] 使い方について
2015/12/09 02:17:24(最終返信:2016/05/09 17:19:00)
[19388536] ...そのため自分はイベント録画のみC7823WIP側にSDカードに記録し、常時録画はNASにと分けています。 ※C7823WIPは室内から屋外を撮影すると白飛びするため、その後C7837に機種変更しましたがOnvifの内容は同じです。 カメラ本体のイベント検知機能でメールを飛ばし... 詳細
[19841121] カメラの設定について カメラオプション⇒カメラ設定値⇒
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/05/03 10:24:23(最終返信:2016/05/07 07:22:54)
[19841121] ...添付された画像の大半が樹木だったので、風などで木が揺れるとアラームが頻繁に発報してしまいそうです。それと、夜間撮影に関しては、赤外線発光部とレンズが接近している構造から、レンズ前を通過するホコリを誤検出しますので... 詳細
[18912982] Netatmo WelcomeにWelcomeしてもらえない件(笑
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/06/27 11:13:12(最終返信:2016/04/28 00:00:27)
[18912982] ...0%未満でした。みんなカメラを意識していないので横顔だったりカメラの前を早めに横切るなど撮影された映像は顔認識させるにはちょっと難しいものだったかもしれません。 玄関などから人が...カメラを設置する場所を慎重に選ぶことが必須だと思います。暗すぎず明るすぎず、きれいに顔が撮影される場所がいいです。またカメラに向かってなるべくまっすぐ近づいてくる方向も大切です。う...目の光彩とかでドアロックが解除されるシーンでは10秒くらいはそこでスキャンしているので、撮影する瞬間にゆっくり正面を向いて歩くくらいはサービスしてあげてもいいかなと思います。 認... 詳細
[19719713] 防犯カメラ?ダミーカメラ?どっちなのでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/03/23 00:04:06(最終返信:2016/04/16 20:38:49)
[19719713] ...本機はセンサーが作動してから、高画質モードだと3秒後、低画質モードだと1秒後に録画を開始するので、通りすぎる車の撮影には不向きですね。 車はまず映らないし、歩行者でもカメラに向かって歩いてくる人は映りますが、カメ... 詳細
