撮影 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影"を検索した結果 31815件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23576693] 【PCと有線接続下での撮影について】
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/08/03 15:58:48(最終返信:2020/08/03 17:34:46)
[23576693]...PC(Win)に有線接続したままで撮影することは可能でしょうか? 現在はPCに接続するとUSBとして認識してしまうようで、写真撮影はできません。 望んでいる接続形...RO8を接続(Wi-Fi環境がないため) ・PCと有線接続したまま写真を撮影 ・PCで撮影した写真を確認(保存先のフォルダを開く) メディアモジュールを使用した...あり、同時に静止画の撮影は出来なくファイルの確認も出来ないと思います。もう一つの方法はHDMI出力を用いる方法でこれは単なるライブビューですから同時に本体のシャッター切って静止画の撮影も可能でしょう。 h...詳細
[23566299] 水没対処法とケア加入に関して
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2020/07/29 15:57:31(最終返信:2020/08/03 03:41:31)
[23566299]... シュノーケリング等 海での撮影に際してはやはりハウジングを利用するべきだと思います。 私もサーフィン スノーボード等水回り環境での撮影が多いのですが 海では絶対に...の掲示板を見ましたが水没されたという意見をちらほら見かけまして、シュノーケリングや海岸の撮影の際使用したいのですがレンズの締め付けに注意すれば大丈夫でしょうか? またケア加入を検...などがお勧めです。このカメラでは、水中ケースが必要でしょう。 先日、海でのスノーケリング撮影で使おうとしたところ、おそらくバッテリーの嵌め込みが甘く内部に海水が入ったと思われ、当然...詳細
[23562261] 保存方法
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/07/27 18:38:10(最終返信:2020/07/29 04:36:31)
[23562261]...バックアップや編集はしません。 翌日のスケジュール確認や、撮影の確認で忙しいので。 一般論ですが 撮影時に2つの媒体に同時書き込み出来ると撮影時のトラブルも 回避できますし待ち時間なしでバックアップになります...。 ロケではカラーバランスや画角等の確認も必要なので 結局サブノートでバックアップ取っています。 撮影機材は違いますが、自分の場合、遠征の日数によりますね。 1泊か2泊くらいなら、PCを持って行くかはその時によって違いますね...詳細
[23561869] プレビュー表示がおかしい?
2020/07/27 14:41:12(最終返信:2020/07/27 14:59:39)
[23561869]...スマホアプリでの表示がおかしいだけで、GoProの画面でのプレビューは正常・撮影後の画像も正常です。 しかしこのままですとアプリでのプレビューを使った撮影がまともにできないので質問させていただきました すみません、自己解決しました...さっそく使ってみたのですがアプリでのプレビュー表示が途中から変になりました。 左上2/3程度しか写りません (撮影するとちゃんと広角の画角で撮れています) 使用環境: HERO8 ブラック(アプリ経由で最新のファームウェアにアプデ済)...詳細
[23560843] 外部マイク(ZoomH1n)を使用した録音について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/07/26 23:03:57(最終返信:2020/07/26 23:43:46)
[23560843]...このビデオカメラでの動画撮影で、音はH1nで拾うようにしたかったのですが... 接続方法はH1nのLINE OUTから、ビデオカメラのマイク部分にオーディオケーブルで繋いでいます。 試しにそれで動画撮影してみたのですが...詳細
[23451435] VLOGCAM ZV-1
 (ビデオカメラ)
2020/06/06 16:48:34(最終返信:2020/07/26 12:53:22)
[23451435]...s.html ただ、 「動画撮影時、周囲の温度が高かったり連続で撮影を行った 場合は、本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合があります。」 ...た。 ソニーのサイトをよく見てみたら、4K撮影時は 「[自動電源OFF温度]を[標準]に設定時、連続撮影時間は約5分です。」との記載がありました。 また...しれませんね。 FHD撮影時は不明です。 >なぜかSDさん なんだももうどうしようもないという感想です。 ご紹介のレポートで屋外での撮影禁止というのが全てを語っ...詳細
[23521526] 容量の大きさ
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/07/09 09:31:28(最終返信:2020/07/26 06:53:55)
[23521526]...私はバイク撮影で使用していますが、256GBGBで約8時間、給電しながら撮影し、 iPhoneには必要なとこだけ読み込んでます。 PCには丸々取り込んで必要なとこを使用してます。 4K撮影は発熱の問題で長時間...は発熱の問題で長時間撮影はできないので試していません。 これはどこのメーカーカメラでも同じですね。 冬場に走行風当てると夏場よりは少し長くは撮影できます。 バイクや...モードの場合 解像度は1920×1440または1920×1080のみ GOPROは長時間撮影時ファイル4GB制限の影響を受け  4GBごとにファイルが作られます。 1920×144...詳細
[23552195] Panasonicビデオカメラw590mと比較
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/07/23 12:31:21(最終返信:2020/07/26 02:38:49)
[23552195]...的軽い方だとおもいます。 4kモードでの撮影はあまりしないと思います。 それでもVX992Mでのフルハイビジョンモードで撮影した画像の方が画質は良いですか?? 少し...的意見です。 4K撮影しないのであれば99○シリーズはおすすめしません。 このシリーズはフルハイビジョンモードにすると 持っている能力の80%ぐらいしか発揮しない仕様ですので (4K撮影時広角30.8mmフ...ている能力の80%ぐらいしか発揮しない仕様ですので >(4K撮影時広角30.8mmフルハイビジョン撮影時広角37mm) ↑ 4K時の広角端で有効829万画素とする...詳細
[23548494] 24時間連続撮影+録画できるポータブルカメラ教えてください
 (ビデオカメラ)
2020/07/21 16:07:00(最終返信:2020/07/24 09:28:45)
[23548494]...しています。撮影する部屋(部署)は随時変更する予定であるため、壁に固定するカメラではなく、持ち運びできるもので探しています。また監視目的ではないので「動態検地」の必要はなく、むしろ連続撮影である必要があります...毎にファイルぶつ切り)の撮影が可能であっても、フルオートでは「オートフォーカス」になりますので、注意が必要な場合もあります。 長時間撮影の場合はオートフォーカス...かWebカメラの内容と思いますが。 パナの HC-V360MSの取説の150ページに最大撮影時間がかいてあります。 HEモード 64GBのSDカードで 27時間半 6時間毎に分割さ...詳細
[23456834] iPhone8での簡単な編集について。
2020/06/08 23:52:28(最終返信:2020/07/23 15:54:56)
[23456834]...もありますから。 撮影でどうしてもGOPROでなければならない理由が無く、軍資金が無いならGOPROを売却、アイフォン11を購入した方が撮影、編集両方できるので...Phone8で編集しておりますが、ふだんは2.7K 50fpsで撮影しています。たまに4Kでも撮影しますが特に編集で困ることはありません。余計なアプリが入っていな...ちろん昨今のPCでも荷の重い作業になりますね。 iPhone8で編集するには出来る限り撮影時のデータサイズを落とすことになります。 まずは解像度 4KよりもFHD(1920×10...詳細
[23519096] 4K 60fps動画撮影時の発熱
2020/07/07 23:42:09(最終返信:2020/07/23 03:50:51)
[23519096]...スの撮影に使用してます。 今回以下のような現象がおきました。 動画撮影時の発熱が相当で、15分以上連続撮影した場合、撮影中の...プス 解像度4K 撮影間隔 0.5s 歪み補正あり スマホとアプリで連携し操作 撮影時間20-40分 外部電源接続しながらの撮影 屋内で室温23度...態(室温と同等)から撮影スタートで、連続25分でLCD強制オフ(3分でLCDオフ設定での録画使用としました )となりました。 撮影状態確認のため一時的に20分経過あたりから、LCDで状態確認し撮影続行しました...詳細
[23551115] 火曜ドラマにも使われる ONE R
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/07/22 21:40:03(最終返信:2020/07/22 21:40:03)
[23551115]...Insta360のツイッターで見ましたが 人気放送中のTBS火曜ドラマ『私の家政夫ナギサさん』に、Insta360 ONE Rで撮影した映像が登場しています! だそうです。 ツイッターに、どのシーンとか具体的には書かれてませんが...詳細
[22927660] 大変困っています。
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/09/17 07:35:22(最終返信:2020/07/21 05:09:59)
[22927660]...最初日本語で送ったところ英語で返事が来たのでそれに英語で返したりというどたばたはありましたが、 その後は日本語で回答が来ていました。 状況説明のために動画撮影して送るようにとの依頼を受けて、DropBoxのリンクを貼って送りましたが、 2度ともなぜか届かないようで...詳細
[23542614] この用途に使えますか?
2020/07/18 18:47:23(最終返信:2020/07/19 22:35:29)
[23542614]...4K60Pで撮影すると、歩き撮りでもとても鮮明です。旅行の移動中は、これらの小さなカメラやスマホで撮影し、到着した現地では、まず大きな荷物をホテルに預けてから、ジンバルにα6400を載せて撮影するようにしています...写真撮影と一眼ムービーで映像を作っているのですが、自転車や駅の乗り換えなど撮影地に行くまでの過程も映像に残したいです。 し...ハンドフリーで撮影したいです。 そんな時にアクションカメラ・ゴープロやiPhone 11+ジンバル も考え...詳細
[23184982] 充電と外部マイク
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2020/01/22 21:42:30(最終返信:2020/07/19 22:32:36)
[23184982]...外部マイクは使用しているのですが、撮影しながら充電+外部マイクを使用する方法はありますか? 下記を参照ください。 https://www.yodobashi.com/product/100000001005181643/...詳細
[23540414] HVX205aとp2カードについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-HVX205A)
2020/07/17 19:11:10(最終返信:2020/07/18 12:09:24)
[23540414]...gh3ユーザーでしたが、縁があり、hvx205aを使う機会ができました。p2カードがなかったため、mini dvで撮影をしていましたが、テープが入手困難になりp2カードに手を出しました。micro p2アダプターにmicro...外付けHDD異常のエラーメッセージが出た」ので、唖然としました(^^; リセットで何とかなりましたが、論外なエラーメッセージを撮影しておけばと・・・(^^; 発売時期とファームウエアの最終更新日を見ましたが 動作するとは読めませんでした...詳細
[23463509] なんか今ひとつ…
2020/06/12 10:56:36(最終返信:2020/07/13 12:25:53)
[23463509]...HERO8 > HERO7 と自分では感じます。 3.発熱 4K撮影できるカメラはどのメーカーでも熱は出ますよね。 用途によるかもですが、4K撮影のままで1時間とかは普通は使わないと思います。 それならビデオカメラの方がいいですし...長年SONYのAS300使ってましたが、4K撮影がしたくて最新のGoPro買いました。 一通り設定して車載動画等で軽く使ってみましたが 、なんか今ひとつな点がチラホラ。 1つ目、一晩USBを挿して充電して翌朝に抜いて持ち出そうとしたら...詳細
[23526083] ご指導ください。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2020/07/11 11:33:51(最終返信:2020/07/13 01:29:20)
[23526083]...りる時までのものが、ノーカットで録っています。 今はコロナ問題で、撮影位置が確保できないので撮影は休んでいます。 自分が始めた頃は、収益化は煩くありませんでした。...専用メガネとは、所謂VRゴーグルのことですか? >撮らぬ狸さん 最後のやつは、素材撮影がVRカメラって事で 二眼VR表示用に仕上げてらっしゃるわけじゃ無いですよね? それにし...ます。 具体的には KODAK PIX PRO360というカメラを車外天井に真上に向けて撮影。 付属ソフトで伸長したのち Premiereで下半分カット 更に上部を複製したのち鏡反...詳細
[23391383] 質問です!GoProMAXアップデート Exporterにインポートできない
2020/05/09 07:30:18(最終返信:2020/07/12 19:34:39)
[23391383]...と思い試してみました。 GoPro Max v1.50 にて360°撮影を新モードの3K 60fpsと通常の5K 30fpsの両方で撮影し Windows10環境のGoPro MAX ExporterにてImportしましたが...けーいちさん ありがとうございます。 やってみましたが同じ結果になりました。 MAXのアップデート前で撮影した360ファイルは単体で今も変換できますが、 アップデート後のファイルはだめです。 私の予想はExporterもアップデートしないとだめじゃないかと...詳細
[23509384] 360度動画でのYouTubeライブ配信はできますか?
2020/07/03 17:41:31(最終返信:2020/07/10 06:36:06)
[23509384]...360度動画を撮影しながら、グリグリ回せるYouTubeライブ配信をすることは可能なのでしょうか? >gaucho1999さん 視聴者に360°で届けるライブストリーミングは Max では無理なのでは...詳細
