撮影 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影"を検索した結果 31815件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13970498] HDMI出力のモニター表示について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX560V)
2012/01/02 16:53:56(最終返信:2020/07/08 07:09:14)
[13970498]...この赤く囲ってある表示は消すことは不可能。つまり、HDスイッチャーに接続しても、赤い囲みの文字は消すことは不可能。違うカメラを撮影することが望ましい。 2.カメラ側の操作で、表示を消すことも可能。 3.東芝レグザの37Z1Sでの映像には...主にパワーポイントとcamtasia studio 7を使って人物を入れずに作成しています。 先日、ビデオカメラ3台使い、講義形式の撮影をしましたら 編集が大変だったので、どうにか編集をあまりせずにすぐに公開できる方法はないかと考えて...詳細
[23491644] おすすめの360°カメラを教えてください
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/06/25 12:50:23(最終返信:2020/07/02 15:57:13)
[23491644]...て気になりました。 360°撮影の面白い写真にも魅力を感じています。 【使いたい環境や用途】 趣味で川や海に犬と行くので、その時の撮影用 動画より静止画を撮る方が...TAの欠点としては、外部メモリが挿せないので動画だとあまり撮影できないのですが、静止画となると数千枚は撮影できるのでその欠点は気にしなくてもいいのかなと思いました。...いと存じます。 撮影後の後処理一切無しで、どの程度対策された絵が出てくるか 以下、THETA Z1の作例を示します。 Z1を三脚に固定して撮影 露出オート(オプ...詳細
[23503958] vs最近のスマホ
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2020/06/30 20:31:38(最終返信:2020/07/02 07:33:55)
[23503958]...ストリームスポーツ撮影時は基本ハイフレームレート スロー再生を求めることも多くあり 120〜240fpsの設定にしています。 4Kはスポーツ撮影では利用価値をあま...ですが、ちらほら反応の鈍さを指摘するレビューを見るので気になっています。 3.7で海中撮影って実際どう? どう? 4.分割されたファイルはそのままアプリ?で結合した時に淀みなく...ハウジングには入れることは必須でしょう。 4. 4GBファイル制限のことでしょうか? 撮影品質によってファイル分割の時間が変わりますが およそ10分程度ごとにファイルが生成されま...詳細
[23500167] EVERIO GZ-HD10 ワイドコンバージョンレンズ探しています。
 (ビデオカメラ)
2020/06/29 00:29:18(最終返信:2020/07/01 01:09:31)
[23500167]... 室内撮影 【質問内容、その他コメント】 デジカメでは26mm-28mm(35mm換算) EXIF 情報より の撮影が (現状の)室内撮影に適し...【困っているポイント】 室内動画撮影。 首題の通り。画角ひろげたいので、適応するワイドコンバージョンレンズを探しています。 ...GZ-HD10の説明書によると 動画撮影時は、42.2(35mm換算)とあります。 元が換算f=42.2mmということで、 ...詳細
[23499472] 相談です。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/06/28 19:05:17(最終返信:2020/06/30 06:50:20)
[23499472]...高学年)の試合を撮影。 自宅のテレビは4Kではありませんが数年後には買い換え予定。 パソコンもWindows7から使ってません… @サッカー撮影。 A所属チーム...なりました)  (晴天でも液晶の向きを変更することで、撮影には支障ないと思います。) 上記は、サッカー撮影仲間としてM-TMOさんと共通するかもしれません。 ... デジカメやビデオでサッカーを撮ります。 希望の機種では録りにくいと思いますよ。 日中の撮影だと思います。 もし曇天でなく晴天だと、屋根や傘があればいいですが、液晶が真っ黒で見えに...詳細
[23495445] わかる方いらっしゃったら、お願いします
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M51)
2020/06/27 08:00:28(最終返信:2020/06/28 09:08:35)
[23495445]...ります。 手で持って撮影していたのですが、子供がスポーツをやるようになり、体育館で撮影することが多くなりました。手で撮影は大変なので、三脚を使い、撮影してるのですが、置い...レ主の撮影状況(ズーム操作の有無やオートフォーカスのON/OFF、スポーツの種類)が不明なので、 回答になるかどうかは分かりませんが… オートフォーカス撮影の場合...会を撮影しているとそういう事はたまにありました。三脚に固定していても同様の現象ですのそう言う仕様ではないかと推測します。 対策としてはやはり三脚による定点撮影でし...詳細
[23485705] 4Kにするかフルハイビジョンにするか
2020/06/22 20:01:14(最終返信:2020/06/27 00:41:02)
[23485705]...FHDで撮影すると画角が37mmとかなり狭くなる所は注意すべき点でしょう。VX2MはFHDで撮影しても28.9mmですからVX992Mよりもかなり広く撮れます。ちなみにW580MはFHD撮影で28.0mmです...K不要ユーザーには「仕方無しに4Kビデオカメラを買って、わざわざフルハイビジョンモードで撮影」している方々も少なくありません。 記録仕様が同じでも、デジカメでの喩えでは記録画素...K不要ユーザーには「仕方無しに4Kビデオカメラを買って、わざわざフルハイビジョンモードで撮影」している方々も少なくありません。 そんな使い方もあるのですね。 やはり4K仕様の方が...詳細
[23493947] FDR-AX100で一番最初に撮影した映像
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2020/06/26 13:04:59(最終返信:2020/06/26 13:04:59)
[23493947]...2015年5月、私がFDR−AX100を購入して、一番最初に撮影した被写体がこちらの公園です。 既に撮影から5年と言う月日が流れましたが、ある意味、私はこれが「伝説の動画」だと思ってます。 ( ´艸`)...詳細
[21267335] オートフォーカスでピンボケ
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX670)
2017/10/10 16:40:05(最終返信:2020/06/25 17:36:32)
[21267335]...私の野球の撮影では、バッテリー間を中心に撮影すので距離的には遠めで被写体も小さくなりますが、それでも有効ですかね? 無限大のピントで合わせてくれればボケないような気もするのですが。 野球の撮影でマクロマークが出る...おもに、子供の野球の試合を撮影しているのですが、頻繁にピンボケになり、使い物になりません。 設定は全てオートにしてありますが、撮影時にマクロのマークが出現するの...ロマークが出るのはおかしいと思います。 フェンスから数センチしか離れていないような状況で撮影しているとかではないですよね? 故障の可能性もあるので、販売店かソニーのサポートに連絡...詳細
[23473077] 古いテープをDVDなどに保存する方法が知りたい
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV10)
2020/06/16 17:14:18(最終返信:2020/06/23 17:09:13)
[23473077]...明るい日中屋外の撮影画像をハイビジョンで「マトモ」に見れば、画質(特に解像力)において「まだまだ通用する」とことを実感されると思います。 逆に、 HV10比で面積1/4~1/5ぐらいの「小さな小さな撮影素子を.../723653 ↑ 同じ場面を「現行の小さな小さな撮像素子のハイビジョンビデオカメラ」で撮影して、同じように静止画として比較すれば、 現行品の解像力の乏しさを「不良品では?」と思っ...61) http://www.area61.net/hdv.html ・HDVビデオを撮影日時ごとにファイル分割してMPEG(m2t)で保存する (モニオ氏、2017/06/21...詳細
[23486479] 夜間撮影 サンプル
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/06/23 02:33:34(最終返信:2020/06/23 02:33:34)
[23486479]...昨年の夏、こちらの機種で昆虫探索を行った映像をYouTubeへ公開しています。 もしよろしければ、夜間撮影の際の写り具合など、参考になれば幸いです。 【深夜の昆虫探索動画 / DJI OSMO POCKET】...v=BjxleH3fIB4 ※容量の関係で、価格コムには映像をアップロードできませんのでご了承下さい。 ※撮影機材について ビデオカメラ: DJI OSMO POCKET ビデオマイク: 内蔵マイク ビデオライト:...詳細
[23483813] 4Kの16:9でTimeWarpをQuickで編集
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/06/21 20:47:27(最終返信:2020/06/21 23:39:53)
[23483813]...4Kで16:9アスペクト比にてTimeWarpを使いサイクリング動画を撮影してみました。速度は自動でなかなかイイカンジの綺麗な動画が簡単に撮影できました。  ヘルメットにつけて撮影すると上下の角度を適正にするのはちょっと慣れが必要ですね...TimeWarpだと結構綺麗に感じます。これも動画だとおっしゃるようなことが強く出るのかもしれないですね。あ・・でもそもそも1080で撮影しても同じくらい綺麗に感じるのかも・・。 >個人的にはFHD 60fpsがもっとも鑑賞に堪える最高品質と思っています...詳細
[23481811] TimeWARPでアスペクト比16:9にするには?
2020/06/20 22:54:50(最終返信:2020/06/21 10:37:11)
[23481811]...本日購入後初めて撮影してみました。 TimeWARPでサイクリングを2時間ほど撮影したのですが、露出をいじらずに撮影すると少し暗いかなと感じましが。とりあえずの撮影でなかなか綺麗なので...のだろうか?と。 「解像度1440 レンズ 広角 速度 自動 ズーム 1.0×」 で撮影したのですが、アスペクト比は解像度のところで設定するのですよね。そこには。 「4K、 2...1440、1080」の4つだけが表示されています。 この表示のなかの1440を選択して撮影したのですが、アスペクト比は4:3の動画になっていました。 TimeWARPは16:9...詳細
[23479419] 360度モジュールの保護フィルムについて
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/06/19 20:54:19(最終返信:2020/06/19 22:47:53)
[23479419]...レンズを保護したいというお気持ちは解りますが、 純正はもちろん汎用品も無いでしょう。 平面であればフィルム状の汎用品を見受けますが、 実際撮影に際しては像の揺らぎ、乱反射、フレア等デメリットしかありません。 Insta360 ONE R 360度モジュールのレンズの...詳細
[23286925] 充電しながら使えますか?
2020/03/15 21:10:34(最終返信:2020/06/19 15:21:40)
[23286925]...ただきます。 充電しながら撮影の件、検証してみました。 1.PC(Mac)にUSB接続して充電しながら→撮影不可 2.モバイルバッテリーや充電アダプタで充電しながら→撮影可 ファームウェア1.1...モノによってはコネクタ部が太くハマらないのもあるのでご注意を! 訂正です! 本体バッテリーを装着したままでは撮影しながらの給電はできませんでした"(-""-)" カメラoff時に本体BTへの充電はできます。 なので本体BTを外し...詳細
[23477037] バイク取付キット 単品購入できる?
2020/06/18 18:23:22(最終返信:2020/06/19 08:23:19)
[23477037]...ハンドルバー固定、ヘルメット固定、後方延長固定(方法1)、後方延長固定(方法2)、前方固定の5つの撮影バリエーションが取れるようです。 https://store.insta360.com/product/motorcycle_bundle...詳細
[23471096] 4K60Pは魅力だが、バランスの悪さで損しているカメラ
 (ビデオカメラ > CANON > XF400)
2020/06/15 17:46:17(最終返信:2020/06/16 06:54:45)
[23471096]...WBの切り替えももたもたするので、瞬発力が要求される報道には向いてま せんが、三脚に載せて、舞台、イベント撮影するなら、この4K60Pは魅力です。 バランスが良くて、リングがもう1連あれば買いなんだけどなあ...詳細
[23466003] GoPro初購入です。教えてください!
2020/06/13 15:07:39(最終返信:2020/06/13 21:27:13)
[23466003]...般的な撮影用途には大変使いづらく不満の溜まるカメラになりますね。 特にバッテリーの駆動時間  これは軽量コンパクト性を最大限に考えられたための仕様で長時間撮影には全...な動画撮影ならば 昨今のスマートフォンの方が圧倒的に使いやすくシンプルです。 実際私もGOPRO多数持ち歩いていても 普段はミラーレス系カメラやスマホで撮影してい...元々エクストリームスポーツを演技者自身が自撮り目的として超ワイド画角 短時間撮影するために生まれています。 もっとも昨今ではYOUTUBER等が日常記録にも使いだして裾...詳細
[23458687] 音声別撮りの際に音ズレがあります。
2020/06/09 23:02:43(最終返信:2020/06/10 06:24:44)
[23458687]...【結論】insta360oneRのフレームレートはいくらでしょうか? 【現状】 ・4K/30で30分撮影 ・zoom H5のWAV48/16   で撮影したところ、編集の際最初の音を繋げ合わせて最後の30分終わりの方になると1秒ほどのズレが生じます...が遅い) 色々と調べてみたところ、【撮影ではフレームレートを、録音ではサンプルレートを統一して記録すること。】とありますが、 insta360oneRの撮影中のフレームレートはいくらでしょうか? ...詳細
[23451763] ノイズは少ないがモワレが
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R 1インチ版)
2020/06/06 19:43:42(最終返信:2020/06/07 15:23:00)
[23451763]...センサーが大きいので屋内で撮影しても綺麗です。 外で撮影するとモワレが盛大に出ます。不良と思ってメーカーに連絡しましたが問題無しとの見解で、その後質問しても音信不通です。 4k60p 超広角での評価です...詳細
