撮影 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影"を検索した結果 31809件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23371773] 静止画を1分おきや5分おきに8時間撮影し続けることができますか
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO)
2020/04/30 23:27:07(最終返信:2020/05/01 13:08:49)
[23371773]...いですね。 >農家の跡取りさん いわゆるインターバル撮影という機能ですが、いちおうこの製品にもインターバル撮影機能はあるようです。 ただバッテリーがどれくらいもつ...1日の農家仕事の作業記録として、数分おきに朝から番まで画像を撮影できたら便利だなと思っています。 そんな使い方はできるのでしょうか? >農家の跡取りさん...?v=20rrsMtrepY#t=1m55s と言う事で農家の跡取りさんが希望している撮影は付属の充電ケースを併用すると言う条件で余裕で行える事になります。充電ケースを使わないI...詳細
[23177408] 水中のプロテクター利用時の画質について
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/01/19 03:33:13(最終返信:2020/04/28 14:04:23)
[23177408]...ーは水中で使わないようにと注意書きがあると聞いたのですが、仮にプロテクターをつけて水中で撮影しても画質は改善されないのでしょうか? 広角レンズをとるか、水中対応をとるか、悩んでい...売されておりました。 交換レンズ式でしたが 陸上用と水中用があり それぞれ目的に合わせた撮影をしないとピントや諸収差が合いませんでした。 https://ja.wikipedia....ですが。。) >sezakingさん 回答が解りづらく済みませんでしたね。 私も海での撮影(サーフ系)が多いのですが 基本海面(海上)ですので 水中での描写はあまり気にとめていま...詳細
[23362299] 初めてビデオカメラを購入するのですが…
 (ビデオカメラ)
2020/04/26 18:40:52(最終返信:2020/04/28 10:06:34)
[23362299]...体で5万円前後。 ・撮影内容は、中学数学の講義です。教員一名と横2mほどの白板が撮影対象となります。 ・屋内で三脚に固定し、一般家庭の室内灯の下で撮影します。撮影対象とカメラの距離は...と横2mほどの白板が撮影対象となります。 >・屋内で三脚に固定し、一般家庭の室内灯の下で撮影します。 「露出」って御存じでしょうか? 背景の多くが白板によって白くなるので、AE(自動露出)では暗めに撮影されることが容易に予...。 ・一度の録画時間は60分です。電源は付近にございます。 ・4K撮影は必要なく、フルHDで撮影します。 特に音声の条件と予算から、外部マイク入力端子が必要と考...詳細
[23358546] アクションカム初購入で戸惑いがあります。
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/04/25 02:32:32(最終返信:2020/04/27 02:34:02)
[23358546]...書き出しを行うと音声も通常通りに再生されます。 >でぃれたんとさん  Insta360 ONE X ですが撮影中は画質ががくっと落ちます。 編集時にカクカクする件は、少し前まで4Kの再生すらできない環境だったので...詳細
[23360491] 2014年製ax100 展示品現物限り
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2020/04/25 23:23:20(最終返信:2020/04/26 23:10:47)
[23360491]...作を動画にしたいと思います 【重視するポイント】現在フルHDのjvc QZ-E565で撮影していますが、画質に不満あり4kのビデオカメラを検討中です 【予算】7万から10万円ぐ...とがあるようです。たぶん、用途からすればさほど問題にはならないと思いますが。 あと、連続撮影における発熱による停止とかの心配もありますが、これもとくには話題に上がっていないようです...sony ax45、ax60 、パナソニックvx2mの3機種で悩みに悩みましたが メイン撮影が室内の定点固定なのでファインダーも必要ないだろうとax60も選択肢から外し、 今日最...詳細
[23306109] 30分以上録画時の間隔について
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2020/03/26 12:54:13(最終返信:2020/04/25 17:38:45)
[23306109]...す。 また 映像だけではなく音声が途切れるパターンなどまちまちでした。 ライブハウス等の撮影においてファイルの接合部に途切れが発生し苦慮することがよくあります。 確実な解決策は存...がとうございます。 ただ、通り一遍で見当違いなご回答です。 この機種は5.7K30Pで撮影した際は30分で10GB以上のファイルが2つ生成(前後カメラ毎)されます。 依ってファイ...とは無い ↓ ファームはV1.8.39(自分) ついでに他のカメラと同時に時計の秒針を撮影して 1画面に合成した動画をYoutubeにアップロード。 切替時に録画が5〜6秒程止ま...詳細
[23350806] 録画後に、画面を確認すると
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/04/21 00:10:34(最終返信:2020/04/25 09:31:17)
[23350806]...原因は何でしょうか? 戻すことは可能ですか? 宜しくお願いします 上下ロックモードがオートかと。 どれだけ振り回して撮影したか知りませんが(笑) 質問する前にいじくり回したほうが良いですよ、質問しなくて良い場合もありますし...詳細
[22665602] ストリートビューアプリからの投稿
2019/05/14 12:54:35(最終返信:2020/04/24 14:21:17)
[22665602]...S3Pro OneXにWi-Fi接続してストリートビューアプリで撮影するときの問題。 ストリートビューアプリで撮影時マップ表示がなく、撮影した画像が通常撮影の360°画像ではなくて上下が逆さま?前後カメラを合わせただけのよう...カメラを合わせただけのような画像が撮れてしまう。 insta360アプリでの撮影は問題なく360°画像&動画が撮影できている。 OneXでストリートビューアプリで撮影&投稿している方いますか? 自己解決しました 同じ症状です泣どう解決されまし...詳細
[23356747] 落としてしまいました。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/04/24 03:57:29(最終返信:2020/04/24 10:09:31)
[23356747]...人が少ない場所の散歩は医師からするように言われている人もいるかと 思います。そんな時は人のいない自然の撮影も良いと思います。 どうでも良いレスでした。 ...詳細
[23199098] 機能はファームアップで順次追加だそうです。
 (ビデオカメラ > Kandao Technology > QooCam 8K)
2020/01/30 00:07:20(最終返信:2020/04/21 08:33:07)
[23199098]...超広角での片側レンズ撮影) 発売と同時に全ての機能が使えるわけではないんですね。 それさえ我慢できればとても良いカメラだと思います。 まだ軽くテストですが、薄暗くなってからの動画撮影をしましたが、 某...アクションカム、360°カメラ)で4K撮影だと20分程で熱暴走で止まると思います。 このカメラはファンがついてるので長時間撮影できそうです。 他のカメラと違い、フ...3.5mmジャックがあるので外部マイクも使えます。 さすがに8K/30p、4K/120p撮影可能な為、ファン内蔵されています。 起動時は動きますが、落ち着くと止まります。 なので音...詳細
[23349908] 子どもの目線で撮れますか?(ヘッドマウント)
2020/04/20 16:46:48(最終返信:2020/04/20 22:43:44)
[23349908]...【使いたい環境や用途】 ハイハイ、たっちの時期(1歳)の子の目線で動画が撮影したい。 親目線からも子を撮りたい。 (目線での撮影のため、耳の上あたりや額あたりにマウントしたい) 【重視するポイント】...この機種について改めて確認したところ、一回の撮影で30秒から1分しか撮れないとのことでした。 長時間バッテリーは必要ないですが、せめて10分程度は動画を撮影したいので別の機種を探そうと思います。...詳細
[23338914] 光学ズームについて
2020/04/14 16:25:54(最終返信:2020/04/20 18:29:21)
[23338914]...防水で光学ズームの製品がJVCハンディくらいしか見当たらないので、 そもそもアクションカメラは遠方を撮影するものではなく、光学ズームは不要という発想なのでしょうか。 多くのアクションカムの用途で、 本来は「精密機器であるズームレンズ」を安易に搭載したら...ウェアラブルカメラの根本的なルーツもよく分かりました。 やはりそもそも、遠方の被写体を光学ズームで撮影するようなコンセプトではないのですね。ありがとうございます。 また、サードパーティー製品もあることも分かりました...詳細
[23349246] iosアプリ起動時に…
2020/04/20 08:29:50(最終返信:2020/04/20 08:29:50)
[23349246]...iosにて撮影してるのですが、タイムラプスを使用すると、アプリで接続が切れたとなり操作不能になる方、解消した方いませんか? また、純正アクセサリーって再購入できるのでしょうか? わかる方ご教授をお願いします...詳細
[23345466] 洋服に当たるとガサガサ音が入る
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2020/04/18 11:45:00(最終返信:2020/04/19 01:41:37)
[23345466]...11分〜くらいで紹介されてるロードのワイヤレスマイクでしょうか? 仕様目的としては、自転車乗りながら撮影、おしゃべりです。 カメラはリュックサックあたりにつけようかなと思っています...詳細
[23345112] raw画像
2020/04/18 07:19:54(最終返信:2020/04/18 16:25:16)
[23345112]...個別のアプリの問題だと思われますので) しかしながら、 iPad 画面は、よほど酷い写真で無い限り美しく見えてしまうので 撮影者本人が自らの過ち、至らない部分に気付けない…という“欠点”もありますね。 そこを注意しないと、逆に作品の質を下げかねないという懸念もあります(笑)...詳細
[23286263] 3/14 列車時刻改正 動画
 (ビデオカメラ)
2020/03/15 16:05:25(最終返信:2020/04/18 13:03:46)
[23286263]...com/watch?v=yx6xrIoCQzs   4分ぐらいから やはり FDR-AX45でFHD撮影だそうです 2台も持って歩いているそうです FDR-AX45にUHS-2の高いカードのようです ...詳細
[23344235] 色味がおかしい(?)
2020/04/17 18:26:45(最終返信:2020/04/18 03:07:45)
[23344235]...動画を撮影しているとたまに写真のような色味になるのですが故障でしょうか? >カエル212さん >写真のような色味になるのですが 写真を添付したおつもり…でしょうか? だとしたら、付け忘れ...詳細
[23344168] ファームウェアに気づかず
2020/04/17 17:59:39(最終返信:2020/04/17 17:59:39)
[23344168]...たまたまアプリを開いたらアップデートのお知らせが。 ・ ライブ配信機能を追加。(DJI Mimo v1.2.20 以降が必要) ・ 撮影中、高速移動時のブレ補正を最適化。 だそうです。 V01.08.00.10が新しいバージョンです...詳細
[23329399] 買い替えについて教えてください
 (ビデオカメラ)
2020/04/09 14:35:53(最終返信:2020/04/16 12:06:51)
[23329399]...側も広くなっている事などが挙げられます(^^) iVIS HF M32はその当時のFHD撮影用中級機かと思いますが、家庭用ビデオカメラ市場が大きく萎んだ今では上位2メーカーに絞ると...ら画質でがっかりしない4K機にした方が良いでしょうね。4K機と言ってもFull HDでの撮影は勿論可能ですから4Kの環境が整ってなくても大丈夫です。 さて、今回は予算を10万円ま...1回り軽量でAFスピードや液晶モニターの視認性はAX45よりも優れます。Full HDの撮影だと画質がやや落ちてしまうのが難点ですかね。これらを勘案しながら機種をお決めになってはと...詳細
[23338459] 自転車に取り付けて撮影
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2020/04/14 11:14:39(最終返信:2020/04/16 04:37:00)
[23338459]...実際、4K撮影で自転車で最大何時間撮影出来ますでしょうか >porte26さん こんにちは 取付金具やバッテリーの持ちなどよりも、問題となるのは撮影対象です。 風景なら兎も角、人込みでの撮影は肖像権ばかりではな...するタイプなので、そっちの使い勝手がイマイチ悪いですね。 >4K撮影で自転車で最大何時間撮影出来ますでしょうか バッテリーの持ちのことですよね? https:...あまり利用していません。 4Kでの撮影は制限事項が多くなることとバッテリー消費が大きくほとんど利用しません。 4Kで実質撮影時間はせいぜい40分程度。 あと発熱...詳細
