撮影 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 撮影 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"撮影"を検索した結果 943件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[18924595] ビデオカメラにはもったいないですか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2015/06/30 22:53:47(最終返信:2015/07/01 16:57:39)
[18924595] ...っと余裕見て30MB/sあれば大丈夫です。 そんな事は無いと思います。 読み書きの遅い物より、読み書きの早い候補の物が良いと思います。 撮影データーを直接PCに取り込むなら快適だと思いますよ。 あぁ、確かに、PCに取り込むときのことを考えると高速カードの方が短時間で取り込める可...PCに取り込むときのことを考えると高速カードの方が短時間で取り込める可能性が高いですよね。 スレ主さんへ 自分が書いたのは撮影時のことです。 PCへの取り込みに多少時間がかかってもよいなら、Extremeなど安いカードで、取り込み時間もできるだけ短時間でということでしたら... 詳細
[18854906] この速度でもクラス10なのでしょうか?
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST64SU1P [64GB])
2015/06/09 16:02:44(最終返信:2015/06/19 23:41:44)
[18854906] ...CLASS10のTALANT32GBです。スゲーです。 これでカメラで動画撮ろうと思ったら、 「この設定による撮影をおこなうにはSDXC CLASS10またはUHS-I規格に対応したメモリーカード等をご使用ください... 詳細
[18607598] 58.8BGです
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPB-064G-J35 [64GB])
2015/03/23 12:56:19(最終返信:2015/06/19 03:56:06)
[18607598] ...(ごく一部にはあるらしいですが。) キャノンの70Dで使っております。RAWで撮影してますが。普通に撮影するなら2000はらくに撮影できるようです。 64GiBなら正しいが64GBは詐欺に近いと思います。... 詳細
[18500819] 偽物?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-032G-X46 [32GB])
2015/02/21 09:25:01(最終返信:2015/06/05 22:48:16)
[18500819] ...HXR-NX3で使用。 1枚はカメラ側が認識せずフォーマットもかけられない。 もう1枚は撮影はできたのですがパソコンに取り込む時にキャプチャソフト「CMUBrowser」で認識でき...に掛ける。 など、したほうがいいと思います。 取り急ぎ、今同一型番をもっていたので撮影してみました。 Bの物は私の見解では偽物と思います。 ラベルの地の色が薄いですし、ご指...が少し釈然としません。 今回は返品返金という事で、金銭による損害は発生しませんでしたが、撮影したデータに不具合があったらと思うとぞっとします。 これからは注意しながら購入したいと思... 詳細
[18803240] 連写・バルブ撮影について
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2015/05/23 19:40:48(最終返信:2015/05/23 23:23:11)
[18803240] ...lashAirの購入を考えています。 そこで質問なのですがこのSDカードは連写・バルブ撮影には向いていないでしょうか? 東芝の製品HPを見るとclass10とは「 読み書き時のデ...います。 保存はRAW+JPEGです。 そこで質問なのですがこのSDカードは連写・バルブ撮影には向いていないでしょうか? 結論から言えば向いてないです。 以前私は節約のために低速の...書いていなくて申し訳ありません。 現在メイン・サブ共にPENTAXのK-30の2台体制で撮影しております。 初めて知りましたがそんな警告がでることもあるのですね(*_*) 手持... 詳細
[18796843] iPhoneに取り込む
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2015/05/21 16:19:43(最終返信:2015/05/21 22:18:26)
[18796843] ...電源供給が常に必要です。 ですので、写真のようにBDレコーダーに挿した状態でもiphoneに取り込めますよ(^^) 撮影楽しんでください。 ご回答ありがとうございます! 別の方法ですね。試してみます。 ありがとうございましたm(_... 詳細
[18729528] 外付け液晶として機能しますか?
 (SDメモリーカード > ペンタックス > O-FC1 [16GB])
2015/04/29 11:19:41(最終返信:2015/05/10 03:44:26)
[18729528] ...ないと「リモート撮影」のon/offボタンが標示されなくなるので、 ファインダー撮影/LV撮影/スマホLV撮影を頻繁に切り替え...ローアングル撮影をしたいと思っています。左手は塞がっているのでスマホの操作はできない想定です。 スマホを普通の液晶のようにモニターするだけに使い、カメラ本体でAF&レリーズできますか? 遠隔撮影は不要で遠隔モニター...ん ありがとうございます! わざわざ試していただいて恐縮です。 遠隔撮影、リモート撮影とばかり記述されていたのでカメラ側の操作は受け付けなくなるのだと思ってし... 詳細
[18745228] Eyefiカードとどう違うか
2015/05/04 17:03:02(最終返信:2015/05/05 17:37:24)
[18745228] ...ありがとうございます 主にTwitterに 投稿です カメラは40Dです。 パソコンは使いません Eye-Fiは撮影後自動的に転送がはじまるのに対し、FlashAirはスマホ側の操作で転送がはじまります。 Eye-Fiはいちど転送した写真は再度転送できませんが... 詳細
[18061342] 512GB発表
 (SDメモリーカード > SANDISK)
2014/10/17 13:56:21(最終返信:2015/05/04 21:17:19)
[18061342] ...た時に『あの時RAW撮影しておけば良かった(;´Д⊂)』とならないように、JPEG + RAW で撮影している心配性な性格です…(^_^;) ☆M6☆さん >JPEG + RAW で撮影している心配性な性格...載機種も増えてきましたしそれに合わせて容量もどんどん大きくなってきますねー 4Kで動画撮影したらあっという間に容量をくいますから・・・・・・・ ブルーレイレコーダのHDDに替えて...  まあ、この容量も3年後くらいには3万円切るんだろうなあと思っています。  確かに動画撮影には心強そうですね。 もはやSSD並の容量になりつつありますね。 5年後くらいには秋葉原... 詳細
[18728966] 古いデジイチ
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC008G [8GB])
2015/04/29 07:39:33(最終返信:2015/04/29 18:21:00)
[18728966] ...手元のD40+FlashAir 16GBで実際に撮影画像をiPhoneに転送出来ました。 念の為にD40のメニューからパワーオフ時間→カスタマイズ→再生/メニュー表示→10分→設定終了。としてからD40で撮影画像を再生、iPho... 詳細
[18610883] 旧仕様の「Eye-Fi Center」は新Mobiカードに対応していますか?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi EFJ-MC-08 [8GB])
2015/03/24 12:35:25(最終返信:2015/04/08 15:21:54)
[18610883] ...アカウント登録やサーバー経由の転送をいつまでサポートするか不安はあります。 MiEVさんさん> 写真撮影とPCへの読み込みが毎日の作業なので 作業がおっくうなだけでなく カメラのフタの爪が劣化したり SDカードの接触部分がこすれて折れたり... 詳細
[18633353] 全く接続しません…
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2015/03/31 02:15:35(最終返信:2015/04/02 07:17:08)
[18633353] ...X7なら液晶に電波が出ているか表示が出るはずです。 撮影後ちゃんとX7の液晶のアイコン(WiFiみたいなマーク)が点滅してますか? もし点滅していないなら ・Jpegで撮影していない ・X7の[Eye-Fi設定]が無効になっている... 詳細
[18365130] 何なんでしょうか、この高性能SDHC・・・
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST32SU1P [32GB])
2015/01/13 02:10:04(最終返信:2015/03/28 02:26:33)
[18365130] ...Extreme Proを購入するより安い。 「レビューでも書くかな」と、D5300に装着してテスト撮影・・・あれ?フリーズしちゃった・・・ 少し後悔したものの、追加分は既に出荷済み。 都合6枚も買ってしまいましたとさ...行きつけのショップにあれば、購入してみますヨ。 でも1枚だけです。 流石にちょっと怖いのでレビュー時の撮影用かテスト用に使っていようかと。 旅行などの写真などはやはりSanDiskになってしまうかもですね... 詳細
[18598964] これと「TS16GSDU1」との比較で体感差はありますか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC10U1 [16GB])
2015/03/20 22:01:06(最終返信:2015/03/21 22:05:06)
[18598964] ...体感で違いが分かるような差はありますか。 http://kakaku.com/item/K0000475779/ カメラで撮影時(写真)と、USB3.0のカードリーダー(まだ未所持)でパソコンに取り込む時間で。 カメラはキヤノン70Dです... 詳細
[17788465] 買ってみました。
2014/07/31 15:30:36(最終返信:2015/03/20 10:07:51)
[17788465] ...Sには適合していません、でした。 もし、値段が十分の一で使えたらSONYの倒産が早まるよねw 4K以外の撮影には全く問題なく使えています。 α7SはUHS-Iに未対応ですからここのベンチ結果に意味は無く、単純にクラス10をクリアしていればいいはずですが... 詳細
[18556081] シリアルナンバー
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDHC10 [32GB])
2015/03/08 12:53:25(最終返信:2015/03/08 12:53:25)
[18556081] ...カード表面に当たる光の反射具合を色々替えながら探すとカード表になんかありそうな感じ。 肉眼では判読不可能なので、スマートフォンのカメラ画素数を上げて撮影後、拡大してやっとわかった。 参考まで画像添付します。... 詳細
[18523339] FlashAirのパソコン上での設定方法(1/2)
2015/02/27 11:54:19(最終返信:2015/03/02 22:38:27)
[18523339] ...その中の「DCIM」をクリックすると、その下流の画面が表示され、その中の例えば 100_TSB のアイコンをクリックするとカメラで撮影した画像がすべて表示される。 尚、画面最上部左側の矢印(←)を何回かクリックすればインターネットの画面に戻る事が出来る... 詳細
[18508068] 撮影した画像、動画にエラーが出ない信頼できるSDカードは?
 (SDメモリーカード)
2015/02/22 22:45:33(最終返信:2015/02/23 09:39:10)
[18508068] ...さん、こんばんわ。フッとした疑問なのですが、絶対にミスが許されない撮影、つまり二度と撮れない撮影に挑む時、 どのメーカーのSDカードorどのSDカードを使っていら...画像や動画がエラーで消えてしまわないような、なるべく信用できるSDカードとは…? 重要な撮影で、皆さん、どのカードを使われているか?気になったもので、質問させて戴きました。(漠然す...、メモリーが壊れてもいいように少ない容量の物を数多く持って行くそうです。 私も旅行などで撮影するならSandiskをお勧めします。 また、スレ主さんの意図からすれば、新品は避けて、... 詳細
[18494038] PCへの転送がほぼ毎回中断(フリーズ)されてしまいます・・・
2015/02/19 10:52:40(最終返信:2015/02/19 19:11:42)
[18494038] ...PCへの直接転送のみが目的で買ったのですが、写真を撮影してもPC転送ツールへ接続はするのですが ほぼ毎回「転送中…」のままフリーズしてしまいます。 「コントロールパネル→ネットワーク接続」画面を見る限り... 詳細
[18455942] スマホ用microSDHCカードを出来るだけ安く探しているのですが…
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQX-032G-J35PA [32GB])
2015/02/09 06:49:08(最終返信:2015/02/13 02:58:24)
[18455942] ...国内での保証は一切受けられません。 microSDと言う規格の製品としての互換性は有り ます 4K動画撮影とかするのであれば読み込み速さも必要でしょうかが スマホ、タブレットを普通に使う場合はそれほど必要ないでしょう... 詳細
