残像 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"残像"を検索した結果 202件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.788 sec)
[8394005] どちらにするか悩んでます…
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD1)
2008/09/22 17:32:40(最終返信:2008/09/26 15:47:57)
[8394005]...便乗で申し訳ないのですが、私もこの機種を購入するか悩んでる者です。 実際にこの機種でゲーム等をしていらっしゃいる方は残像等を含めて どんな感じでしょう? やはりこれからでるエプソン等の倍速になる最新機種まで待ったほうが...詳細
[4330918] 本日680,779円で買いましたヨ。(^O^)
 (プロジェクタ > ヤマハ > DPX-1200)
2005/08/06 21:51:33(最終返信:2008/08/17 15:15:56)
[4330918]...。 また時には全体が緑がかってしまい、不自然な色調になってしまいます。 さらに暗いシーンでは動きに残像が現れるうえ、全体にノイズっぽくなります。 いろいろと調節したのですが、これらはどうにもなりませんでした...詳細
[7881577] プロジェクターを知り尽くしてる人に質問です(o^^o)
 (プロジェクタ > SONY > VPL-EW5)
2008/06/01 03:50:44(最終返信:2008/06/04 07:27:17)
[7881577]...ハッキリした色合いや滑らかな階調で投影できるといった特徴があり映画に向いています。ただ、見る人によっては色の残像ノイズ(カラーブレーキングやレインボーノイズで検索してみたください)が見えるので、実機で体験されるのがいいかと思います...詳細
[7597793] ユーザーの方教えて下さい
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW2000)
2008/03/28 10:53:26(最終返信:2008/04/13 21:14:48)
[7597793]...のほうが残像感は少ないと思いますが。レンズシフトに制約がなければですが。 St-Platinamさん ありがとうございます 今のプロジェクターでは、残像は気にな...の激しいゲームをよくするのですが、今のプロジェクター(7年前の液晶プロジェクター)では、残像が気になります。 画質的には、問題はないと思いますが、動作的に気にならないですか? ゲ... 一度お店に行って確かめてきます どうもありがとうございました どうもです。 残像ということですが、感じ的には、カタログスペックは別にして、フルハイによる鮮明感のおかげか...詳細
[7597708] ユーザーの方教えて下さい
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2008/03/28 10:22:34(最終返信:2008/04/12 16:51:54)
[7597708]...の激しいゲームをよくするのですが、今のプロジェクター(7年前の液晶プロジェクター)では、残像が気になります。 画質的には、問題はないと思いますが、動作的に気にならないですか? ゲ...PS3をHDMI−DVIの変換ケーブルで接続して、 1080PでGT5Pやっていますが、残像は問題ないですよ。 すばらしく美しい画質でゲームを満喫しています。 PS3を持っておられ...入予定ですが  HDMI−DVIの変換ケーブルを使用した方が、画質は良いのですか? 残像が気になっていたので、問題も解決しました 値段も安くなっているので、購入してきます ...詳細
[7352416] プロジェクター初心者ご指導よろしく!
 (プロジェクタ)
2008/02/06 22:03:58(最終返信:2008/02/08 17:56:11)
[7352416]...画質ではDLPに比べて格子感があります。 この価格帯では画質的にはいくらか黒が浮き気味、これも機種によりますが特に横移動時の残像感が気になる方もあるようです。 明るさがあるものが増えてきたので遮光が万全でないお部屋向き。 DLPの利点は黒の沈みとコントラストの高さ...詳細
[7320948] VW60でゲームをしたい
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2008/01/31 14:09:46(最終返信:2008/02/04 23:59:21)
[7320948]...サッカーなどの試合は問題無いとの事ですが、ゲーム FPSや音ゲーなどはどうでしょうか。 FPSは遅延で照準が悪くなったり、残像で敵の位置が把握出来なくなったりしたら少し困ります。 音声はこちらの URL:http://kakaku...感覚的なズレはほとんどありません。 ただし、元々音ゲーで高得点を連発されるような方でしたら、多少気にはなると思います。 残像に関しては、現行の120Hz駆動の液晶よりもFPDベンチマークテストの結果が良かったりする位です。...詳細
[7304940] ゲーマーにとって
 (プロジェクタ > BenQ > W10000)
2008/01/28 01:56:19(最終返信:2008/01/28 01:56:19)
[7304940]...DLPかつフルHD、そしてこの価格 ということで大画面でPS3をやりたい私は非常に興味津々なのですが、 残像とか、色合いとかどうでしょうか? ...詳細
[7151617] FPD Benchmark 結果 resolution
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD100)
2007/12/23 16:13:00(最終返信:2008/01/11 20:17:29)
[7151617]...ハイビジョンブラウン管とHC3000のとHD100の比較非常に興味があります。 ハンモックやスイングは残像感に差はありますか? 当方パナソニックの36D60でフィギュアスケートや映画鑑賞しています。 ...HD100でフィギュアスケート鑑賞問題ないとのことで、安心しました。 HD100を店で視聴した際に、スパイダーマンのアクションシーンは残像感があったもので質問させてもらいました。 ご多忙の折すみませんが、比較結果わかりましたら、 お教えいただけると幸いです...詳細
[6918254] レンズシフトについての質問です
2007/10/29 06:12:03(最終返信:2007/12/12 09:14:42)
[6918254]...買うにあたってそれが一番の心配だったので… あとはdeep colorなどに対応していないとこが対応していないところが迷い所ですが、残像などが透過型液晶比べマシらしいので、値段的にもこちらを考えています・∀・ 2台目のプロジェクターで初1920×1080なのでワクワクです^∀^...詳細
[6988487] プロジェクタにすべきか液晶テレビにすべきか迷っています。
 (プロジェクタ)
2007/11/15 23:30:26(最終返信:2007/12/11 22:32:20)
[6988487]...360,PS3)での残像感は両者とも全くと言っていいほどない。 3.期待していたほどAX200のゲームモードがゲームの残像感防止になっているようには見えなかった(というか両者ともノーマルで残像感なし) 4.AX2...ュームが上がっていれば気にならない?) あとDLP式ではカラーブレイキング・ノイズという残像のようなものが見えることがあるとのことですが、私のところは田舎なので視聴できる環境にあり...方が無難的なことも言われていました。またゲームは発色がよい明るい画面が多いから描画速度、残像感さえクリアすれば液晶も悪くないとも言われていました。ちなみに今度パナソニックの新製品T...詳細
[6996474] 別次元の画質
2007/11/18 00:00:29(最終返信:2007/11/26 13:17:03)
[6996474]...さんが指摘されている残像感の問題ですが、画の綺麗さに誤魔化されたのか、 或いは中間色での(肌色等)の反応は通常の液晶テレビより早いのか昨日見た限りでは粗気 になりませんでした、又映像に含まれる残像と液晶によって発生す...と液晶によって発生する残像感とは中々見極めが 難しいと僕は感じています、と言うのも、例えば海外のサッカーの映像は多くの場合映像その ものに残像が含んでいる事は家で現...に文字が見にくく残像が酷いですが、プロジェクターでデータを見ることはありません。ようはまったく同じ画像(文字等)が画面の端から端に流れる場合に残像で醜くなるのが、...詳細
[6944512] ゲーム機につなぎたいのですが。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-DM1S)
2007/11/04 23:30:36(最終返信:2007/11/05 15:19:35)
[6944512]...ko1knightさんの書き込みを私なりに総合判定するとお奨めのプロジェクタは パネルタイプ=DLP … 残像が少ない パネル画素数=1280x720以上 … リアル表示なので文字が潰れ憎い コントラスト比=2000:1以上...詳細
[6872377] プロジェクタと50型液晶の精細さについて教えてください
 (プロジェクタ)
2007/10/16 05:06:47(最終返信:2007/10/23 15:11:46)
[6872377]...浮いた30万で VW60にすることにしました。 展示のREGZA47Z2000見続けましたが,私には残像わかりません。 とてもきれいです。クロはもちろんもっときれいですけど。 Z5は80インチ展示しかみたことないのですが...詳細
[6881092] レビュー出ました
2007/10/18 22:11:01(最終返信:2007/10/21 16:38:42)
[6881092]...どうもVW60の画像処理回路の処理速度が、パンとか風景の変化に着いていけて無いように思います。 そのための残像感のため、液晶本来の頭がクラッとくる残像感では無いので、まだ良いです。 Hata3さん こんにちは オートアイリスを切ると精細感が向上する...詳細
[6811899] VW60でのDVD視聴について
2007/09/29 14:58:12(最終返信:2007/10/20 10:47:10)
[6811899]...ュアスケートを見ていて、その映像の色彩の素晴らしさと、残像感の無さに改めて感動しています。 どうしも液晶の残像に馴染めなかった私としては、とてもZ5は勧められません...。 想像ですが、720pも1020pより劣りそうです。 一番良かったのは、危惧していた残像感は無くHC3000と比べて、非常に見やすくなりました。 HC3000の方が、横に動きの... 若干不安ではあります。 タコ糸、レーザー水準器は買いましたが。 かいとうまんさん、 残像感的にはZ5は薦められないですか、 ならVW60でよかった。3倍も高いので だいぶ悩んだ...詳細
[6807381] VW60 vs HC3100
2007/09/28 07:22:37(最終返信:2007/10/14 06:45:41)
[6807381]...正にテレビをそのまま、100インチにしたようです。 ここだけは、HD1に勝っているようです。 それから、残像感が無いため、DLPよりも見やすくなります。 ここは速攻買い替えてフルハイビジョンを堪能するしか無いと思います...詳細
[6794555] VW60vsHD1
2007/09/24 20:57:08(最終返信:2007/09/28 21:45:28)
[6794555]...液晶と名のつく方式は諧調の表現方式は全て同じだと思います。 また所謂ホールド型と言われる表示なので、仮に反応時間がゼロ秒であっても残像感は有る と、ビクターの倍速テレビの解説では言われてますね(理屈は理解しかねますが) 理屈は分からなくても...理想的には各画素の色が変化する間は(4ミリ秒ほどの間は)光を 遮断するか、ランプが消えれば(ひょっとしたらLEDなら可能?)残像感ゼロの表示が出来そう だと思いますが、、、なんだか怪しい倍速表示より簡単そうですし。 ...詳細
[6766609] DLPのHC3000からの買い替えについて。
2007/09/17 18:55:18(最終返信:2007/09/28 00:38:01)
[6766609]...VW60は応答速度が速いとはいえ、液晶のため残像が心配でしたが、まったくの取越し苦労でした。 かえってHC3000の方が、横に動きの早い物に対して、何故かはっきり見えませんでした。 液晶テレビのような残像感は無く非常に見やすい印象でした...Hi-vi CASTを使った調整でもほとんど同じ設定値になります(プレーヤー間では差がありましたが)。 残像感はあまり感じない方ですが、VW60で気になったことはありません。参考にならなくてすみません。 価格については...詳細
[6663735] HDMIケーブルについて
2007/08/21 16:11:24(最終返信:2007/09/24 22:56:01)
[6663735]...が劣っているという意味ではありません。 2つのケ−ブルで、2つのHD1に同時投射して比較する環境化ではないので、 残像記憶での感覚的な印象です。 まあ、WIRE WORLDの方が、メジャ−ですし、じじちさんの環境からして...詳細
