残像 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"残像"を検索した結果 202件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6723560] 後継機種発表
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW100)
2007/09/06 20:52:39(最終返信:2007/09/08 07:12:01)
[6723560]...SONYのプレス文章をざっと読むと明るさが若干アップの1000ルーメンで24P入力対応で ブラビアエンジン搭載。 それと残像軽減対策も在るみたいですね(モーションフリー?)ファンノイズは22dBで変わらず。 まぁ、今以上静かになっても判らないでしょうね...詳細
[6615345] これ買われた方,液晶テレビとかプラズマも見てます?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-AW15KT)
2007/08/06 19:47:27(最終返信:2007/08/25 09:34:32)
[6615345]...ましてやブラウン管テレビを視聴されてる方にはブラウン管がベストのように思えるからです。 液晶は残像などを気にしないといけないですし(今年発売の残像少の液晶でも少々は気になるようです)プラズマは電気代が液晶の2倍を覚悟しないといけないようです...詳細
[6626283] 動画について
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2007/08/10 00:45:00(最終返信:2007/08/11 18:04:24)
[6626283]...補間映像生成を行っているモデルは現状無いかと思いますが、100インチの大画面で見ても映画であれば残像があまり気にならないのが不思議なところです。 一つの要因として、映画作成現場ではカメラブラーも含めて残像が出にくいカメラワークを行っている可能性があります...液晶とプラズマの関係に非常に似ています。 DLPとプラズマは共にPWMと呼ばれる1ビット駆動法を用いており、動画疑似輪郭と呼ばれる残像の親戚が発生します。 液晶プロジェクタのパネルは、液晶テレビがより早く倍速駆動を導入していました。...詳細
[6519301] 明るい部屋で見るのに適しているのはどれですか?
2007/07/10 13:19:24(最終返信:2007/08/06 02:06:02)
[6519301]...ブラックスクリーンは余程明るい中での使用なんだなという気がしました。 ナイト・オブ・ザ・スカイという戦闘機の映画を全機種上映してましたが、私にはこの機種で残像はわからずじまいでした。 三菱のレインボーノイズとかも。 AX-100,TW-700もありましたが...詳細
[6498884] ホコリが…
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3100)
2007/07/04 02:08:28(最終返信:2007/07/15 08:59:05)
[6498884]...実際DLPでも埃の混入はありますよ。 解像度だけが映像の満足度というわけではなく、視聴位置からの黒の沈み、残像感の無さは映画をスクリーンで見ているという感覚をDLPは与えてくれます。 フルHDのDLPならBENQのW10000が四十万前後でありますよ...詳細
[6488067] カラーホイール5倍速
2007/06/30 20:34:05(最終返信:2007/07/02 23:52:48)
[6488067]...DLPと迷った結果本機HC3100を購入しました。 2年前に購入した液晶プロジェクタと比較して、明るさ、コントラスト、黒の表現力、残像と全てにおいて満足しております。 自分はまだカラーブレーキングが良く分からないのですが、カラーホイールを4倍速から5倍速にすると一瞬虹の...ので実は違うと思います。 何はともあれ今まで使用していた2台の透過型液晶と比較すると 黒の表現力と残像に違和感がなく感激しています。 ...詳細
[6476465] 残像について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD1)
2007/06/26 23:47:55(最終返信:2007/06/27 23:48:28)
[6476465]...画は残像がひどくて観ていられません。 HD1は黒の表現力は定評があるのですが残像について余り語られていません。 素子は液晶だと思うのですが残像はど...)から4msecと約2倍の高速化」等と記載されていますので、SONYのSXRDと同様に、残像は問題にならないのではないでしょうか。 何年か前に「CRT(ブラウン管)が2msec、P..._^;) 私の場合、パナのAE900からの買い替えですが、画像がすごく鮮明に なった分、残像観(動作ボケ)を強く感じる気がします。 パナ機はスムーススクーリーンの影響で常に、少しボ...詳細
[6428175] AE1000、いいですねっ!
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE1000)
2007/06/12 03:53:08(最終返信:2007/06/16 23:10:33)
[6428175]...リビング(夜)で見ていますが、十分明るいですね。 ハイビジョン放送、電器屋で見る液晶やプラズマTVより ノイズ・残像などが少なくて見やすい!のは気のせいかな? これからしっかり設置、HDMI接続しての画質調整が楽しみ...詳細
[6415444] カラーブレーキングについて
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2007/06/08 14:20:00(最終返信:2007/06/10 14:38:38)
[6415444]...Z5もとても良いプロジェクターだと思いますが、 液晶プロジェクター(機種は忘れました)のクチコミで残像が気になるとのカキコミを見た覚えがあります。 液晶TVの場合はサッカー観戦は動画ボケがひどくて船酔いみたいになりますよね...ソースによっても見えてくる度合いが変わってくるのでしょうか??えすかわさんもサッカーをご覧になるようですね。残像についてもご指摘いただきありがとうございます。そこも含めてDLPにしたいと思ってます!!どんなソースのどういう場面に気をつければよいのでしょうか...詳細
[6369395] 残像が・・・
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z3000)
2007/05/25 10:20:20(最終返信:2007/05/28 17:43:25)
[6369395]...なおしたところ、特に残像が目立つ場面は なかったように思います。 まあ、最新映画のDVDにしては、わりと平均的な画質 ではあるのですが…。 もちろん、最近WOWOWで放送されたハイビジョン版では 残像感など皆無でした...DLPの方が液晶よりも動きに強いということを聞いたことがあるのですが、実際は残像が目立つような気がします。 あと、暗い場面での人の顔などがモザイクのようになったりします...かなるのでしょうか? それともこんなものなのでしょうか? どなたか教えてくださーい! 残像が目立つのはどんなソフトの時なのでしょうか? 暗い場面で人の顔などにモザイクが出る との...詳細
[6297975] ご意見をお聞かせください。
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2007/05/03 21:50:37(最終返信:2007/05/04 10:24:16)
[6297975]...リなどのメインテナンス性、残像の無さなどで DLPのほうにアドバンテージがあると思います。 ゲームに関しては液晶機の書き込みでゲームで残像があるとの記述がありました...私の使っているHC1100はプラズマTVよりも残像は無く、ブラウン管並みといってもよいです。 2、充分かどうかは、すぐ買い替えるつもりか...。それに、ランプ寿命を気にするなら、映画とゲームでモードを変えたほうが利口かな。 >残像の無さなどでDLPのほうにアドバンテージがあると思います。 やはり液晶は応対速度の関係...詳細
[6172501] PS3について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW1000)
2007/03/28 23:58:38(最終返信:2007/04/08 21:18:27)
[6172501]...。 「リッジレーサー残像なし」との事ですが残像は 液晶プロジェクターである限り確実に「あります」 その残像感を許せるか許せないかは人それぞれでしょうね。 私は残像を許せないタイプの人...いうゲームを映したら残像は別として 非常に鮮明で感動しました。 残像感が気になる様でしたら一度店舗で見た方が良いと思います。 残像はありますが自分には満足度が高いプロジェクターでした^^ そうですね。残像については...のですが、 私の場合、PS3とHDMI接続して使おうと考えています。 「リッチレーサー残像なし」ということも以前書かれているようですが、 今回のEMP-TW1000で、PS3を...詳細
[6182711] 高画質
2007/03/31 21:04:46(最終返信:2007/04/07 00:41:06)
[6182711]...0AΩさん こんにちは。 僕は、シャープの3000ですがPS3につないでますが残像は無し、黒が絞まって凄い迫力ですよ。 液晶は残像と黒浮きが気になるからね。 同じDLP方式のLVP-HC1100こいつを勧めます...詳細
[6191222] 画質調整について
2007/04/03 00:41:01(最終返信:2007/04/05 02:01:59)
[6191222]...るとは思いますが、 残像感が感じにくいモード・調整方法があれば、教えて下さい。 (そんなものはない?) ⇒液晶ですから残像感のないモードはないです。特にダイナミック モードは残像感は最悪です。シネマ...VD鑑賞を中心に、 それなりに満足して使ってきたのですが、 最近特にゲーム画面を見て、 残像感が気になり始めました。 発売当初頃から皆様のクチコミを参考にさせて頂いて、 自分なり...です。 1. これまでソースの種類でモード選択くらいしかせず、 「スポーツモード」でも残像感は解消されなかったので、 画質調整はほとんどやっていなかったのですが、 AE1000の...詳細
[6181183] wiiを接続したいのですが・・・
2007/03/31 12:59:09(最終返信:2007/04/01 00:22:28)
[6181183]...適度な画質に見えるようにしてはいかがでしょうか? なお、 動きの激しいゲームには プロジェクタはあまり向いていないようですが、 残像感があまり気にならない方には問題ないと思います。 個人的には、フルハイビジョンでなくてもいいから...詳細
[6105563] 使用してる方へ質問
2007/03/12 11:14:11(最終返信:2007/03/31 18:14:40)
[6105563]...にちは。 DLPで残像が出るそうですね。 考えれることは、寿命か、元の動画自体が残像のような状態。 DLPは理論的には残像は出ません。 残像に関しましては、投下...の残像感は両者 比較しても多少AE1000に優位性があるもののブラウン管 TVのまったく残像感のない画像にはたどり着いていない。 動画時の残像感...。 私が今使ってるPJ(Z9000)で気になるところは、 ・排気音がうるさい ・字幕の残像感(カラーブレーキングかな?) ・速い動きの時にあまりに絵がぼやける この中でも一番気...詳細
[6175193] データプロジェクターとしての使用は?
2007/03/29 20:29:14(最終返信:2007/03/29 23:15:05)
[6175193]...綺麗に写らないと思います。(XGAは圧縮表示になります。) DLPの液晶に対する画質の優位は動画の残像感の少なさと高いコントラストにあります。 つまり部屋が明るいと黒は浮いてしまいますし動画よりも解像...詳細
[6036262] サンヨーZ5と悩む・・・
2007/02/23 01:43:22(最終返信:2007/03/03 02:25:16)
[6036262]...黒浮きも生じていますがDLPの黒の沈み方は良いです。 液晶の場合は動きの早い映像だと残像が生じたりするので画面がぼやけたりもしますが、DLPだとなめらかで自然に再現しますし、にじみや残像、ゴーストもありません。 DLPパネルはデジタル駆動なので画質劣化とノイズが少ないのですが...詳細
[6044594] ゲームメインでのこの機種の使用感について。
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AX100)
2007/02/25 02:07:46(最終返信:2007/03/02 02:06:08)
[6044594]...視点を動かした時の残像感ですとかが気になっております。 それ以外にも何かありましたら教えて頂ければと思います。 80インチで、Xbox360(RGB接続)のロストプラネットをしてみました。遅延や残像などは感じられませんし...液晶TVやプラズマよりもメリットが顕著に出ると思います。 わたしもミリタリー系をよくしますが、100インチでも十分奇麗ですよ。残像もないですし画像の粒状性も滑らかです。 アドバイスありがとうございます。 ますます購入意欲が湧いてきたのでおサイフと相談せず購入してみよ...詳細
[5964736] 購入した方、どうでしょう?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW50)
2007/02/05 12:46:46(最終返信:2007/02/13 10:44:32)
[5964736]...私の勝手な評価では 3管>VW100>HC5000>VW50>HD1 次に応答速度ですがこれももちろん3管の方が残像感はありません 固定画素でもVW50はかなり速い方ですので、諦められる範囲であれば良いと思います。...詳細
