残像 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"残像"を検索した結果 202件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[4059309] ちょっと気になり質問です
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2005/03/12 13:08:05(最終返信:2005/03/19 00:54:16)
[4059309]...人物が画面左〜右へ走ったとします、その時になんて表現すればいいか・・・瞬間移動したような残像(?)シューって映像が流れたようなぁ  わかりにくい表現で悪いんだけどそんな感じのことが...き込みNoいくつと同じとか、サポートとか意見ください!! “瞬間移動”という表現と “残像感”とは全く違う現象です。 もう少し詳しく情況説明が必要かも・・・ あと、映像表現上の...ょうか? こちらはチューナーというかMPEG伝送の限界かも・・・ >瞬間移動したような残像(?) こちらは Wooo(DH250T)の問題かもしれません。 あの〜〜〜さん、お...詳細
[3932603] 残像
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2005/02/14 21:09:30(最終返信:2005/02/26 18:53:42)
[3932603]...ます。 この環境での残像感は仕様上あきらめるしか無いのでしょうか? よろしければお知恵をかしてください。 残念ながら液晶を使っている以上、残像感はなくならない。 ...はじめてプロジェクターを購入して大半はとても満足しておりますが、液晶特有の残像感が気になります。(特に明るい画面での人物の移動。お店では気付かなかった・・・) 現在、...o.jp/av/docs/20041105/dg41.htm では、ゲームでも「目立った残像はなく」と書いてあるけど、 個人の感じ方によるところが大きいので、どうしても気になるなら...詳細
[3683904] 購入レポ
 (プロジェクタ > CANON > SX50)
2004/12/25 16:38:57(最終返信:2005/02/21 21:11:05)
[3683904]...第一印象としてはキモチワルイ位キレイです(笑。液晶プロジェクタ特有の格子も全く見え ません。非常に滑らかな絵が残像もなく動きます。 HVソースを映した時はもう筆舌に尽くしがたいです。特に色乗りはsRGBならではのもの...詳細
[3848116] ゲームでの使用について
2005/01/28 20:23:32(最終返信:2005/02/21 01:12:30)
[3848116]...さすがにあのコントローラには手が出ません。 LP-Z3でPS2の格闘ゲームをやってみましたが、スピードの速い攻撃などは、残念ながら残像がありました。また、ポリゴンなどは、よると、かなり粗い感じが目立ちます。(いずれも設定で解消されるかも...詳細
[3881825] 残像現象?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC900J)
2005/02/04 19:35:46(最終返信:2005/02/14 19:25:04)
[3881825]...言うと暗部階調が上手く出ずに段々グラデーションになって 更に段グラ階調のエッジ部分が強調されすぎてゴーストのように残像 が出るように思えます。 残像は黒っぽく輪郭の影のように出て静止画(一時停止)にしても確認 できます。 多分IP変換か何かのチップが初期不良...液晶ではないのでパネルの「応答速度」が問題とも思えませんので i/p変換の精度に問題があるのかもしれませんね。 もし、24フレーム収録のDVDでも残像が出るのでしたら、 一度、メーカーに相談された方がよろしいでしょう。 (プロジェクタに詳しい方を指名したほうがよろしいですよ...詳細
[3428411] ビクターの「D-ILA」素子を採用し、40万円台
2004/10/27 09:54:36(最終返信:2005/01/23 19:15:53)
[3428411]...でもほんとに格子が気にならず綺麗でした。 液晶ということですが、激しい動きに対する追従性(ぶっちゃけ残像の有無)はどうでしょうか。 サッカーの試合を90分間見られると思いますか? 私はアクオス・液プロでは見ることが出来ません…...詳細
[3801887] 思ったより綺麗。
2005/01/19 08:52:35(最終返信:2005/01/21 08:46:58)
[3801887]...大人しい映像になったと思います。 最後にチョット残念な所。ゲームで激しい動きをすると見え辛いです。 ハッキリ映らないというか残像っぽく見えるというか・・・ 以上、私なりの感想でしたっ! 昨日買って上映3時間程しか使っていないのに...詳細
[3799721] たまに・・・?
2005/01/18 22:00:19(最終返信:2005/01/19 00:15:32)
[3799721]...たまになんですが、電源をつけDVDで映画を見るとき、残像といえばいいのか、少しずつひどくなり、顔のアップで動くシーンなんか、ひどいです。ゴースト現象とは違うやっぱ残像? 普段は最高なんですが、ぜひよろしくです。...詳細
[3635782] 買ってみたのですが・・・
2004/12/15 10:58:07(最終返信:2005/01/10 12:48:51)
[3635782]...最初のうちはいいのですが、長時間使っていると前の画像の輪郭が残る気がします。 画面が切り替わる所なんかは、まったく違う残像が残ってカナリ見づらいです・・・ こういう現象は仕様としてある物なんでしょうか? ちなみに、PS2(S端子)にて確認しています...PS2(S端子)にて確認しています。 私も秋葉原の某家電量販店の展示で同様の現象を見ました。 画面全体がザラついた感じで、残像が結構はっきり残っていました。 何なんでしょうね? ノイズリダクションをOFFにして試してください...詳細
[3731419] PS2のD端子接続について
2005/01/05 06:33:38(最終返信:2005/01/05 08:04:16)
[3731419]...これを回避するにはメニューで「シネマリアリティ」を「オフ」とすればよい。  画面が縦横にスクロールゲームをプレイした際にも、目立った残像はなかった ...詳細
[3636295] 画像がボワッとなります。
2004/12/15 13:34:05(最終返信:2005/01/03 13:13:21)
[3636295]...ソースカツ丼さんのトラブルが所謂「動きボケ」ではなく、 ashlinさんのおっしゃるように前の映像の残像が残るような現象なら 原因は何であれ、明らかに不具合だと思いますので、 購入したショップかサービスセンターに連絡すべきでしょうね...実は友人が、私の薦めもあってAE700買ったので正月 ロードオブザリング王の帰還を見ていたんですが 段々と残像が現れだしました。 友人には正月休み明けにメーカーに連絡するように言いましたが どうも、熱が悪さをしているような感じでした...詳細
[3694521] ゲーム接続について
2004/12/27 21:43:46(最終返信:2004/12/30 01:55:49)
[3694521]...1080iモードでプレイできるのが良いなと思います。 ただ・・・(AE700でやった限りにおいて) 画面が動くときや文字が横に流れるときに 残像が若干残るのがちょっと気になるといえば気になりますが、 80インチで見てればそれもしょうがないかと・・・...詳細
[3499257] とても満足のいく買い物でした
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/11/14 13:01:54(最終返信:2004/11/28 00:43:26)
[3499257]...し3ヶ月なりますけどにじみ・残像が気になった事はないですね 私の場合は主に視聴するものが激しく動く格闘技(K−1や総合格闘技)なので残像については購入前に何度も視聴...ちなみに全映像ソースの中でもボクシング・K−1・総合格闘技等は残像が気になりやすいソースです 裸の肌色については人間の目は非常にシビアですから偽色で青色な...でもZ2等の液晶PJは問題のない応答性でした ひょっとしてひろびっく882さんがにじみ?残像?が気になる時というのは、VHS(S−VHS)等で3次元とTBCとNCを効かせて動きの早...詳細
[3491473] 迷ってます・・・。
2004/11/12 17:42:34(最終返信:2004/11/24 15:48:44)
[3491473]...人によっては決定的にダメな場合があります。それはRGBの3色を高速順次表示して色表現するため、人によっては視線を動かした途端に虹色の残像が見えて不愉快に感じたり、さらに15分ほどで非常に目が疲れたり頭が痛くなってくるというケースもあります...詳細
[3430525] 気になって気になって
2004/10/27 23:16:07(最終返信:2004/10/31 00:34:26)
[3430525]...にあるようなものですよね? であれば私の買ったものはあたりなのだと思います。 −ノイズやシュート、残像感はやはりきになります。 私はマトリックスリローデッドで ネオと議員さんが町の風景を見ながら語っているシーンの中で...詳細
[3386494] 家庭用との違い
 (プロジェクタ > HP > HP Digital Projector vp6120)
2004/10/15 01:45:19(最終返信:2004/10/24 21:29:54)
[3386494]...。例えば映画のエンドクレジットのような黒地に白い文字だと顕著ですが、視線を動かすとちらちらと虹色の残像が見えるものです。 これはDLPは原理的に「全赤」「全緑」「全青」の画面を高速で繰り返し表示することで「全白」を表示するという原理からくるものです...詳細
[3350979] 使用感です。
 (プロジェクタ > NEC > LT260SJK)
2004/10/05 12:28:07(最終返信:2004/10/05 12:28:07)
[3350979]...ブラウン管TVのような綺麗な絵です。 4:色々と画質調整できるので、自分の好みの画質にできます。 5:DLPの為?か、残像は見られませんでした。 (特に、液晶のエンドロールは見ていられません) 6:斜め投射可能なので真中に置かなくても良い...やはり大画面で見る映画は最高です。 液晶プロジェクターorDLPプロジェクター?でも悩みましたが、 埃の混入と残像と明るさでDLPにしました。 部屋を暗くして見ると埃がとても目立ちます。 こんなに空気中に飛んでいたのかとビックリしました...詳細
[3144649] 谷・野村の金メダル最高ですね
2004/08/15 00:07:47(最終返信:2004/08/15 10:00:37)
[3144649]...最初28インチのワイドTVで見ていたのですが、Z2で見るとものすごい迫力\(^o^)/ 動きが早いので残像が見えるかと心配でしたけど、全然問題なしです。 YAWARAちゃん、野村さんと金メダル獲得で嬉しさ倍増...詳細
[2949666] DLPか液晶Pか?
 (プロジェクタ > Dell > 2200MP)
2004/06/22 14:18:42(最終返信:2004/08/11 16:22:56)
[2949666]...0HとDELL2200MPとで迷っています。 書き込みなどをいろいろ見ますと「液晶Pでは残像が気になる、黒の出が良くない。」とか、「DLPではレインボーノイズなどが気になる。」など...ましたが、甲乙つけがたいと思いました。「縦縞」「色ずれ」(デモ機では当然でしょうが…)「残像」など、気になる点は全く発見できませんでした。明るさについてはDELL機より少し暗いかな...た次第です。 DLP機の特徴である、明るさ、メリハリ、筐体のコンパクトさ、縦縞・色ずれ・残像・誇りの浸入の心配がない(少ない)こと、など捨てがたいメリットはありましたが、今回は「無...詳細
[2846336] よい製品・・・かな???
 (プロジェクタ > BenQ > PB6100)
2004/05/24 23:47:05(最終返信:2004/06/30 21:48:53)
[2846336]...パネル画素数など全てに渡ってPB6100に軍配が上がります。 ただ、一般の方にお勧めできるのはTWですね。 液晶パネルですけど、特に残像気になるようなこともないですし。 なによりPBはズームがないんですよ。。 画面を大きくしたけりゃ距離を稼ぎなさい...詳細
