残量表示 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"残量表示"を検索した結果 501件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22126481] 届いた^^
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS Max 256GB SIMフリー)
2018/09/21 20:36:37(最終返信:2018/09/22 03:38:54)
[22126481]...画面を見てるだけでの感想ですが、8plusよりは綺麗に見えます。 そういえば、 この機種、画面右上のバッテリー残量表示が数字で表示されず色で表示されるのですね。 大まかには分かりますが、数字で表示されるとわかりやすくてありがたいです...8は持ってないんでわかんないけど7にはiOS12でもありますね >そういえば、 この機種、画面右上のバッテリー残量表示が数字で表示されず色で表示されるのですね。 大まかには分かりますが、数字で表示されるとわかりやすくてありがたいです...詳細
[22114863] バッテリー温度が42℃を超えた辺りから起こる現象
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 Compact SO-05K docomo)
2018/09/16 23:31:04(最終返信:2018/09/21 20:27:10)
[22114863]...実際のバッテリーの容量とリンクしません。 実際にバッテリーが100%や0%になったら爆発しますから。 なので残量表示が100%でもそれは過充電状態ではありません。 0%もしかり。 >原則、充電は20%ぐらいになってから始め〜...詳細
[22110082] 充電できません。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SHV39 au)
2018/09/15 10:01:07(最終返信:2018/09/16 17:45:26)
[22110082]...充電が始まらず、 バッテリー残量が十分にある端末を充電しようとすると、端末を操作していないのに、残量表示が減っていきます。 それらの端末は、他の充電器では普通に充電出来ますので、「au の充電器」の不具合が確定しました...詳細
[22005422] 表示設定
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/08/03 09:23:21(最終返信:2018/08/05 21:18:15)
[22005422]...ASUSUから初めてのHuawaiです。 下記の設定できない物でしょうか? ●画面上部の電波表示や電池残量表示が小さくて読めない。→大きくしたい。 ●アプリアイコンが小さく表示量が多いので見づらい。 →アイコンを大きくしたい...スリープ状態にすることは可能でしょうか? 画面をダブルタップとか。 >●画面上部の電波表示や電池残量表示が小さくて読めない。→大きくしたい。 ステータスバーはEMUIで独自にカスタマイズしているので...詳細
[21966985] アカウント同期
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/07/16 13:00:10(最終返信:2018/07/18 10:21:24)
[21966985]...省電力モードに設定する必要はなさそうです。 >キャットDさん >設定→電池→省電力モード,ウルトラ省電力モード→オフ 設定→電池→電池残量表示位置→アイコン内にしていると、 省電力モードをオンにしていると、アイコンの横に葉っぱのマークがアイコンの横に出るようですね...詳細
[21673826] 充電不足時の補助バッテリーの選び方と、何が要点?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SCV37 au)
2018/03/14 00:32:24(最終返信:2018/06/13 22:30:02)
[21673826]...判ってないようでモヤモヤ状態です。どなたか お返事お願いします。 目標をマトメると薄めの形で小型カード型。付け加えると残量表示あれば云う事なし 10000mAで、とにかく充電時間を短くしたい。が判ってるになります。 コレで行くと...詳細
[21767501] Android8.0アッフデート
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 ZE552KL SIMフリー)
2018/04/21 10:12:29(最終返信:2018/05/07 08:07:54)
[21767501]...んでAndroid8とセットで更新されたが機能が 削減されてたというオチですかね。 ステータスバーの残量表示は文字が小さすぎて直ぐには読めないけど、省電力アイコンの残量表示は 文字が大きくて眼鏡掛けなくても確認できたので有難かったんです...ウィジェット」で検索するなどすればウィジェットアプリはインストールは出来ますが。 他には、以下のような残量表示のウィジェットもあるアプリとか。 Gsam Battery Moniter https://play...詳細
[21698315] バッテリーの残量表示はできますか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS SERIE mini SHV31 au)
2018/03/23 19:02:07(最終返信:2018/03/23 22:19:46)
[21698315]...少し前までSHV31を使用してましたが、出来ますよ。 本体設定→ディスプレイ→一番下の「電池残量%表示」のチェックボックスにチェックを入れる...詳細
[21674743] バッテリー0%からの充電について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2018/03/14 12:58:16(最終返信:2018/03/16 19:34:43)
[21674743]...つまり車で言うガス欠を意味します。 電池の立場で言うと、充電をせずに使いすぎた、と言う意味です。 電池は、電池残量表示で、お腹が空いたと いっているにも関わらず、何も食べさせずに、0%で意識不明の重体になってしまったことを...詳細
[21663741] バッテリーの消耗具合が分かるアプリ
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 7 128GB docomo)
2018/03/10 10:49:28(最終返信:2018/03/13 00:05:13)
[21663741]...と思っています。 つまりはiPhone6のバッテリー容量が50%を切るような状態でバッテリーの残量表示が20%を切ると 実際は10%を切る状態で、CPUのパフォーマンスを維持すると 予期せぬシャットダウンとかカクカクするとかが起こり得るんだと思います...詳細
[21449567] 不具合多すぎ
 (スマートフォン > シャープ > Android One S1 ワイモバイル)
2017/12/21 16:18:36(最終返信:2018/03/09 14:30:51)
[21449567]...Android8.0アップデートが来ました 不良個体に当たったのかも知れませんね 充電が上手く出来ない、電池の残量表示がおかしいという点で、これはUSBコネクタの接触不良によるもの可能性があリます。 接触不良でダメージを受けると電池表示がおかしくなリます...詳細
[21607372] 撃沈
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > Disney Mobile on docomo DM-01K)
2018/02/17 18:55:53(最終返信:2018/02/19 04:20:27)
[21607372]...〜カメラアプリは使えない、画面が暗くなる等はありますが〜 普通に端末を操作出来るように造られています。 バッテリーの残量表示は、 実際の残量ではなく、 端末を操作可能なバッテリーの残量です。 0%になっても、完全な 0%ではありません...詳細
[21515324] 充電ランプについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8 SC-02J docomo)
2018/01/16 14:23:34(最終返信:2018/01/17 11:56:40)
[21515324]...電池アイコン云々とありますが、普段は残量表示、充電中はサンダーマークになるやつですね? これが、100%になったあともレッドランプが点灯しているときはどうなるのでしょうか?まだ充電中を知らせるサンダーか、それとも残量表示に変わるのか…宜しくお願いします...貴殿の端末ではバッテリー残量が100%で通知ランプが 緑点灯になった時、電池アイコンは残量表示に変わりますでしょうか?   因みに私のACアダプタはドコモ純正の06です。 >電池アイコンは残量表示に変わりますでしょうか? そりゃそうでしょう...詳細
[21470255] 満充電電圧って何Vでしょうか?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S7 edge SC-02H docomo)
2017/12/30 08:25:59(最終返信:2018/01/04 04:11:28)
[21470255]...いつも「・・・」を縦にしたメニューボタンを使ってたもので(画像右下部分) そこから詳細情報 ー リスト表示 で出してました。 残量表示のタップで表示できたんですね。 ありがとうございます。...詳細
[21456488] Bluetooth機器のバッテリー残量表示
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2017/12/24 13:54:35(最終返信:2017/12/26 09:47:10)
[21456488]...気のせいかもしれませんが、いつの間にか残量表示されるようになってる気がします。 いつかのアップデートで対応したか、元々対応していたのにこれまで気付いていなかった可能性もありますが… 認識違いがあればご指摘下さい...bluetooth機器に接続する時、スマホの「端末のプロファイル」で「電話の音声」をオンしておかないと残量表示されません >でそでそさん ご丁寧にありがとうございます。一度覗いてみます。 >窓際のコムさん...詳細
[21421876] V30
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V30+ L-01K docomo)
2017/12/10 21:20:09(最終返信:2017/12/18 14:35:35)
[21421876]... 本当に比較するなら、 本体電源をOFFにして 100%フル充電終了後、 本体電源をONにして 残量表示が 0%近くになるまで、 無操作放置してみることを、お勧めします。 ありがとうございますV30のシルバーを20日に予約します...詳細
[21351016] iPhoneXはまだ本気じゃないらしい
 (スマートフォン > APPLE)
2017/11/12 00:35:54(最終返信:2017/12/10 00:59:11)
[21351016]...上部の両サイドを広げたってことになってるけどパネルの不良率は高くなるうえに、何を表示するのか使い道がない。 せいぜい時計、電波アンテナ、バッテリー残量表示するスペースにしかならない。 >nogizaka-keyakizakaさん 見た目の問題に関しては...詳細
[20929004] バッテリーの残量表示について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ SO-01J docomo)
2017/05/30 12:37:18(最終返信:2017/11/17 12:29:57)
[20929004]...100%まで充電して、再起動するとバッテリーの残量表示が95%になってしまいます。表示を正しくする方法がありましたら教えてほしいです。 >えくせにーさん こんにちは。表示が正しくなるかわかりません。 多分プログラムの問題だと思われます...詳細
[21168000] アップデート後
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY S5 SC-04F docomo)
2017/09/03 23:59:01(最終返信:2017/11/11 15:58:26)
[21168000]...使用しても100%から変わらないのでやっぱり残量表示がおかしい気がします。 VoLTE をOFF→ONに変えたら残量表示が正しくなりました。 とりあえず解決して良か...のループになります。 この時に電源ケーブルを接続すると正常に立ち上がる為、想像ですが残量表示が15%とありますが実際は0%に近いのでは?と思ってます。 それなら100%から中々...です。 再起動ループ中に電源ケーブルを繋げるとループしなくて立ち上がる事から単純に電池残量表示がおかしいのでは?と思ってます。 100%の時は結構使用してもまったく減らないですが...詳細
[20724988] 本機の機能や性能の実測値を淡々と報告
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova SIMフリー)
2017/03/09 22:43:31(最終返信:2017/11/11 13:28:08)
[20724988]...ZenFoneのように数時間は持ちませんが、異常ではありません。 異常消費する場合は、端末管理→電池残量→%表示をタップ、画面点灯と本体起動のグラフが連動しているかを確認。連動していない場合は異常。 ●GPSとコンパス...●ステータスバーのカスタマイズ(お好みで) 設定→通知パネルとステータスバー→ 通信事業者名を表示→オフ 通信速度を表示→オン 電池残量表示→オン ●ナビゲーションバーのカスタマイズ 設定→スマートアシスト→ナビゲーションバー 非表示には出来ないようです...詳細
