残量表示 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"残量表示"を検索した結果 501件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20768062] 充電について教えてください。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 Ultra SIMフリー)
2017/03/26 10:47:55(最終返信:2017/03/26 17:47:57)
[20768062]...予備の充電器を使用した際に充電時間がかなり遅いのです。 先日、出先で充電する必要があり、予備の充電器を使用していたのですが、なかなかバッテリーの残量表示が上がりません。 何かのアプリが邪魔しているのではないかと思い、調べて動作しているアプリは全部終了させましたが...詳細
[20764448] Android7後のパーセントイネブラー
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S7 edge SCV33 au)
2017/03/24 23:06:14(最終返信:2017/03/25 08:40:03)
[20764448]...電池マークに充電残量%を表示してくれなくなりました。 アプデ前は「パーセントイネブラー」というアプリで 残量表示するように設定していたのですが、 アプデ後はアンストしてからインストしてみてもダメでした。 アプリのレビューを見ると...詳細
[20728517] もう電池劣化?
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL Priori3 LTE SIMフリー)
2017/03/11 08:43:26(最終返信:2017/03/24 17:38:55)
[20728517]...100%までの充電時間も1時間以内(以前の1/2から1/3)になりました。 数分間使用しているだけで電池残量表示の%が少なくなっていきます。 最新アップデートは適用しています。また、試しに電池パックを一旦取り外して再装着してみましたが状況は変わりません...ところがこれは大変な作業であることがわかりました。長時間同じ条件をつくりだすことが難しいのとバッテリ残量表示にいろいろな方式があるが、どれも精度が高くないことです。実消費電流を測るのが一番ですが、高いレベルの電子工作技量がないとできそうにもない...詳細
[20743343] バッテリー10%以下の残量表示について
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL RAIJIN SIMフリー)
2017/03/16 18:06:04(最終返信:2017/03/20 18:41:50)
[20743343]...バッテリーの残量表示についてお尋ねします。 小生はポケモンGOが好きでよく遊ぶのですが 実際に使ってみると100%から99%までが凄く長く あとはなだらかな減り方をします ただ10%まで低下するとその後は...約11分で数値は1%づつ減っていきました。ちなみに5%迄にしたのは過放電を避けるためです。参考までにご報告いたします。 バッテリー残量表示の検証をするために 10%程度からYoutubeで長めの動画を再生させて 数字の減り方を確認してみました...詳細
[20658279] バッテリー残量表示が変
2017/02/14 19:30:32(最終返信:2017/03/07 18:13:10)
[20658279]...バッテリー残量表示、いちどOFFにして再度ONにすると%数字とバッテリーアイコンが重なります。一度スタンバイすると直りますが。 時計がまともに表示されない と同じような現象ですね。 ステータスバーの調整がくるっているようです...詳細
[20698088] どうして不具合の出る人、出ない人がいるんだろう?
2017/02/28 15:06:04(最終返信:2017/03/05 21:24:59)
[20698088]...根本的な問題(製造の問題とか構造の欠陥とか)ならユーザー全体で発症しても良いはず。 ●バッテリー残量表示が変 http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000021830/SortID=20658279/#tab...詳細
[20699351] 電池持ち
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova SIMフリー)
2017/02/28 22:51:47(最終返信:2017/03/04 11:17:54)
[20699351]...ポケモンGOを2時間程してみましたが、バッテリ残量の表示は、novaの方が10%ほど高かったです。残量表示の精度自体、機種により差があると思いますが、使っていて、novaの方が持ちが悪い感じは、そんなにしません...詳細
[20641519] スリープなしに関して
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > g07 SIMフリー)
2017/02/08 21:14:18(最終返信:2017/03/02 19:35:47)
[20641519]...Bluetooth,Wi-Fiをすべてオフの状態での電力消費をご確認ください。 その際にはバッテリー残量表示やバックグランドインテリジェントパワーなどもすべて初期状態(オフ)でお願いします。 以上となります...(正常に戻った) 前に書いたログ記録がフル充電後のリセットで正常に戻ったのと同じ。 電池の充電状態及び残量表示とLED点灯は別ロジックで決定されている感じです。 正常状態なら、それらが同じタイミングだと思いますが...詳細
[20587267] 再起動できません
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 2 メモリ4GB/ストレージ32GB SIMフリー)
2017/01/20 22:34:00(最終返信:2017/02/23 23:20:10)
[20587267]...・電源を切る前、端末を充電しようとしたが、なかなか充電表示にならず、充電状態になった後一向にバッテリー残量表示数値が上昇しなかったその時に充電端子を取り外しても充電表示のままであった(LEDランプ、モニター両方です)...詳細
[20272200] 本機の機能や性能の実測値を淡々と報告
 (スマートフォン > ZTE > Blade V7Max SIMフリー)
2016/10/07 00:51:36(最終返信:2017/02/12 20:01:12)
[20272200]...よろしくおねがいしますm(_ _)m >kei8800さん 19:30-07:30(12時間)で、バッテリー残量表示46%のところから検証しました。 グラフでは2回落ち込んでいますが、2%ではなく3%減って43%表示です...詳細
[20527852] スリープにならない現象を解決できるかどうか?
2016/12/31 12:16:26(最終返信:2017/02/09 23:42:51)
[20527852]...スクリーショットはスリープ解除時に忘れており1時間後のものになってしまいましたが添付します。 前日19:00から翌朝6:00の11時間スリープでバッテリー残量表示39%⇒36%の消費3%でした。 Sim1にFOMAカード(通話・SMS契約のみ)3G設定ON待受け...詳細
[20568622] 電池の消費について
 (スマートフォン > Acer > Liquid Z530 SIMフリー)
2017/01/14 17:20:31(最終返信:2017/01/16 19:14:05)
[20568622]...漠然とした問い合わせなので、的確な回答になってるか不明ですが書きますね。 ・この機種は画面右上のバッテリー残量表示をパーセント表示(設定→電池画面でバッテリー残量%にチェック)でに出来るので、  どのアプリをどっちのネットワーク(WIFI...詳細
[19705382] またもや、急激なバッテリーの減りについて
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL SAMURAI MIYABI SIMフリー)
2016/03/18 19:28:49(最終返信:2017/01/10 19:26:37)
[19705382]...満充電→1日経過→自動シャットダウン→自動電源ON で、偶発的にこの症状が発生します。 そして、バッテリー残量表示が当てにならず、バッテリー残容量が1%のまま2〜3日駆動する状態です。 今回は台風も来ましたし...詳細
[19961267] 高すぎる
 (スマートフォン > ZTE > Blade V7Lite SIMフリー)
2016/06/16 12:47:48(最終返信:2016/12/23 09:26:53)
[19961267]...>nobu1002さん 最近、この機種を手にいれました。 なかなか良いなと気にいっています。 バッテリの残量表示ができないと思っていましたが ありがとうございます。 標準機能がないので battery Mixアプリを入れて表示させていました...詳細
[20446141] バッテリー交換プログラム開始
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 6s 16GB docomo)
2016/12/02 08:11:33(最終返信:2016/12/18 20:16:00)
[20446141]...私のは症状もなく対象外でした。 私のは対象機種でした。 iOS10.1.1も悪さする様ですね。 バッテリー残量表示のトラブルは6s以外にもあるとのこと。 >talkingHeadsさん 私のは症状がないですけど対象機種でした...詳細
[20052166] 電池残量表示が当てにならない
2016/07/20 11:11:45(最終返信:2016/12/18 13:42:10)
[20052166]...そこで電源ボタンを押してみると「電池残量ゼロ」と表示されました。昨夜寝る前には80%の電池残量だったのに何故? どうも、この機種の電池残量表示は当てにならないようです。しかし、残量100%表示になると充電完了と表示されてそれ以上充電できなくなるんですよね...そして電源ケーブルを繋いで数分経ったところで充電が始まり、電源ボタンを押したところ「電池残量ゼロ」と表示されました。 どうやら、電池残量表示に問題があると思われます。 こんにちは、実は私の家族の機体でもまったく同じ現象が起き驚いてあれこれ検索しているうちにこちらに辿り着きました...詳細
[20365570] バッテリーの正しい使用及び充電タイミング等について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS Xx3 SoftBank)
2016/11/06 02:04:37(最終返信:2016/11/23 11:56:38)
[20365570]...がありませんでした。 もう一点調べている際に偶然見掛けた記載なのですが、「バッテリー残量表示のずれの原因の一つは満充電を行わず中途半端な充電を行うこと」とありました。 それが本当...うのが良いのか。 ・充電の際、100%に到達する前に充電をやめたりしているとバッテリー残量表示のずれに繋がってしまうのか。 という2点についてです。 バッテリーの使用及び充電に...フツーの使い方さえしてれば特に気にする必要はない、ということじゃないですかね。 あと残量表示のズレについても同様かと。 そもそもスマホにはバッテリー残量を正確に測定できるようなデ...詳細
[20371837] バッテリー
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 6s 64GB docomo)
2016/11/07 22:48:36(最終返信:2016/11/22 20:21:18)
[20371837]... 間違っていたらすみませんが、端末がバッテリー残量を過認識しているのでは? 一度「バッテリー残量 表示 ずれ」などのキーワードで検索してみてください。 取りあえず目についたページを紹介しておきますね...詳細
[20137045] タッチパネル暴走
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 2 メモリ2GB/ストレージ32GB SIMフリー)
2016/08/23 12:29:15(最終返信:2016/11/07 12:50:22)
[20137045]...ある程度安定して、画面上の方のタップ異常になったのでショートカットを置かないようにしてますが、バッテリー残量表示もおかしくなり、先ほども残量40%でアプリ起動させたら電源を切りますで電源切れてしまい、バッテリー残量無しで充電しないと駄目になりました...詳細
[20339893] バッテリー残量表示が反映遅れる
 (スマートフォン > HUAWEI > Ascend Mate7 SIMフリー)
2016/10/28 23:38:44(最終返信:2016/11/01 02:21:15)
[20339893]...OS6.0にしてからバッテリー残量表示が反映されるのが遅れます。一気に30%とか減るときがあります。買ってから2年近くたちますので劣化もあるのでしょうが。皆さんはこのような症状はありますか? 遅れるというかなんというか...詳細
