残量表示 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"残量表示"を検索した結果 501件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20323029] 通知バーの表示
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P9 lite SIMフリー)
2016/10/23 09:33:23(最終返信:2016/10/25 13:55:26)
[20323029]...ヤフーの天気予報アプリ、バッテリー残量表示のアプリを入れているのですが、設定を見直しても現在の天気、バッテリー残量(右上のデフォルトのものではなく)が表示されません。アプリのアイコンそのまま表示されている感じです...詳細
[20316477] 最新OSにしたら電池が(TT)
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 6 64GB SoftBank)
2016/10/21 05:20:11(最終返信:2016/10/22 07:02:30)
[20316477]...再び電源入れたら2%だった(((((((・・;) やはり仕様なのか??それとも…………(TT) 単にバッテリー残量表示用の学習情報が狂っただけでしょう。 満充電→継ぎ足し充電せずに電池を使い切る→再び満充電 これを実行してみて下さい...詳細
[20243988] 使ってたスマホが壊れたので
 (スマートフォン > 富士通 > ARROWS X F-10D docomo)
2016/09/27 21:52:47(最終返信:2016/09/28 20:11:54)
[20243988]...まだ残量ある筈がバッテリー切れを突然表示しシャットダウン→再起動すると直後に20%とか30%とかの残量表示→でもちょっと弄るとすぐまたシャットダウン、って感じなら、典型的なバッテリーの劣化による容量減少が進んだときの症状ですね...詳細
[20188157] 電池残量 数字
 (スマートフォン > シャープ > 507SH Android One ワイモバイル)
2016/09/10 16:44:59(最終返信:2016/09/10 19:01:34)
[20188157]...画面の電池残量を数字のパーセンテージで表示はどうしたら出来ますかあ?? この機種では無く、Nexus 5x(7.0)のユーザーですが、電池の残量表示は、ステータスバーを下ろすと、右上に設定のギアアイコンがあるので、ギアアイコンの部分を長押しして下さい...その項目の中に『内蔵電池の残量割合』の項目があるので、スイッチをONにすれば、電池アイコンの中に残量表示がされると思います。 言われたとおりにしたら出来ました。ありがとうございます。...詳細
[20137871] システムUI調整ツール
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P8lite SIMフリー)
2016/08/23 19:57:36(最終返信:2016/08/23 22:08:42)
[20137871]...Huaweiさんではできないかと思います。 B「内蔵電池の残量表示」 Huaweiさんでは「設定」→「通知パネルとステータスバー」→「電池残量表示」で出来ます。 Cデモモード 出来ないと思います HuaweiさんではEMUI4...詳細
[19696404] バッテリーを外すと一気に残量が減る
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > FLEAZ F5 CP-F50aK SIMフリー)
2016/03/15 21:30:10(最終返信:2016/08/20 12:43:59)
[19696404]...logを参照すると電圧とバッテリー量が連動していないと思います バッテリー量は推定で、バッテリーを抜いた前後で残量表示が変わるのは仕方ないのでは >とおりすがりな人さん 回答ありがとうございます。返信が遅くなって申し訳ありません...最初に使っていたバッテリーが意外と劣化していなかったのか、  追加で買ったバッテリーが古い在庫で劣化していたのか。  残量表示が当てにならないのは元からで、バッテリー付け替えどころか、電源オフオンでも  急激に残量が数%になることもしばしば...詳細
[20086913] バッテリー残量警告音
 (スマートフォン > APPLE > iPhone SE 16GB SIMフリー)
2016/08/03 06:07:45(最終返信:2016/08/18 09:00:25)
[20086913]...残量が少ないときに通話したときに予想せずに長時間の通話になって しまったときなどはときどき画面の残量表示をみるという注意が必要に なりそうですね。 スマホで長時間電話する人は少ない 確かにスマホで長電話をする人は少ないかもしれませんが...詳細
[19865457] AuBee smartphone 「elm.」
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > FLEAZ NEO SIMフリー)
2016/05/11 12:45:56(最終返信:2016/07/26 23:00:35)
[19865457]...Bスクロールビュンビュン現象が起こる(画面真ん中でスクロールすれば大丈夫だが、画面の端でスクロールすると、一気に上から下まで飛んでしまう) C電池の残量表示があてにならず、残量が十分あったはずなのに急に充電がなくなり落ちてしまう このような症状出ていますでしょうか...スリープ中の残量測定がうまくいってないようです。 なので、もし買われるのなら、毎日寝る前に充電、もしくは2日毎に充電等、自身の使用頻度で残量表示を無視して行った方がいいと思います。(バッテリーは交換できるので、1年程度使って劣化したら交換すればいいわけですし...詳細
[20050339] SOL26本体ソフトウェアの更新きましたね
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z3 SOL26 au)
2016/07/19 16:53:22(最終返信:2016/07/25 21:45:13)
[20050339]...「消費電力は改善されていない」とみるべきでしょう。 私の場合は、満充電のSOC(充電量)が減った分、残量表示も若干早く減っていくように感じます。 自分ではライトユーザの域と思っていますが、朝100%でも夜には50%以下になっています...詳細
[20032187] アップデート情報
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z3 Compact SO-02G docomo)
2016/07/12 18:14:52(最終返信:2016/07/25 19:46:46)
[20032187]...充電量をフルフル100%よりは少し抑えたのではないかと推測される。 ・充電量を抑えると、充電時のバッテリー残量表示が100%まで到達せず、例えば99%になり、ユーザから問合せや不具合報告が殺到すると見込まれる。...詳細
[20004411] DMM.mobileデータ専用SIMでも使えました
 (スマートフォン > Geanee > GM-01A SIMフリー)
2016/07/02 12:21:43(最終返信:2016/07/14 13:24:47)
[20004411]...SIM2側は「SIMが挿入されていません」が 右から左へスクロール表示しているかと思います。 これと同様に、電池残量表示アイコンの右側に、左側からSIM1のアンテナピクト3G (または4G)、その右側にSIM2のアンテナピクト(2GのSIMは挿入されていないため...詳細
[19997257] 常にトリクル充電状態??
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 5s 16GB docomo)
2016/06/29 21:04:08(最終返信:2016/06/30 12:14:11)
[19997257]...因がわからないので諦めもつかないという状況です 一度(チョロチョロで時間は掛かるでしょうけど)残量表示100%になるまで充電し、 0になるまで継ぎ足し無しに使い切り、再度100%まで充電してみてはいかがでしょう...詳細
[19990387] 充電完了のサイン(音やランプ色変化)が出ません
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Go SIMフリー)
2016/06/27 15:00:28(最終返信:2016/06/28 07:16:13)
[19990387]...それよりもケーブル抜き差し回数による「USB端子の損耗」のほうが心配です。 あと「バッテリー残量表示」や「充電完了までの時間」は、あくまでも概算です。 精密な計測による数値ではないので、あまり当てになりません...詳細
[19987378] バッテリー60%前後で使用中に電源ダウンになる症状
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z1 f SO-02F docomo)
2016/06/26 13:47:50(最終返信:2016/06/27 08:47:43)
[19987378]...普通にWalkmanアプリ、WEBブラウザ使用中、バッテリー残量表示が60%前後で 突然ダウン後、再起動を繰り返す。 ACから引いたUSBケーブルにつながないと、起動しない症状です。 半年くらい前から時々発生していたのですが...詳細
[19928711] 電池・不良?
2016/06/04 14:46:05(最終返信:2016/06/14 06:05:07)
[19928711]...1%になった直後から輝度100%で放置したらわずか6分で0%になりシャットダウンしました。 なんだか当機の残量表示は割といいかげんな気がしてきてます。 ウチの端末も、とおりすがりな人さんの仰ることと似た感じの乱高下になったことありますし(BatteryMix読みで)...詳細
[19945871] バッテリの持ちがなぜか良くなってきました、なぜ?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS SH-M02 SIMフリー)
2016/06/10 22:27:41(最終返信:2016/06/14 04:58:49)
[19945871]...スマホのバッテリでも新車買って慣らしが終わりエンジンの調子出てきたみたいな事あるのでしょうか? ならいいのですが単にバッテリの残量表示がなにがしかの不具合でおかしくなってたら不安だなと思い皆さんはどうなのかなとお聞きします。 リチウムイオンが活性化したのでしょう...詳細
[19863381] 残量表示
 (スマートフォン > APPLE)
2016/05/10 18:55:18(最終返信:2016/05/10 19:00:06)
[19863381]...iPhone5です。先程気付いたのですが電池残量表示マークが黄色くなってました。 前は緑だったような気がしたんですが? すいません、解決しました。 設定→バッテリー→ 低電力モードになってませんか?...詳細
[19831217] フルサイクル充電のやり方について
 (スマートフォン > HTC > HTC J One HTL22 au)
2016/04/29 22:50:29(最終返信:2016/05/03 15:41:08)
[19831217]...実際の利用可能時間には不都合がないので、このまま使っていきます。 電池容量が少なくなっても、電池残量表示がおかしくなっても、それだけであれば実用上大きな問題ではないのですが、現状では、表示上満充電にならないことから何時間経っても充電が切れません...詳細
[19428501] バッテリー復活?(注:自己責任)
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia ZL2 SOL25 au)
2015/12/23 16:02:18(最終返信:2016/04/14 07:13:05)
[19428501]...バッテリー交換はしていないのでしょうか? 要はコネクタ外して完全に電源を断ったって事ですか?(様は電池外した時と同義) また、改善後の残量表示は、どれくらいなだらかに減るように改善されましたでしょうか? 電源入らない状態から改善されて、利用時間も利用期間程度の劣化で済んでいるのであれば...詳細
[18524207] 電池の持ち
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > freetel priori2 SIMフリー)
2015/02/27 18:06:57(最終返信:2016/04/10 11:06:18)
[18524207]...スリープ中は表示更新されないという話があったので、 スリープ解除して適当に少しいじって急速低下した後の 残量表示です。 それと、以下の条件を挙げておきます。 【050Freeのアプリ設定】 ・スリープ中もWiFi接続を維持する...詳細
