残量表示 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"残量表示"を検索した結果 501件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[18924193] バッテリー入荷しましたね!
 (スマートフォン > ポラロイド > pigu SIMフリー)
2015/06/30 21:12:05(最終返信:2016/04/03 19:13:05)
[18924193]...今回購入したバッテリーの方が、本体付属品より長持ちしているように思います。 少なくとも、本体付属品であった、バッテリー残量表示が急に減少するという問題はでていません。 バッテリーのせいだったのかな? >VVVVVさん お久しぶりです...詳細
[18387608] 充電直後のバッテリー表示がおかしい
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 6 64GB SoftBank)
2015/01/19 23:15:31(最終返信:2016/03/29 08:50:12)
[18387608]...たiPhoneすべて共通なのですが、完全放電させずに充放電を繰り返しているとバッテリー残量表示(%)の減り方が一定ではなくなってきます。 (使い始めはすぐに減って、十数%あたりから...量表示が異常に低いまま。 「次に充電器に差し込む」か「実容量が表示容量を下回る」まで、残量表示が更新されない状態が続きます。 (以前試したところ2時間以上使い続けて表示が1%も減ら...RealBristolさん 不具合解消したようで良かったです。 私の6だとここ最近の(というかiOS9以降で)バッテリ残量表示周りが変化した印象はないですが… 6s固有でしょうかね。...詳細
[19495054] ファームウェアアップデート
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > FLEAZ NEO SIMフリー)
2016/01/16 01:09:19(最終返信:2016/03/21 09:33:08)
[19495054]...ちょっと矛盾した日数になってました。 アップデート前:画面をよく点灯すると1、2日、ほとんどつかわなくても、残り2日と残量表示される。 アップデート後:画面をよく点灯すると、2、3日、ほとんど使わないと、残り9日と表示される...詳細
[19659386] 電池持ちがかなり悪い人へ
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 2 メモリ2GB/ストレージ32GB SIMフリー)
2016/03/05 11:52:37(最終返信:2016/03/19 00:45:56)
[19659386]...電池のキャリブレーションというキーワードに遭遇しました。 キャリブレーションとは簡単にいうと実際の電池容量と残量表示が一致していない問題を解決させる手法のことです。  自分の場合、電池もちが悪かったとき は不自然に充電時間が短いと感じていたので...詳細
[18355757] 突然切れる電源
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z1 f SO-02F docomo)
2015/01/10 17:46:49(最終返信:2016/03/04 22:47:01)
[18355757]...何十分にすると急に50%になるとか? ちなみに、電池性能では劣化や故障は検出出来ないので、ただの残量表示と捉えて結構。 1回なってからず〜っと同じ症状になってしまってます。 充電しているときは0→100%までゆっくりと上がっていきます...詳細
[19624021] 電池残量表示について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI GR5 SIMフリー)
2016/02/24 08:31:35(最終返信:2016/02/24 09:23:56)
[19624021]...今朝充電の残量表示が93%から上がらなくなっていることを確認しました。 同様の状態になった方いますか? ちなみに再起動しても治りません。 これはメーカに連絡するべきでしょうか? それは、付属のACアダプターを使用して...詳細
[19612093] KSfilemanager
 (スマートフォン > 富士通 > arrows NX F-02H docomo)
2016/02/20 23:47:45(最終返信:2016/02/21 13:59:06)
[19612093]...F-04Gも利用していますがこちらは最近12%くらいで動画撮影や再生しているといきなり0%になりシャットダウンします。 電池残量表示は劣化していると100%でも購入時の100%とは違いますからね。...詳細
[19579995] 文字変換について
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL SAMURAI MIYABI SIMフリー)
2016/02/11 21:29:43(最終返信:2016/02/19 23:44:45)
[19579995]...ニッケル水素のようにメモリー効果を気にしなくていいので、継ぎ足し充電でも構いません。 ただし、継ぎ足し充電を繰り返すと残量表示の誤差が大きくなりやすいことは覚えておくとよいでしょう。 電池への悪影響とかではなく単なる表示上の狂いって感じで... ありがとうございます。 >継ぎ足し充電でも構いません。 >ただし、継ぎ足し充電を繰り返すと残量表示の誤差が大きくなりやすいことは覚えておくとよいでしょう。 え!?そうなんですか? 継ぎ足し充電もデメリットあるんですね...詳細
[19581878] 電源が落ちます
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 6 64GB au)
2016/02/12 13:14:01(最終返信:2016/02/13 02:18:33)
[19581878]...もちろんバッテリーは十分残っていて昨日は80%の状態でバッテリー切れとなり落ちました。 モバイルバッテリーを接続するとすぐに電源が入り、残量表示は80%を表示するのですが これはiPhoneにとっては仕様なのでしょうか?異常であれば保証で修理可能なのでしょうか...詳細
[18906607] 電池に余裕があるのに突然電池切れで落ちる問題。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia ZL2 SOL25 au)
2015/06/25 13:17:00(最終返信:2016/02/08 10:53:15)
[18906607]...ただおっしゃるようにこの作業は電池にダメージを与える恐れがありますから自己責任になりますね。 実はSO-01Eには電池残量表示の不具合があり http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005346/SortID=16611399/...詳細
[19170919] 電池残量表示の不具合
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY Note Edge SC-01G docomo)
2015/09/25 00:59:39(最終返信:2016/01/09 09:31:43)
[19170919]...最近なのですが、電池残量の表示がおかしくなってきました。 一枚目の写真 しばらく電源を切っていたのですが、起動させたところ電池が突然なくなってしまいました。電源切っておけば節電かと思いきや・・・。 二枚目の写真 そろそろ無くなりそうだなと思い充電器にさした瞬間電源が切れました。12%あったのに再起動させたところ0%に・・・。...詳細
[19391676] アンテナ・バッテリー残量・時計の二重表示を直したい
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 2 Laser SIMフリー)
2015/12/10 10:03:07(最終返信:2015/12/10 14:59:43)
[19391676]...>garasu3132さん スクリーンショットを撮られた写真を壁紙にしてませんか? その後に、電池残量表示の%にチェックを入れるとずれます。 ご確認ください。 解決しました!ご指摘の通りスクショを壁紙にしていたせいでした...詳細
[19337738] バッテリーの残量表示
 (スマートフォン > Google > Nexus 5X docomo)
2015/11/21 13:37:32(最終返信:2015/11/21 13:59:58)
[19337738]...こんにちは。本日機種変更をして使用しているのですが、バッテリーの残量を常時%表示させたいのですが、設定がわかりません。よろしくお願いいたします。 まずはこちらを参考して、システムUI調整ツールを使えるようにします。その中の項目に電池残量を表示する設定がありますから、チェックしてして下さい。そうすると表示されるようになります。...詳細
[18840846] 満充電しないほうがバッテリーにいいですか?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S6 SC-05G docomo)
2015/06/05 06:20:04(最終返信:2015/11/20 17:34:51)
[18840846]...まで放電する事)及び満充電を 行ない、充電池の残量表示機能の再学習を行ないましょう。 そうする事で、充電池の残量表示を実際の残量に応じた表示に近づける事が出来ます...ら注意してるので同じミスはないです。 月一でリフレッシュはお勧めします。 バッテリー残量表示の0%、100%がバッテリーの完全放電状態と過充電状態ではないので 過度に細かく気にす...充電池やニッカド等、 他の充電池でも同じです。 それから、リチウムイオン充電池の電池残量表示をするものが多いですが、充放電を繰り返していると、 実際の充電池の残量と表示されている...詳細
[19316599] バージョンアップ
2015/11/14 16:13:15(最終返信:2015/11/15 01:40:24)
[19316599]...開始されたようです。 アップデートが正しいですね。 バッテリーの残量表示ですが、ロック画面だとパーセント表示されないんですね。 知人がこの端末を使っており、アップデートしたので見せて貰いましたが、残量をパーセント表示で確認したい場合は...詳細
[19049819] 購入から1年たったら急にバッテリーの持ちが
2015/08/13 23:45:42(最終返信:2015/11/08 16:17:57)
[19049819]...わたしも昨年7月購入でちょうど1年たった頃からバッテリーがおかしくなりました。 電池残量40%くらいで触っていると突然残量表示が0%になり、電源が落ちてしまいます。(充電するまで再起動不可) 皆さんが言われている電池性能表示は「良好(80%以上)」と表示され...詳細
[19210959] バッテリーの減少について
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE G02 au)
2015/10/09 01:09:49(最終返信:2015/10/10 20:06:20)
[19210959]...>スピードアートさん コメントありがとうございます。参考程度の数値と考えていきます。 バッテリーの残量表示は基本目安ですね。 仕組み自体がバッテリー内のチップより送られてくる情報を、機器側で表示しているのですが...詳細
[19122091] アップデート
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z4 SOV31 au)
2015/09/08 16:55:27(最終返信:2015/09/19 13:57:19)
[19122091]...アップデート後の個人的感想 追記 満充電で充電コード差したまま使用での充電管理が下手になった? 2回くらい、残量表示が固定化?されて、再起動でも直らず、強制終了で直るということがありました まあ、二回とも過熱気味に使ってた時ですが...詳細
[19091429] 電池持ちについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z3 SO-01G docomo)
2015/08/29 00:34:59(最終返信:2015/09/03 00:13:59)
[19091429]...いくらかの違いが出るかもしれませんが。 もちろん、実際の電池の減りが速くなっているのではなく、残量表示のロジックによりそうなっているだけです。 こういうことはどんな端末にもあり、機種ごとに色々な残量値低下の仕方をします...詳細
[19045450] 充電100%になっても充電中と…
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY S5 SC-04F docomo)
2015/08/12 12:34:55(最終返信:2015/08/18 07:00:07)
[19045450]...これは充電端子が欠けているせいなのか、不具合なの… わかる方いますか? よろしくお願いします。 使い始めたばかりの端末は、バッテリー残量表示が正確でないこともあります。充放電を繰り返すうちに補正されていくので、発熱等の症状が無ければ様子を見た方がいいでしょう...詳細
