残量表示 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"残量表示"を検索した結果 501件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18958985] 満充電について気になることが、、
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z4 SO-03G docomo)
2015/07/12 12:34:59(最終返信:2015/07/18 18:04:39)
[18958985]...こういった個別のキャラクタが言われることになっている訳です。(差) 歴史的に見てもソニエリの時代からソニー品は残量表示は?と言われ続けていていました。 大筋細かいことは気にしなくとも良いかもしれませんが、何かリコール物が内包する可能性が無いとは言えませんので...詳細
[18958178] 異常な発熱と電池残量の表示について
 (スマートフォン > 富士通 > ARROWS NX F-02G docomo)
2015/07/12 06:26:08(最終返信:2015/07/13 19:18:15)
[18958178]...迷った末に初期化しましたが、画面の電池残量マークが空を示す感じで真っ白な上、%表示もされません。 ウィジェットの電池残量表示は、きちんと%表示されています。 やはり電池パックの不具合だと思うのですが、いかが思われますか...詳細
[18658419] 突然電源切れ、そのあと電源入らず使用不能
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 16GB SIMフリー)
2015/04/07 19:54:51(最終返信:2015/06/29 14:25:02)
[18658419]...Zenfone標準の残量表示機能がおかしいってことはないですかね。ハード自体には問題がなくて、残量表示だけが更新されていないような状態です。過去に報告があったのも残量表示が更新されないという...このような考えが浮かびました。 みらねちゃんさん、ご指摘ありがとうございます。 確かに残量表示機能がおかしいという可能性もありそうですね。現在、電源管理アプリは使用せずZenFon...ッテリー寿命は影響少ないので、まめに充電しましょう。 私は2台買ってますがバッテリーの残量表示がおかしい等一度もありませんよ。 起きていない固体は存在する訳ですから、不具合は不具合...詳細
[18873662] バッテリー残量表示について
 (スマートフォン > HTC > HTC J butterfly HTL23 au)
2015/06/15 12:23:25(最終返信:2015/06/15 13:15:10)
[18873662]...たびたびすみません、この機種は一番上の時計とかバッテリーマークとかの場所にバッテリー残量を%で表示させる機能はありますか? よくみんなに聞かれますので、今のHTL21は表示機能はありません。 HTL21から機種変してとても便利な点です。...詳細
[17926121] バッテリー残量表示について
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY S5 SC-04F docomo)
2014/09/12 00:22:54(最終返信:2015/04/30 14:02:38)
[17926121]...以前も質問させてもらいましたが、通知バーのバッテリーマーク横の、バッテリー残量%表示ってS5になってから消せないのでしょうか? どうしたら表示させなく出来るのか方法がわかりません。 おわかりになる方がいたら教えてください...詳細
[17541613] 画面表示について
2014/05/21 21:36:51(最終返信:2015/04/30 14:01:58)
[17541613]...画面表示について情報をください! 画像ファイルの“画面1”の赤枠のバッテリーの残量表示ですが、 この表示をOFFにする設定はできませんよね? 設定メニューから探してみたのですが、見当たりません…。 ...はじめまして。(^-^)/ 今日、電気屋でGalaxy S5を借りてきて使っているものです。(^-^ゞ 残量表示をどう消せばいいか分からないので、分かりやすく教えてください。(^o^;) よろしくお願いします...詳細
[18688220] 電池残量%表示について
 (スマートフォン > 京セラ > URBANO L02 au)
2015/04/16 20:22:40(最終返信:2015/04/24 18:04:29)
[18688220]...FJL22を使用してるのですが、私からすると、どっちみちバッテリーミックス入れるから、標準のステータスバーの残量表示はむしろ無い、若しくは消せる方が便利で良いと思います。 私の機種はどうやら消せないっぽいので、バッテリー残量が2つ表示されてます...詳細
[18695533] ACアダプタ05について
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > G2 L-01F docomo)
2015/04/19 06:41:08(最終返信:2015/04/19 13:02:11)
[18695533]... G2 L-01Fのバッテリーを使い切って数時間放置します。完全放電させる為です。 (バッテリー残量表示がいい加減(適当で間違っていることがある為)な場合の可能性を調べます。) その後にACアダプタ05を利用して満充電ができるか様子をみて下さい...詳細
[17708004] 再起動が頻繁に起きる
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS SERIE SHL25 au)
2014/07/07 17:28:22(最終返信:2015/04/16 07:58:15)
[17708004]...1.SDカード無しの状態で様子を見てみる。 2.100パーセントまで、一度完全に充電してみる。(電池残量表示が稀にずれている事例があるため) 3.初期化してみる。 4.1,2,3で駄目ならビデオカメラで再起動するところを録画するか...auショップでの新品交換も可能ですね。 > 2.100パーセントまで、一度完全に充電してみる。(電池残量表示が稀にずれている事例があるため) と言うか、「0%まで放電させた後に」コレ、あるいはそれを複数回繰り返すとか...詳細
[18616620] 夜だけ、バッテリーの減りが早い。
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 6 64GB au)
2015/03/26 06:03:47(最終返信:2015/04/05 22:07:34)
[18616620]...Appleサポートに電話しても「復元して下さい」と言われるはずなので、先にやっておくと「もうやってみました」 と言えるのでスムーズです。 バッテリー残量表示が誤(適当=アテにならない/実際は50%なのに100%と表示などの例)表示されていると推測します...初期のニッケル水素充電池は放電しきってから充電というのは鉄則だった、リチウムとは違うんだよね。 残量表示がどこまで正確かはわからんが、まあお好きなようにということ。 電池が熱くなったら冷えるまで待ってから充電というのも優しい対応...詳細
[18368192] バッテリー残量100%でカメラ連写→強制シャットダウン
 (スマートフォン > 富士通 > ARROWS NX F-06E docomo)
2015/01/14 00:53:11(最終返信:2015/03/31 13:35:21)
[18368192]...らず100%と出る、そしてすぐ切れる) 昔のARROWSだと意味なく落ちたり再起動、バッテリー残量表示がテキトーってのがあったけど、それとは違うだろうし。 端末初期化しても発生するなら部品故障の可能性が高いのではないでしょうか...詳細
[18630600] バッテリーの寿命?? それとも異常??
2015/03/30 09:08:03(最終返信:2015/03/30 19:50:31)
[18630600]...この機種を発売日に購入して、もう16ヶ月程経つのでバッテリーの寿命なのかもしれないですが、最近バッテリーの残量表示が狂うようになりました。 内容例は、 @残30%→いきなり残0%で電源OFF A残10%で充電...詳細
[18600810] バッテリー消耗の速さや画面バグについて
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 32GB SIMフリー)
2015/03/21 14:07:50(最終返信:2015/03/22 13:08:25)
[18600810]...減りは特に早く、1日休み休み使ったのに夜には0%になってしまいました。   ※バッテリ残量表示は例えば50%しかないのに100%と誤表示することがあります。 従って本機種に限らずス...はしっかりとしたお店で買いましょう。 こんにちは。 同じ機種ですが、使い始めに電池の残量表示がおかしかったことはあります。スレ主様と同様にいくら使っても残量が変わらないことがあり...使用で電池が1〜2%は減ります。 子供の分も合わせて2台買いましたが、 使い始めに電池残量表示がおかしくなることも無く、 アプリを入れておかしくなる事も無く、 どんな使い方をしよう...詳細
[18573953] 急に電源がつかなくなった!
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z2 SO-03F docomo)
2015/03/13 16:40:38(最終返信:2015/03/13 18:10:28)
[18573953]...jp/support/trouble/repair/repair_service/ あとバッテリー残量表示が誤表示(0%近かったのに数十%と表示しているなど)している可能性もあります。 ※充電を数時間してその後起動出来ないか様子をみて下さい...詳細
[18570024] RAM2GB
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z3 Compact SO-02G docomo)
2015/03/12 12:07:32(最終返信:2015/03/13 03:19:24)
[18570024]...(RAMを一応占有はしてるがいつでも解放可能な領域として) 新規にアプリが起動する場合、この既存のアプリキャッシュ分が使い回されますので実質的には残量表示以上に空きは用意されてると思ってて宜しいかと。 明らかに無駄な未使用アプリ/プロセスはキルしておくに越したことはありませんが...詳細
[18253304] マグネット充電での充電時間について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z3 SO-01G docomo)
2014/12/09 17:23:28(最終返信:2015/03/11 17:12:05)
[18253304]...充電するタイミングとしては、毎回電池残量表示が20%未満くらいからです。 充電中は、完全に電源をオフにしています。 希望としては、クレードルを使わないマグネット式の充電方式で、電池残量表示で15〜20%程度から充電を始めて...詳細
[18523481] バッテリー異常消耗
 (スマートフォン > Google > Nexus 5 LG-D821 32GB SIMフリー)
2015/02/27 12:46:47(最終返信:2015/02/28 10:34:55)
[18523481]...net/archives/16144/ 購入してからどの程度たっていますか? 私は結構酷使して一年弱でバッテリーの残量表示がおかしくなりました。 バッテリーが消耗すると残量がまともに検知できなくなるようで、バッテリー交換したらすっかり治りました...詳細
[18445157] 電池交換と初期化、OSバージョン変更の有無
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z1 f SO-02F docomo)
2015/02/06 16:39:16(最終返信:2015/02/27 20:07:37)
[18445157]...使用開始から約1年ですが、電池残量表示40〜50%で突然シャットダウンするようになってきたので、電池(バッテリ)交換を予定しています。 メーカー交換につき初期化されることは把握しているのですが、 ま... ちなみに内蔵バッテリですが、性能は良好との表示は出るものの、どうも3.2〜3.3Vを下回ると、残量表示が50%程度であっても強制電源OFFしてしまうようです。 やはりバッテリ劣化ですよね。 遅くなりましたが...詳細
[18230580] 壊れました…(悲)
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE es WX04SH WILLCOM)
2014/12/02 18:05:32(最終返信:2015/02/16 17:14:07)
[18230580]...念のため充電してもらったところ、残量14%で充電再開しました。 しかし、途中で充電ランプが消えたり、残量表示が14%→22%になったのに、電源を再起動すると、また充電表示が13%に戻ったり、充電表示のイナズママークが消えてしまったり...詳細
[18414287] iOS8.1.3リリース
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 6 Plus 128GB au)
2015/01/28 07:11:53(最終返信:2015/01/30 00:04:49)
[18414287]...問題はありませんでした。 私は、8.1のままでアップデートを止めております。 8.1.2の時のバッテリーの残量表示不具合や、8.1と比較した電池持ちは、どうですか? 8.1との定量的な比較はありませんが、アップデートによる電池持ちの低下はありません...詳細
